  4. Aqara Zigbee Feuchtigkeitssensor ?
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
zigbee sensor
10 Beiträge 3 Kommentatoren 530 Aufrufe 2 Watching
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    ich habe diesen Feuchtigkeitssensor, er zeigt mir 48,5% Luftfeuchte im Raum an.
    Dann habe ich ihn in den Zigarren Humidor gelegt (ca.75%).
    Nach einer halben Stunde absolut keine Änderung ??? auch Temperatur (mind.5°C Unterschied)
    Der Adapter zeigt die Verbindung zum Sensor, unter Objekte sehe ich Available True.
    Was ist da los?
    Link Text
    Im Objekt sehe ich, dass seit fast einer Stunde kein neuer Wert geloggt wurde.
    Wie kann eine Verbindung bestehen und doch keine Daten kommen?
    Nun sendet er wieder, ich musste am Sensor die Taste drücken.
    Der Pi war aus beim Umzug, d.h. nach Neustart muss muss der Sensor aktiviert werden, nein das kann nicht sein, aber was ist das?
    Ich vermute, der Sensor benötigt Einstellungen, oder irre ich?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Was ist da los?
      Link Text
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Humidor entschuldige aber meine Glaskugel ist zu auffrischen .. ergo ich brauche mehr Infos von dir
      adapter version ?? coordinator ?? da die Firmware version?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @arteck
        der Sensor sendet nur bei einer Abweichung zum alten Wert, das ist schon bekannt.
        Allerdings ist die Abeichung nun mehrer % Luftfeucht, er sollte längst gesendet haben.
        Ich bin mir sicher, wenn ich den Button am Sender drücke, dann kommt wieder ein neuer Wert. Kann das nicht von iobroker angestoßen werden, dass er was sendet so wie ein Alive?
        Er hat im Prinzip das Senden eingestellt, wie ein Umzug von ca. 5m statt gefunden hat, von einem Raum in den anderen. Aber die Signalstärke bzw. Distanz kann doch nicht eine Stop des Sendes verursachen.
        Zigbee 1.1.1, History 1.9.9
        Bild Text
        Bild Text
        Bild Text
        Bild Text
        Bild Text
        Bild Text
        BG
        arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          @arteck
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Humidor das beantwortet nicht meine Frage
          • HumidorH Humidor
            @arteck
            Bild Text
            Bild Text
            Bild Text
            Bild Text
            Bild Text
            Bild Text
            @Humidor sagte:
            Mind. 6 % ?
            • arteckA arteck
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @arteck sagte in Aqara Zigbee Feuchtigkeitssensor ?:
              kA was ich dir noch bringen soll, wie u wo sollte ich eine FW Version finden?
              BG
                @Humidor sagte:
                Mind. 6 % ?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 sagte in Aqara Zigbee Feuchtigkeitssensor ?:
                @Humidor sagte:
                Mind. 6 % ?
                Nein 0,x
                das siehst du an den Bildern mit den gepolten Werten, der Wert muss nicht groß differenzieren, aber schon.
                Jetzt ist der Unterschied ca. 5%
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor sagte:
                  Mind. 6 % ?
                  Nein 0,x
                  @Humidor sagte:
                  Nein 0,x
                  Dann wird laut FAQ nur einmal pro Stunde gesendet.
                    @Humidor sagte:
                    Nein 0,x
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Humidor sagte:
                    Nein 0,x
                    auch das erfolgt nicht.
                    BG
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      gerade ist ein Aqara Hub angekommen, es ist nicht möglich mit diesem eine Verbindung zur App aufzubauen.... :disappointed:
                      über das Apple Home Kit nun geschafft, nicht über die Aqara App, Hub FW-Update gemacht und Sensor verbunden, hat funktioniert. Sensor Update gibt es keines!? FW.0.0.3
                      Nun den Sensor wieder mit dem Pi und iobroker verbunden, Werte erscheinen.
                      Jetzt wird mir keine % und Batteriespannung angezeigt (leer)
                      ist es möglich über den Apple oder Philips Hue eine Verbindung zum Sensor aufzubauen?
                      BG
                      32.7k
                      82.4k
