  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    schau mal auf Temperatur, 230 Grad scheint sehr Hoch für PLA.
    Meine gehen max 210 Grad.
    Hardwearhansi
    #528
    @Ralla66 Ja Drucke den ersten Layer blos mit 230 Grad dann hält dass bei mir gut hab da keine Probleme hab dass Stringigng jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mer dein Tipp mit dem Rückzug war Gold wert hab dann noch den Einzug in mm/s erhött und jetzt passt alles :)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #529
      @Hardwearhansi
      PCB sind angekommen.
      Geilomat, dein IR Woofer Logo der Hammer.
      Eigentlich müßte man den Boden durchsichtig machen :-) .
      Bezüglich Rules, kannste mal bitte ein Bild von Tasmota senden welche GPIO du als Relay
      definiert hast.
      Auf dem Spieleboard hast du ja die übrigen Wemos Ports aufgelegt.
      Im Bild leider schlecht zu erkennen.
      Von Links ist das D4, RX, TX, D8, D0, A0, RST ?
      Gruß Ralla
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        definiert hast.
        Gruß Ralla
        Hardwearhansi
        #530
        @Ralla66 Ja würd ich gern machen bin aber grad im Urlaub bis Freitagsobald ich wieder daheim bin Schick ich dir alles😉
        • H Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          #531
          @Ralla66 Also wegen Rules hab grad keinen Fertigen Wemos mit der Passenden Software da aber hier nochmal die Rules:
          In den Rules kannst du die Befehle Power1 true oder Power1 false finden dadruch definierst du durch die 1 nach Power welches Relay geschaltet wird die Relays musst du deffinieren und zwar die GPIOs welche die Leds Angeschlossen werden.
          Hier ein Pinout:
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #532
            @Hardwearhansi
            Danke, läuft mit Rules.
            Die blaue Led liegt ja an D6 bekommt die keine Rule ?
            Trigger Mqtt#Connected wenn MQTT verbunden ist.
            rule4 on Mqtt#Connected do Power4 true endon.
            Meckert immer Commando error wo ist da mein Fehler ?
            Per Toggle 4 kann die Led geschaltet werden.
            Nachtrag, mehr als 3 Rules scheinen nicht zu gehen.
            Angepasst habe ich Rule1 so:
            rule1
            on Power1#Boot do power1 true endon
            on Mqtt#Disconnected do Power4 false endon
            Die Led wird on / off geschaltet.
            Ist ja der PH IR Woofer Pro also mit 433 MHZ.
            Teste das mal gegen. Anpassen der RcSwitch mach ich im Dot Fred.
            Achte auf saubere Spannungsversorgung bei RF, hier Raspi Netzteil
            oder am Laptop beim testen.
            Für mich ist das Projekt hier beendet.
            Läuft, tolle Zusammenarbeit,
            Mal Danke sagen.
            der Ralla 😎
            Direkt für die Motzkies dieser Welt, Industiestandart war nicht geplant.
            Wer es im Hobbybereich besser kann, bitte. :-)
            Fast vergessen, Kollege hat dein PCB bestaunt.
            Wo wurde das gemacht, hier wenn möglich die Adresse.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              rule1
              Mal Danke sagen.
              der Ralla 😎
              Hardwearhansi
              #533
              @Ralla66 Mmm bei funktionieren die Rules einwandfrei egal, Super Projekt beendet was noch toll wär wenn du dass 3D Gehäuse anpassen kannst (nur wenn es keine Umstände macht) falls nicht Welches 3D druck gehäuse hast du oben verwendet? Kannst du mir die Stl datei Zur Verfügung stellen?
              Und welche IR send hast du im endefekt jetzt verwendet?
              Ich würde Mein PCB dann halt hier Im Marktplatz verkaufen darf ich da deine 3D Druck gehäuse mit Ausdrucken und Verkaufen verkaufe ja nicht die stl datei sondern den Druck an sich ;)
              Und danke für die Taträchtige Unterstüzung 👍
              • H Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                #534
                @Hardwearhansi Ach ja Dass PCB hab ich mit EasyEDA konstruiert und bei JLCPCB geordert :)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #535
                  @Hardwearhansi
                  IRsend ist ne TSIP 5200 an 3,3 Volt mit 20 Ohm.
                  Anpassen des Gehäuses mmh.
                  Die Maße passen ja, liegt ja eher am Filament.
                  Da ich den Stecker bearbeiten mußte solltest du das PCB eh noch einmal verbessern.
                  Der Wemos muss näher zur Kante sein.
                  Statt 2.794 mm auf 0 setzen.
                  Pfeilen an der Platine ging nicht da dort eine Leiterbahn verläuft.
                  Dann könntest du auch die Breite der Platine um 0,5 mm kürzen.
                  Statt 49..911 mm 49,5 mm.
                  Na klar darfste die Gehäuse drucken und verkaufen.
                  F 3 unten.stl
                  F 3 Oben.stl
                  F 5 oben.stl
                  F 5 unten.stl
                  Von den Maßen her passt das aber.
                  54 mm - 2 x 2 mm Wandung macht 50 mm innen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    F 3 unten.stl
                    F 3 Oben.stl
                    F 5 oben.stl
                    F 5 unten.stl
                    Hardwearhansi
                    #536
                    @Ralla66 Ja OK passt super danke
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #537
                      @Hardwearhansi
                      und wenn du wieder mal so schöne Projekte machst steht CL Design
                      gerne an der Seite von P.H Design.
                      Kostenneutral.
                      Gelernt habe ich auch was über Rules.
                      Bleibt zum Schluß created bei P.H Design, powerd by CL`Design. 😂
                      Du weißt ja jetzt wo du mich findest.
                      Der Ralla :-)
                      • H Offline
                        Hardwearhansi
                        #538
                        @Ralla66 Kannst du mir bitte noch deine Relay Einstellungen von Tasmota schicken und die Rules dazu funktionieren alle 4 LEDS bei dir so wie sie solten?
                        Bin grad dabei Eine Anleitung zu schreiben
                        • H Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #539
                          @Hardwearhansi https://forum.iobroker.net/topic/35340/anleitung-für-ir-woofer-p-h
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #540
                            @Hardwearhansi
                            hatte nur Rule1 angepasst also Power4 damit die Mqtt Led leuchtet.
                            rule1
                            rule 2 und 3 sind die von dir.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              rule1
                              Hardwearhansi
                              #541
                              @Ralla66 Danke
                              • H Offline
                                Hardwearhansi
                                schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                                #542
                                @Ralla66 Stimmt hast recht mit dem Micro usb kabel dann lieber von unten mit strom an 5V dann wäre es recht sinnvoll wenn das kabel hinten im boden versenkt werden kann und dadurch schön nach hinten raus geführt wird.
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Hardwearhansi
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #543
                                  @hardwear-pascal
                                  werden wir mal testen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @hardwear-pascal
                                    Hardwearhansi
                                    #544
                                    @ralla66 So hab dir mal eine pn geschickt ;)
