  4. KNX adapter?
    4.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99
    Ein Bekannter hat knx ,
    zu test zwecken hab ich einen zweiten Cubitruck mit Iobroker bestückt,
    ich hab den soweit am laufen. Jetzt bekomme ich aber nur die version 0.0.1 Installiert vom KNX adapter, er zeigt mir aber an das es eine neuere Version 2.1.0 gibt , wenn ich diese update , passiert aber nichts.
    Desweiteren, nutzt hier wer den KNX adapter und kann mir sagen ob er soweit gut funktioniert?
      Meines Wissens gibt es nur den initial commit 0.0.1.
      Leider hat sich niemand des Adapters angenommen. Tlw. Auch wegen fehlender Hardware zum entwickeln.
      Da muss was an mir vorbeigegangen sein.
      Ich habe auch die neuere Version angeboten.
      Lade sie gerade herunter.
      Edit: hatte die 0.2.10 heruntergeladen und installiert. Bekomme angezeigt ich hätte die 0.0.1 installiert und es gebe ein Update. Ab da bleibt es so: verfügbar 0.2.10, installiert 0.0.1 uptateable
      • C Offline
        chaos99
        okay danke, also liegt es nicht an mir… mhm aber das ist ja nicht so aufbauend , hoffe es geht mit dem Adapter irgendwann mal weiter
        • chefkoch009C Offline
          chefkoch009
          Die npm bereitgestellten Pakete funktionieren auch nicht. Die Entwicklung des Adapters lag bis dato auf Eis.
          Zur Zeit wird ein neu designeter Adapter entwickelt. Dieser ist aber noch nicht per npm verfügbar.
          • ruhigundrelaxedR Offline
            ruhigundrelaxed
            Hi, falls noch Interesse an einem funktionsfähigen KNX Adapter besteht:
            https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
            Er ist noch nicht ganz fertig, aber zum testen geeignet. Es fehlt u.A. noch die Adminseite.
            Ich würde mich bereit erklären bei der Installation zu helfen, da ich dringend Tester suche.
            Martin
            iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
            homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
            knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
            • L Offline
              LJTom
              Hallo alle zusammen.
              Bin ein absoluter Neuling betreffend ioBroker.
              Ich sitze jetzt seit ca. 1 Woche und versuche krampfhaft eine Verbindung zu meinem KNX IP Interface aufzubauen. Ich schaffe es einfach nicht. Mein ganzes Haus ist KNX verkabelt. Zusätzlich habe ich noch ein paar Homematic Komponenten die schon einwandfrei funktionieren.
              Könnte da eure Hilfe brauchen.
              Habe mir den Adapter ioBroker.knx installiert und mit ip Adresse, Port und xml gefüttert aber er bekommt keine Verbindung.
              Dann habe ich mir deinen Adapter angesehen aber da stehe ich komplett an. Ich kann nichtmal installieren.
              Könntest du mir da etwas unter die Arme greifen.
              Wenn ich ihn über CMD ( achja derzeit läuft ioBroker noch auf Windows, wenn alles funktioniert stelle ich auf einen Raspi um) installiere taucht er in meinen Adaptern garnicht auf.
              Welch infos brauchst du von mir?
              MFG Tom
                ruhigundrelaxed
                Hallo Tom,
                das ist nahezu die gleiche Konfiguration die ich auch habe. KNX + Homematic + noch ein paar andere Sachen…
                Wir bekommen das ganz sicher hin....
                Das erste Problem, welches ich sehe ist leider auch jenes bei dem ich dir am wenigsten weiterhelfen kann.
                Du versuchst die Verbindung direkt über ein KNX IP interface aufzubauen. Das geht imho nicht. Du brauchst noch einen Dienst, welches die Daten des KNX/IP interface für dich übersetzt. Das ist der eibd Dienst. Den für Linux zu installieren ist kein größeres Problem, bei Windows sieht die Sache leider wieder anders aus... Das geht zwar irgendwie, ist jedoch nicht unbedingt "komfortable".
                Wenn das läuft, ist der Rest easypeasy....
                Das der Adapter nicht direkt aus Git heraus läuft war zu erwarten. Es hat ihn bisher niemand direkt aus git installiert. Vermutlich fehlen noch module im package oder so. Aber kein Problem, dass kann man einfach lösen.
                Ich denke, das der praktikable Ansatz folgender ist:
                1.)
                Du kaufst dir einen RPi und installierst (z.B. via noob) raspbian. (Ein auf den pi angepasstes Debian).
                Das ist mit wenigen Klicks durchgeführt und erfordert wenig bis garkein Fachwissen. Total simple.
                Kosten mit Gehäuse, Netzteil und MicroSD ~60 Euro.
                2.)
                Du installierst, mit Forums- oder meiner Hilfe iobroker auf dem RPi. Auch kein Hexenwerk. Schnell gemacht.
                3.)
                Du installierst eibd auf dem PI. Das ist ein wenig schwerer, da du evt. eibd kompilieren musst. (Keine Ahnung ob es fertige ARM Pakete dafür gibt.)
                Falls du kompilieren muss, wird das ein wenig heftiger. Aber dennoch kein wirklicher Grund Kopfschmerzen zu bekommen. Eibd futtert dann u.A. als Argument die IP von deinem KNX/IP Adapter....
                4.)
                Wir installieren gemeinsam den eibd Adapter auf deiner Kiste. Dabei kann ich direkt Fehler, die sich bei meiner Installation nicht manifestieren, debuggen. (Mein Mehrwert...)
                5.)
                Du ziehst dir die Ga´s aus ETS. (Der XML File...) Den sollte man, um auch vernüftige Interpretationen der Datenpunkte in iobroker zu bekommen leicht anpassen. Habe ich in der Readme beschrieben, können wir aber auch gemeinsam machen. (Die Interpretation der Datenpunkte fehlt übrigens bei dem originalen iobroker.knx. Da war alles int...)
                6.)
                Adapter starten... (Ich implementiere dann noch das Admininterface zuende, sodass du die ip des eibd Adapters (aktuell hardkodiert auf 127.0.0.1, was bei o.g. vorgehen auch korrekt ist.) selber ändern kannst. (Eibd muss ja nicht auf dem Rechner laufen, auf welchem auch iobroker läuft.)
                7.)
                Glücklich sein! (ganz wichtig) :-)
                Du kannst, solltest du die Investition in den PI scheuen, auch ein Debian in einer virtuellen maschine aufsetzen und dort rumspielen.
                Also wie möchtest du beginnen?
                Martin
                • L Offline
                  LJTom
                  HI!!
                  Also den Raspi hab ich seit heute neben mir liegen.
                  Werde mal OS und IOBroker draufschmeißen. Bin Gott sei dank morgen daheim.
                  Dann schau ich mir mal Eibd an,… dann sehen wir weiter.
                  Melde mich morgen wieder wie es läuft.
                  Danke für deine Hilfe und bis morgen.
                  MFG Tom
                    ruhigundrelaxed
                    Schau mal hier:
                    http://michlstechblog.info/blog/raspber … interface/
                    (@Forumsadmin: ist es ok externe links zu posten?)
                    Der hat zwar n usb backend, aber der Weg ist der selbe. Es werden nur andere Startparameter gesetzt. Alies weitere sehen wir dann.
                    Saluti da colonia.
                    • L Offline
                      LJTom
                      Morgeeeen!!
                      So hab mal das OS und IOBroker installiert.
                      Danach die Beschreibung in deinem Link (Danke dafür) durchgeackert bis zum ende.
                      Hab jetzt nur EIBD installiert, das Update " EIB/KNX Router with knxd" hab ich nicht gemacht.
                      IOBroker erreiche ich auch. Setzte mal die Homematic wieder in gang und warte auf die nächsten schritte.
                      MFG Tom
                        ruhigundrelaxed
                        Das ist doch mal super!
                        Der nächste Schritt ist:
                        Du öffnest deine ETS Software und exportierst die Gruppenadressen.
                        Anschließend schaust du dir an welche dpts die Ga´s benötigen und ob die Ga´s lesend, schreibend oder beides sind.
                        Das musst du dann in das xml einpflegen.
                        Was hast du denn an knx geräten?
                        Hier mal ein auszug aus meinem xml:
                         <grouprange name="messen" rangestart="2560" rangeend="2815" dpt="9.021" access="r"><groupaddress name="A1 - A (WZ - LSR 1)" address="1/2/1"><groupaddress name="A1 - B (WZ - LSR 2)" address="1/2/2"><groupaddress name="A1 - C (WZ - SD 3)" address="1/2/3"><groupaddress name="A1 - D (WZ - SD 4)" address="1/2/4"><groupaddress name="A1 - E (WZ - SD 5)" address="1/2/5"><groupaddress name="A1 - F (WZ - SD 6)" address="1/2/6"><groupaddress name="A1 - G (SZ - LSR)" address="1/2/7"><groupaddress name="A1 - H (SZ - NTL L)" address="1/2/8"></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></grouprange>
                        Wie du siehst habe ich in das Feld der Mittelgruppe "messen" die Attribute: 'dpt="9.021" access="r"' eingepflegt. Das bedeutet soviel wie:
                        Interpretiere die eingehenden Werte als "float" und setze die Unit auf "mA". Ausserdem sind die werte nur lesend.
                        Da es sich bei diesen ga´s um die Strommessung meiner Schalaktoren handelt passt das auch so.
                        Sag bescheid, wenn du soweit bist bzw. Schwierigkeiten hast.
                        Kurze Erklärung, warum dies nötig ist:
                        KNX überträgt, ich glaube immer entweder 1 oder 2 oder 4 oder 16 bytes auf einmal. (Glaube ich, ist aber auch nicht wichtig.)
                        Der Punkt ist: Es werden immer nur Bytes übertragen, keine Information was diese Bytes überhaubt darstellen.
                        Es gibt auch keine "introspection" oder der gleichen. Die Busteilnehmer müssen die verwendeten Datentypen einfach kennen.
                        Man kann zwar anhand der größe des Payloads bestimmte Rückschlüsse auf die verwendeten Datentypen tätigen, dies ist jedoch nicht genau.
                        Z.B.: kann ein 1byte wert folgendes sein: boolean (die restlichen 7 bits sind dann einfach 0), unsigned int (0 - 255) oder signed int (-128 - 127) und viele mehr.
                        Damit kann man zwar arbeiten, ist aber total unkomforatble. (iobroker.knx arbeitet so. zumindest die 0.0.1 die ich jahrelang getestet habe).
                        Durch das Einpflegen der DPTs in den Ga´s bzw. deren Mittelgruppen kann man in iobroker die states vernüftig setzen. (min- max- unit- role usw.)
                        !!!! Wichtige Info:
                        Wenn du nun feststellst, dass dein ETS Software nicht mehr mit dem BUS sprechen will, dann deaktiviere kurz eibd. Eibd sowie ETS grabben sich das knx/ip Interface exclusiv. (Zumindest bei mir…)
                        Martin
                        • L Offline
                          LJTom
                          Hi!
                          Gut werde mich mal dahinter klemmen.
                          Als KNX hab ich nicht viel
                          4 Universal Schlataktoren
                          6 Binäreingenge
                          1 Wetterstation
                          1 Schalter + Erweiterung
                          1 Bewegungsmelder
                          1 IP Interface
                          MFG
                            ruhigundrelaxed
                            Keine Ahnung was so eine Wetterstation liefert. Das könnte spannend werden.
                            Folgende Vermutung:
                            Regen: 9.026
                            Temp: 9.001
                            Windgesch: 9.005
                            Licht: 9.004
                            Alles natürlich readonly. (hoffentlich)
                            Die restlichen Sachen sind alle: 1.001 (rw) bzw. (r) bei den binaereingaengen.
                            Viel Erfolg
                            • L Offline
                              LJTom
                              Melde gehorsamst…
                              Auftrag ausgeführt, habe die XML nach deiner Vorlage Erweitert.
                              mal schaun obs so stimmt
                                ruhigundrelaxed
                                Na prima! Das läuft ja wie am Schnürchen….
                                Ich gehe mal davon aus, dass du iobroker unter /opt/iobroker installiert hast.
                                Nun lädst du dir: https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... master.zip das hier runter.
                                dann entpackst du es. (unzip master.zip) (evt. musst du unzip installieren: apt-get install unzip)
                                du erhälst einen Ordner, der "ioBroker.eibd-master" heist. Den kopierst du nach: "/opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd"
                                Also: ("cp ioBroker.eibd-master/ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd -r")
                                Dannach wechselst du in dieses Verzeichnis:
                                Also: ("cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd") und installierst die Abhängigkeiten: ("npm install")
                                Hier könnte es zu Fehlern kommen, die ich wissen muss.
                                Dannach kopierst du deine ga Datei nach: /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml
                                Also: (cp mein_ga_dateiname.xml /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml)
                                Dann iobroker neu starten.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker restart
                                Anschließend sollter der eibd Adapter unter Adapter auftauchen sodass du eine instanz wie gewohnt mit + erstellen kannst.
                                Unter Instanzen den Adapter aktivieren: Fertig.
                                • L Offline
                                  LJTom
                                  Hi!!
                                  Also hab alles nach deiner Anleitung durchgeführt!
                                  Hier mal was er mir dann am schluss alles geschrieben hat:
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd# npm install
                                  npm ERR! install Couldn't read dependencies
                                  npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
                                  npm ERR! node v4.5.0
                                  npm ERR! npm  v2.15.9
                                  npm ERR! file /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
                                  npm ERR! code EJSONPARSE
                                  npm ERR! Failed to parse json
                                  npm ERR! Unexpected token 'a' at 5:4
                                  npm ERR!   "author": "ruhigundrelaxed<martin@qvadrat.de>",
                                  npm ERR!    ^
                                  npm ERR! File: /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
                                  npm ERR! Failed to parse package.json data.
                                  npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! This is not a bug in npm.
                                  npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/npm-debug.log
                                  npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  > cson@1.6.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson
                                  > node ./cyclic.js
                                  npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0\. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
                                  npm WARN deprecated minimatch@1.0.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm WARN deprecated deflate-crc32-stream@0.1.2: module has been merged into crc32-stream
                                  > typechecker@2.0.8 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/extract-opts/node_modules/typechecker
                                  > node ./cyclic.js
                                  > js2coffee@0.3.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/js2coffee
                                  > node ./cyclic.js
                                  npm WARN deprecated lodash@2.1.0: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^4.0.0.
                                  npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm WARN engine xmlbuilder@2.3.0: wanted: {"node":"0.8.x || 0.10.x || 0.11.x"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
                                  fs@0.0.2 node_modules/fs
                                  grunt-contrib-copy@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-copy
                                  grunt-exec@0.4.7 node_modules/grunt-exec
                                  traverse@0.6.6 node_modules/traverse
                                  eibd@0.3.5 node_modules/eibd
                                  grunt-contrib-clean@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-clean
                                  └── rimraf@2.2.8
                                  grunt-http@1.4.2 node_modules/grunt-http
                                  ├── tunnel-agent@0.4.3
                                  ├── aws-sign2@0.5.0
                                  ├── oauth-sign@0.4.0
                                  ├── async@0.9.2
                                  ├── tough-cookie@2.3.1
                                  ├── http-signature@0.10.1 (assert-plus@0.1.5, ctype@0.5.3, asn1@0.1.11)
                                  ├── form-data@0.1.4 (mime@1.2.11, combined-stream@0.0.7)
                                  ├── hawk@2.3.1 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
                                  └── request@2.47.0 (forever-agent@0.5.2, caseless@0.6.0, stringstream@0.0.5, json-stringify-safe@5.0.1, mime-types@1.0.2, node-uuid@1.4.7, qs@2.3.3, combined-stream@0.0.7, bl@0.9.5, hawk@1.1.1)
                                  grunt@0.4.5 node_modules/grunt
                                  ├── eventemitter2@0.4.14
                                  ├── dateformat@1.0.2-1.2.3
                                  ├── which@1.0.9
                                  ├── async@0.1.22
                                  ├── getobject@0.1.0
                                  ├── colors@0.6.2
                                  ├── lodash@0.9.2
                                  ├── hooker@0.2.3
                                  ├── rimraf@2.2.8
                                  ├── grunt-legacy-util@0.2.0
                                  ├── exit@0.1.2
                                  ├── nopt@1.0.10 (abbrev@1.0.9)
                                  ├── coffee-script@1.3.3
                                  ├── iconv-lite@0.2.11
                                  ├── underscore.string@2.2.1
                                  ├── minimatch@0.2.14 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.3)
                                  ├── glob@3.1.21 (inherits@1.0.2, graceful-fs@1.2.3)
                                  ├── grunt-legacy-log@0.1.3 (grunt-legacy-log-utils@0.1.1, lodash@2.4.2, underscore.string@2.3.3)
                                  ├── findup-sync@0.1.3 (lodash@2.4.2, glob@3.2.11)
                                  └── js-yaml@2.0.5 (esprima@1.0.4, argparse@0.1.16)
                                  grunt-replace@0.7.9 node_modules/grunt-replace
                                  ├── chalk@0.4.0 (ansi-styles@1.0.0, has-color@0.1.7, strip-ansi@0.1.1)
                                  └── applause@0.3.3 (lodash@2.4.2, js-yaml@3.6.1, cson@1.6.2)
                                  grunt-contrib-compress@0.8.0 node_modules/grunt-contrib-compress
                                  ├── prettysize@0.0.3
                                  └── archiver@0.8.1 (buffer-crc32@0.2.5, lazystream@0.1.0, lodash@2.4.2, readable-stream@1.0.34, zip-stream@0.3.7, file-utils@0.1.5)
                                  grunt-contrib-jshint@0.10.0 node_modules/grunt-contrib-jshint
                                  ├── hooker@0.2.3
                                  └── jshint@2.5.11 (underscore@1.6.0, strip-json-comments@1.0.4, exit@0.1.2, minimatch@1.0.0, console-browserify@1.1.0, shelljs@0.3.0, cli@0.6.6, htmlparser2@3.8.3)
                                  grunt-jscs@0.6.2 node_modules/grunt-jscs
                                  ├── vow@0.4.12
                                  ├── hooker@0.2.3
                                  ├── lodash@2.4.2
                                  └── jscs@1.5.9 (commander@2.3.0, supports-color@0.2.0, strip-json-comments@0.1.3, colors@0.6.2, esprima@1.2.5, minimatch@0.4.0, vow-fs@0.3.6, glob@4.0.6, xmlbuilder@2.3.0)
                                  xml2js@0.4.17 node_modules/xml2js
                                  ├── sax@1.2.1
                                  └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.15.0)</martin@qvadrat.de>
                                  Den einen fehler im package.json hab ich selber behoben, da fehlt am ende der Zeile 5 ein Beistrich.
                                  Danach alles weitere ausgeführt.
                                  Nach dem neustart hab ich jetzt einen adapter der da heißt: "IO Broker Motion Adapter" ohne icon im Reiter Allgemein.
                                  Stimmt das soweit?
                                  MFG
                                  • L Offline
                                    LJTom
                                    Nachtrag…
                                    Wenn ich jetzt den Adapter installieren will bekomme ich die Fehlermeldung:
                                    $ ./iobroker add eibd
                                    ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
                                    ERROR: process exited with code 5
                                    So jetzt hab ichs…
                                    und warte auf deine Anwort
                                    MFG
                                      ruhigundrelaxed
                                      Hoppla, da scheint was schief gelaufen zu sein. Motion ist ein anderer Adapter, den ich gebaut habe. Gib mir ne Sekunde, ich schau mal nach.
                                        ruhigundrelaxed
                                        Ok, ich hab da was korrigiert. Ich hoffe das war der Fehler.
                                        Dort bitte io-package.json runterladen und ersetzen…
                                        • L Offline
                                          LJTom
                                          Neu Installieren auch?
                                          32.7k
                                          82.4k
