  4. JavaScript
  5. Zugriff auf globale Variablen in global Skripten
    1.0k
    3.2k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    ich bin gerade dabei meine Skripte in ioBroker etwas mehr zu ordnen und oft genutzten Variablen und Funktion in global zu strukturieren.
    Um das Ganze übersichtlicher zu gestalten, habe ich dafür verschiedene "Skripte" unter global angelegt. Z.B.:
    • globale Variablen
    • globale Funktionen
    • alle Shelly Geräte
    • alle Xiaomi Geräte
    Der Zugriff funktioniert in allen Skripten unter common super, nur innerhalb von global kann ich auf die einzelnen Variablen und Funktionen der anderen Dateien nicht zugreifen.
    Gibt es da einen Trick?
    Viele Grüße eumats
    AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • eumatsE eumats
      • globale Variablen
      Viele Grüße eumats
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @eumats sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
      Woran machst du das fest? Werden sie nicht angezeigt? Es könnte dennoch gehen, bin mir gerade nicht sicher, wie die Auto-Vervollständigung bei globalen Skripten untereinander arbeitet.
      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • eumatsE eumats
        • globale Variablen
        Viele Grüße eumats
        @eumats sagte:
        globale Variablen
        globale Funktionen
        alle Shelly Geräte
        alle Xiaomi Geräte
        Dir ist bewusst, dass globale Skripte in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert werden ?
          @eumats sagte:
          globale Variablen
          globale Funktionen
          alle Shelly Geräte
          alle Xiaomi Geräte
          eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          schrieb am zuletzt editiert von eumats
          Nein, das war mir nicht bewusst. Aber ich dachte dafür ist global doch da oder? Oder wo kann soll ich sonst global gültige Dinge definieren?
          Ich stehe da etwas auf dem Schlauch...
          Ich bin da offen für Tipps wie man das besser machen kann.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            @AlCalzone
            Variablen, die ich z.B. in der Datei "globale Variablen" definiere können z.B. unter globale Funktionen nicht genutzt werden...
            Es wird dann ein "undefined" ausgegeben.
            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            • eumatsE eumats
              @eumats sagte:
              In der Gruppe global legt man eigene, häufig verwendete Funktionen an. Ich habe nur eine Funktion unter global:
              function runden(val, digits) {
                  return Math.round(val * Math.pow(10, digits)) / Math.pow(10, digits);
              Eigene Module verwenden.
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                ok. Dann habe ich da wohl ein Verständnisproblem.
                Wo/wie definiere ich dann globale Variablen, Datenpunkte?
                • eumatsE eumats
                  @eumats sagte:
                  Datenpunkte?
                  Datenpunkte sind immer global (Skript übergreifend verfügbar).
                    @eumats sagte:
                    Datenpunkte?
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    Heist das ich kann einem Datenpunkt einen Namen zuweise der dann global verfügbar ist?
                    Wie mache ich z.B. den folgenden Datenpunkt so global bekannt, dass ich potentiell in jedem Skript nutzen könnte?
                    javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor
                    • eumatsE eumats
                      @eumats sagte:
                      Jeder Datenpunkt kann in jedem Skript genutzt werden. Falls der Name "Regensensor" und dieser eindeutig ist, kann die ID aus dem Namen ermittelt werden:
                      let regen = getState(getIdByName('Regensensor')).val;
                        @eumats sagte:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @paul53 sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
                        Nachteilig ist hierbei, dass es da keine Syntax-Hilfe gibt. Und TypeScript-Skripte werden so auch nicht funktionieren.
                        Wenn das nicht stört, ok.
                        Kannst du mir mal so ein Skript (oder einen Auszug) zeigen?
                        Ich war bisher der Ansicht, dass das funktioniert.
                        eumatsE N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • eumatsE eumats
                          @AlCalzone
                          OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          Ich glaub, das kann nicht funktionieren. Das Prinzip ist ja, dass die Scripte in 'global' quasi zur Laufzeit an den Anfang eines jeden anderen Scriptes kopiert werden. Außer das Script ist selber in 'global'. Die global Scripte sind quasi voneinander isoliert. Ansonsten würde es ja eine ziemliche rekursive hin-und-her Kopiererei geben.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wenn die Reihenfolge stimmt, dann schon (erst Variablen, dann Funktionen, die diese nutzen). Wie man das garantiert, weiß ich aber gerade auch nicht - mein Skripte-Tab lädt nicht.
                            • eumatsE eumats
                              @eumats sagte:
                              Habe es getestet. Im globalen Skript globalIDs:
                              const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor';
                              In einem Test-Skript unter common:
                              Es ist also möglich, immer wieder benötigte IDs unter global zuzuweisen. Der Editor meckert natürlich, da die ID nicht innerhalb des editierten Skripts deklariert ist. Das macht er aber auch bei Aufruf globaler Funktionen.
                              AlCalzoneA eumatsE 2 Antworten Letzte Antwort
                                @eumats sagte:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Spätestens nach dem Speichern und erneuten Laden des Skript-Tabs sollte er das nicht mehr tun:
                                Die Variable ist im globalen Skript definiert.
                                  @AlCalzone sagte:
                                  Stimmt.
                                    @eumats sagte:
                                    eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    Genau. So herum klappt es. Also in global definieren und in common nutzen. Nur die Nutzung in einem anderen global Skript nicht.
                                      eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      @AlCalzone
                                      Man kann das gut analog zum Test von paul53 testen. Nur das beide Skripte in global liegen.
                                      Also z.B.:
                                      Skript 1: const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor';
                                      Skript 2: log(idRegen)
                                      Bei mir kommt dann im Log ein "undefined".
                                      • eumatsE eumats
                                        @AlCalzone
                                        Also z.B.:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @eumats Bei mir nicht und es scheint daran zu liegen, in welcher Reihenfolge die globalen Skripte angelegt wurden. Die folgenden wurden in der Reihenfolge g1, g2, c erstellt:
                                        // global/g1
                                        const foo = "123";
                                        // global/g2
                                        log(foo);
                                        // common/c
                                        log("abc")
                                        Füge ich jetzt aber ein zusätzliches globales Skript ein und erstelle darin eine ID, habe ich aus den vorher existierenden keinen Zugriff darauf, unabhängig vom Namen.
                                          // global/g1
                                          const foo = "123";
                                          // global/g2
                                          log(foo);
                                          // common/c
                                          log("abc")
                                          @AlCalzone sagte:
                                          Ja, bei Deklaration mit const und let. Siehe Ausschnitt aus Mozilla:
                                          Für const gelten die gleichen Regel hinsichtlich der toten Zone wie für let. Auch Konstanten sind erst nach ihrer Deklaration verfügbar, nicht jedoch zwischen dem Beginn des Blocks und der Deklaration.
                                          Dies ist ein Unterschied zur Variablendeklaration mit var. Mit var deklarierte Variablen sind in der gesamten Funktion verfügbar, in der sie deklariert wurden, selbst falls die Variablendeklaration die letzte Anweisung der Funktion war.
                                          Abhilfe: Deklaration mit var
