  4. Nach Update: VIS bricht hat keine stabile Verbindung
    5.7k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Auffällig ist der hohe Speicherverbrauch, insbesondere durch iobroker.js-controller.
    Bei mir (RPi 2) sieht es so aus:
    top - 22:01:46 up  5:25,  1 user,  load average: 0.02, 0.13, 0.13
    Tasks:  93 total,   1 running,  92 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.3 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
    KiB Mem:    948012 total,   240520 used,   707492 free,    17964 buffers
    KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.    63112 cached Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
      543 root      20   0  135992  37088  14356 S   2.0  3.9   4:35.29 iobroker.js-con
      734 root      20   0  137468  38296  14088 S   2.0  4.0   3:58.56 io.admin.0
      742 root      20   0  139148  40532  14100 S   1.6  4.3   3:47.01 io.javascript.0
      774 root      20   0  124524  26624  13928 S   1.0  2.8   2:32.60 io.history.0
     6553 root      20   0    5112   2416   2076 R   0.7  0.3   0:01.01 top
        1 root      20   0    5344   3856   2788 S   0.0  0.4   0:03.33 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
      Ist schon seltsam, bei klassisch ist ja sogar fast die gesamte swap Partition in Gebrauch.
      Ich habe bei mir schon Angst um meine SD Karte weil da gerade angefangen wird zu swappen (Pi3)
      In der neuen Test installation mit redis auf einem pi2 sieht es so aus
      Hier läuft allerdings noch nichts im js adapter
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        Ich habe bei mir schon Angst um meine SD Karte weil da gerade angefangen wird zu swappen `
        Deshalb verwende ich keine Swap-Partition.
          @paul53:
          Deshalb verwende ich keine Swap-Partition `
          Das habe ich gesehen.
          Habe aber zu wenig Ahnung von Linux.
          Wie kann man die "abschalten"?
          • paul53P Offline
            @Homoran:
            Habe aber zu wenig Ahnung von Linux. `
            Das geht mir auch so ;)
            Deshalb habe ich mich im https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002251.htm informiert. Darunter findet man auch einen Artikel zum https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm.
              Danke Paul,
              Das ist ja mal wieder schöner Lesestoff
                klassisch
                Wozu braucht man den js-controller? Es erscheint zwar ein Java Adapter in der Adapterliste aber keiner bei den Instanzen. Bei mir laufen nur die Instanzen
                • admin
                • hm-rega
                • hm-rpc.0
                • hm-rpc.1 (CUxD)
                • vis
                • web
                Mobile liest derzeit keine CUxD Daten (obwohl vis das tut) und ist damit für mich noch keine Alternative zu Yahui, weshalb ich die mobile Instanz wieder gelöscht habe. Yuhui + CCU.IO laufen auf einem anderen Raspi (1). Der war in der Vergangenheit eher etwas instabiler und alle paar Monate blieben die ccu.io charts mal stehen.
                Auf dem ioBrober Raspi2 brauche ich derzeit nur vis, aber das sollte stabil laufen. Stabilität ist für mich in diesem Fall (und meist auch sonst) wichtiger als große Funktionalität.
                Meine vis-Implementierung ist sehr einfach. Es werden nur Texte angezeigt, keine Graphik, keine Knöpfe, kein Schnickschnack.
                Also müßte ich mit einer Minimalkonfig zurecht kommen.
                So weit bin ich mit dem swap-tutorial gekommen:
                /usr/local/bin$ sudo service dphys-swapfile status
                Usage: /etc/init.d/dphys-swapfile {start|stop}
                /usr/local/bin$ free
                             total       used       free     shared    buffers     cached
                Mem:        949408     933800      15608          0      12256      42156
                -/+ buffers/cache:     879388      70020
                Swap:       102396      95716       6680
                /usr/local/bin$ sudo swapoff -a
                swapoff: /var/swap: swapoff failed: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
                • Was kann ich noch abschalten?
                • soll ich den raspi neu starten und das swap-tutorial nochmals drauf ansetzen?
                • Wie bekomme ich diese Einstellungen dann persistent?
                Vielen Dank!
                  klassisch
                  Habe jetzt mal den Raspi neu gestartet.
                  Lastverteilung s. unten
                  Dann habe ich noch den swap deaktiviert.
                  /etc/init.d$ top -h
                  	procps-ng version 3.3.3
                  usage:	top -hv | -bcHiSs -d delay -n limit -u|U user | -p pid[,pid] -w [cols]
                  /etc/init.d$ top -bcHiSs -n 10
                  top - 09:23:40 up 1 min,  0 users,  load average: 1,31, 0,55, 0,20
                  Threads: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 32,8 us,  5,8 sy,  0,0 ni, 58,0 id,  2,7 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   430476 used,   518932 free,    24028 buffers
                  KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    67876 cached
                   2056 root      20   0  157m 105m  11m S  20,6 11,4   0:54.70 iobroker.js-contr
                   2353 root      20   0 98504  40m  10m S  20,6  4,4   0:08.74 io.hm-rpc.0
                   2076 root      20   0  120m  74m  10m S  15,5  8,0   0:23.25 io.admin.0
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S  15,5  5,1   0:16.26 io.web.0
                   2434 root      20   0  5220 2420 2124 R  15,5  0,3   0:00.07 top -bcHiSs -n 10
                     12 root      20   0     0    0    0 S   5,2  0,0   0:00.02 [ksoftirqd/1]
                  top - 09:23:43 up 1 min,  0 users,  load average: 1,20, 0,54, 0,20
                  %Cpu(s):  1,7 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 97,9 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   430472 used,   518936 free,    24036 buffers
                  KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    67884 cached
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S   3,3  5,1   0:16.36 io.web.0
                   2056 root      20   0  157m 105m  11m S   2,3 11,4   0:54.77 iobroker.js-contr
                   2076 root      20   0  120m  74m  10m S   2,0  8,0   0:23.31 io.admin.0
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.10 top -bcHiSs -n 10
                   2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,7  5,1   0:00.86 io.web.0
                  top - 09:23:46 up 1 min,  0 users,  load average: 1,20, 0,54, 0,20
                  %Cpu(s):  3,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 96,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   430348 used,   519060 free,    24036 buffers
                   2353 root      20   0 98504  40m  10m S   3,3  4,4   0:08.84 io.hm-rpc.0
                   2354 root      20   0 98504  40m  10m S   3,3  4,4   0:01.14 io.hm-rpc.0
                   2056 root      20   0  157m 105m  11m S   2,3 11,4   0:54.84 iobroker.js-contr
                   2076 root      20   0  120m  74m  10m S   2,0  8,0   0:23.37 io.admin.0
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,6  5,1   0:16.41 io.web.0
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,6  0,3   0:00.15 top -bcHiSs -n 10
                   2362 root      20   0 99556  50m  10m S   0,7  5,4   0:16.17 io.hm-rega.0
                   1607 root      20   0  1756 1164 1076 S   0,3  0,1   0:00.05 /usr/sbin/ifplugd
                   2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,3  5,1   0:00.87 io.web.0
                  top - 09:23:49 up 1 min,  0 users,  load average: 1,11, 0,53, 0,20
                  %Cpu(s): 20,6 us,  1,6 sy,  0,0 ni, 76,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   427944 used,   521464 free,    24036 buffers
                   2056 root      20   0  153m 102m  11m S  25,0 11,1   0:55.60 iobroker.js-contr
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S  21,3  5,1   0:17.06 io.web.0
                   2076 root      20   0  121m  74m  10m S  16,7  8,1   0:23.88 io.admin.0
                   2362 root      20   0 99556  50m  10m S  15,8  5,4   0:16.65 io.hm-rega.0
                   2353 root      20   0 98504  40m  10m S   5,6  4,4   0:09.01 io.hm-rpc.0
                   2354 root      20   0 98504  40m  10m S   5,6  4,4   0:01.31 io.hm-rpc.0
                   2363 root      20   0 99556  50m  10m S   1,0  5,4   0:00.86 io.hm-rega.0
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.18 top -bcHiSs -n 10
                   2057 root      20   0  153m 102m  11m S   0,7 11,1   0:06.83 iobroker.js-contr
                   2122 root      20   0  121m  74m  10m S   0,7  8,1   0:01.16 io.admin.0
                   2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,3  5,1   0:00.88 io.web.0
                  top - 09:23:52 up 1 min,  0 users,  load average: 1,02, 0,52, 0,20
                  %Cpu(s):  1,0 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 98,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   427744 used,   521664 free,    24036 buffers
                   2056 root      20   0  153m 103m  11m S   3,0 11,1   0:55.69 iobroker.js-contr
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,6  0,3   0:00.23 top -bcHiSs -n 10
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,0  5,1   0:17.09 io.web.0
                   2076 root      20   0  121m  74m  10m S   0,7  8,1   0:23.90 io.admin.0
                      7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.40 [rcu_preempt]
                  top - 09:23:55 up 1 min,  0 users,  load average: 1,02, 0,52, 0,20
                  %Cpu(s):  0,7 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   427868 used,   521540 free,    24044 buffers
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,3  0,3   0:00.27 top -bcHiSs -n 10
                   2056 root      20   0  153m 103m  11m S   1,0 11,1   0:55.72 iobroker.js-contr
                   2076 root      20   0  121m  74m  10m S   1,0  8,1   0:23.93 io.admin.0
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,0  5,1   0:17.12 io.web.0
                   2353 root      20   0 98504  40m  10m S   0,3  4,4   0:09.02 io.hm-rpc.0
                   2354 root      20   0 98504  40m  10m S   0,3  4,4   0:01.32 io.hm-rpc.0
                   2390 root      20   0 94444  42m  10m S   0,3  4,6   0:08.47 io.hm-rpc.1
                  top - 09:23:58 up 2 min,  0 users,  load average: 0,94, 0,51, 0,20
                  %Cpu(s): 21,0 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 77,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   428056 used,   521352 free,    24044 buffers
                   2056 root      20   0  153m 103m  11m S  26,6 11,1   0:56.53 iobroker.js-contr
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S  24,0  5,1   0:17.85 io.web.0
                   2076 root      20   0  121m  74m  10m S  18,4  8,1   0:24.49 io.admin.0
                   2362 root      20   0 99556  50m  10m S  17,1  5,4   0:17.17 io.hm-rega.0
                   2353 root      20   0 98504  40m  10m S   1,6  4,4   0:09.07 io.hm-rpc.0
                   2057 root      20   0  153m 103m  11m S   1,0 11,1   0:06.86 iobroker.js-contr
                   2363 root      20   0 99556  50m  10m S   1,0  5,4   0:00.89 io.hm-rega.0
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.30 top -bcHiSs -n 10
                   1829 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.08 [kworker/0:2]
                   2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,3  5,1   0:00.89 io.web.0
                   2390 root      20   0 94444  42m  10m S   0,3  4,6   0:08.48 io.hm-rpc.1
                  top - 09:24:01 up 2 min,  0 users,  load average: 0,94, 0,51, 0,20
                  %Cpu(s):  2,5 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 97,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   428364 used,   521044 free,    24044 buffers
                   2354 root      20   0 98504  41m  10m S   3,0  4,4   0:01.41 io.hm-rpc.0
                   2353 root      20   0 98504  41m  10m S   2,6  4,4   0:09.15 io.hm-rpc.0
                   2056 root      20   0  153m 103m  11m S   2,0 11,1   0:56.59 iobroker.js-contr
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,6  5,1   0:17.90 io.web.0
                   2076 root      20   0  121m  74m  10m S   1,3  8,1   0:24.53 io.admin.0
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.33 top -bcHiSs -n 10
                  top - 09:24:04 up 2 min,  0 users,  load average: 0,86, 0,51, 0,20
                  %Cpu(s):  0,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   428396 used,   521012 free,    24044 buffers
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,3  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                  top - 09:24:07 up 2 min,  0 users,  load average: 0,79, 0,50, 0,20
                  Threads: 142 total,   2 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 12,3 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 87,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                  KiB Mem:    949408 total,   428444 used,   520964 free,    24044 buffers
                   2056 root      20   0  153m 103m  11m R  17,7 11,1   0:57.13 iobroker.js-contr
                   2362 root      20   0 99556  50m  10m S  11,5  5,5   0:17.52 io.hm-rega.0
                   2377 root      20   0 99392  47m  10m S  10,2  5,1   0:18.21 io.web.0
                   2076 root      20   0  121m  74m  10m S   7,9  8,1   0:24.77 io.admin.0
                   2057 root      20   0  153m 103m  11m S   1,3 11,1   0:06.90 iobroker.js-contr
                   2363 root      20   0 99556  50m  10m S   1,0  5,5   0:00.92 io.hm-rega.0
                   2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.40 top -bcHiSs -n 10
                      7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.41 [rcu_preempt]
                  /etc/init.d$ sudo swapoff -a
                  /etc/init.d$ free
                  Mem:        949408     464744     484664          0      24168      67896
                  -/+ buffers/cache:     372680     576728
                  Swap:            0          0          0
                  /etc/init.d$ sudo service dphys-swapfile stop
                  Stopping dphys-swapfile swapfile setup ..., done.
                  /etc/init.d$ free
                  Mem:        949408     470680     478728          0      24204      67948
                  -/+ buffers/cache:     378528     570880
                  Swap:            0          0          0
                  Mal sehen ob es jetzt wieder stabil ist.
                  Wie bekäme ich das deaktivieren des swaps persistent?
                    @klassisch:
                    Wozu braucht man den js-controller? `
                    Der Controller ist das Herz von ioBroker.
                    Er koordiniert alle Adapter. Ohne ihn läuft gar nichts.
                      klassisch
                      Vielen Dank, also lassenwi den Controller laufen.
                      Habe noch immer täglich einen bis zwei Verbindungsabbrüche.
                      Der Speicher wächst irgendwie zu. Habe ja den swap deaktiviert und jetzt sind nur noch ca. 3% des Speichers frei.
                      /etc/init.d$ top
                      TERM environment variable not set.
                      /etc/init.d$ top -h
                      top - 07:36:16 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,15, 0,97, 0,75
                      Threads: 141 total,   1 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 18,4 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 80,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   917236 used,    32172 free,    69704 buffers
                      KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free,    56888 cached
                       6269 root      20   0  5220 2372 2084 R  10,3  0,2   0:00.07 top -bcHiSs -n 10
                      top - 07:36:19 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,15, 0,97, 0,75
                      Threads: 141 total,   2 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 31,0 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 67,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   917460 used,    31948 free,    69704 buffers
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 R  46,5 23,9   1059:47 iobroker.js-contr
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  33,3 23,9 758:10.43 io.web.0
                       2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  33,0  8,9 674:38.54 io.hm-rega.0
                       2076 root      20   0  149m  93m 4688 S  14,8 10,1 499:18.51 io.admin.0
                       2353 root      20   0  143m  88m 4508 S   1,3  9,5 268:38.43 io.hm-rpc.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.10 top -bcHiSs -n 10
                          7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:48.08 [rcu_preempt]
                       2383 root      20   0  138m  82m 4564 S   0,3  8,9   0:05.06 io.hm-rega.0
                       5734 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:01.47 [kworker/3:2]
                       6258 root      20   0  9308 4336 3756 S   0,3  0,5   0:00.70 sshd: root@notty
                      top - 07:36:22 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,14, 0,97, 0,75
                      %Cpu(s): 35,4 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 63,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   917772 used,    31636 free,    69704 buffers
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  44,5 23,9   1059:48 iobroker.js-contr
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  36,6 23,9 758:11.54 io.web.0
                       2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  24,0 10,1 499:19.24 io.admin.0
                       2353 root      20   0  143m  88m 4508 S  21,1  9,5 268:39.07 io.hm-rpc.0
                       2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  20,1  8,9 674:39.15 io.hm-rega.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.13 top -bcHiSs -n 10
                         73 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:12.04 [kworker/2:1]
                       2390 root      20   0  110m  54m 4468 S   0,3  5,9   7:17.91 io.hm-rpc.1
                      top - 07:36:25 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,14, 0,97, 0,75
                      %Cpu(s):  0,2 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 99,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   917740 used,    31668 free,    69704 buffers
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.16 top -bcHiSs -n 10
                      top - 07:36:28 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,05, 0,96, 0,75
                      Threads: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 24,5 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 73,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   917792 used,    31616 free,    69704 buffers
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  37,6 23,9   1059:50 iobroker.js-contr
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  35,6 23,9 758:12.62 io.web.0
                       2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  16,2  8,9 674:39.64 io.hm-rega.0
                       2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  14,8 10,1 499:19.69 io.admin.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   0,7  0,3   0:00.18 top -bcHiSs -n 10
                          7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:48.09 [rcu_preempt]
                         20 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:03.41 [ksoftirqd/3]
                       1607 root      20   0  1756  344  256 S   0,3  0,0   1:46.41 /usr/sbin/ifplugd
                       2353 root      20   0  143m  88m 4508 S   0,3  9,5 268:39.08 io.hm-rpc.0
                      top - 07:36:31 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,04, 0,96, 0,75
                      %Cpu(s): 42,6 us,  2,1 sy,  0,0 ni, 54,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   918200 used,    31208 free,    69704 buffers
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  56,4 23,9   1059:51 iobroker.js-contr
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  39,6 23,9 758:13.82 io.web.0
                       2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  38,3  8,9 674:40.80 io.hm-rega.0
                       2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  25,1 10,2 499:20.45 io.admin.0
                       2353 root      20   0  143m  88m 4508 S  20,5  9,5 268:39.70 io.hm-rpc.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,3  0,3   0:00.22 top -bcHiSs -n 10
                       1628 root      20   0  1756  348  260 S   0,3  0,0   0:23.43 /usr/sbin/ifplugd
                      top - 07:36:34 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,04, 0,96, 0,75
                      %Cpu(s):  2,3 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 97,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   918104 used,    31304 free,    69704 buffers
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 S   7,9 23,9   1059:52 iobroker.js-contr
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 S   1,0 23,9 758:13.85 io.web.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.25 top -bcHiSs -n 10
                       2076 root      20   0  149m  94m 4688 S   0,7 10,2 499:20.47 io.admin.0
                       2126 root      20   0  2104  520  336 S   0,3  0,1   0:39.19 /sbin/dhcpcd
                      top - 07:36:37 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 0,96, 0,94, 0,74
                      Threads: 140 total,   3 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 12,3 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 86,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 R  17,5 23,9   1059:52 iobroker.js-contr
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 R  14,2 23,9 758:14.28 io.web.0
                       2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  12,5  8,9 674:41.18 io.hm-rega.0
                       2076 root      20   0  149m  94m 4688 S   5,9 10,2 499:20.65 io.admin.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.28 top -bcHiSs -n 10
                      top - 07:36:41 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 0,96, 0,94, 0,74
                      Threads: 140 total,   6 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 46,9 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 50,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   918324 used,    31084 free,    69704 buffers
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 R  67,1 23,9   1059:54 iobroker.js-contr
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 R  45,0 23,9 758:15.65 io.web.0
                       2362 root      20   0  138m  82m 4564 R  38,5  8,9 674:42.35 io.hm-rega.0
                       2076 root      20   0  149m  94m 4688 R  27,9 10,2 499:21.50 io.admin.0
                       2353 root      20   0  143m  88m 4508 R  18,1  9,5 268:40.25 io.hm-rpc.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,6  0,3   0:00.33 top -bcHiSs -n 10
                      top - 07:36:44 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 0,96, 0,94, 0,74
                      %Cpu(s): 14,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 85,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    949408 total,   918228 used,    31180 free,    69704 buffers
                       2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  29,7 23,9 758:16.56 io.web.0
                       2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  11,1 23,9   1059:54 iobroker.js-contr
                       2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  10,5 10,2 499:21.82 io.admin.0
                       2362 root      20   0  138m  82m 4564 S   6,2  8,9 674:42.54 io.hm-rega.0
                       2353 root      20   0  143m  88m 4508 S   2,6  9,5 268:40.33 io.hm-rpc.0
                       6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.36 top -bcHiSs -n 10
                          7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:48.10 [rcu_preempt]
                       2390 root      20   0  110m  54m 4468 S   0,3  5,9   7:17.92 io.hm-rpc.1
                      Mal sehen wie das weiter geht.
                      Macht es Sinn einen kleinen (8GB) USB-Stick anzuschließen und den Swap dorthin auszulagern?
                        aquapro
                        3% Speicher frei? Das geht nicht gut! Und dann swap deaktiviert friert die Kiste irgendwann ein.
                        Die memory Einstellungen im Expertenmodus haben bei mir zumindest gefühlt geholfen. Und ich hab swap extra vergrössert, damit er im Extremfall auch Luft hat. Sonst fällt ein Adapter nach dem anderen runter, oder gleich das gesamte iobroker.
                        Tino
                        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                          klassisch
                          Vielen Dank für die Info. Der freie Speicher hat sich von fast 50% auf 3% heruntergearbeitet.
                          Macht es Sinn einen USB-Speicher als Swap-Medium einzusetzen? Klar, kann der irgendwann mal kaputt gehen. Aber so ein 8GB Teil kostet <4 EUR. Wenn das System dann wieder stabil läuft, ist es das allemal wert.
                            aquapro
                            Es tut ja nicht weh, einen swap zu haben. Und das Verhalten, wann er swapt, stellt man ja ein. Stichwort "Swappiness".
                            Tino
                              Aber es killt die SD Karte in kurzer Zeit. (Möglicherweise)
                                aquapro
                                3 Punkte die das 'Möglicherweise' beeinflussen:
                                Größerer swap, mehr Sektoren.
                                USB-Stick != SD Karte (war ja unteranderem die Frage).
                                "Swappiness" regelt.
                                Tino
                                  Hast du die Links (insbesondere den zweiten) in Pauls Posting gelesen.
                                  Der Artikel ist wirklich lesenswert!
                                  Da steht unter anderem drin:
                                  ` > SD-Cards eignen sich überhaupt nicht zum Swapping.
                                  Ein weiterer Grund auf Swapping zu verzichten ist die begrenzte Geschwindigkeit der SD-Card. Das macht das Swapping auf dem Raspberry Pi auch noch langsam.
                                  Auch SSDs verkraften nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen. Auf eine SSD oder SD-Card zu swappen reduziert deren Lebensdauer und kann zu vorzeitigem Datenverlust führen. `
                                    klassisch
                                    Die Diskussionen um SD-Karten als Swap sind mir in groben Zuegen bekannt. Die Eigenschaften von Flashs auch.
                                    Aber was nützt es?
                                    Mein System altert und schreibt den Speicher voll. Seit dem Update muß ich nach wie vor täglich die Tablets wg gebrochener Verbindung neu laden. Das kann bei mir so nicht bleiben.
                                    Kein Swap geht nicht. USB als Swap wäre vielleicht eine Lösung. Jedes Jahr 4 EUR für einen neuen USB-Stick wäre kein Problem, wenn dann alles stabil läuft. Momentan sieht es aber so aus:
                                    2016-06-29
                                    Nach Restart
                                    /etc$ top -bcHiSs -n 10
                                    top - 11:31:13 up 6 min,  0 users,  load average: 0,26, 0,27, 0,15
                                    Threads: 138 total,   1 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 13,8 us,  1,8 sy,  0,0 ni, 83,4 id,  0,7 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   471768 used,   477640 free,    27008 buffers
                                    KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    70612 cached
                                     2441 root      20   0  5220 2476 2184 R  16,8  0,3   0:00.05 top -bcHiSs -n 10
                                    top - 11:31:16 up 6 min,  0 users,  load average: 0,24, 0,27, 0,15
                                    %Cpu(s):  1,1 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,5 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   471784 used,   477624 free,    27016 buffers
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m S   3,0 11,7   1:22.80 iobroker.js-contr
                                     2375 root      20   0  116m  64m  10m S   1,0  7,0   0:33.51 io.web.0
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.08 top -bcHiSs -n 10
                                     2112 root      20   0  116m  69m  10m S   0,7  7,5   0:33.97 io.admin.0
                                       32 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.28 [kworker/1:1]
                                     2355 root      20   0  103m  55m  10m S   0,3  6,0   0:30.34 io.hm-rega.0
                                    top - 11:31:19 up 6 min,  0 users,  load average: 0,24, 0,27, 0,15
                                    %Cpu(s):  1,8 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                     2375 root      20   0  116m  64m  10m S   2,3  7,0   0:33.58 io.web.0
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m S   2,0 11,7   1:22.86 iobroker.js-contr
                                     2112 root      20   0  116m  69m  10m S   1,6  7,5   0:34.02 io.admin.0
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.12 top -bcHiSs -n 10
                                     2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:11.52 io.hm-rpc.0
                                    top - 11:31:22 up 6 min,  0 users,  load average: 0,30, 0,28, 0,15
                                    %Cpu(s): 16,9 us,  1,2 sy,  0,0 ni, 81,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   472836 used,   476572 free,    27024 buffers
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m S  23,3 11,7   1:23.57 iobroker.js-contr
                                     2375 root      20   0  116m  64m  10m S  15,4  7,0   0:34.05 io.web.0
                                     2355 root      20   0  103m  55m  10m S  14,8  6,0   0:30.79 io.hm-rega.0
                                     2112 root      20   0  116m  70m  10m S  12,5  7,6   0:34.40 io.admin.0
                                     2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   3,9  5,6   0:12.22 io.hm-rpc.1
                                     2346 root      20   0 98256  44m  10m S   2,3  4,8   0:11.59 io.hm-rpc.0
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.15 top -bcHiSs -n 10
                                       56 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.02 [jbd2/mmcblk0p2-]
                                     1548 root      20   0  1756 1164 1076 S   0,3  0,1   0:00.16 /usr/sbin/ifplugd
                                    top - 11:31:25 up 6 min,  0 users,  load average: 0,28, 0,28, 0,15
                                    %Cpu(s):  0,9 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   472868 used,   476540 free,    27024 buffers
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.19 top -bcHiSs -n 10
                                     2375 root      20   0  116m  64m  10m S   0,7  7,0   0:34.07 io.web.0
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m S   0,3 11,7   1:23.58 iobroker.js-contr
                                     2112 root      20   0  116m  70m  10m S   0,3  7,6   0:34.41 io.admin.0
                                     2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   0,3  5,6   0:12.23 io.hm-rpc.1
                                    top - 11:31:28 up 6 min,  0 users,  load average: 0,28, 0,28, 0,15
                                    %Cpu(s):  0,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.23 top -bcHiSs -n 10
                                    top - 11:31:31 up 6 min,  0 users,  load average: 0,25, 0,27, 0,15
                                    %Cpu(s): 16,6 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 82,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   473024 used,   476384 free,    27024 buffers
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m S  22,0 11,7   1:24.25 iobroker.js-contr
                                     2355 root      20   0  103m  55m  10m S  16,4  6,0   0:31.29 io.hm-rega.0
                                     2375 root      20   0  116m  64m  10m S  16,1  7,0   0:34.56 io.web.0
                                     2112 root      20   0  116m  70m  10m S  13,5  7,6   0:34.82 io.admin.0
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.26 top -bcHiSs -n 10
                                     2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,7  4,8   0:11.61 io.hm-rpc.0
                                        7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.57 [rcu_preempt]
                                     1815 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.18 [kworker/0:2]
                                    top - 11:31:34 up 6 min,  0 users,  load average: 0,25, 0,27, 0,15
                                    %Cpu(s):  2,6 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 96,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   473084 used,   476324 free,    27024 buffers
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m S   3,6 11,7   1:24.36 iobroker.js-contr
                                     2375 root      20   0  116m  64m  10m S   3,3  7,0   0:34.66 io.web.0
                                     2112 root      20   0  116m  70m  10m S   2,6  7,6   0:34.90 io.admin.0
                                     2346 root      20   0 98256  44m  10m S   1,6  4,8   0:11.66 io.hm-rpc.0
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.30 top -bcHiSs -n 10
                                     2347 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:02.25 io.hm-rpc.0
                                     2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   0,3  5,6   0:12.24 io.hm-rpc.1
                                    top - 11:31:37 up 6 min,  0 users,  load average: 0,47, 0,32, 0,17
                                    %Cpu(s):  0,1 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.33 top -bcHiSs -n 10
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m S   0,3 11,7   1:24.37 iobroker.js-contr
                                    top - 11:31:40 up 6 min,  0 users,  load average: 0,44, 0,31, 0,17
                                    Threads: 138 total,   3 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  9,9 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 89,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                     2046 root      20   0  158m 108m  11m R  17,8 11,7   1:24.91 iobroker.js-contr
                                     2355 root      20   0  103m  55m  10m S  10,2  6,0   0:31.60 io.hm-rega.0
                                     2375 root      20   0  116m  64m  10m S   7,6  7,0   0:34.89 io.web.0
                                     2112 root      20   0  116m  70m  10m R   5,9  7,6   0:35.08 io.admin.0
                                     2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                                       73 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.03 [kworker/2:1]
                                     2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:11.67 io.hm-rpc.0
                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
                                     2016-07-01: Deutliche Degradation erkennbar. Speicher läuft voll, Swap wird aktiviert
                                    top - 19:44:22 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,18, 0,53, 0,61
                                    %Cpu(s): 12,7 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 85,5 id,  1,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934596 used,    14812 free,     7732 buffers
                                    KiB Swap:   102396 total,    33084 used,    69312 free,    17396 cached
                                     5391 root      20   0  5220 2336 2056 R  15,7  0,2   0:00.06 top -bcHiSs -n 10
                                    top - 19:44:25 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,16, 0,52, 0,61
                                    %Cpu(s): 40,0 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 58,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934516 used,    14892 free,     7732 buffers
                                    KiB Swap:   102396 total,    33084 used,    69312 free,    17472 cached
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 R  55,4 14,6 954:55.73 iobroker.js-contr
                                     2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  41,5  9,0 370:26.58 io.hm-rega.0
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  38,2 31,7 286:01.15 io.web.0
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  21,8 23,8  66:38.51 io.admin.0
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   9,2  9,7 133:05.99 io.hm-rpc.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,3  0,3   0:00.10 top -bcHiSs -n 10
                                    top - 19:44:28 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,16, 0,52, 0,61
                                    %Cpu(s): 25,3 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 73,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934556 used,    14852 free,     7740 buffers
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  35,9 31,7 286:02.24 io.web.0
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  23,7 14,6 954:56.45 iobroker.js-contr
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  15,8  9,7 133:06.47 io.hm-rpc.0
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  15,5 23,8  66:38.98 io.admin.0
                                     2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  13,5  9,0 370:26.99 io.hm-rega.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   0,7  0,3   0:00.12 top -bcHiSs -n 10
                                        3 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:41.39 [ksoftirqd/0]
                                        7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.25 [rcu_preempt]
                                     1548 root      20   0  1756   80   60 S   0,3  0,0   1:24.21 /usr/sbin/ifplugd
                                    top - 19:44:31 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,15, 0,51, 0,61
                                    %Cpu(s):  0,8 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934524 used,    14884 free,     7740 buffers
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,6  0,3   0:00.17 top -bcHiSs -n 10
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   1,0 14,6 954:56.48 iobroker.js-contr
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S   1,0 31,7 286:02.27 io.web.0
                                     2384 root      20   0  115m  52m 4220 S   0,3  5,6   6:17.19 io.hm-rpc.1
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   0,3 23,8  66:38.99 io.admin.0
                                     5383 root      20   0  9308 4440 3860 S   0,3  0,5   0:00.67 sshd: root@notty
                                    top - 19:44:34 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,14, 0,50, 0,60
                                    Threads: 141 total,   3 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 25,5 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 72,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,0 si,  0,0 st
                                     2355 root      20   0  142m  83m 3472 R  29,9  9,0 370:27.90 io.hm-rega.0
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 R  28,9 31,7 286:03.15 io.web.0
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  26,6 14,6 954:57.29 iobroker.js-contr
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  20,4 23,8  66:39.61 io.admin.0
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   1,6  9,7 133:06.52 io.hm-rpc.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,3  0,3   0:00.21 top -bcHiSs -n 10
                                     2384 root      20   0  115m  52m 4220 S   0,3  5,6   6:17.20 io.hm-rpc.1
                                     4787 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:02.00 [kworker/2:1]
                                    top - 19:44:37 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,14, 0,50, 0,60
                                    %Cpu(s): 39,7 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 58,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934460 used,    14948 free,     7740 buffers
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  57,8 14,6 954:59.05 iobroker.js-contr
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  41,0 31,7 286:04.40 io.web.0
                                     2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  24,9  9,0 370:28.66 io.hm-rega.0
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  22,6  9,7 133:07.21 io.hm-rpc.0
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  21,3 23,8  66:40.26 io.admin.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.24 top -bcHiSs -n 10
                                     2109 root      20   0  2104  396  360 S   0,3  0,0   0:33.06 /sbin/dhcpcd
                                    top - 19:44:40 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,29, 0,53, 0,61
                                    %Cpu(s):  5,1 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 94,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934396 used,    15012 free,     7740 buffers
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  15,2 31,7 286:04.86 io.web.0
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   2,6  9,7 133:07.29 io.hm-rpc.0
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   2,0 14,6 954:59.11 iobroker.js-contr
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   1,3 23,8  66:40.30 io.admin.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   0,7  0,3   0:00.26 top -bcHiSs -n 10
                                        7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.26 [rcu_preempt]
                                    top - 19:44:43 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,29, 0,53, 0,61
                                    %Cpu(s): 17,2 us,  0,9 sy,  0,0 ni, 81,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934428 used,    14980 free,     7740 buffers
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  24,1 14,6 954:59.84 iobroker.js-contr
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  20,8 31,7 286:05.49 io.web.0
                                     2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  15,8  9,0 370:29.14 io.hm-rega.0
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  12,5 23,8  66:40.68 io.admin.0
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   1,3  9,7 133:07.33 io.hm-rpc.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.29 top -bcHiSs -n 10
                                     2109 root      20   0  2104  396  360 S   0,3  0,0   0:33.07 /sbin/dhcpcd
                                    top - 19:44:46 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,34, 0,53, 0,61
                                    %Cpu(s): 46,4 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 50,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
                                    KiB Mem:    949408 total,   934652 used,    14756 free,     7740 buffers
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  60,4 14,6 955:01.67 iobroker.js-contr
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  44,2 31,7 286:06.83 io.web.0
                                     2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  40,6  9,0 370:30.37 io.hm-rega.0
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  27,7  9,7 133:08.17 io.hm-rpc.0
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  23,4 23,8  66:41.39 io.admin.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.32 top -bcHiSs -n 10
                                        7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.27 [rcu_preempt]
                                    top - 19:44:49 up 2 days,  8:20,  0 users,  load average: 0,32, 0,52, 0,61
                                    %Cpu(s):  1,6 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 97,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                     2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   2,0 14,6 955:01.73 iobroker.js-contr
                                     2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   2,0  9,7 133:08.23 io.hm-rpc.0
                                     3740 root      20   0  353m 294m 4372 S   2,0 31,7 286:06.89 io.web.0
                                     5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,6  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                                     4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   1,0 23,8  66:41.42 io.admin.0
                                     2355 root      20   0  142m  83m 3472 S   0,3  9,0 370:30.38 io.hm-rega.0
                                    Freier Speicher wächst zu und Swap wird aktiviert.
                                    Ihc bruche auf dem Raspi 2 nur vis. Brauche ich nach dem Update einen Raspi3? Oder gibt es noch eine Schnüffel-SW, die ich zur Problemfindung einsetzen könnte?
                                      Hallo klassisch
                                      Um das swappen zu reduzieren würde ein Rechner mit 2gb Ram sehr sinnvoll sein.
                                      Leistung hast du ausreichend.
                                      Was mich wundert sind die 37% mem vom iO.web.
                                      Ich habe meine 3 ioBroker Installationen angesehen. (Pi2, Pi3 un cubietruck) der Webserver braucht bei mir niedrige einstellige Beträge.
                                        klassisch
                                        Vielen Dank, lieber Rainer. Soll ich io.web löschen und nochmals installieren? Oder gleich den Raspi neu komplett aufsetzen?
                                        Und was wäre ein Rechner mit 2GB, der möglichst Raspikompatibel in der Installation ist?
                                          Ich glaube ich muss mal einen Hardwarevergleich machen ;)
                                          Spontan fällt mir da der cubietruck ein, etwas teuer und ebenso wie der bananapi nur Dualcore.
                                          Ich glaube auch die odroids haben 2GB.
                                          Installation ist mit raspi zu vergleichen.
                                          Aber ich habe mir deine Daten nochmal angesehen. Bevor die Swap Partition genutzt wurde hättest du auch nur eben Speicherbedarf von 7%.
                                          Was nützt du denn, was den Webserver benötigt?
                                          Aber ich verstehe nicht, warum bei Dir ein so hoher Speicherbedarf ist.
                                          Du schreibst dass du eigentlich nur vis nutzst. Speicherst du sehr viele Datenpunkte ?
