  4. Nach Update: VIS bricht hat keine stabile Verbindung
    5.7k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    aquapro
    3% Speicher frei? Das geht nicht gut! Und dann swap deaktiviert friert die Kiste irgendwann ein.
    Die memory Einstellungen im Expertenmodus haben bei mir zumindest gefühlt geholfen. Und ich hab swap extra vergrössert, damit er im Extremfall auch Luft hat. Sonst fällt ein Adapter nach dem anderen runter, oder gleich das gesamte iobroker.
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      klassisch
      Vielen Dank für die Info. Der freie Speicher hat sich von fast 50% auf 3% heruntergearbeitet.
      Macht es Sinn einen USB-Speicher als Swap-Medium einzusetzen? Klar, kann der irgendwann mal kaputt gehen. Aber so ein 8GB Teil kostet <4 EUR. Wenn das System dann wieder stabil läuft, ist es das allemal wert.
        aquapro
        Es tut ja nicht weh, einen swap zu haben. Und das Verhalten, wann er swapt, stellt man ja ein. Stichwort "Swappiness".
        Tino
          Aber es killt die SD Karte in kurzer Zeit. (Möglicherweise)
            aquapro
            3 Punkte die das 'Möglicherweise' beeinflussen:
            Größerer swap, mehr Sektoren.
            USB-Stick != SD Karte (war ja unteranderem die Frage).
            "Swappiness" regelt.
            Tino
              Hast du die Links (insbesondere den zweiten) in Pauls Posting gelesen.
              Der Artikel ist wirklich lesenswert!
              Da steht unter anderem drin:
              ` > SD-Cards eignen sich überhaupt nicht zum Swapping.
              Ein weiterer Grund auf Swapping zu verzichten ist die begrenzte Geschwindigkeit der SD-Card. Das macht das Swapping auf dem Raspberry Pi auch noch langsam.
              Auch SSDs verkraften nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen. Auf eine SSD oder SD-Card zu swappen reduziert deren Lebensdauer und kann zu vorzeitigem Datenverlust führen. `
                klassisch
                Die Diskussionen um SD-Karten als Swap sind mir in groben Zuegen bekannt. Die Eigenschaften von Flashs auch.
                Aber was nützt es?
                Mein System altert und schreibt den Speicher voll. Seit dem Update muß ich nach wie vor täglich die Tablets wg gebrochener Verbindung neu laden. Das kann bei mir so nicht bleiben.
                Kein Swap geht nicht. USB als Swap wäre vielleicht eine Lösung. Jedes Jahr 4 EUR für einen neuen USB-Stick wäre kein Problem, wenn dann alles stabil läuft. Momentan sieht es aber so aus:
                2016-06-29
                Nach Restart
                /etc$ top -bcHiSs -n 10
                top - 11:31:13 up 6 min,  0 users,  load average: 0,26, 0,27, 0,15
                Threads: 138 total,   1 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 13,8 us,  1,8 sy,  0,0 ni, 83,4 id,  0,7 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   471768 used,   477640 free,    27008 buffers
                KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    70612 cached
                  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
                 2441 root      20   0  5220 2476 2184 R  16,8  0,3   0:00.05 top -bcHiSs -n 10
                top - 11:31:16 up 6 min,  0 users,  load average: 0,24, 0,27, 0,15
                %Cpu(s):  1,1 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,5 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   471784 used,   477624 free,    27016 buffers
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m S   3,0 11,7   1:22.80 iobroker.js-contr
                 2375 root      20   0  116m  64m  10m S   1,0  7,0   0:33.51 io.web.0
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.08 top -bcHiSs -n 10
                 2112 root      20   0  116m  69m  10m S   0,7  7,5   0:33.97 io.admin.0
                   32 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.28 [kworker/1:1]
                 2355 root      20   0  103m  55m  10m S   0,3  6,0   0:30.34 io.hm-rega.0
                top - 11:31:19 up 6 min,  0 users,  load average: 0,24, 0,27, 0,15
                %Cpu(s):  1,8 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                 2375 root      20   0  116m  64m  10m S   2,3  7,0   0:33.58 io.web.0
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m S   2,0 11,7   1:22.86 iobroker.js-contr
                 2112 root      20   0  116m  69m  10m S   1,6  7,5   0:34.02 io.admin.0
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.12 top -bcHiSs -n 10
                 2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:11.52 io.hm-rpc.0
                top - 11:31:22 up 6 min,  0 users,  load average: 0,30, 0,28, 0,15
                %Cpu(s): 16,9 us,  1,2 sy,  0,0 ni, 81,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   472836 used,   476572 free,    27024 buffers
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m S  23,3 11,7   1:23.57 iobroker.js-contr
                 2375 root      20   0  116m  64m  10m S  15,4  7,0   0:34.05 io.web.0
                 2355 root      20   0  103m  55m  10m S  14,8  6,0   0:30.79 io.hm-rega.0
                 2112 root      20   0  116m  70m  10m S  12,5  7,6   0:34.40 io.admin.0
                 2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   3,9  5,6   0:12.22 io.hm-rpc.1
                 2346 root      20   0 98256  44m  10m S   2,3  4,8   0:11.59 io.hm-rpc.0
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.15 top -bcHiSs -n 10
                   56 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.02 [jbd2/mmcblk0p2-]
                 1548 root      20   0  1756 1164 1076 S   0,3  0,1   0:00.16 /usr/sbin/ifplugd
                top - 11:31:25 up 6 min,  0 users,  load average: 0,28, 0,28, 0,15
                %Cpu(s):  0,9 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   472868 used,   476540 free,    27024 buffers
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.19 top -bcHiSs -n 10
                 2375 root      20   0  116m  64m  10m S   0,7  7,0   0:34.07 io.web.0
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m S   0,3 11,7   1:23.58 iobroker.js-contr
                 2112 root      20   0  116m  70m  10m S   0,3  7,6   0:34.41 io.admin.0
                 2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   0,3  5,6   0:12.23 io.hm-rpc.1
                top - 11:31:28 up 6 min,  0 users,  load average: 0,28, 0,28, 0,15
                %Cpu(s):  0,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.23 top -bcHiSs -n 10
                top - 11:31:31 up 6 min,  0 users,  load average: 0,25, 0,27, 0,15
                %Cpu(s): 16,6 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 82,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   473024 used,   476384 free,    27024 buffers
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m S  22,0 11,7   1:24.25 iobroker.js-contr
                 2355 root      20   0  103m  55m  10m S  16,4  6,0   0:31.29 io.hm-rega.0
                 2375 root      20   0  116m  64m  10m S  16,1  7,0   0:34.56 io.web.0
                 2112 root      20   0  116m  70m  10m S  13,5  7,6   0:34.82 io.admin.0
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.26 top -bcHiSs -n 10
                 2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,7  4,8   0:11.61 io.hm-rpc.0
                    7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.57 [rcu_preempt]
                 1815 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.18 [kworker/0:2]
                top - 11:31:34 up 6 min,  0 users,  load average: 0,25, 0,27, 0,15
                %Cpu(s):  2,6 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 96,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   473084 used,   476324 free,    27024 buffers
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m S   3,6 11,7   1:24.36 iobroker.js-contr
                 2375 root      20   0  116m  64m  10m S   3,3  7,0   0:34.66 io.web.0
                 2112 root      20   0  116m  70m  10m S   2,6  7,6   0:34.90 io.admin.0
                 2346 root      20   0 98256  44m  10m S   1,6  4,8   0:11.66 io.hm-rpc.0
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.30 top -bcHiSs -n 10
                 2347 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:02.25 io.hm-rpc.0
                 2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   0,3  5,6   0:12.24 io.hm-rpc.1
                top - 11:31:37 up 6 min,  0 users,  load average: 0,47, 0,32, 0,17
                %Cpu(s):  0,1 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.33 top -bcHiSs -n 10
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m S   0,3 11,7   1:24.37 iobroker.js-contr
                top - 11:31:40 up 6 min,  0 users,  load average: 0,44, 0,31, 0,17
                Threads: 138 total,   3 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  9,9 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 89,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                 2046 root      20   0  158m 108m  11m R  17,8 11,7   1:24.91 iobroker.js-contr
                 2355 root      20   0  103m  55m  10m S  10,2  6,0   0:31.60 io.hm-rega.0
                 2375 root      20   0  116m  64m  10m S   7,6  7,0   0:34.89 io.web.0
                 2112 root      20   0  116m  70m  10m R   5,9  7,6   0:35.08 io.admin.0
                 2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                   73 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.03 [kworker/2:1]
                 2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:11.67 io.hm-rpc.0
                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
                 2016-07-01: Deutliche Degradation erkennbar. Speicher läuft voll, Swap wird aktiviert
                top - 19:44:22 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,18, 0,53, 0,61
                Threads: 141 total,   2 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 12,7 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 85,5 id,  1,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934596 used,    14812 free,     7732 buffers
                KiB Swap:   102396 total,    33084 used,    69312 free,    17396 cached
                 5391 root      20   0  5220 2336 2056 R  15,7  0,2   0:00.06 top -bcHiSs -n 10
                top - 19:44:25 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,16, 0,52, 0,61
                %Cpu(s): 40,0 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 58,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934516 used,    14892 free,     7732 buffers
                KiB Swap:   102396 total,    33084 used,    69312 free,    17472 cached
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 R  55,4 14,6 954:55.73 iobroker.js-contr
                 2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  41,5  9,0 370:26.58 io.hm-rega.0
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  38,2 31,7 286:01.15 io.web.0
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  21,8 23,8  66:38.51 io.admin.0
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   9,2  9,7 133:05.99 io.hm-rpc.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,3  0,3   0:00.10 top -bcHiSs -n 10
                top - 19:44:28 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,16, 0,52, 0,61
                Threads: 141 total,   1 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 25,3 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 73,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934556 used,    14852 free,     7740 buffers
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  35,9 31,7 286:02.24 io.web.0
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  23,7 14,6 954:56.45 iobroker.js-contr
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  15,8  9,7 133:06.47 io.hm-rpc.0
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  15,5 23,8  66:38.98 io.admin.0
                 2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  13,5  9,0 370:26.99 io.hm-rega.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   0,7  0,3   0:00.12 top -bcHiSs -n 10
                    3 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:41.39 [ksoftirqd/0]
                    7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.25 [rcu_preempt]
                 1548 root      20   0  1756   80   60 S   0,3  0,0   1:24.21 /usr/sbin/ifplugd
                top - 19:44:31 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,15, 0,51, 0,61
                %Cpu(s):  0,8 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934524 used,    14884 free,     7740 buffers
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,6  0,3   0:00.17 top -bcHiSs -n 10
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   1,0 14,6 954:56.48 iobroker.js-contr
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S   1,0 31,7 286:02.27 io.web.0
                 2384 root      20   0  115m  52m 4220 S   0,3  5,6   6:17.19 io.hm-rpc.1
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   0,3 23,8  66:38.99 io.admin.0
                 5383 root      20   0  9308 4440 3860 S   0,3  0,5   0:00.67 sshd: root@notty
                top - 19:44:34 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,14, 0,50, 0,60
                Threads: 141 total,   3 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 25,5 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 72,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,0 si,  0,0 st
                 2355 root      20   0  142m  83m 3472 R  29,9  9,0 370:27.90 io.hm-rega.0
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 R  28,9 31,7 286:03.15 io.web.0
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  26,6 14,6 954:57.29 iobroker.js-contr
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  20,4 23,8  66:39.61 io.admin.0
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   1,6  9,7 133:06.52 io.hm-rpc.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,3  0,3   0:00.21 top -bcHiSs -n 10
                 2384 root      20   0  115m  52m 4220 S   0,3  5,6   6:17.20 io.hm-rpc.1
                 4787 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:02.00 [kworker/2:1]
                top - 19:44:37 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,14, 0,50, 0,60
                %Cpu(s): 39,7 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 58,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934460 used,    14948 free,     7740 buffers
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  57,8 14,6 954:59.05 iobroker.js-contr
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  41,0 31,7 286:04.40 io.web.0
                 2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  24,9  9,0 370:28.66 io.hm-rega.0
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  22,6  9,7 133:07.21 io.hm-rpc.0
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  21,3 23,8  66:40.26 io.admin.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.24 top -bcHiSs -n 10
                 2109 root      20   0  2104  396  360 S   0,3  0,0   0:33.06 /sbin/dhcpcd
                top - 19:44:40 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,29, 0,53, 0,61
                %Cpu(s):  5,1 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 94,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934396 used,    15012 free,     7740 buffers
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  15,2 31,7 286:04.86 io.web.0
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   2,6  9,7 133:07.29 io.hm-rpc.0
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   2,0 14,6 954:59.11 iobroker.js-contr
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   1,3 23,8  66:40.30 io.admin.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   0,7  0,3   0:00.26 top -bcHiSs -n 10
                    7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.26 [rcu_preempt]
                top - 19:44:43 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,29, 0,53, 0,61
                %Cpu(s): 17,2 us,  0,9 sy,  0,0 ni, 81,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934428 used,    14980 free,     7740 buffers
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  24,1 14,6 954:59.84 iobroker.js-contr
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  20,8 31,7 286:05.49 io.web.0
                 2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  15,8  9,0 370:29.14 io.hm-rega.0
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  12,5 23,8  66:40.68 io.admin.0
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   1,3  9,7 133:07.33 io.hm-rpc.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.29 top -bcHiSs -n 10
                 2109 root      20   0  2104  396  360 S   0,3  0,0   0:33.07 /sbin/dhcpcd
                top - 19:44:46 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,34, 0,53, 0,61
                %Cpu(s): 46,4 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 50,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   934652 used,    14756 free,     7740 buffers
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  60,4 14,6 955:01.67 iobroker.js-contr
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  44,2 31,7 286:06.83 io.web.0
                 2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  40,6  9,0 370:30.37 io.hm-rega.0
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  27,7  9,7 133:08.17 io.hm-rpc.0
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  23,4 23,8  66:41.39 io.admin.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.32 top -bcHiSs -n 10
                    7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.27 [rcu_preempt]
                top - 19:44:49 up 2 days,  8:20,  0 users,  load average: 0,32, 0,52, 0,61
                %Cpu(s):  1,6 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 97,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                 2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   2,0 14,6 955:01.73 iobroker.js-contr
                 2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   2,0  9,7 133:08.23 io.hm-rpc.0
                 3740 root      20   0  353m 294m 4372 S   2,0 31,7 286:06.89 io.web.0
                 5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,6  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                 4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   1,0 23,8  66:41.42 io.admin.0
                 2355 root      20   0  142m  83m 3472 S   0,3  9,0 370:30.38 io.hm-rega.0
                Freier Speicher wächst zu und Swap wird aktiviert.
                Ihc bruche auf dem Raspi 2 nur vis. Brauche ich nach dem Update einen Raspi3? Oder gibt es noch eine Schnüffel-SW, die ich zur Problemfindung einsetzen könnte?
                  Hallo klassisch
                  Um das swappen zu reduzieren würde ein Rechner mit 2gb Ram sehr sinnvoll sein.
                  Leistung hast du ausreichend.
                  Was mich wundert sind die 37% mem vom iO.web.
                  Ich habe meine 3 ioBroker Installationen angesehen. (Pi2, Pi3 un cubietruck) der Webserver braucht bei mir niedrige einstellige Beträge.
                    klassisch
                    Vielen Dank, lieber Rainer. Soll ich io.web löschen und nochmals installieren? Oder gleich den Raspi neu komplett aufsetzen?
                    Und was wäre ein Rechner mit 2GB, der möglichst Raspikompatibel in der Installation ist?
                      Ich glaube ich muss mal einen Hardwarevergleich machen ;)
                      Spontan fällt mir da der cubietruck ein, etwas teuer und ebenso wie der bananapi nur Dualcore.
                      Ich glaube auch die odroids haben 2GB.
                      Installation ist mit raspi zu vergleichen.
                      Aber ich habe mir deine Daten nochmal angesehen. Bevor die Swap Partition genutzt wurde hättest du auch nur eben Speicherbedarf von 7%.
                      Was nützt du denn, was den Webserver benötigt?
                      Aber ich verstehe nicht, warum bei Dir ein so hoher Speicherbedarf ist.
                      Du schreibst dass du eigentlich nur vis nutzst. Speicherst du sehr viele Datenpunkte ?
                        klassisch
                        Ich dachte den Webserver braucht der vis?
                        im ioBroker speichere ich nichts. zumindest nichts wissentlich und willentlich. Die Speicherung wird mit ccu.io auf einem anderen Raspi gemacht.
                        Mein vis zeigt nur Texte an. Abhängig von Sytemvariablen wird ein grüner Hinergrund oder ein schwarzer gewählt. Die Systemvariablen werden immer geschrieben. Sie haben manchmal einen Text und manchmal keinen. Alles ganz einfach ohne Schnickschnack.
                          klassisch
                          Ich habe jetzt mal den Web pausiert und dann gibt es sofort eine disconnect Meldung beim vis-client.
                          Da gibt es noch ein logfile:
                              ioBroker.admin
                              Adapter
                              Instanzen
                              Objekte
                              Zustände
                              Ereignisse
                              Gruppen
                              Aufzählungen
                              Hosts
                              Log
                          Admin
                          Log 	Log-Größe: 0.00 MB
                          Zeit
                          Nachricht
                          web-0	2016-07-01 22:02:06.972	info	http server listening on port 8082
                          web-0	2016-07-01 22:02:06.939	info	socket.io server listening on port 8082
                          web-0	2016-07-01 22:02:04.379	info	starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:59.662	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5493
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:59.511	info	object change system.adapter.web.0
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.646	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.243	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 3740
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.238	info	stopInstance system.adapter.web.0
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.219	info	object change system.adapter.web.0
                          hm-rpc-0	2016-07-01 06:36:09.057	info	xmlrpc -> 370 devices
                          hm-rpc-0	2016-07-01 06:36:08.563	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-0	2016-07-01 06:36:08.527	info	xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:35:03.140	info	Connected
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:35:01.858	info	binrpc -> listDevices 64
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:34:30.150	info	Disconnected
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:34:30.148	error	Ping error: Error: not connected
                          admin-0	2016-07-01 06:33:22.547	info	Repository received successfully.
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:33:22.317	warn	warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:33:00.141	info	Connected
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:32:38.565	info	Disconnected
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:32:38.560	error	Ping error: Error: not connected
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:54.731	info	Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                          admin-0	2016-07-01 06:31:53.878	info	received all objects
                          admin-0	2016-07-01 06:31:52.631	info	received all states
                          admin-0	2016-07-01 06:31:47.627	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          admin-0	2016-07-01 06:31:47.626	info	http server listening on port 8081
                          admin-0	2016-07-01 06:31:47.612	info	Request actual repository...
                          admin-0	2016-07-01 06:31:47.608	info	requesting all objects
                          admin-0	2016-07-01 06:31:47.599	info	requesting all states
                          admin-0	2016-07-01 06:31:47.350	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:39.279	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4727
                          hm-rega-0	2016-07-01 06:31:12.946	warn	Reconnection to DB.
                          web-0	2016-07-01 06:31:12.117	warn	Reconnection to DB.
                          hm-rega-0	2016-07-01 06:31:10.555	warn	Reconnection to DB.
                          web-0	2016-07-01 06:31:10.215	warn	Reconnection to DB.
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:10.279	warn	Reconnection to DB.
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:10.098	warn	Reconnection to DB.
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:08.546	info	Connected
                          hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:08.477	info	Disconnected
                          hm-rpc-0	2016-07-01 06:31:09.750	warn	Reconnection to DB.
                          hm-rpc-0	2016-07-01 06:31:09.543	warn	Reconnection to DB.
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:09.137	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:09.119	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                            @klassisch:
                            Ich dachte den Webserver braucht der vis? `
                            Ja natürlich, aber auch andere Adapter .
                            @klassisch:
                            im ioBroker speichere ich nichts. `
                            Also kein History, sql oder influxDB?
                            Dann ist mir diese Belastung absolut unerklärlich.
                              klassisch
                              Vielen Dank für Deine Mühe.
                              Das sind meine Instanzen:````
                              Instanz Titel Zeitplanung Log Stufe RAM Limit RAM Benutzung
                              admin.0 ioBroker Admin info 236.8 MB
                              hm-rega.0 HomeMatic ReGaHSS info 84.6 MB
                              hm-rpc.0 HomeMatic RPC info 90.3 MB
                              hm-rpc.1 HomeMatic RPC info 51.4 MB
                              vis.0 ioBroker Visualisation info
                              web.0 ioBroker simple web Adapter info 82.3 MB
                              Vor dem Pausieren und Neustarten des web Adapters hatte der auch >200MByte belegt.
                              Der admin sollte weg sein, wenn ich den Browser schließe. Oder muß ich da noch mehr tun?
                              Weitere Instanzen habe ich nicht.
                              Wie gesagt, absolut basic, kein Schnickschnack. Weil ich eben der Stabilität den Vorrang geben möchte.
                                @klassisch:
                                Der admin sollte weg sein, wenn ich den Browser schließe `
                                Denke ich nicht, sonst kommst du ja nicht mehr drauf.
                                Kannst ja mal mit Putty top aufrufen und den Browser schließen.
                                Aber ich habe deutlich weniger Speicherbedarf:
                                Vielleicht kann Bluefox was dazu sagen.
                                  aquapro
                                  @klassisch:
                                  Ich hab auch beobachtet, das admin immer mehr ansteigt, wenn man nur in der Weboberfläche vom Admin drin ist. Hast Du die Oberfläche Tage auf?
                                  Nur so als Ansatz.
                                  Tino
                                    klassisch
                                    Ich will nicht ausschließen, daß während der Update und Fehlersuchphase ein Admin lämnger offen war. Aber jetzt schließe ich den Admin immer recht schnell wieder.
                                      aquapro
                                      Wenn Dein iobroker frisch gestartet ist, wie schaut da die Speicherauslastung der einzelnen Adapter aus?
                                        klassisch
                                        So:
                                        admin.0----ioBroker Admin----------info-75.6 MB
                                        hm-rega.0-HomeMatic ReGaHSS--------info-48.9 MB
                                        hm-rpc.0	HomeMatic RPC-----------info-40.2 MB
                                        hm-rpc.1	HomeMatic RPC-----------info-43.3 MB
                                        vis.0   	ioBroker Visualisation--info
                                        web.0   	ioBroker simple web Adapter-info-35.7 MB
                                          klassisch
                                          Könnte eine falsch nodes Version die Ursahce für die Verbindungsabbrüche sein?
                                          Anscheinend scheint beim Update die v0.12.6 auf den Raspi gekommen zu sein.
                                          Die Installation der 0.10.22 schlägt fehl, weil schon die neuere drauf ist, läuft und nicht abzustellen ist - oder so.
                                          Wie bekomme ich die neuere Version wieder los?
                                          Vielen Dank!
