  4. [gelöst] ESP8266 vs. ADS1115 Tasmota
    5.7k
esp8266advantechtasmotatasmota ads1115sonoffanalog
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @Aphofis wenn du es noch mal mit einem ESP versuchen willst kannst es ja mal mit esphome probieren. Habe den ads1115 damit erfolgreich bei mir laufen ;)
    AphofisA Online
    AphofisA Online
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @OpenSourceNomad
    Vielen Dank ! Ich probiere es mal darüber! Da die Werte über den PI auch springen und weder PH Wert Sensor noch der TDS Sensor sind stabile Werte. Wie bekomme ich denn ESP Home auf ein ESP8266 geflashed ???
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @OpenSourceNomad
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @Aphofis said in [gelöst] ESP8266 vs. ADS1115 Tasmota:
      Das macht eigentlich esphome für dich sofern du deinen esp via usb/serial angeschlossen hast. Wenn einmal esphome auf den esp ist gehen alle weiteren update einfach über wlan (ota).
      Du kannst esphome entweder via pip oder docker installieren. Am besten nicht auf einem windows, dann kannst du ganz bequem das dashboard im browser verwenden:
      alt text
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        alt text
        AphofisA Online
        AphofisA Online
        Aphofis
        @OpenSourceNomad
        Wenn ich ESPHome auf meinem Pi installiere wie komme ich dann an die Weboberfläche ran !?
        bzw komme ich anstatt mit localhost:6052mit IP-Adresse:6052 an ESPHome ran ???
        • AphofisA Online
          AphofisA Online
          Aphofis
          Also ESPHome ist auch meinem Pi installiert nur kann ich ESPHome nicht per weboberfläche öffnen.
          und per ssh erkennt mein Pi den befehl esphome nicht an!
          Was mache ich falsch !?
          • AphofisA Aphofis
            OpenSourceNomad
            Hast du es mittels sudo installiert? Dann müsstest du es auch mit sudo starten:
            sudo esphome config/ dashboard
            und hast du es mittles pip (python 2.x) oder pip3 (python 3.x) installiert?
            So sollte es sein. Die IP oder hostname ist natürlich von deinem Pi
              AphofisA Online
              AphofisA Online
              Aphofis
              @OpenSourceNomad
              ich hab es via pip3 installiert weil unter pip und pip2 fehler kommen bez der phyton version
              aber sudo start hatte ich noch nicht getestet
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                @OpenSourceNomad
                e-s
                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                @Aphofis @OpenSourceNomad
                An der Stelle habe ich auch gehangen, hab micht todgegoogelt und festgestellt: Die Anleitung ist schlicht totaler Müll.
                konnte es aber zum laufen bringen, nachdem ich alle pythonversionen getestet habe, kam ich auf das Problem der envriormentumgebung
                sudo apt-get install python-virtualenv
                 virtualenv -p /usr/bin/python3 virtualenvironment/project_1
                 cd virtualenvironment/project_1/bin
                source activate
                pip install esphome
                 pip install tornado esptool
                habe dann das dahboard mit & gestartet um die console wieder schließen zu können.
                das erstee flashen per usb ging auch ohne Probleme mit wenigen clicks.
                Das war es dann aber schon.
                Jetzt muss man doch wieder alles per c+p weiter machen, hoffe das dashboard wird dahingehend noch weiter userfreundlicher.
                @OpenSourceNomad
                Wie kann man das dashboard weiter aktuell halten, oder aktualisiert es sich selbst?
                Wird das noch weiter alles in das dashboard integriert?
                Wie ist derzeit die sinnvollste Anbindung an iobroker?
                -1
                • E e-s
                  source activate
                  pip install esphome
                  @OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  @e-s said in [gelöst] ESP8266 vs. ADS1115 Tasmota:
                  Diese hier: https://esphome.io/guides/getting_started_command_line.html ?
                  Funktioniert genau so (einfach) wie beschrieben für mich. Und zwar mittels pip wie auch mit docker. U.a. auf Debian, Ubuntu und Mint getestet
                  Was genau dein Problem mit deinen python virtual environment ist kann ich dir nicht sagen. Für ein funktionierendes esphome ist dies nicht nötig. Ich kann mir nur vorstellen das du vielleicht schon einen Wildwuchs an python Versionen auf deiner Kiste hast und als default eventuell sogar noch ein python 2.x eingestellt ist. Mit deinem beschrieben Vorgehen umgehst du so gesehen nur deine Fehlkonfiguration.
                  Das Dashboard ist Bestandteil von esphome und wird zusammen aktualisiert:
                  • https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
                  (In der dev version sind schon einige Änderungen am Dashboard vollzogen worden)
                  Was alles genau 🤔 Konkrete wünsche werden hier gelassen.
                  Die sinnvollste wäre mit Sicherheit die native api. Da die Entwickler aber keinen esp haben :P (siehe adapter request) muss wohl oder übel noch das 20 jahre alte mqtt für eine Anbindung an den iobroker herhalten...
                    e-s
                    @OpenSourceNomad
                    ich habe einen ubuntu server der original mal 12.04LTS hatte, dies halte ich immer so gut es geht aktuell, derzeit eben 18.04LTS.
                    Das mit den verschiedenen Python Versionen wird auf jeden Fall schuld daran sein, aber so einfach ist es gar nicht python 2.7 runter zu bekommen. Hatte alles deinstalliert und rausgeworfen was nur zu finden war, aber leider sind dabei einige Sachen mit weg gewesen die ich noch nebenbei benötige.
                    Samba war das sehr nervtötend, da es jedes mal wieder das alte python installiert. komplett weg bekommt man paython irgendwie trotzdem nicht, nur durch verlinken kann man auf die 3er setzen.
                    Aber wie gesagt, solch Troubleshooting findet man dort nirgends. Aber egal, so läuft es ja jetzt.
                    Ich hätte gerne alles per klick einstellbar, also einfach components hinzufügen ohne selbst irgendwelche Textzeilen zu kopieren.
                    • E e-s
                      @OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad
                      Ein frisch installiertes 18.04 LTS (genau so wie das aktuelle 20.04 LTS), kommt ab Werk übrigens komplett ohne python 2. Alle vorherigen Versionen von ubuntu benötigten noch python 2 für die mitgelieferte software.
                      Ich gehe davon aus das du nie neu installiert hast sondern seit 12.04 immer nur upgrades durchgeführt hast. Hier liegt wahrscheinlich auch der Grund für dein verbeuteltes System. Vielleicht mal ein guter Zeitpunkt für eine Neuinstallation ;)
                      Und sowas sollte tunlichst auch in keinen install guide für eine software. Oder sollte dort am besten auch noch rein wie der geneigte windows user seinen korrekten serial treiber zum laufen bekommt? 🤦
                      Zusätzlich funktioniert das aktuelle esphome release (1.14.x) auch noch mit einem python 2 (sofern sauber konfiguriert, nicht wie bei dir). Erst mit einem esphome 1.15 release wird python 3 zur Pflicht werden.
                      Kannst ja mal einen feature request stellen (wie bereits oben verlinkt). Ob es allerdings viel Sinn macht, wage ich fast zu bezweifeln. Die component codes sind ja immer nur Beispiele und müssen/sollten in 99% der Fälle sowieso noch angepasst werden (Name, pins, etc.).
