  4. [gelöst] ESP8266 vs. ADS1115 Tasmota
    5.7k
esp8266advantechtasmotatasmota ads1115sonoffanalog
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Online
    AphofisA Online
    Aphofis
    Ich habe jetzt den ADS1115 direkt an den Pi gehängt und die Werte sind stabil.
    So kann man mit kalibrierten Werten über Blockly damit arbeiten.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @Aphofis wenn du es noch mal mit einem ESP versuchen willst kannst es ja mal mit esphome probieren. Habe den ads1115 damit erfolgreich bei mir laufen ;)
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        Hey Ho, ich habe ein Problem, dazu auch schon Google zum glühen gebracht.
        Alle Variationen Habe ich schon durch getestet die ich im Netz gefunden habe. Doch leider ohne Erfolg. 😞
        Tasmota Software 2.3.2 - 2.4.2 - 2.5.2 Basic, German und Sensoren auch Development Version geflashed mit aktivem ADS1115.
        Doch keine Chance. Habe auch einen zweiten ADS1115 dazu gekauft, da ich nicht sicher bin od mein erstes Board einen defekt hat.
        Alle Einstellungen vorgenommen.
        Anschluß ESP8266 am ADS wie folgt.
        VCC an 3,3 Volt am ESP
        GND an GND
        SCL an D1
        SDA an D2
        Software eingestellt auf Generic D1 ist SCL und D2 ist SDA
        am ADS an Adress an GND am ESP
        Dann am ADS an A0 einen TDS Analog Meter angeschlossen und das TDS Meter Board bekommt 5 Volt Strom über ein Netzteil mit einem Stepdown dazwischen.
        Doch es will einfach nix anzeigen.
        Kann mir da vielleicht einer helfen!?
        Warum das nicht funktioniert bzw was ich falsch mache!?
        Vielen Dank
        Jan1
        @Aphofis
        Tasmota 2.? Da hast was verwechselt. Ich arbeite damit schon über ein Jahr und da war es schon 5., im Moment ist 8.* aktuell.
        • J Jan1
          @Aphofis
          OpenSourceNomad
          @Jan1 said in [gelöst] ESP8266 vs. ADS1115 Tasmota:
          @Aphofis
          Er spricht von der arduino library core version. Wahrscheinlich also eine Version 6.x von Tasmota
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            @Aphofis
            Jan1
            @OpenSourceNomad
            Stimmt, ist aber auch schon ne Weile her, dass man da noch wählen konnte. Dürfte wirklich so ne 6er Version gewesen sein, also recht alt.
              AphofisA Online
              AphofisA Online
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              @OpenSourceNomad
              Vielen Dank ! Ich probiere es mal darüber! Da die Werte über den PI auch springen und weder PH Wert Sensor noch der TDS Sensor sind stabile Werte. Wie bekomme ich denn ESP Home auf ein ESP8266 geflashed ???
              • AphofisA Aphofis
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad
                @Aphofis said in [gelöst] ESP8266 vs. ADS1115 Tasmota:
                Das macht eigentlich esphome für dich sofern du deinen esp via usb/serial angeschlossen hast. Wenn einmal esphome auf den esp ist gehen alle weiteren update einfach über wlan (ota).
                Du kannst esphome entweder via pip oder docker installieren. Am besten nicht auf einem windows, dann kannst du ganz bequem das dashboard im browser verwenden:
                alt text
                  alt text
                  AphofisA Online
                  AphofisA Online
                  Aphofis
                  @OpenSourceNomad
                  Wenn ich ESPHome auf meinem Pi installiere wie komme ich dann an die Weboberfläche ran !?
                  bzw komme ich anstatt mit localhost:6052mit IP-Adresse:6052 an ESPHome ran ???
                  • AphofisA Online
                    AphofisA Online
                    Aphofis
                    Also ESPHome ist auch meinem Pi installiert nur kann ich ESPHome nicht per weboberfläche öffnen.
                    und per ssh erkennt mein Pi den befehl esphome nicht an!
                    Was mache ich falsch !?
                    • AphofisA Aphofis
                      OpenSourceNomad
                      Hast du es mittels sudo installiert? Dann müsstest du es auch mit sudo starten:
                      sudo esphome config/ dashboard
                      und hast du es mittles pip (python 2.x) oder pip3 (python 3.x) installiert?
                      So sollte es sein. Die IP oder hostname ist natürlich von deinem Pi
                        AphofisA Online
                        AphofisA Online
                        Aphofis
                        @OpenSourceNomad
                        ich hab es via pip3 installiert weil unter pip und pip2 fehler kommen bez der phyton version
                        aber sudo start hatte ich noch nicht getestet
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @OpenSourceNomad
                          e-s
                          schrieb am zuletzt editiert von e-s
                          @Aphofis @OpenSourceNomad
                          An der Stelle habe ich auch gehangen, hab micht todgegoogelt und festgestellt: Die Anleitung ist schlicht totaler Müll.
                          konnte es aber zum laufen bringen, nachdem ich alle pythonversionen getestet habe, kam ich auf das Problem der envriormentumgebung
                          sudo apt-get install python-virtualenv
                           virtualenv -p /usr/bin/python3 virtualenvironment/project_1
                           cd virtualenvironment/project_1/bin
                          source activate
                          pip install esphome
                           pip install tornado esptool
                          habe dann das dahboard mit & gestartet um die console wieder schließen zu können.
                          das erstee flashen per usb ging auch ohne Probleme mit wenigen clicks.
                          Das war es dann aber schon.
                          Jetzt muss man doch wieder alles per c+p weiter machen, hoffe das dashboard wird dahingehend noch weiter userfreundlicher.
                          @OpenSourceNomad
                          Wie kann man das dashboard weiter aktuell halten, oder aktualisiert es sich selbst?
                          Wird das noch weiter alles in das dashboard integriert?
                          Wie ist derzeit die sinnvollste Anbindung an iobroker?
                          -1
                          • E e-s
                            source activate
                            pip install esphome
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            @e-s said in [gelöst] ESP8266 vs. ADS1115 Tasmota:
                            Diese hier: https://esphome.io/guides/getting_started_command_line.html ?
                            Funktioniert genau so (einfach) wie beschrieben für mich. Und zwar mittels pip wie auch mit docker. U.a. auf Debian, Ubuntu und Mint getestet
                            Was genau dein Problem mit deinen python virtual environment ist kann ich dir nicht sagen. Für ein funktionierendes esphome ist dies nicht nötig. Ich kann mir nur vorstellen das du vielleicht schon einen Wildwuchs an python Versionen auf deiner Kiste hast und als default eventuell sogar noch ein python 2.x eingestellt ist. Mit deinem beschrieben Vorgehen umgehst du so gesehen nur deine Fehlkonfiguration.
                            Das Dashboard ist Bestandteil von esphome und wird zusammen aktualisiert:
                            • https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
                            (In der dev version sind schon einige Änderungen am Dashboard vollzogen worden)
                            Was alles genau 🤔 Konkrete wünsche werden hier gelassen.
                            Die sinnvollste wäre mit Sicherheit die native api. Da die Entwickler aber keinen esp haben :P (siehe adapter request) muss wohl oder übel noch das 20 jahre alte mqtt für eine Anbindung an den iobroker herhalten...
                              e-s
                              @OpenSourceNomad
                              ich habe einen ubuntu server der original mal 12.04LTS hatte, dies halte ich immer so gut es geht aktuell, derzeit eben 18.04LTS.
                              Das mit den verschiedenen Python Versionen wird auf jeden Fall schuld daran sein, aber so einfach ist es gar nicht python 2.7 runter zu bekommen. Hatte alles deinstalliert und rausgeworfen was nur zu finden war, aber leider sind dabei einige Sachen mit weg gewesen die ich noch nebenbei benötige.
                              Samba war das sehr nervtötend, da es jedes mal wieder das alte python installiert. komplett weg bekommt man paython irgendwie trotzdem nicht, nur durch verlinken kann man auf die 3er setzen.
                              Aber wie gesagt, solch Troubleshooting findet man dort nirgends. Aber egal, so läuft es ja jetzt.
                              Ich hätte gerne alles per klick einstellbar, also einfach components hinzufügen ohne selbst irgendwelche Textzeilen zu kopieren.
                              • E e-s
                                @OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad
                                Ein frisch installiertes 18.04 LTS (genau so wie das aktuelle 20.04 LTS), kommt ab Werk übrigens komplett ohne python 2. Alle vorherigen Versionen von ubuntu benötigten noch python 2 für die mitgelieferte software.
                                Ich gehe davon aus das du nie neu installiert hast sondern seit 12.04 immer nur upgrades durchgeführt hast. Hier liegt wahrscheinlich auch der Grund für dein verbeuteltes System. Vielleicht mal ein guter Zeitpunkt für eine Neuinstallation ;)
                                Und sowas sollte tunlichst auch in keinen install guide für eine software. Oder sollte dort am besten auch noch rein wie der geneigte windows user seinen korrekten serial treiber zum laufen bekommt? 🤦
                                Zusätzlich funktioniert das aktuelle esphome release (1.14.x) auch noch mit einem python 2 (sofern sauber konfiguriert, nicht wie bei dir). Erst mit einem esphome 1.15 release wird python 3 zur Pflicht werden.
                                Kannst ja mal einen feature request stellen (wie bereits oben verlinkt). Ob es allerdings viel Sinn macht, wage ich fast zu bezweifeln. Die component codes sind ja immer nur Beispiele und müssen/sollten in 99% der Fälle sowieso noch angepasst werden (Name, pins, etc.).
