  4. jqui Radiobuttons On/Off
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JamesFrosch007
    ok da hast du recht im Editor ist es also richtig, aber in der VIS im Browser sieht es so aus
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @JamesFrosch007 Falls das nicht hilft probier dieses Widget mal 6f555f87-82cf-4e3c-9585-de3cb6dee9fa-grafik.png
    Das funktioniert bei mir mit 1 und 0. Nehme ich true und false nicht, das er einen String übergibt und der DP bool erwartet. Mit number als Trigger geht es.
    • J Offline
      JamesFrosch007
      Ich hab beides ausprobiert, das Verhalten bleibt unverändert.
      • J JamesFrosch007
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @JamesFrosch007
        Ist das richtig , das du ein Script an/ausschalten willst !?
        • J Offline
          JamesFrosch007
          ja das ist richtig
          • J JamesFrosch007
            ja das ist richtig
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @JamesFrosch007
            Vielleicht funktioniert der Button in der View Übersicht ( SliderTabs ) nicht richtig .
            Was ist wenn du nur die View Einstellungen im Runtime hast ... !?
            • J Offline
              JamesFrosch007
              Ja, du hast recht, rufe ich meine Einstellungsview direkt auf, dann funktioniert es sofort. Was kann ich tun, damit es auch mit den Tabs funktioniert?
              GlasfaserG CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JamesFrosch007
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @JamesFrosch007
                Mit dem SliderTabs kann ich dir nicht weiterhelfen ....
                Empfehlung ... schau dir mal den Material Design Widgets: Top App Bar Widget an.
                Sieht dann so aus :
                • J JamesFrosch007
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @JamesFrosch007 Setz doch bitte einmal den Z Index von dem Radiobutton hoch auf z.b. 5
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    JamesFrosch007
                    @CrunkFX hat leider keinen Effekt
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @JamesFrosch007
                      Sieht dann so aus :
                      JamesFrosch007
                      @Glasfaser sieht gut aus, gibt es vielleicht noch andere weniger experimentelle Tab Widgets?
                      • J JamesFrosch007
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @JamesFrosch007
                        Fällt mir gerade dazu nichts ein ... aber denke daran ... dein Projekt wird immer größer ;)
                        Hier mal Todo´s ... ist eigentlich ganz Easy
                        Link Text
                          @JamesFrosch007
                          Link Text
                          JamesFrosch007
                          schrieb am zuletzt editiert von JamesFrosch007
                          @Glasfaser Da ich blutiger Anfänger bin denke ich, dass es vielleicht nicht das Richtige ist mit einem unreleased Adapter anzufangen, da bin ich wenn etwas nicht funktioniert vermutlich noch mehr überfordert.
                          • J JamesFrosch007
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @JamesFrosch007
                            oder diese View Button ... war von meinem alten View
                             "settings": {
                               "style": {
                                 "background_class": "hq-background-h-gradient-black-5",
                                 "background-color": "tra#000000nsparent"
                               "theme": "dark-hive",
                               "sizex": "320",
                               "sizey": "460",
                               "gridSize": "",
                               "useBackground": false,
                               "snapType": null,
                               "useAsDefault": false,
                               "alwaysRender": false,
                               "class": ""
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "tpl": "tplJquiIconNav",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_visibility": true,
                                   "g_css_font_text": true,
                                   "g_css_background": false,
                                   "g_css_shadow_padding": true,
                                   "g_css_border": true,
                                   "g_gestures": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "visibility-cond": "==",
                                   "visibility-val": 1,
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "signals-cond-0": "==",
                                   "signals-val-0": true,
                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                   "signals-blink-0": false,
                                   "signals-horz-0": 0,
                                   "signals-vert-0": 0,
                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                   "signals-cond-1": "==",
                                   "signals-val-1": true,
                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                   "signals-blink-1": false,
                                   "signals-horz-1": 0,
                                   "signals-vert-1": 0,
                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                   "signals-cond-2": "==",
                                   "signals-val-2": true,
                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                   "signals-blink-2": false,
                                   "signals-horz-2": 0,
                                   "signals-vert-2": 0,
                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                   "nav_view": "Timer_Aktor",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/time_timer_switch.png",
                                   "text": "",
                                   "imageHeight": "93",
                                   "lc-type": "last-change",
                                   "lc-is-interval": true,
                                   "lc-is-moment": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-position-vert": "top",
                                   "lc-position-horz": "right",
                                   "lc-offset-vert": 0,
                                   "lc-offset-horz": 0,
                                   "lc-font-size": "12px",
                                   "lc-font-family": "",
                                   "lc-font-style": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-border-width": "0",
                                   "lc-border-style": "",
                                   "lc-border-color": "",
                                   "lc-border-radius": 10,
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false
                                 "style": {
                                   "left": "880px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "border-radius": "12px",
                                   "font-size": "10px",
                                   "z-index": "0",
                                   "border-width": "2px",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "#0e6ed8",
                                   "padding-bottom": "",
                                   "box-shadow": "1px 1px 1px rgba(14,110,216)",
                                   "font-family": "Jura-DemiBold"
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00002": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_visibility": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Synology",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/it_ups.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false
                                 "style": {
                                   "left": "799px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                   "border-style": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00003": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Fritzbox",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/it_internet.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                 "style": {
                                   "left": "720px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00004": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "",
                                   "src": "/icons-mfd-png/measure_power.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                 "style": {
                                   "left": "640px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00005": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Timer_Rollladen_EG",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/fts_shutter_aundr1.png",
                                   "text": "",
                                   "imageHeight": "99",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                 "style": {
                                   "left": "560px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00006": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Kamera",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/it_camera.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false,
                                   "class": "button4"
                                 "style": {
                                   "left": "480px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "2",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00007": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Garten",
                                   "src": "/icons-mfd-png/control_building_outside.png",
                                   "text": "",
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false,
                                   "class": "button4",
                                   "g_last_change": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                   "left": "400px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "2",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00008": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Dachgeschoss",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_dg.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "class": "mic-navleft-huawei"
                                 "style": {
                                   "left": "320px",
                                   "top": "0p",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "1",
                                   "background": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00009": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "1_Obergeschoss",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_og.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                 "style": {
                                   "left": "240px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                   "background": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00010": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": true,
                                   "nav_view": "Erdgeschoss",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_eg.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "class": "mdui-font-040"
                                 "style": {
                                   "left": "160px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                   "background": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00011": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Keller",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_edg_kg.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "class": "mdui-font-040 "
                                 "style": {
                                   "left": "80px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00012": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Home1",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_int_all.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch",
                                     "Zeitschaltung",
                                     "Zeitschaltung_1",
                                     "Zeitschaltung_2",
                                     "Zeitschaltung_3",
                                     "Zeitschaltung_4"
                                   "show_effect": "",
                                   "class": "button5"
                                 "style": {
                                   "left": "0px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "0",
                                   "background": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00013": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "refreshInterval": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Sonoff",
                                   "name": "900_TV_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "1120px",
                                   "top": "62px",
                                   "text-align": "center",
                                   "font-family": "Jura-DemiBold",
                                   "font-size": "small",
                                   "font-weight": "normal",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                                 "widgetSet": "basic"
                               "e00014": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "1.OG",
                                   "name": "800_Wetter_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "240px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00015": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Zeitsch.",
                                   "name": "701_Echo_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "881px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00016": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Fritzbox",
                                   "name": "500_Staubsauger_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "722px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00017": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Syn / USV",
                                   "name": "600_Spritpreise_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "800px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00018": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Garten",
                                   "name": "460_Logs_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "400px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00019": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Klingelbild",
                                   "name": "450_VMware_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "1041px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00020": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Kalender",
                                   "name": "441_Kameras_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "962px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00021": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Leistung",
                                   "name": "440_Netzwerk_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "642px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00022": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Rollladen",
                                   "name": "420_CCU_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "562px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "25",
                                   "border-radius": "",
                                   "overflow-x": ""
                               "e00023": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Kamera",
                                   "name": "420_ioBroker_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "481px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "25",
                                   "border-radius": ""
                               "e00024": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "DG",
                                   "name": "400_System_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "320px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00025": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "EG",
                                   "name": "300_OG_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "162px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00026": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Keller",
                                   "name": "200_EG_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "82px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00027": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Home",
                                   "name": "100_Starseite_Name"
                                 "style": {
                                   "left": "2px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00028": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Klingelbild",
                                   "src": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                   "text": "",
                                   "imageHeight": "71",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                 "style": {
                                   "left": "1040px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00029": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Sonoff",
                                   "src": "/icons-mfd-png/control_switch_m_8.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false
                                 "style": {
                                   "left": "1120px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                   "border-style": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00030": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Zigbee",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false
                                 "style": {
                                   "left": "1200px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "0",
                                   "border-style": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00031": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Kalender",
                                   "src": "/icons-mfd-png/time_calendar.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false
                                 "style": {
                                   "left": "960px",
                                   "top": "1px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "0",
                                   "border-style": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00032": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Alarmanlage",
                                   "src": "/icons-mfd-png/secur_alarm_alarm.png",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false
                                 "style": {
                                   "left": "1280px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "1",
                                   "border-style": "",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00033": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "nav_view": "Echo",
                                   "src": "/vis.0/Wohnen/dot3.png",
                                   "text": "",
                                   "imageHeight": "56",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "1_Obergeschoss",
                                     "APC",
                                     "Dachgeschoss",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garten",
                                     "Highcharts",
                                     "Kamera",
                                     "Keller",
                                     "Leistung",
                                     "Rollladen",
                                     "Stromverbrauch"
                                   "locked": false
                                 "style": {
                                   "left": "1359px",
                                   "top": "0px",
                                   "width": "43px",
                                   "height": "74px",
                                   "z-index": "1",
                                   "border-style": "",
                                   "line-height": "4"
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00034": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Zigbee",
                                 "style": {
                                   "left": "1203px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00035": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Indexa",
                                 "style": {
                                   "left": "1282px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00036": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Echo",
                                 "style": {
                                   "left": "1346px",
                                   "top": "62px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "16px",
                                   "width": "74px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-radius": ""
                               "e00037": {
                                 "tpl": "tplContainerDialog",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_font_text": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "contains_view": "History_Dorn",
                                   "dialog_width": "1400",
                                   "dialog_height": "780",
                                   "title": "History Dorn",
                                   "dialog_top": "0",
                                   "dialog_left": "0",
                                   "modal": false,
                                   "noHeader": false,
                                   "class": ""
                                 "style": {
                                   "left": "648px",
                                   "top": "6px",
                                   "background": "transparent",
                                   "width": "66px",
                                   "height": "65px",
                                   "z-index": "20",
                                   "border-color": "transparent",
                                   "font-size": "14px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "name": "nLeft2",
                             "filterList": []
                            Ist von Mic ... die Ursprungsidee , mit dem Ein/Ausblenden des Menu´s
                            siehe hier : Link Text
                              @JamesFrosch007
                               "settings": {
                                 "style": {
                                 "sizex": "320",
                                 "sizey": "460",
                                 "gridSize": "",
                                 "snapType": null,
                                 "class": ""
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false
                                   "style": {
                                     "left": "880px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "0",
                                     "border-style": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00002": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false
                                   "style": {
                                     "left": "799px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                     "border-style": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00003": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "720px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00004": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "nav_view": "",
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "640px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00005": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "560px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00006": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false,
                                     "class": "button4"
                                   "style": {
                                     "left": "480px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "font-size": "",
                                     "z-index": "2",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00007": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false,
                                     "class": "button4",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "400px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "font-size": "",
                                     "z-index": "2",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00008": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "320px",
                                     "top": "0p",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "font-size": "",
                                     "z-index": "1",
                                     "background": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00009": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "240px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                     "background": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00010": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": true,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "160px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                     "background": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00011": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "80px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00012": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch",
                                       "Zeitschaltung",
                                       "Zeitschaltung_1",
                                       "Zeitschaltung_2",
                                       "Zeitschaltung_3",
                                       "Zeitschaltung_4"
                                     "show_effect": "",
                                     "class": "button5"
                                   "style": {
                                     "left": "0px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "font-size": "",
                                     "z-index": "0",
                                     "background": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00013": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Sonoff",
                                   "style": {
                                     "left": "1120px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00014": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "1.OG",
                                   "style": {
                                     "left": "240px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00015": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Zeitsch.",
                                   "style": {
                                     "left": "881px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00016": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Fritzbox",
                                   "style": {
                                     "left": "722px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00017": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "800px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00018": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Garten",
                                   "style": {
                                     "left": "400px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00019": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "1041px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00020": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Kalender",
                                   "style": {
                                     "left": "962px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00021": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Leistung",
                                   "style": {
                                     "left": "642px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00022": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "562px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "25",
                                     "overflow-x": ""
                                 "e00023": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Kamera",
                                   "style": {
                                     "left": "481px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "25",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00024": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "DG",
                                   "style": {
                                     "left": "320px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00025": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "EG",
                                   "style": {
                                     "left": "162px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00026": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Keller",
                                   "style": {
                                     "left": "82px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00027": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Home",
                                   "style": {
                                     "left": "2px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00028": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "1040px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00029": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false
                                   "style": {
                                     "left": "1120px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                     "border-style": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00030": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false
                                   "style": {
                                     "left": "1200px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "0",
                                     "border-style": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00031": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false
                                   "style": {
                                     "left": "960px",
                                     "top": "1px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "0",
                                     "border-style": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00032": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false
                                   "style": {
                                     "left": "1280px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "1",
                                     "border-style": "",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00033": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "nav_view": "Echo",
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "1_Obergeschoss",
                                       "APC",
                                       "Dachgeschoss",
                                       "Erdgeschoss",
                                       "Garten",
                                       "Highcharts",
                                       "Kamera",
                                       "Keller",
                                       "Leistung",
                                       "Rollladen",
                                       "Stromverbrauch"
                                     "locked": false
                                   "style": {
                                     "left": "1359px",
                                     "top": "0px",
                                     "width": "43px",
                                     "height": "74px",
                                     "z-index": "1",
                                     "border-style": "",
                                     "line-height": "4"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00034": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Zigbee",
                                   "style": {
                                     "left": "1203px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00035": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Indexa",
                                   "style": {
                                     "left": "1282px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00036": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Echo",
                                   "style": {
                                     "left": "1346px",
                                     "top": "62px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "16px",
                                     "width": "74px",
                                     "z-index": "20",
                                     "border-radius": ""
                                 "e00037": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "dialog_top": "0",
                                     "dialog_left": "0",
                                     "modal": false,
                                     "noHeader": false,
                                     "class": ""
                                   "style": {
                                     "left": "648px",
                                     "top": "6px",
                                     "width": "66px",
                                     "height": "65px",
                                     "z-index": "20",
                                     "font-size": "14px"
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "name": "nLeft2",
                               "filterList": []
                              JamesFrosch007
                              @Glasfaser Danke, werd ich mir mal genauer ansehen.
                              Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JamesFrosch007
                                Tg-71T Offline
                                Tg-71T Offline
                                Tg-71
                                Forum Testing
                                @JamesFrosch007
                                ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir hat die Option "immer Rendern" geholfen.
                                In der entsprechenden View. Registerkarte "Tools" - oben in der Toolleiste.
                                • Tg-71T Tg-71
                                  @JamesFrosch007
                                  JamesFrosch007
                                  @Tg-71 hat bei mir leider keinerlei Effekt gezeigt
                                  • J JamesFrosch007
                                    Tg-71T Offline
                                    Tg-71T Offline
                                    Tg-71
                                    Forum Testing
                                    @JamesFrosch007
                                    Hast den Haken in Deiner View "Einstellungen" gesetzt?
                                    • Tg-71T Tg-71
                                      @JamesFrosch007
                                      JamesFrosch007
                                      @Tg-71 ja hab's probiert, wie gesagt, ohne dass sich etwas verändert hat
