  4. jqui Radiobuttons On/Off
vis
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JamesFrosch007
    Ich verwende in meiner VIS 3 "jqui Radiobuttons On/Off" die funktionieren auch, allerdings erst nachdem man sie einmal betätigt hat, bei Aufruf der VIS-Startseite sind sie in einem undefinierten Zustand also weder an noch aus. Wie bekomme ich das hin, dass die sofort den aktuellen Zustand anzeigen?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JamesFrosch007
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @JamesFrosch007 Das tun sie. Sogar schon im Editor 46ab0967-36e4-4086-8eef-cc38966c3e7c-grafik.png
      Welche Zustände hat den der zu schaltende Datenpunkt?
      • J Offline
        JamesFrosch007
        schrieb am zuletzt editiert von JamesFrosch007
        sind booleans also true und false, werden auch im Editor als "neutral"/ ungeschaltet angezeigt.
        • J JamesFrosch007
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @JamesFrosch007 Also ich kann da nicht erkennen, daa die neutral sind. Für mich sieht es so aus als wäre der Sttus bei allen ON3ef848f2-3158-40cb-b109-4ee721e760f9-grafik.png
          Davon mal abgesehen ist der Status der Radiobuttons nicht true und false sonder 1 und 0
          • J Offline
            JamesFrosch007
            ok da hast du recht im Editor ist es also richtig, aber in der VIS im Browser sieht es so aus
            GlasfaserG CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JamesFrosch007
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @JamesFrosch007
              Nimm mal ein anderes Thema .
              Beispiel :
              • J JamesFrosch007
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @JamesFrosch007 Falls das nicht hilft probier dieses Widget mal 6f555f87-82cf-4e3c-9585-de3cb6dee9fa-grafik.png
                Das funktioniert bei mir mit 1 und 0. Nehme ich true und false nicht, das er einen String übergibt und der DP bool erwartet. Mit number als Trigger geht es.
                • J Offline
                  JamesFrosch007
                  Ich hab beides ausprobiert, das Verhalten bleibt unverändert.
                  • J JamesFrosch007
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @JamesFrosch007
                    Ist das richtig , das du ein Script an/ausschalten willst !?
                    • J Offline
                      JamesFrosch007
                      ja das ist richtig
                      • J JamesFrosch007
                        ja das ist richtig
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @JamesFrosch007
                        Vielleicht funktioniert der Button in der View Übersicht ( SliderTabs ) nicht richtig .
                        Was ist wenn du nur die View Einstellungen im Runtime hast ... !?
                        • J Offline
                          JamesFrosch007
                          Ja, du hast recht, rufe ich meine Einstellungsview direkt auf, dann funktioniert es sofort. Was kann ich tun, damit es auch mit den Tabs funktioniert?
                          • J JamesFrosch007
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @JamesFrosch007
                            Mit dem SliderTabs kann ich dir nicht weiterhelfen ....
                            Empfehlung ... schau dir mal den Material Design Widgets: Top App Bar Widget an.
                            Sieht dann so aus :
                            • J JamesFrosch007
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @JamesFrosch007 Setz doch bitte einmal den Z Index von dem Radiobutton hoch auf z.b. 5
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                JamesFrosch007
                                @CrunkFX hat leider keinen Effekt
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @JamesFrosch007
                                  Sieht dann so aus :
                                  JamesFrosch007
                                  @Glasfaser sieht gut aus, gibt es vielleicht noch andere weniger experimentelle Tab Widgets?
                                  • J JamesFrosch007
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @JamesFrosch007
                                    Fällt mir gerade dazu nichts ein ... aber denke daran ... dein Projekt wird immer größer ;)
                                    Hier mal Todo´s ... ist eigentlich ganz Easy
                                    Link Text
                                      @JamesFrosch007
                                      Link Text
                                      JamesFrosch007
                                      @Glasfaser Da ich blutiger Anfänger bin denke ich, dass es vielleicht nicht das Richtige ist mit einem unreleased Adapter anzufangen, da bin ich wenn etwas nicht funktioniert vermutlich noch mehr überfordert.
                                      • J JamesFrosch007
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @JamesFrosch007
                                        oder diese View Button ... war von meinem alten View
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                             "background_class": "hq-background-h-gradient-black-5",
                                             "background-color": "tra#000000nsparent"
                                           "theme": "dark-hive",
                                           "sizex": "320",
                                           "sizey": "460",
                                           "gridSize": "",
                                           "useBackground": false,
                                           "snapType": null,
                                           "useAsDefault": false,
                                           "alwaysRender": false,
                                           "class": ""
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "tpl": "tplJquiIconNav",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_visibility": true,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": false,
                                               "g_css_shadow_padding": true,
                                               "g_css_border": true,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "nav_view": "Timer_Aktor",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/time_timer_switch.png",
                                               "text": "",
                                               "imageHeight": "93",
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false
                                             "style": {
                                               "left": "880px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "border-radius": "12px",
                                               "font-size": "10px",
                                               "z-index": "0",
                                               "border-width": "2px",
                                               "border-style": "",
                                               "border-color": "#0e6ed8",
                                               "padding-bottom": "",
                                               "box-shadow": "1px 1px 1px rgba(14,110,216)",
                                               "font-family": "Jura-DemiBold"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Synology",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/it_ups.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false
                                             "style": {
                                               "left": "799px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                               "border-style": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00003": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Fritzbox",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/it_internet.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                             "style": {
                                               "left": "720px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00004": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "",
                                               "src": "/icons-mfd-png/measure_power.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                             "style": {
                                               "left": "640px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00005": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Timer_Rollladen_EG",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/fts_shutter_aundr1.png",
                                               "text": "",
                                               "imageHeight": "99",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                             "style": {
                                               "left": "560px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00006": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Kamera",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/it_camera.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false,
                                               "class": "button4"
                                             "style": {
                                               "left": "480px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "2",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00007": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Garten",
                                               "src": "/icons-mfd-png/control_building_outside.png",
                                               "text": "",
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false,
                                               "class": "button4",
                                               "g_last_change": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                               "left": "400px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "2",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00008": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Dachgeschoss",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_dg.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "class": "mic-navleft-huawei"
                                             "style": {
                                               "left": "320px",
                                               "top": "0p",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "1",
                                               "background": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00009": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "1_Obergeschoss",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_og.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                             "style": {
                                               "left": "240px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                               "background": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00010": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": true,
                                               "nav_view": "Erdgeschoss",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_eg.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "class": "mdui-font-040"
                                             "style": {
                                               "left": "160px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                               "background": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00011": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Keller",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_edg_kg.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "class": "mdui-font-040 "
                                             "style": {
                                               "left": "80px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00012": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Home1",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_int_all.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch",
                                                 "Zeitschaltung",
                                                 "Zeitschaltung_1",
                                                 "Zeitschaltung_2",
                                                 "Zeitschaltung_3",
                                                 "Zeitschaltung_4"
                                               "show_effect": "",
                                               "class": "button5"
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "0",
                                               "background": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00013": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Sonoff",
                                               "name": "900_TV_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "1120px",
                                               "top": "62px",
                                               "text-align": "center",
                                               "font-family": "Jura-DemiBold",
                                               "font-size": "small",
                                               "font-weight": "normal",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                             "widgetSet": "basic"
                                           "e00014": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "1.OG",
                                               "name": "800_Wetter_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "240px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00015": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Zeitsch.",
                                               "name": "701_Echo_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "881px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00016": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Fritzbox",
                                               "name": "500_Staubsauger_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "722px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00017": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Syn / USV",
                                               "name": "600_Spritpreise_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "800px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00018": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Garten",
                                               "name": "460_Logs_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "400px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00019": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Klingelbild",
                                               "name": "450_VMware_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "1041px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00020": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Kalender",
                                               "name": "441_Kameras_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "962px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00021": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Leistung",
                                               "name": "440_Netzwerk_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "642px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00022": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Rollladen",
                                               "name": "420_CCU_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "562px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "25",
                                               "border-radius": "",
                                               "overflow-x": ""
                                           "e00023": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Kamera",
                                               "name": "420_ioBroker_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "481px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "25",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00024": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "DG",
                                               "name": "400_System_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "320px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00025": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "EG",
                                               "name": "300_OG_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "162px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00026": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Keller",
                                               "name": "200_EG_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "82px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00027": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Home",
                                               "name": "100_Starseite_Name"
                                             "style": {
                                               "left": "2px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00028": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Klingelbild",
                                               "src": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                               "text": "",
                                               "imageHeight": "71",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                             "style": {
                                               "left": "1040px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00029": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Sonoff",
                                               "src": "/icons-mfd-png/control_switch_m_8.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false
                                             "style": {
                                               "left": "1120px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                               "border-style": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00030": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Zigbee",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false
                                             "style": {
                                               "left": "1200px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "0",
                                               "border-style": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00031": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Kalender",
                                               "src": "/icons-mfd-png/time_calendar.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false
                                             "style": {
                                               "left": "960px",
                                               "top": "1px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "0",
                                               "border-style": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00032": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Alarmanlage",
                                               "src": "/icons-mfd-png/secur_alarm_alarm.png",
                                               "text": "",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false
                                             "style": {
                                               "left": "1280px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "75px",
                                               "z-index": "1",
                                               "border-style": "",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00033": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "nav_view": "Echo",
                                               "src": "/vis.0/Wohnen/dot3.png",
                                               "text": "",
                                               "imageHeight": "56",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "views": [
                                                 "1_Obergeschoss",
                                                 "APC",
                                                 "Dachgeschoss",
                                                 "Erdgeschoss",
                                                 "Garten",
                                                 "Highcharts",
                                                 "Kamera",
                                                 "Keller",
                                                 "Leistung",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Stromverbrauch"
                                               "locked": false
                                             "style": {
                                               "left": "1359px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "43px",
                                               "height": "74px",
                                               "z-index": "1",
                                               "border-style": "",
                                               "line-height": "4"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00034": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Zigbee",
                                             "style": {
                                               "left": "1203px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00035": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Indexa",
                                             "style": {
                                               "left": "1282px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00036": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Echo",
                                             "style": {
                                               "left": "1346px",
                                               "top": "62px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "16px",
                                               "width": "74px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-radius": ""
                                           "e00037": {
                                             "tpl": "tplContainerDialog",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_css_font_text": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "contains_view": "History_Dorn",
                                               "dialog_width": "1400",
                                               "dialog_height": "780",
                                               "title": "History Dorn",
                                               "dialog_top": "0",
                                               "dialog_left": "0",
                                               "modal": false,
                                               "noHeader": false,
                                               "class": ""
                                             "style": {
                                               "left": "648px",
                                               "top": "6px",
                                               "background": "transparent",
                                               "width": "66px",
                                               "height": "65px",
                                               "z-index": "20",
                                               "border-color": "transparent",
                                               "font-size": "14px"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "name": "nLeft2",
                                         "filterList": []
                                        Ist von Mic ... die Ursprungsidee , mit dem Ein/Ausblenden des Menu´s
                                        siehe hier : Link Text
                                          @JamesFrosch007
                                           "settings": {
                                             "style": {
                                             "sizex": "320",
                                             "sizey": "460",
                                             "gridSize": "",
                                             "snapType": null,
                                             "class": ""
                                           "widgets": {
                                             "e00001": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false
                                               "style": {
                                                 "left": "880px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "0",
                                                 "border-style": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00002": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false
                                               "style": {
                                                 "left": "799px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                                 "border-style": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00003": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "720px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00004": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "nav_view": "",
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "640px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00005": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "560px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00006": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false,
                                                 "class": "button4"
                                               "style": {
                                                 "left": "480px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "font-size": "",
                                                 "z-index": "2",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00007": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false,
                                                 "class": "button4",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                               "style": {
                                                 "left": "400px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "font-size": "",
                                                 "z-index": "2",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00008": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "320px",
                                                 "top": "0p",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "font-size": "",
                                                 "z-index": "1",
                                                 "background": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00009": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "240px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                                 "background": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00010": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": true,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "160px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                                 "background": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00011": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "80px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00012": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch",
                                                   "Zeitschaltung",
                                                   "Zeitschaltung_1",
                                                   "Zeitschaltung_2",
                                                   "Zeitschaltung_3",
                                                   "Zeitschaltung_4"
                                                 "show_effect": "",
                                                 "class": "button5"
                                               "style": {
                                                 "left": "0px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "font-size": "",
                                                 "z-index": "0",
                                                 "background": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00013": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Sonoff",
                                               "style": {
                                                 "left": "1120px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00014": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "1.OG",
                                               "style": {
                                                 "left": "240px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00015": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Zeitsch.",
                                               "style": {
                                                 "left": "881px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00016": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Fritzbox",
                                               "style": {
                                                 "left": "722px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00017": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "800px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00018": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Garten",
                                               "style": {
                                                 "left": "400px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00019": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "1041px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00020": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Kalender",
                                               "style": {
                                                 "left": "962px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00021": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Leistung",
                                               "style": {
                                                 "left": "642px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00022": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "562px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "25",
                                                 "overflow-x": ""
                                             "e00023": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Kamera",
                                               "style": {
                                                 "left": "481px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "25",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00024": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "DG",
                                               "style": {
                                                 "left": "320px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00025": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "EG",
                                               "style": {
                                                 "left": "162px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00026": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Keller",
                                               "style": {
                                                 "left": "82px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00027": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Home",
                                               "style": {
                                                 "left": "2px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00028": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                               "style": {
                                                 "left": "1040px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00029": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false
                                               "style": {
                                                 "left": "1120px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                                 "border-style": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00030": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false
                                               "style": {
                                                 "left": "1200px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "0",
                                                 "border-style": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00031": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false
                                               "style": {
                                                 "left": "960px",
                                                 "top": "1px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "0",
                                                 "border-style": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00032": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false
                                               "style": {
                                                 "left": "1280px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "75px",
                                                 "z-index": "1",
                                                 "border-style": "",
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00033": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "nav_view": "Echo",
                                                 "text": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "1_Obergeschoss",
                                                   "APC",
                                                   "Dachgeschoss",
                                                   "Erdgeschoss",
                                                   "Garten",
                                                   "Highcharts",
                                                   "Kamera",
                                                   "Keller",
                                                   "Leistung",
                                                   "Rollladen",
                                                   "Stromverbrauch"
                                                 "locked": false
                                               "style": {
                                                 "left": "1359px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "43px",
                                                 "height": "74px",
                                                 "z-index": "1",
                                                 "border-style": "",
                                                 "line-height": "4"
                                               "widgetSet": "jqui"
                                             "e00034": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Zigbee",
                                               "style": {
                                                 "left": "1203px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00035": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Indexa",
                                               "style": {
                                                 "left": "1282px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00036": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Echo",
                                               "style": {
                                                 "left": "1346px",
                                                 "top": "62px",
                                                 "color": "white",
                                                 "height": "16px",
                                                 "width": "74px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "border-radius": ""
                                             "e00037": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "dialog_top": "0",
                                                 "dialog_left": "0",
                                                 "modal": false,
                                                 "noHeader": false,
                                                 "class": ""
                                               "style": {
                                                 "left": "648px",
                                                 "top": "6px",
                                                 "width": "66px",
                                                 "height": "65px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "font-size": "14px"
                                               "widgetSet": "jqui"
                                           "name": "nLeft2",
                                           "filterList": []
                                          JamesFrosch007
                                          @Glasfaser Danke, werd ich mir mal genauer ansehen.
                                          Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.9k
