  4. Regelmäßige neustarts von Iobroker
neustartsiobrokerabsturz
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C canim
    v10.21.0
    /usr/bin/node
    v10.21.0
    /usr/bin/npm
    6.14.4
    nodejs:
      Installed: 10.21.0-1nodesource1
      Candidate: 10.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 10.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    > v10.21.0
    Thrown:
    v10.21.0
    SyntaxError: Unexpected number
    > /usr/bin/node
    Thrown:
    /usr/bin/node
    SyntaxError: Invalid regular expression flags
    > v10.21.0
    Thrown:
    v10.21.0
    > /usr/bin/npm
    Thrown:
    /usr/bin/npm
    > 6.14.4
    Thrown:
    6.14.4
    > nodejs:
    ...   Installed: 10.21.0-1nodesource1
    Thrown:
    Thrown:
    >   Version table:
    Thrown:
      Version table:
    SyntaxError: Unexpected identifier
    Thrown:
    SyntaxError: Unexpected token **
    Thrown:
    Thrown:
    SyntaxError: Unexpected token var
    Thrown:
    >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package                                 s
    Thrown:
    @canim
    Eigentlich passt das soweit, allerdings sind die Meldungen mit Thrown mehr als ungewöhnlich. Zeig mal die komplette Ein- und Ausgabe. Da stimmt doch irgendwas nicht.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @canim
      canim
      @Thomas-Braun was meinst du genau mit Ein und Ausgabe? Danke für die schnelle Antwort
      • C canim
        @canim Die komplette Eingabe inkl Login prompt.
        Ungefähr so:
        pi@raspberrypi:~$ node -v
        v14.5.0
        pi@raspberrypi:~$
          Ungefähr so:
          v14.5.0
          pi@raspberrypi:~$
          canim
          schrieb am zuletzt editiert von canim
          @Thomas-Braun
          > Linux raspberrypi 5.4.50-v7l+ #1324 SMP Wed Jul 1 17:06:14 BST 2020 armv7l
          > The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          > the exact distribution terms for each program are described in the
          > individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          > Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          > permitted by applicable law.
          > Last login: Sat Jul 11 23:51:28 2020 from 192.168.2.100
          > pi@raspberrypi:~ $ node -v
          > v10.21.0
          > pi@raspberrypi:~ $
          • C canim
            @Thomas-Braun
            > v10.21.0
            > pi@raspberrypi:~ $
            @canim Was hast du denn da für 'nen komischen Kernel drin? Mal mit rpi-update rumgemacht?
            Installier den stable kernel.
            • C Offline
              canim
              puh , kann ich dir so jetzt nicht, könnte möglich sein. Bin jetzt gut seit ca 1 Monat Aktiv mit Linux beschäftigt, und einiges über Anleitung gemacht. Vorkenntnisse sind da, kannst mir eben schnell sagen wie ich auf ein Stable Kern komme? "Befehl."
              • C canim
                @canim Ganz ehrlich: DAS sollte man schon wissen.
                Und mit einem Monat 'Erfahrung' haut man sich keinen bleeding-edge-Kram auf das System!
                Versuch mal so wieder in stable reinzukommen:
                sudo apt update
                sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                sudo reboot
                Kann aber auch in die Hose gehen. Aber als bleeding-edger ist das ja kein Problem für dich
                • C Offline
                  canim
                  Super Danke ,lass ich gerade laufen
                  • C canim
                    @canim Wenn die Kiste wieder hochgekommen ist:
                    uname -a
                    Da sollte dann ein 4er-Kernel gemeldet werden:
                    pi@raspberrypi:~$ uname -a
                    Linux raspberrypi 4.19.118-v7l+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                    Und dann lässt du die Finger von rpi-update!
                      uname -a
                      canim
                      @Thomas-Braun alles klar danke :), jetzt ist mir was peinliches aufgefallen...
                      Hab den Übeltäter gefunden, der alle 15 min mein Pi neustartet ....
                      Das war der Watchdog der Aktiv bzw aktiv gestellt hatte, lief eine Zeitlang gut mit dem Wert aber jetzt nicht mehr, hab den jetzt Deaktiv ,siehe da der Controller ist seit gestern wieder Aktiv
