  4. Floureon Wifi Raumthermostate
149 Beiträge 35 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Svhorsch
    @jaghatei
    so, endlich hab ichs geschafft, war zum Schluss einfacher als gedacht, nochmal vielen Dank für die Beschreibung.
    Für alle die, die noch anstehen, einfach folgende Schritte:
    1. Thermostat mit der App erstmalig ins Wlan verbinden
    2. Firmware auslesen (esptool.py ist bei mir deutlich schneller wenn man die baud rate angibt)
    3. In der Firmware das rootCA (1. Zertifikat) mit dem rootCA.crt ersetzen (mit Leerzeichen auffüllen nachm END CERTIFICATE----) (ich hab dafür einfach notepad++ verwendet, hat wunderbar funktioniert) certificates.zip (Viel Spaß mit meinen Zertifikate, hab die genau für das erstellt, und sind nirgendswo sonst im einsatz)
    4. Weiter unten das Zertifikat und den rsa private key mit dem client2.crt und client2.key ersetzen, und ebenfalls auffüllen.
    5. Firmware zurückspielen
    6. Lokalen DNS Server aufsetzen (da kann ich leider nicht helfen, da ich mir meinen selber programmiert habe, vielleicht irgendwann auf GitHub ;-) )
    7. MQTT Server (Mosquitto) aufsetzen (bei mir ein bisschen ein komplexeres System, habe auf meinem RaspberryPI Docker laufen, und als Entry-point ins Docker Netzwerk verwende ich Nginx, welcher (in Verwendung mit der "stream" direktive) die Zertifikate verwaltet, und den Mosquitto unverschlüsselt anspricht
    8. Aus Sicherheit einfach dem Thermostat jeglichen Internetzugang via Firewall blockieren
    Gutes Gelingen!
    W Offline
    W Offline
    wolf01
    #128
    @Svhorsch
    moin,
    hab grad die Firmware von nm Fluoreon CK-001 ausgelesen. Lustigerweise ist das Root CA Zertifikat mit CR/LF am Zeilenende abgeschlossen, die ClientCA bzw. -key nur mit LF. (sag Notepa++...)
    hast Du die Leerzeichen mit oder ohne LF bzw. CR/LF eingegeben?
    Vielen Dank im Voraus fuer Deine Antwort.
    Gruss
    wolf
    • W wolf01
      @Svhorsch
      moin,
      Gruss
      wolf
      Svhorsch
      schrieb am zuletzt editiert von Svhorsch
      #129
      @wolf01
      Hey,
      das hab ich komplett ignoriert, ich gehe davon aus dass das root-ca einfach ein c-string ist der einer variable assigned wird, da aber die ssh library (offensichtlich richtig implementiert) nur auf die marker (begin und end) schaut, musst du einfach nachm end tag (bevor die CR und LF....) mit leerzeichen (glaub dass du theoretisch jedes zeichen nehmen kannst, denn die ssh library sollt das ignorieren) auffüllen. wichtig ist, dass der lesbare text vom root-ca (inkl start und end tag) genau gleich viele bytes hat wie das neue (markier den block, dann zeigt dir notepad++ an wie viele zeichen du markiert hast, und nachm austausch sollen das inkl der leerzeichen gleich viele sein).
      Hier ein screenshot, das markierte sind die leerzeichen vor dem new line und da c-string mit null terminiert2020-02-22 15_47_59-J__Programme (aktuell)_Arduino_esptool_today_content_update.bin - Notepad++.png
      dass sich das client zertifikat vom root unterscheidet könnte daran liegen dass das root-ca sicher ein c-string variable ist, das client zertifikat hingegen könnte (je nachdem wie es implementiert ist) als ein virtuelles file im speicher liegen, ich würd die CR / LF nicht angreifen, könnte evtl das ganze teil zum abstürzen bringen.
        Svhorsch
        #130
        Hey leute,
        einfach mal aus interesse an die die das Thermostat geflasht haben. Manchmal (kann 0 mal am Tag passieren, aber auch 10 mal in der Minute), Piepst es, und rebootet. Ist das bei euch auch? Habt ihr ne Idee woran das liegen kann? (Beeinträchtigt die Funktion nicht, da nachn reboot es sich sofort mit meiner MQTT neu verbindet, und sich das aktuelle Datum / Uhrzeit abholt, und von dort weitermacht, wo es war, aber doch ein bisschen seltsam... ) Es wirkt ein bisschen so als würde ein Watchdog Timer eingreifen und das Teil intern neu startetn, sehe aber keinen Grund dafür (Schlechter WLAN empfang? Probleme mit der internen Elektronik? Evtl bei einer bestimmten Menge von "seltsamen Temperaturmessungen?...).
        Dazu wärs auch noch interessant, ob sich jemand schon die Zeit genommen hat, wie man ein Firmware Update on-the-fly aufspielen kann? Hab gesehen dass man in der Weback app eine Option hat, die Firmware zu updaten, aber leider noch keine Zeit gehabt da alles zu analysieren. Hab mir in der Zwischenzeit ein kleines Java Programm geschrieben, was mittels MQTT Client und den Zertifikat / Private key ausn Thermostat mit der Amazon Cloud spricht, damit ich mir das gesamte verhalten der Weback app anschauen kann, das wäre mal ein Anfang...
        lg,
        Georg
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jaghatei
          @martin sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
          Das hier habe ich:
          https://www.ebay.de/itm/Floureon-C17-GH … :rk:1:pf:0
          Hat etwas Zeit in Anspruch genommen aber ich habe das C17-GH3 jetzt mit iobroker am laufen (via mqtt). Aber es ist Patching der Firmware erforderlich. Die Aussagen von frankjoke stimmen, das Thermostat redet nach der Initialconfig nur noch mit der Amazon IOT cloud. Das ist aber schlicht MQTT TLS.
          Ausgangspunkt für mich war, das die Alexa App nur die Solltemperatur und nicht die aktuelle Raumtemperatur anzeigt, die WeBack APP aber beides.
          Das Thermostat verwendet einen ESP-12S und die Firmware ist zumindest bei meinem nicht gegen auslesen geschützt.
          Erforderlich sind die folgenden Schritte, openssl, ein Hex Editor und esptool.py und die (USB-)Adapter die man zum Flashen eines Arduinos braucht.
          • Eigenen MQTT Broker mit SSL auf Port 8883 aufsetzen: eigenes Zertifikat mit cn= *.iot.eu-central-1.amazonaws.com , signiert durch eigenes self signed ca Zertifikat. Das * ist zwingend, ein Zertifikat auf den dedizierten Zielhost wird durch die SSL Validierung im ESP abgelehnt.
          • Eigener lokaler DNS Server, mit dem der Zielhost a9vvblgf32b6o.iot.eu-central-1.amazonaws.com auf den eigenen MQTT Broker umgebogen wird. Bin nicht sicher ob der Hostname bei allen C17-GH3 identisch ist. Mag von der Firmwareversion und der Geräte Version abhängen, jedenfalls ist der konkrete Hostname im der Firmware als c-string enthalten.
          • Firmware aus ESP auslesen und den enthaltene Public Key des Verisign CA Zertifkats durch den Public Key der eigenen CA ersetzen. Das Zertifikat ist ebenfalls als c-string in der Firmware enthalten und daher darf das eigene ca Zertifikat im PEM Form nicht länger sein als das Verisign Zertifikat, aber auch nicht kürzer. Eigenes Zertifikat daher mit Leerzeichen am Ende (nach "-----END CERTIFICATE-----") auf konkrete Länge des Verisign Zertifikates auffüllen. Wenn das eigene Zertifikat zu lang ist: Auf 1024 bit Schlüssel und SHA1 reduzieren. Anschließend gepatchte Firmware wieder in den ESP flashen.
          • Da die Firmware ein OTA Update zuläßt hab ich dem Thermostat den Internetzugang in der Firewall verboten, sonst würde das nächste Firmwareupdate alles wirder zunichte machen.
          Achtung: das Zertifikat ist wie nahezu alle anderen Abschnitte an zwei Stellen in der Firmware enthalten. Vermutlich wegen der OTA Funktion.
          Seit dem sendet Das Thermostat sobald eine Wertänderung eintritt eine Nachricht an meine lokale MQTT Instanz in Form einer json Nachricht:
          Topic: $aws/things/<thermostat id>/shadow/update
          message:
          "state":{
          "desired":{
          "connected":"true",
          "working_status":null,
          "safe_lock":null,
          "set_tem":null,
          "workmode":null,
          "bgl":null,
          "poweron_state":null,
          "freeze_protect":null,
          "tem_uint":null,
          "control_mode":null,
          "tem_cal":null,
          "inter_sen_cal":null,
          "outer_sen_cal":null,
          "outer_sen_top":null
          "reported":{
          "connected":"true",
          "offset_hours":0,
          "offset_minutes":0,
          "working_status":"on",
          "workmode":"hand",
          "air_tem":232,
          "floor_tem":0,
          "set_tem":46,
          "safe_lock":"off",
          "bgl":"auto",
          "poweron_state":"keep",
          "freeze_protect":"off",
          "tem_uint":"C",
          "control_mode":"inter",
          "tem_cal":-20,
          "inter_sen_cal":10,
          "outer_sen_cal":30,
          "outer_sen_top":55,
          "Mon":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
          "Tues":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
          "Wed":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
          "Thur":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
          "Fri":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
          "Sat":"06:00_044C,08:00_044C,11:00_044C,12:30_044C,17:00_044C,22:00_030C",
          "Sun":"06:00_044C,08:00_044C,11:00_044C,12:30_044C,17:00_044C,22:00_030C"
          air_tem ist die aktuelle Lufttemperatur *10
          set_tem ist die Zieltemperatur * 2
          Es spielen auch noch die folgenden Topics in der Kommunikation eine Rolle, Details dazu noch in Arbeit:
          Gerät meldet sich beim nächsten Einschalten:
          Topic: WeBack/LWT/device_change/device_offline (kommt nicht bei längerer Zeit stromlos)
          {"Thing_Name":"<thermostat id>","connected":"false"}
          Kommt bei jedem Einschalten:
          {"state":{"desired":null, "reported":{"connected":"true","config_app":"WeBack","firmware_version":"3.1.2rel"}}}
          Topic: WeBack/device_change/notify_from_device
          "Notify_Reason": "timestamp_sync_req",
          "Thing_Name": "<thermostat id>",
          "Offset_Hours": 0,
          "Offset_Minutes": 0
          <thermostat id> entspricht "by-t03-aa-bb-cc-dd-ee-ff" mit aa-bb-cc-dd-ee-ff = MAC des ESP
          kniwweli
          #131
          Hallo
          ich benutze seit paar Tagen den Iobroker.
          ich habe den Xiaomi Robot schons geflasht jetzt mache ich mich an den https://www.amazon.de/gp/product/B07DQ8S82T/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
          ich würde mich Freuen wenn mir jemand genau erklären kann wie ich den Einbinden/flashen kann.
          über broadlink? brauche ich da einen Adapter?
          eine schrittweise erklärung wäre super
          Vielen dank
          Luc
          • S Svhorsch
            Hey leute,
            lg,
            Georg
            FabianFranz
            schrieb am zuletzt editiert von FabianFranz
            #132
            @Svhorsch
            ich habe die Firmeware auch mal ausgelesen. Am Ende befindet sich hintereinander 2 mal das gleiche Zertifikat + private key. War das bei dir auch so? Ich werde einfach beide austauschen. Oder was meinst du? vg
            • F FabianFranz
              @Svhorsch
              Svhorsch
              #133
              @FabianFranz
              Hey,
              würd auf jeden fall alle überschreiben, sonst passierts dass sich das thermostat zum schluss selber updated und dein zertifikat überschriebn ^^
              • strikegunS Offline
                strikegunS Offline
                strikegun
                #134
                Ich bitte um etwas Aufklärung.
                Sind die Floureon nun direkt unterstützt oder muss das Zertifikat wirklich geflasht werden?
                Ich habe diesen hier:
                https://www.amazon.de/dp/B082X4SSH9/?coliid=ISBWV6ZOFA175&colid=2XAU70BQ1SV87&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                SAS922 FHL-7-Wifi Thermostat for floor Heating.
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • strikegunS strikegun
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #135
                  @strikegun sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
                  Ich möchte hier nur kurz für den iobroker-Adapter broadlink2 sprechen:
                  Wenn man den Floreon mit der Handy-app ins Wlan holt und dann der Adapter das Gerät findet dann sollte er funktionieren, sobald ihr aber irgendwas flasht um ihn über FEHM-Umweg hereinzubekommen geht er auf keinen Fall mehr mit dem broadlink2-Adapter!
                  Frank,
                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  strikegunS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • frankjokeF frankjoke
                    strikegunS Offline
                    strikegunS Offline
                    strikegun
                    #136
                    @frankjoke
                    Die App läuft und ich kann diese auch verstellen.
                    Aber der broadlink2 Version 2.1.4 findet kein Gerät. Habe sogar die IP direkt angegeben aber nichts.
                    vielleicht zu neu oder eine neue Revision mit anderem Chip.
                    Aber gut zu wissen das kein flashen notwendig ist. Dann klappt es erstmal nicht. schade
                    frankjokeF M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @frankjoke
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #137
                      @strikegun
                      Mhmm, das kann leider sein! DIe neueren Geräte verwenden ein neues Protokoll um mit der Broadlink-Cloud zu sprechen und das hab ich nur für die LB1 (W-Lan Glühbirne) und RM4 (Infrarot-sender) implementieren können da mir nur von diesen Beispiele vorliegen.
                      Frank,
                        @strikegun
                        manrum1
                        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                        #138
                        @frankjoke Hallo, ich habe mir bei REAL einen Fleureon Thermostat CK-002 gekauft, gestern installiert und mit der APP in Betrieb gesetzt. Würde diesen nun gerne in iobroker einbinden. Was brauche ich wirklich? Leider habe ich den Überblick verloren:
                        • der broadlink2 Adapter findet kein Gerät
                        • am liebsten wäre mir MQTT mit TASMOTA, Flashen wäre ok, wenn es eine gute Anleitung dafür gäbe
                        Kannst Du mir bitte weiterhelfen, schon mal Danke im Voraus!!
                          @frankjoke
                          manrum1
                          #139
                          @strikegun Hi, hast Du schon eine Lösung für Deinen Typ? Ich habe eine CK-002 und der wird per broadlink ebenfalls nicht gefunden.
                          Eventuell geht der AVATTO ??
                          • M manrum1
                            manrum1
                            #140
                            Habs jetzt aufgegeben und den Fleureon Thermostat CK-002 wieder zurück geschickt.
                              timredlich
                              #141
                              ich habe mir für unser Wohnhaus 8 Beok 313 Wifi gekauft. Ich habe sie alle nacheinander ins Wlan gebracht und mit dem Broadlink Adapter verbunden. Da aber immer wieder mal Thermostate sich nicht verbunden haben (offline) wollte ich den Router austauschen. Ich habe 2 Router mit der selben SSID betrieben. Der Router im Erdgeschoss war ein Xiaomi Router, welchen ich jetzt durch eine weitere Fritzbox ausgetauscht habe. Mein Problem ist, obwohl ich wieder die selbe SSID verwende werden nur noch 2 Thermostate in der APP und im Adapter angezeigt. Das Wlan Symbol blinkt an den Thermostaten. Ich habe versucht die Thermostate zu Reseten und neu einzubinden. Aber irgendwie funktioniert nichts. Bin mir auch nicht sicher ob sie wirklich resetet wurden. Es gibt zum Reseten verschiedene anleitunegn im Netz und in der App.
                              Kann mir bitte jemand eine Tipp gebeben wie ich die die dinger stabil betreiben kann?
                              • T timredlich
                                #142
                                @timredlich dazu brauchen wir erstmal ein paar details zu deinem netzwerk...
                                2 router, warum? Sind die im Mesh? Was zeigt die Fritzbox an bei den Devices? DHCP ?
                                irgendwasanderes im Netzwerk? Pihole, etc?
                                Konfig des ganzen?
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Konfig des ganzen?
                                  timredlich
                                  #143
                                  @ilovegym
                                  Ich habe insgesammt 3 Router. 1 Fritzbox die den Zugang zum internet herstellt und 2 Fitzboxen als wlan Repeater für jedes Stockwerk.!Bildschirmfoto vom 2020-10-06 13-17-36.png Ich habe ne menge an Tasmota geräten im Netzwerk, die auch einwandfrei funktionieren.
                                    Konfig des ganzen?
                                    timredlich
                                    #144
                                    @ilovegym
                                    komischerweise hab ich sie jetzt alle mit dem Xiaomi Router ins Netz bekommen. Irgendwie mögen sie keine Fritzboxen.
                                    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T timredlich
                                      @ilovegym
                                      #145
                                      @timredlich Was hast du denn bei Sicherheit für ein Protokoll bei den Fritzboxen eingestellt?
                                      a/b/g/n ??
                                      WPA2 ? WPA ?
                                      oder PMF ?? Deaktiviere mal PMF, das mögen manche Geräte nicht...
                                        a/b/g/n ??
                                        WPA2 ? WPA ?
                                        BamBam89
                                        #146
                                        ich möchte dieses Thema gerne noch mal nach oben holen.
                                        Auch ich hätte Interesse einen der o.g. Raumthermostate für eine Fussbodenheizung zu verwende.
                                        Kann denn einer der hier im Thema steckt sagen, welche Thermostate nun über den Adapter funktioniert?!
                                        Ist vielleicht Off Topic, aber bevor ich ein neues Thema eröffne, gibt es denn alternative Thermostat die mit dem IOBroker funktionieren...
                                        padrinoP E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BamBam89
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                          #147
                                          Ich denke, wenn man eine Heizung irgendwie "per Strom" betreibt (also deren Ansteuerung) und eh ein Thermometer im Raum hat, welches seine Infos ans Smart Home liefert, dass ist die Kombi mit einem Shelly (oder ähnlichem) sicher eine gute Alternative darstellt.
                                          Gut, man muss dann die "Thermostatlogik" per Skript selbst nachbilden - vielleicht entwickelt ja mal jemand einen "Universal Thermostat Logik"-Adapter... 😌
