  5. Log Eintrag wenn Aktor in den letzten X MS aktiviert wurde
    5.4k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 814 Aufrufe 1 Beobachtet
    @Kuddel sagte:
    in der variable ist der STATE vom HM Aktor
    Die Variable muss die ID des Aktors enthalten, sonst kann keine "Letzte Änderung" abgefragt werden ! Oder so:
    Kuddel
    • K Kuddel
      @paul53 ja genau.
      also so ?
      @Kuddel sagte:
      STATE vom HM Aktor
      "sonoff.0" == HM ?
        @Kuddel sagte:
        STATE vom HM Aktor
        "sonoff.0" == HM ?
        Kuddel
        @paul53 da bin ich kurz durcheinander gekommen.
        zum testen nutze ich einen sonoff aktor, im garten einen HM
          Kuddel
          funktioniert leider nicht, da das skript nicht am check vorbei kommt, da die variable "ventil_1_log_vorletze_aenderung" erst befüllt wird, wenn der Log Eintrag geschrieben wurde
          • K Kuddel
            @Kuddel sagte:
            Wenn Du mal das komplette Script posten würdest, könnte man vielleicht helfen.
              @Kuddel sagte:
              Kuddel
              @paul53 das komplette Script ist mittlerwiele riesig
              [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
              Ich habe den entsprechenden Teil mal exportiert. Dann kann man Ventil 1 als Beispiel nehmen.
              So ist es aktuell mit Sekunden.
              Blockly Export
               <variables>
                 <variable id="j,Kv~%zHrY;^mX|q-)}Z">vars_bewaesserung_aktiv</variable>
                 <variable id="0WdsXwxV$C@/%hsuD}@,">vars_anzahl_aktive_ventile</variable>
                 <variable id="L$dL,G^%^D+v7u5(M,!,">vars_notify_log</variable>
                 <variable id=":EftQa}d_$~f56_9e@=j">vars_anzahl_ventile</variable>
                 <variable id="i/gy6[~1p3HXAlIvbd%.">vars_ventil_1_name</variable>
                 <variable id="OZsnED^t]8DiGW7l93m!">vars_ventil_1_aktor</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="R3|T;L6xIlwCr,QVmzNj" x="113" y="-1262">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="RW,QldX-r$f|qo$)P~9c">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="m3*;W]jh!7/Zmp^2HjvR">
                     <field name="VAR" id="j,Kv~%zHrY;^mX|q-)}Z">vars_bewaesserung_aktiv</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   <shadow type="field_oid" id="Hw3G1s{j]?f}#9,#JP!v">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="+7iF08y`M/,J%g}z)4dy">
                     <field name="VAR" id="0WdsXwxV$C@/%hsuD}@,">vars_anzahl_aktive_ventile</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id=";tuKGEM7|KebGKC21/-m">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id=":ss6*E2+OD{8$2D[w(A=">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="@tQ$T%M{Iav,)BQ_dXg)">
                             <field name="VAR" id="L$dL,G^%^D+v7u5(M,!,">vars_notify_log</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="{1A0@^kBm-)qP%qmi0+:">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="comment" id="~9-sFh8?la)_KUc?DHm~">
                         <field name="COMMENT">+++ Bewaesserung gestartet / beendet +++</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="^~ApP]IHBRerbCRNy?V+">
                             <field name="COMMENT">Ventil 1</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="NO1KwZ*=b([xWP{hDXGs">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="?zs98jj%-oLVON;AWC_Z">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="LKTa@/)(j`O{wPZ{^m1L">
                                         <field name="VAR" id=":EftQa}d_$~f56_9e@=j">vars_anzahl_ventile</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="PYIniGw/ViG(~t]MUo:3">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="]9t[BAW^9m0sY2i/nC)R">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="j6*A*2^P@Zv^f@(cs`1Z" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_operation" id="Jr9fVloePEVsRd}+Akru" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id=",BJbYoBK!$,?E!012OmD">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value_var" id="RexV93}#,SX@wroJ#j~]">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="C0]2Pv%^GGTut7p`{2+@">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="}eOvSbNxt!x;z4UisZwp">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="ba{B,TL^%Q|@_0-F6`nx">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="mv4r_84U.[O|3[eth(um">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value_var" id="s/mVXioKX|)}d5OiQ:g)">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="L0~ngEF*$AMo7uaQP$Kk">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="Tdu|`vcq%iu(Bi42::HA">
                                                         <field name="VAR" id="OZsnED^t]8DiGW7l93m!">vars_ventil_1_aktor</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="JJZU~enwp1Ayrls6`#TZ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="=eFEhqV;Cw/ql{*xVA[|" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id=".CKH1DZy}`6jL7FqpW,z" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="time_get" id="#4B(i9?jmZx2H+T|qA`M">
                                                     <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="convert_from_date" id="tmGE_5HBhk:W8GOytxRR">
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="get_value_var" id="SV!`ox)nxzCc11VY)#LW">
                                                         <field name="ATTR">lc</field>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="Or$([,T+Ia{:vHENaF}Y">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="m1Z|D:x_Tc]~0Bxk2Mz|" inline="false">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="#YzFyx65$|62#362iW]$" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_get" id="bH+14qs72UJ3/mgs1^UP">
                                                         <field name="OPTION">sid</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="convert_from_date" id=")V=czWiISK5`qw7pu#=3">
                                                           <block type="get_value_var" id="B(c0pISaAI;1spOA8T~m">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="text" id="=gW,~gbWO$yOsOyKLl6n">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="DSIF`($nb!k/*0t)J;NJ">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="H=YfEq2xhoZR+3l`#kn`">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="debug" id="DjOBrKPAE:DPL/z:;+2r">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#gPWPHyhjk/i6NV7^^BG">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="VMO}u8o5VCY04xN|WdbE">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="I,bi$eN@$G0ly9Ny}+[1">
                                                 <field name="TEXT">Bewaesserung: Ventil 1 - </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value_var" id=",cfY4.lO!;W@Fn(q}O|5">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="L0~ngEF*$AMo7uaQP$Kk">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="Ll[WM3oN5%x0h*3%HXr,">
                                                     <field name="VAR" id="i/gy6[~1p3HXAlIvbd%.">vars_ventil_1_name</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="/.HVH=},FidB7rrwK^yr">
                                                 <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • K Kuddel
                Blockly Export
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                @Kuddel
                Ich verstehe den Sinn nicht. Was möchtest Du erreichen ?
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  kurze erklärung.
                  In meinem Bewässerungsskript sind zwei Modi möglich (parallel: true / false)
                  Bei parallel starten Ventil 1 und 2 gleichzeitig.
                  Wenn 2 fertig, dann 3.
                  Ist für meinen Tropfschlauch gedacht, da der an Ventil 1 hängt und länger läuft als die anderen Ventile.
                  In diesem Modi, werden für Ventil 1 und 2 jeweils zwei Log-Einträge generiert, da der Trigger 2 mal binnen einer Sekunde über die Anzahl der aktiven Vetile auslöst.
                  Jetzt will ich die doppelten Log Einträge entfernen, in dem ich prüfe, ob der Ventil 1 Aktor in den letzten 100 MS aktiviert wurde
                  • K Kuddel
                    kurze erklärung.
                    @Kuddel sagte:
                    Vorschlag:
                    • K Kuddel
                      kurze erklärung.
                      @Kuddel
                      Weshalb machst Du es so kompliziert ? Jeweils ein Trigger für jeden Ventil-Aktor würde es erheblich vereinfachen.
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        @paul53 ja ein Trigger pro Ventil wäre definitiv einfacher, macht das gesamte Skript aber noch länger ^^
                        • K Kuddel
                          @Kuddel sagte:
                          Das glaube ich nicht.
                            @Kuddel sagte:
                            Kuddel
                            @paul53 habe jetzt einen workaround gefunden.
                            der trigger wird jetzt bei jeder änderung der varibalbe restzeit_in_sek ausgelöst.
                            jetzt läuft der block zwar jede sekunde (während der Bewässerung), aber die log ausgabe funktioniert.
