  5. [gelöst] Intervall alle 10 sek für X min
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 352 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    ich habe heute einen meiner Wassersensoren bekommen, und wenn es jetzt ein leck gibt, soll er für z.B. 5 min alle sek eine Ansage machen, und einmalig ein Telegramm verschicken. Ich habe nun eine ganze Weile grtüftelt, aber mit intervall und timeout Blöcken vertrage ich mich immer noch nicht. So sieht es aus, ohne Intervall und Time out.
      <block type="on_ext" id="+]N.Ojx|Fa,})u|q,|g=" x="213" y="38">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="4+T3s??~z)iskA(!jv%0">
            <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0004600610.state</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="ogT@9PQR~c;du)U;y5?A">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=",i@T!zN=8i8SOY(JZjRy">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="k+!H)8|m7{]44v(`lXgl">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0004600610.state</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="^xt+ec@x)*?o`@+uKra(">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="telegram" id="9JU8)6%9Rn)5qnzomvdk">
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="AY4c-BJsbY-2EayVBa@q">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="Ma9K[*W[lW!EY/?SU`ej">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id=")hPFPsa!@usiya%ku/eB">
                        <field name="TEXT">ACHTUNG</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="3;qgyqPY+jEmU0]LM#?q">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="jxtM?Ew;B4T;g]J?dc(o">
                        <field name="TEXT">Wasser unter Geschirrspüler</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.31c4fa66e30f46c2b6ff5e85881d5b7c.Commands.speak</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="+%u0V+b?pJ:o9_S9S)T=">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id=".zUz$Og4DyDif{F{~9Xu">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000WV059032062L.Commands.announcement</field>
                          <block type="text_join" id="U71MSp3RU)FYB9d2M_11">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id=":49_pU$u{/Vl^*ijveOF">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="}Z1eT|_.qgNYU-_(QZZE">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="ZP|E:sdH6SCOeK9])w^[">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Wie müssten die Blöcke timeout und Intervall eingebaut werden, damit das funktioniert?
    Vielen Dank
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Vielen Dank
      @AxelF1977 sagte:
      Die erste Ansage kommt mit 10 s Verzögerung.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        @AxelF1977 sagte:
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @paul53, wahnsinn, wäre ich nie drauf gekommen.
        DANKE!
