  3. Entwicklung
  4. Adapterentwicklung: Hilfe von erfahrenem ioBroker-Entwickler
    5.5k
entwicklungentwickleradapter entwicklung
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @AggroRalf
    Super, geht das auch mit den ÖBB?
    AggroRalf
    @sigi234 Ist ja grad Version 0.0.1. Bin froh wenns so funktioniert.
    Hab aber gerade mal geschaut, ÖBB verwendet wohl exakt den gleichen Aufruf, nur die Webseite sieht etwas anders aus.
    Erstmal den Adapter soweit überhaupt zum Fliegen kriegen, danach kann man weitersehen :)
    • A AggroRalf
      ich habe mich mal an meinem ersten Adapter versucht.
      Der Adapter heißt DBFahrplan und liest einfach die mobile Webseite der Deutschen Bahn für konfigurierte Routen aus. Als Route stellt man z.B. Von "Ort A" nach "Ort B" ein. Mit den Parametern wird dann die Webseite der Bahn aufgerufen und der Inhalt vorrangig per RegEx zerlegt. Die einzelnen Verbindungen werden dann als Objekte gespeichert.
      Ich bin jetzt nicht der Programmierer vorm Herrn, aber für mich siehts ganz gut aus :)
      Ich hatte das bisher als Javascript auch hier im Forum mal veröffentlicht und dachte daraus kann ich mal einen Adapter bauen.
      Meine Frage wäre nun, ob einer der erfahrenen Entwickler mal Lust und Zeit hätte sich den Adapter mal anzuschauen?
      Vielen Dank und viele Grüße
      Ralf
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @AggroRalf ich bin jetzt nicht der erfahrenste Entwickler, aber es würde schonmal helfen, wenn du hier einen Link zum Repo bereitstellst, damit man sich das mal anschauen kann.
      • A AggroRalf
        Ralf
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @AggroRalf ich Empfehle dir die offizielle Api zu verwenden. So eine Webseite ändert sich schnell mal und dann klappt das Parsen nicht mehr.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          @AggroRalf es gibt auch schon ein Adapter Request auf Github, da stehen auch noch einige Hinweise.
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/257
            AggroRalf
            Hey zusammen,
            danke erstmal für die Infos.
            Die API der Bahn kann man vergessen. Es gibt keine Regionalzüge und keine Verspätungen. Außerdem müsste jeder Nutzer einen eigenen API-Key beziehen.
            Der Hafas-Client https://github.com/public-transport/hafas-client sieht mal interessant aus, das teste ich mal.
            Vielen Dank erstmal.
            • A AggroRalf
              Hey zusammen,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @AggroRalf sagte in Adapterentwicklung: Hilfe von erfahrenem ioBroker-Entwickler:
              Jupp, auch ÖBB dabei. 😀
                AggroRalf
                ich habe jetzt eine erste Alpha-Version:
                https://github.com/gaudes/ioBroker.Fahrplan
                Problem ist aktuell, dass die Installation nicht klappt (Fehlercode 25). Er installiert den Adapter, aber nicht die Instanz. Wenn man diese danach manuell hinzufügt, dann klappt es.
                Es wäre sehr nett, wenn einer der erfahrenen Entwickler mal Lust hätte, über den Adapter drüber zu schauen ob das grundsätzlich passt und mir einen Tipp zum Fehler bei der Installation geben kann.
                Ralf
                J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  Ralf
                  J.A.R.V.I.S.
                  @AggroRalf ich könnte dir ein paar Verbesserungvorschläge geben.
                  Bist du im TS aktiv?
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @J-A-R-V-I-S
                    Hallo, funktioniert er bei dir?
                    Wir kurz Grün und dann sofort Rot.
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.827	info	(24808) cleaned everything up...
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) No routes defined, adapter sleeping
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) Adapter started, Updates every 5 minutes
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Unknown provider configured
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.315	error	(24808) Unknown provider configured
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:46.325	info	(24808) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:46.293	info	(24808) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:18.180	info	(9884) cleaned everything up...
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.665	info	(9884) No routes defined, adapter sleeping
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.664	info	(9884) Adapter started, Updates every 5 minutes
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.664	info	(9884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Unknown provider configured
                    • sigi234S sigi234
                      @J-A-R-V-I-S
                      J.A.R.V.I.S.
                      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 grün ist er, aber das Installieren bricht auch bei mir mit Code 25 ab.
                      Zudem ist derzeit ein anlegen von Routen nicht möglich.
                        AggroRalf
                        @sigi234 : Hast ÖBB ausgewählt ? Das hab ich noch nicht vollständig eingebaut :) Daher der Fehler ...
                        @J-A-R-V-I-S: TS aktuell nicht, kann es aber gerne versuchen. Wann würde es bei Dir denn passen ?
                        Zu den Route: Man muss zuerst einen Anbieter auswählen (z.B. Deutsche Bahn), danach "Speichern & Schließen" damit die Instanz neu gestartet wird. Danach sollte es mit den Routen und der Suche klappen.
                        VG Ralf
                        • A AggroRalf
                          VG Ralf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234 : Hast ÖBB ausgewählt ? Das hab ich noch nicht vollständig eingebaut Daher der Fehler ...
                          Ja, ÖBB.
                          Info:
                          Ich hatte keine Code 25 Fehler bei der Installation. Alles wurde mit Code 0 beendet.
                          os: win32
                          RAM: 7.9 GB
                          Node.js: v12.18.0
                          NPM: 6.14.4
                          JS-Controller: 3.1.6
                          Admin: 4.1.1
                          Active instances: 46
                          • A AggroRalf
                            Ralf
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @AggroRalf
                            Cool, kannst du noch die Json als Table mit ausgeben?
                            Und das Datum Format ändern?
                            • sigi234S sigi234
                              @AggroRalf
                              AggroRalf
                              @sigi234 :
                              • ÖBB sollte nun klappen
                              • Uhrzeit wird in HTML nun als reine Uhrzeit ausgegeben
                              • Der Fehler das initial keine Route hinzugefügt werden kann sollte behoben sein
                              Der Fehler 25 bei der Installation ist leider noch da :(
                              Das komplette JSON als Tabelle ausgeben macht glaub keinen Sinn, oder ? Das ist ja eine endlose Tabelle ... Was wäre denn neben der kurzen Tabelle noch interessant ? Kannst ja mal die Objekte anschauen und mal einen Vorschlag machen :)
                              @J-A-R-V-I-S : TS geht bei mir nun, musst nur sagen wann :)
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A AggroRalf
                                @sigi234 :
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Findet keine Station
                                Jetzt fehlt das Datum
                                • A AggroRalf
                                  @sigi234 :
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ja, werde ich machen. Dauert ein wenig.
                                  • sigi234S sigi234
                                    AggroRalf
                                    schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                                    @sigi234 Sorry, in der Suche war der Provider nochmal drin, habs korrigiert. Bei mir findet er jetzt was.
                                    Soll das Datum in die Tabelle ? Gedacht ist es ja für Pendler, da will man ja eigentlich einfach wissen wann die nächste Bahn fährt, oder ?
                                    Sorry und danke :)
                                    P.S.: Soll das Datum in den Objekten auch das "korrekte" (deutsche) Format haben ?
                                    • A AggroRalf
                                      Sorry und danke :)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ok, für eine Schnellanzeige Ok, aber ich denke das da noch mehr daraus wird. Wenn es in der Json-Table dann drinnen ist ist es ja dann ok.
                                      Ich denke weiter und habe da einige Ideen/Wünsche:
                                      • Live-Monitor vom Bahnhof
                                      • Anzahl der Verbindungen auswählbar
                                      • Datums Suche
                                      usw....
                                      Sind nur mal so meine Gedanken.
                                      Anregungen und Hinweise:
                                      Die Benennung der ID ist ein bisschen verwirrend.
                                      • A AggroRalf
                                        Sorry und danke :)
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Warten wir ab bis sich noch andere User melden, was sie dazu sagen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          AggroRalf
                                          @sigi234 Denk es auch. Bei manchen Sachen habe ich auch keine bessere/gute Idee gehabt, wie z.B. bei den IDs oder dem Output in HTML.
                                          Entstanden ist das ganze ja aus einem Javascript mit dem ich das Thema für mich bisher gelöst hatte. Da kam aber quasi nur diese HTML-Tabelle bei raus.
                                          Sind verschiedene Punkte wo ich noch auf Nutzer und Input hoffe.
                                          Wichtig ist anfänglich im Beta-Test auch der Vergleich zur tatsächlichen Webseite der DB oder ÖBB, da ich beim HAFAS-Client nicht 100%ig sicher bin, ob ich alle Zustände (Verspätung, etc.) korrekt erkannt und umgesetzt habe.
                                          Momentan ist es ja noch eine Alpha-Version :) Vielleicht sagt auch einer der erfahrenen Entwickler "Oh Gott, das geht ja gar nicht" :)
