  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #505
    @Hardwearhansi
    warum Node Mcu ?
    Pin am Wemos sind noch frei.
    Welcher Sensor ? Ne Art Rauchmelder ?
    @Homoran
    Könnte ich unterstützen wenn du mir deine Adresse zusendest.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hardwearhansi
      @Homoran hab auch grad nicht alles da bzw nicht im über schuss.
      Teile sind schon Bestellt bruachen aber noch
      #506
      @Hardwearhansi keine Hektik, hat Zeit.
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        warum Node Mcu ?
        @Homoran
        Hardwearhansi
        #507
        @Ralla66
        warum Node Mcu ?
        Oh war jetzt mal so gesagt dachte vl dass die Data pins zu neige gehen 😂
        Den vl. Rauchsensor
        • H Hardwearhansi
          @Ralla66
          warum Node Mcu ?
          Den vl. Rauchsensor
          Hardwearhansi
          #508
          @Ralla66 wegen PCB hab ich dir eine pn geschickt
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #509
            @Hardwearhansi
            mal geschaut was die Jungs im I.O hier schon eingebunden haben ?
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              #510
              @Ralla66 Nur mal grob hab gesehen dass 2 Rauchmelder mit Tasmota von Tuja eingebunden wurden...
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #511
                @Hardwearhansi
                Paket ist raus.
                Mit dem Netzteil vom Raspi läuft das jetzt sauber.
                RC6 Linuxboxen geht auch, mit der der Einschränkung des genauen zielens.
                Wobei Raw Data ja sagt das ist kein RC6 Code.
                Raw teste ich noch. Geht aber wohl nur mit der IR.bin.
                Bezüglich Rauchmelder einbauen.
                Werde das Gehäuse vom IRF vergrößern zumal für Linuxboxen eh ein Kopf zum
                Winkel einstellen benötigt wird.
                So ne Art Kugel halt.
                Mal schaun was da geht.
                Teste IRsend noch einmal aus.
                TSIP 5200 ist betrieben an 3,3 Volt mit 22 Ohm also 150 ma Max Belastung.
                Forsche da noch weiter.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Paket ist raus.
                  Hardwearhansi
                  #512
                  @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                  @Hardwearhansi
                  Paket ist raus.
                  Von welchen Raspi?
                  Man kann hier soweit ich mal gelesen hat mehrere Tasmota.bin zusammen bringen
                  https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                  Können wir dass in dem anderen Topic machen so dass wir die Projekte Woofer, und Dodt
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #513
                    @Hardwearhansi
                    kein Problem bleiben hier beim Woofer.
                    Netzteil war von meinem RPI 3B, hat 2,5 Ampere.
                    Bin schaue ich mal, Ardino IDE macht aber zicken bei mir mit Biblotheken.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      #514
                      @Ralla66 Wie schaut dass jetzt mit spannungsteiler aus?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #515
                        @Hardwearhansi
                        Ist noch offen im Moment.
                        Betreibe die IRsend erst einmal mit TSIP 5200 ,
                        Leider das Projekt Rauchmelder und der Protokolle dazwischen gekommen.
                        Kennst du Wege RF Raw Codes in den IO zu bekommen ?
                        Außer Sonoff Bridge kenne ich da nichts.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #516
                          @Ralla66 Du kannst ja dein wemos als Sonoff Bridge laufen lassen, ich nehme an du benutzt Tasmota für Sonoff Bridge
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #517
                            @Hardwearhansi
                            geht leider nicht da dem Wemos der Zusatzchip fehlt.
                            Selbst die Bridge macht keinen Raw Timing Code.
                            Der fehlt leider.
                            Mal sehen wie wir das im Woofer einbinden können.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Der fehlt leider.
                              Hardwearhansi
                              #518
                              @Ralla66 Ok ich weiß nicht wie man raw einbindet hab auch noch nichts dazu gefunden im Netz
                              • H Offline
                                Hardwearhansi
                                #519
                                @Ralla66 So heut Paket angekommen mit den Gehäusen danke nochmal, die PCB würden schon reinpassen aber sin sehr streng schicke heute vorausichtlich mein Paket noch weg, dann kannst du endlich das Gehäuse zu 100% passend machen :)
                                Und mein 3D drucker ist heut gekommen also in zukunft musst du mir keine Gehäuse mer senden
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #520
                                  @Hardwearhansi
                                  schaue mir das dann an wenn die PCB da sind.
                                  War ja noch die Höhe der Spannungsversorgung zu klären.
                                  Die Final Woofer .stl stelle ich dann hier ein.
                                  Kannst ja jetzt Drucken. :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    #521
                                    @Ralla66 Ja Hab nur noch bischen brobleme mit stringing und mit der Haftung aber sonst 👍
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #522
                                      @Hardwearhansi
                                      ? Was meinst du genau ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Hardwearhansi
                                        #523
                                        @Ralla66 Mein 3D druckedr zieht manchmal fäden zwischen den Layern und ich drucke den ersten Layer mit 230 Grad den rest mit 203 Grad PLA heizbett auf 80 Grad erster Layer und 60 Grad die Anderen Layer aber dass Obejkt hat sich gelöst weren des Drucken
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #524
                                          @Hardwearhansi
                                          viel liegt eben auch am Slicer und am Filament.
                                          Bett habe ich 50, PLA 210.
                                          Fäden ist meist Rückzug höher stellen.
