  4. hqwidget (On/Off) mit Status
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @tourer4778 Nimm einen zweiten der den Status anzeigen soll, Gib ihm z-index 1 dann nimmst du den Taster und gibst ihm z-index 2 und setzt die opacity auf 0 somit ist der Taster über der Anzeige tastbar aber unsichtbar.
    MFG
    CrunkFX
    tourer4778
    @CrunkFX
    Danke für die Antwort.
    Ich hätte gehofft, das es leichter ist. Man hat so viele Möglichkeiten einzustellen, aber das geht leider nicht.
    Das mit dem übereinander lege habe ich auch schon überlegt, bzw. auch gelesen, aber wenn man das 30 mal machen muss, finde ich das nicht die beste Lösung.
    Trotzdem danke
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tourer4778
      @CrunkFX
      Trotzdem danke
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @tourer4778 Nunja, in Vis führen viele Wege nach Rom. Schau doch Mal ob du statt HQ Widgets mit nem HTML Button glücklich wirst. Dann bräuchtest du nur ein Widget nämlich ein Basic HTML allerdings müsstest du dich dann ein wenig in HTML einfuchsen um den Control entsprechend zu erstellen. Ansonsten in VIS geht ja auch Copy und Paste. Dann sollte sich der Aufwand mit dem hqwidget in Grenzen halten.
      • CrunkFXC CrunkFX
        tourer4778
        @CrunkFX
        Okay, hat soweit funktioniert, danke.
        Kannst du mir sagen, wo ich die Textfarbe ändern kann?
        Ich habe schon alles durchsucht und nichts gefunden.
        • T tourer4778
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @tourer4778 Bir mir geht das so: 1.PNG
          • CrunkFXC CrunkFX
            tourer4778
            @CrunkFX
            Ich möchte gerne die Textfarbe in dem Button ändern, nicht die seitliche.
            CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              tourer4778
              Kann das sein, das der S7 Adapter begrenzt ist mit DB Variablen ?
              Ab eine gewissen Anzahl, geht er nicht mehr auf grün.
              • T tourer4778
                @CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                @tourer4778 2.PNG 1.PNG So geht´s bei mir.
                EDIT:
                Sehe gerade, dass das nur beim Standard Stil funktioniert, willst du ne eigene Hintergrundfarbe, musst du bei Stil no Background auswählen.
                • T tourer4778
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @tourer4778 Kenne den S7 Adapter leider nicht aber Log einträge verraten sicher mehr😉
                  • T tourer4778
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @tourer4778 Hi nochmal wegen dem Button, hab eine Lösung in CSS gefunden, bei der du je Zustand eine Textfarbe vergeben kannst. Dazu im CSS Feld
                    .hq-button-green-normal{
                       color: #00ff00;
                    eingeben und gegebenenfalls
                    button-green-normal
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                         color: #00ff00;
                      button-green-normal
                      tourer4778
                      @CrunkFX
                      Okay, vielen dank. werde es nachher mal ausprobieren.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                           color: #00ff00;
                        button-green-normal
                        tourer4778
                        @CrunkFX
                        Hallo CrunkFX
                        soweit hat es funktioniert. Leider hat er ein anderes Format.
                        Der in Rot ist zwei zeilig und hat einen weißen Rand. Ich werde mal etwas Versuchen, damit es einheitlich aussieht.
                        • T tourer4778
                          @CrunkFX
                          Hallo CrunkFX
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @tourer4778 Probier mal unter color einer dieser Werte:
                          font-size: xx-small;
                          font-size: x-small;
                          font-size: small;
                          font-size: medium;
                          font-size: large;
                          font-size: x-large;
                          font-size: xx-large;
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            font-size: x-small;
                            font-size: small;
                            font-size: medium;
                            font-size: large;
                            font-size: x-large;
                            tourer4778
                            @CrunkFX
                            Okay, danke, ich habe es halbwegs hin bekommen.
