  4. MQTT: Aktualisierung nur bei Neustart des Adapters
    6.3k
mqtt brokermqtt clienteinstellungen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @mickym
    Habe versucht mosquitto zu installieren, bekomme aber immer die gleiche Fehlermeldung
    Habe mich an die Anleitung im Link gehalten.
    Muss man den mosquitto-Broker nicht konfigurieren?
    Passwort und SSL usw. brauche ich nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @GregorS Nun Fehlersuche ist aus der Ferne immer schwierig. Für die Fehlersuche halt wie im Text mal die Ausgabe der beiden Befehle posten.
    systemctl status mosquitto
    und ggf. noch das
    journalctl -xe
    Ich hoffe Du hast zumindest mal Deinen mqtt-Adapter auf der Maschine - den Du als Broker konfiguriert hast - deaktiviert, sonst gibt es nämlich schon mal das Problem, dass beide den Port 1883 auf der Maschine nutzen wollen.
    Die Konfiguration erfolgt in jeder Datei im /etc/mosquitto/conf.d Verzeichnis.
    In der von @Thomas-Braun geposteten Anleitung ist das dieser Befehl:
    nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
    Dort kannst Du ggf. auch einen anderen Port einstellen, wenn Du nicht willst dass MQTT auf dem Standardport läuft. Macht aber alles komplizierter.
    Nachdem Du aber auf Absicherung durch Passwörter verzichten willst, kannst Du Dir diese Konfig auch sparen.
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      und ggf. noch das
      journalctl -xe
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      @mickym said in MQTT: Aktualisierung nur bei Neustart des Adapters:
      root@ioBroker-Tinker:~# systemctl status mosquitto
      * mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-07-04 06:53:01 CEST; 8h ago
           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                 man:mosquitto(8)
        Process: 2545 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 2545 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
      Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
      Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
      Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
      Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
      root@ioBroker-Tinker:~# journalctl -xe
      -- A start job for unit session-c2.scope has finished successfully.
      -- The job identifier is 2554.
      Jul 04 15:23:52 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:23:52 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:23:52 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
      Jul 04 15:23:53 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
      Jul 04 15:24:55 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:24:55 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:24:55 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
      Jul 04 15:24:56 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
      Jul 04 15:25:01 ioBroker-Tinker CRON[21759]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
      Jul 04 15:25:01 ioBroker-Tinker CRON[21763]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
      Jul 04 15:25:01 ioBroker-Tinker CRON[21759]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
      Jul 04 15:25:58 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:25:58 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:25:58 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
      Jul 04 15:25:59 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
      Jul 04 15:27:01 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:27:01 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
      Jul 04 15:27:01 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
      Jul 04 15:27:02 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
      Kann leider daraus nicht viel ableiten.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
                   man:mosquitto(8)
        @GregorS Du bist als root angemeldet. Das ist Murks.
        Da stimmt die Rechteverwaltung nicht.
        Und auf dem Screenshot sieht man halb abgeschnitten, dass da auch deine Paketdatenbank nicht sauber ist.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @Thomas-Braun
          Ok.
          Wie bekomme ich die Datenbank denn wieder in den Griff?
          Habe alles als root installiert. Warum ist das schlecht?
          • GregorSG GregorS
            @Thomas-Braun
            Ok.
            @GregorS Weil Debian mit sudo administriert wird und man nie als root direkt auf dem System rumhampelt.
            Als User anmelden und dann
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @Thomas-Braun
              Werde ich mal versuchen.
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                hier sind so viele die sich mit MQTT auskennen, wäre von euch jemand bereit mir in diesem Thread zu helfen?
                https://forum.iobroker.net/topic/34140/klarstein-klimaanlage-einbinden
                Wie ich jetzt aus mehreren Threads gelesen habe, wäre mosquito wohl die richtige Wahl, ich bräuchte also Hilfe beim aufsetzten eines MQTT Servers in einem Proxmox Container oder VM, dann bei der Einbindung der Klimaanlage über einen Adapter von Github der über MQTT funktioniert. Ich habe jetzt gar keine Erfahrung und bräuchte jemanden der mich dabei an die Hand nimmt
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                  @Thomas-Braun
                  Hat trotzdem nicht funktioniert.
                  Gleicher Fehler wie vorher 😠
                  Ich geb´s auf
                  • GregorSG GregorS
                    @Thomas-Braun
                    Ich geb´s auf
                    @GregorS Ja, ist besser, wenn die Konsolenausgabe der Geheimhaltung unterliegt.
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @Thomas-Braun
                      Naja, geheim ist da nichts.
                      Bin unter Linux nicht so fit und dann nervt es mich schon mal wenn man sich an Anleitungen hält und es dann doch nicht funktioniert.
                      • GregorSG GregorS
                        @Thomas-Braun
                        @GregorS Und was kommt jetzt ums Eck, wenn du per apt versuchst zu updaten? Da müssten eigentlich Hilferufe von dpkg kommen. Man kann dir halt nur zielgerichtet unter die Arme greifen, wenn man nicht raten muss wo es da klemmt.
