  4. MQTT: Aktualisierung nur bei Neustart des Adapters
    6.3k
mqtt brokermqtt clienteinstellungen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @GregorS mosquitto läuft autark und der iobroker connected nur als Client auf den Server.
    Siehe hier:
    https://gridscale.io/community/tutorials/eclipse-mosquitto-mqtt-broker-ubuntu-16-04-18-04-installieren-einrichten/
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @Thomas-Braun
    Also müsste ich auf dem Rasp (Adr.96) den Client laufen lassen und auf dem Tinkerboard (Adr.95) auch, mit Localhost?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @Thomas-Braun
      @GregorS Zum Beispiel. Oder beides auf einem System. Dürfte beides funktionieren.
      • GregorSG GregorS
        @mickym said in MQTT: Aktualisierung nur bei Neustart des Adapters:
        mosquitto
        Kann Mosquito unter Adapter nicht finden, und eine Suche nach ioBroker Mosquito brachte auch keine passenen Einträge.
        Gibt es eine Anleitung?
        Eine entsprechende Fehlermeldung wie im Thread beschrieben habe ich nicht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @GregorS
        Also wie gesagt - Du kannst Deinen mqtt-broker oder Server kurzfristig mal so betreiben, dass Du folgende Optionen anhakst:
        Das ist aber meines Erachtens nur eine Behelfslösung.
        Wie @Thomas-Braun sagte, ist mosquitto autark - als Broker neben dem iobroker zu installieren.
        Du kannst aber dann den MQTT-Adapter nehmen und alles als Client abonnieren, sodass Du dann über iobroker und den MQTT-Adapter den mosquitto Server vollständig überwachen und die Daten ändern kannst. Bei mir ist es die Instanz mqtt.1
        Mit subribe pattern # - übernimmst Du somit aus dem Mosquitto Server alle Objekte unter mqtt.1 und durch Bekanntgabe nut dieser Objekte schreibst Du diese dann auch wieder zurück.
        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @GregorS
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
          @mickym
          Habe versucht mosquitto zu installieren, bekomme aber immer die gleiche Fehlermeldung
          Habe mich an die Anleitung im Link gehalten.
          Muss man den mosquitto-Broker nicht konfigurieren?
          Passwort und SSL usw. brauche ich nicht.
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • GregorSG GregorS
            @mickym
            @GregorS Keine Screenshots, komplette Ausgabe als Text hier rein. Mit CodeTags versehen.
            • GregorSG GregorS
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @GregorS Nun Fehlersuche ist aus der Ferne immer schwierig. Für die Fehlersuche halt wie im Text mal die Ausgabe der beiden Befehle posten.
              systemctl status mosquitto
              und ggf. noch das
              journalctl -xe
              Ich hoffe Du hast zumindest mal Deinen mqtt-Adapter auf der Maschine - den Du als Broker konfiguriert hast - deaktiviert, sonst gibt es nämlich schon mal das Problem, dass beide den Port 1883 auf der Maschine nutzen wollen.
              Die Konfiguration erfolgt in jeder Datei im /etc/mosquitto/conf.d Verzeichnis.
              In der von @Thomas-Braun geposteten Anleitung ist das dieser Befehl:
              nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
              Dort kannst Du ggf. auch einen anderen Port einstellen, wenn Du nicht willst dass MQTT auf dem Standardport läuft. Macht aber alles komplizierter.
              Nachdem Du aber auf Absicherung durch Passwörter verzichten willst, kannst Du Dir diese Konfig auch sparen.
              • mickymM mickym
                und ggf. noch das
                journalctl -xe
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                root@ioBroker-Tinker:~# systemctl status mosquitto
                * mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-07-04 06:53:01 CEST; 8h ago
                     Docs: man:mosquitto.conf(5)
                           man:mosquitto(8)
                  Process: 2545 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 2545 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jul 04 06:53:01 ioBroker-Tinker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                root@ioBroker-Tinker:~# journalctl -xe
                -- A start job for unit session-c2.scope has finished successfully.
                -- The job identifier is 2554.
                Jul 04 15:23:52 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:23:52 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:23:52 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
                Jul 04 15:23:53 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
                Jul 04 15:24:55 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:24:55 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:24:55 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
                Jul 04 15:24:56 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
                Jul 04 15:25:01 ioBroker-Tinker CRON[21759]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
                Jul 04 15:25:01 ioBroker-Tinker CRON[21763]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                Jul 04 15:25:01 ioBroker-Tinker CRON[21759]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                Jul 04 15:25:58 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:25:58 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:25:58 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
                Jul 04 15:25:59 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
                Jul 04 15:27:01 ioBroker-Tinker kernel: RTW: wlan0- hw port(0) mac_addr =d0:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:27:01 ioBroker-Tinker kernel: RTW: p2p0- hw port(1) mac_addr =d2:c5:d3:20:60:a9
                Jul 04 15:27:01 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save leave
                Jul 04 15:27:02 ioBroker-Tinker kernel: RTW: nolinked power save enter
                Kann leider daraus nicht viel ableiten.
                • GregorSG GregorS
                             man:mosquitto(8)
                  @GregorS Du bist als root angemeldet. Das ist Murks.
                  Da stimmt die Rechteverwaltung nicht.
                  Und auf dem Screenshot sieht man halb abgeschnitten, dass da auch deine Paketdatenbank nicht sauber ist.
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @Thomas-Braun
                    Ok.
                    Wie bekomme ich die Datenbank denn wieder in den Griff?
                    Habe alles als root installiert. Warum ist das schlecht?
                    • GregorSG GregorS
                      @Thomas-Braun
                      Ok.
                      @GregorS Weil Debian mit sudo administriert wird und man nie als root direkt auf dem System rumhampelt.
                      Als User anmelden und dann
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Thomas-Braun
                        Werde ich mal versuchen.
                        • Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          hier sind so viele die sich mit MQTT auskennen, wäre von euch jemand bereit mir in diesem Thread zu helfen?
                          https://forum.iobroker.net/topic/34140/klarstein-klimaanlage-einbinden
                          Wie ich jetzt aus mehreren Threads gelesen habe, wäre mosquito wohl die richtige Wahl, ich bräuchte also Hilfe beim aufsetzten eines MQTT Servers in einem Proxmox Container oder VM, dann bei der Einbindung der Klimaanlage über einen Adapter von Github der über MQTT funktioniert. Ich habe jetzt gar keine Erfahrung und bräuchte jemanden der mich dabei an die Hand nimmt
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @Thomas-Braun
                            Hat trotzdem nicht funktioniert.
                            Gleicher Fehler wie vorher 😠
                            Ich geb´s auf
                            • GregorSG GregorS
                              @Thomas-Braun
                              Ich geb´s auf
                              @GregorS Ja, ist besser, wenn die Konsolenausgabe der Geheimhaltung unterliegt.
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @Thomas-Braun
                                Naja, geheim ist da nichts.
                                Bin unter Linux nicht so fit und dann nervt es mich schon mal wenn man sich an Anleitungen hält und es dann doch nicht funktioniert.
                                • GregorSG GregorS
                                  @Thomas-Braun
                                  @GregorS Und was kommt jetzt ums Eck, wenn du per apt versuchst zu updaten? Da müssten eigentlich Hilferufe von dpkg kommen. Man kann dir halt nur zielgerichtet unter die Arme greifen, wenn man nicht raten muss wo es da klemmt.
