  5. Timeout stoppt nicht
    5.5k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P powerpeer
    Moin zusammen,
    das Script läuft soweit ganz gut, aber der "Timer stoppt nicht".
    Wollte da eine Sicherung drin haben, damit die Blumen, und die Bude nicht Unterwasser steht.
    Und ich eine Nachricht per Telegram bekomme, wenn sich das Script selbst abschaltet.
    Kann mir jemand erklären, warum der Timer nicht stoppt?
    Peer
    @powerpeer
    Ich kann das Script nicht nachvollziehen: Welche Funktionen haben "Blumen Sicherung" und der GPIO ?
    Eigentlich sollte eine Hysterese von 700/350 für eine Steuerung ausreichen.
    • P Offline
      powerpeer
      @paul53 sagte in Timeout stoppt nicht:
      "Blumen Sicherung"
      Moin,
      also "Blumen Sicherung" ist nur dafür da wenn der Feuchtigkeitsmesser spinnt, dass die pumpe nicht mehr angeht und unaufhörlich Wasser in die Blumen pumpt.
      Und "GPIO" ist ein "wemos d1 mini" mit ESPEasy da ist die Pumpe dran.
      • P powerpeer
        "Blumen Sicherung"
        Moin,
        @powerpeer sagte:
        Die mit 0 eingeschaltet und mit 1 ausgeschaltet wird ? Weshalb wird sie 15 s nach dem Ausschalten (Wert > 700) wieder eingeschaltet ?
        • P Offline
          powerpeer
          GPIO,0,1 ist an
          GPIO,0,0 ist aus
          Wenn der wert > 700 ist der Boden trocken (der widerstand ist höher)
          Ist der wert < 300 ist der Boden feucht (der widerstand ist geringer)
          • P powerpeer
            GPIO,0,1 ist an
            GPIO,0,0 ist aus
            @powerpeer sagte:
            GPIO,0,1 ist an
            GPIO,0,0 ist aus
            Genau umgekehrt, wie meine Annahme.
            Das bedeutet, dass eine Wasserzufuhr mit einer Dauer von 15 s schon zuviel ist ?
            • P Offline
              powerpeer
              Ja das, was die pumpe in 15 Sek fördert reicht
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P powerpeer
                powerpeer
                @powerpeer sagte in Timeout stoppt nicht:
                Aber die 15 Sek soll der Not-aus sein
                eigentlich soll die Pumpe abschalten, wenn der wert von 350 erreicht ist
                • P powerpeer
                  Moin zusammen,
                  Peer
                  @powerpeer sagte:
                  Wenn innerhalb der 15 s des Timeouts ein weiteres Mal mit einem Wert > 700 getriggert wird, laufen mehrere Timer parallel und stop timeout stoppt nur einen von den Timern.
                  • P Offline
                    powerpeer
                    Ahh okay danke
                    Dann werde ich den sende Intervall verlängern auf 10Sek
                    ich hoffe das der wert dann unter 700 ist
                    oder hast du einen besseren Lösung verschlag
                    • P powerpeer
                      Ahh okay danke
                      @powerpeer sagte:
                      Wird der Datenpunkt "Blumen Sicherung" manuell wieder auf true gestellt ? Denn im Script passiert es nicht.
                      • P Offline
                        powerpeer
                        Ja nicht das die ganze Bude Unterwasser steht.
                        • P powerpeer
                          @powerpeer sagte:
                          Genügt es nicht, bei einem Wert < 350 zurück zu stellen ? Ich würde es so machen:
                          Anmerkung: Um an die Timer-Variable not_aus zu kommen, muss erst eine Dummy-Variable erstellt und in die Javascript-Ansicht und wieder zurück gewechselt werden.
                          • P Offline
                            powerpeer
                            Ja danke,
                            ich wollte ein Not-aus haben, um alles zu überprüfen, wenn da irgendwo ein Fehler ist und ich das Script wieder Manuel starte und er nicht alle 15 Sek wieder startet und aufhört, wenn der Feuchtigkeitsmesser spinnt und bei 700 bleibt.
                            • P powerpeer
                              Ja danke,
                              @powerpeer sagte:
                              Wenn der Wert unter 350 fällt, kann er nicht mehr bei 700 sein. Erst unter 350 erfolgt wieder die Freigabe.
