  4. [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€
    5.6k
nuc m.2 2280
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @capitaenz sagte in [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€:
    Hab ich ja gemacht, und da war anscheinend nicht viel drauf
    Nee, hast du nicht gemacht. Eine manuelle Grundinstallation von ubuntu oder debian spült dir IMMER sudo mit auf das System.
    Übrigens, unter Debian bekomme ich aber eine Versionsnummer bei Node und Nodejs angezeigt, bei Ubuntu war dies nur bei Node bzw Nodejs der Fall.
    Ja, und? Hab ich doch oben schon beschrieben warum das passieren kann. Bei ubuntus hauseigenen Quellen muss man soweit ich weiß nodejs und node als eigenständige Pakete installieren. Bei der Version von nodesource ist das zusammengepackt in nodejs drin.
    capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
    @Thomas-Braun said in [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€:
    Ja, und? Hab ich doch oben schon beschrieben warum das passieren kann. Bei ubuntu muss man soweit ich weiß nodejs und node als eigenständige Pakete installieren. Bei der Version von nodesource ist das zusammengepackt in nodejs drin.
    Trotzdem irritiert es, wenn immer die Rede von gleicher Versionsnummer bei Node und nodejs ist und dann wird bei einem von beiden keine Versionsnummer angezeigt.
    Bitte nicht falsch versehen, ich finde iobroker und den Support super, aber die Nutzer sind nicht nur Experten.
    Und zu sudo kann ich mich nur wiederholen, es musste nachinstalliert werden, oder war sonst wie nicht aktiv.
    Und wir reden hier von einem frisch aufgesetzten System.
    Leif
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    • capitaenzC capitaenz
      Leif
      Dann ist es nicht richtig installiert worden.
      Auch da: Dann ist die Grundinstallation nicht richtig gelaufen.
      • capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        Will ich nicht abstreiten, dass die Installation nicht richtig gelaufen ist, oder ich ein falsches Image erwischt habe.
        Allerdings kann man ja nicht so ganz viel falsch machen.
        Habe den Printserver und den Desktop abgewählt und den SSH-Server angewählt. Ansonsten alles auf Voreinstellung gelassen bei Debian.
          @capitaenz
          Wie bist du denn vorgeganen? Würd mich jetzt mal interessieren, wie man ein aktuelles Debian ohne sudo hingezaubert bekommt.
          capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
            @capitaenz
            capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            @Thomas-Braun
            Hab das Image geladen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/multi-arch/iso-cd/
            Einen USB-Stick damit erstellt.
            Installation ohne Dektop und Druckfunktionen, aber mit SSH.
            Dann per SSH weitergemacht.
            Node und Nodejs installiert
            Mich wie oben geschrieben um Bash gekümmert.
            Dann gemerkt das die Installation vom iobroker nicht läuft.
            Sudo installiert und die Installation lief durch.
              @Thomas-Braun
              @capitaenz wieso Multi Arch??
              Der NUC ist ein 64 Bit Intel und braucht amd64
                capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                @Homoran
                designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
                capitaenz@debian-iobroker:~$ uname -a
                Linux debian-iobroker 4.19.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.19.118-2+deb10u1 (2020-06-07) x86_64 GNU/Linux
                  @Homoran
                  @Homoran
                  Ja,
                  Das ist amd64, das wäre korrekt. aber schriebst du nicht multi-arch?
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    @Homoran
                    Richtig, aber in der Beschreibung weiter heißt es ja: designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
                    Scheinbar habe ich aus Unwissenheit etwas falsch gemacht bei der Installation, oder das Image ist ein spezielles, aber mein System mit dem iobroker läuft bis jetzt ganz wunderbar.
                    Den Link vom Image habe ich aus dem Forum von Schimmermedia.
                      @Homoran
                      @capitaenz Ach, der Schimmer ohne selbigen? 😆
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        @Homoran
                        Scheint aber durchaus üblich zu sein das Debian ohne sudo installiert wird:
                        https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166086
                        Dort schreibt auch jemand:
                        arauf würde ich verzichten, wenns noch nicht installiert ist. Es hat einen Grund, warum Debian nach den Default-Einstellungen des Installers so installiert wird, dass man auf sudo verzichten kann und sudo erst mal nicht konfiguriert ist.
                          @Homoran
                          @capitaenz Von 2017...
                          Hat sich mittlerweile bei aktuellen Releases geändert.
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            Das Image das Herr Schimmer da herausgesucht hat scheint wirklich merkwürdig zu sein.
                            Bluetooth musste ich auch nachinstallieren, obwohl ich gelesen habe, dass dies wohl normalerweise schon dabei ist...
                            Also ein:
                            sudo apt-get install bluez
