  4. [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€
    5.6k
nuc m.2 2280
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • capitaenzC capitaenz
    @Homoran
    Der Fixer hat mir leider bei Ubuntu nicht weitergeholfen.
    Ich vermute weil sudo nicht installiert war?
    Also Bash habe ich unter Debian vorgefunden, jedoch nicht voll aktiviert.
    Eine kurze Recherche im Internet hat ergeben:
    Sollte die Bash-Vervollständigung trotz installiertem Paket Bash-Completion nicht funktionieren, kann es daran liegen,
     dass das Vervollständigungs-Feature noch nicht aktiviert wurde. Bei Debian kann man diese Funktion in der Datei
      /etc/bash.bashrc aktivieren. Man muss nur die Kommentarzeichen vor folgenden Zeilen entfernen:
    ###Vorher
    #if ! shopt -oq posix; then
    #  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    #    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    #  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    #    . /etc/bash_completion
    #  fi
    #fi
    ###Nachher
      fi
    fi
    Dann hatte ich noch ein paar Kleinigkeiten, die hab ich mir jetzt aber leider nicht notiert, die man aber gelöst bekommt, wenn man im Log nachschaut.
    Dann fehlte noch der socketio-Adapter, der offensichtlich doch vorhanden war, jedoch nicht unter den Instanzen zu finden... nach dem deinstallieren und erneuten installieren lief auch dieser.
    Dann mussten noch die richtige Netzwerkschnittstelle im web-Adapter usw eingestellt werden.
    Ich kann zusammenfassen: Nicht trivial!
    Leif
    @capitaenz sagte in [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€:
    Ich habe mittlerweile schon einige Installationen aufgesetzt. Mit allen möglichen und unmöglichen Betriebssystemen.
    Aber solche Probleme sind mir noch nie untergekommen.
    Hier und da mal ein Paket nachinstallieren vielleicht. Aber mehr noch nie.
      Ich habe kein NUC mit einem solchen Steckplatz finden können und habe mir jetzt folgendes gekauft:
      Intel NUC NUC6CAYH
      2x Crucial CT51264BF160BJ 4GB Speicher
      Crucial BX500 120GB CT120BX500SSD1(Z)
      Der Umzug vom Tinkerboard auf den Intel hat geklappt, hat aber Nerven gekostet.
      Unter Ubuntu war keine Installation von node möglich, nur nodejs (oder war es umgekehrt?) war möglich und hat eine Versionsnummer angezeigt.
      Habe dann Debian installiert und da hat es geklappt.
      2. Fehler: den Benutzer iobroker und alles andere auch so zu nennen.
      3. Fehler: sudo vergessen zu installieren.
      4. Fehler: bash war nicht aktiviert.
      5. Fehler: Dateirechte, Dateirechte, Dateirechte
      Nachdem ich viel gelernt habe an dem Tag, läuft jetzt alles.
      Leif
      Normal. Wenn das Paket von nodesource kommt dann wird nur nodejs installiert, das hat dann node und npm huckepack dabei. Ist bei Debian aber natürlich nicht anders. Und sudo ist schon immer unter Ubuntu aktiv, bei Debian auch schon seit Jahren.
      Hört sich für mich nach einer sehr kreativen Installationsweise an...
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
        capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
        @Thomas-Braun said in [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€:
        Ich sag mal so, wenn es installiert gewesen wäre, dann wäre die Installation nicht durchgelaufen, sondern hätte dies quittiert mit „ist bereits installiert“
        Ich hätte es mir auch leichter vorgestellt, war es aber nicht.
        Vielleicht habe ich auch das falsche Image erwischt? Vielleicht könnte man ja ein Image oder einen Link für iobroker anbieten?
        Leif
        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
          Leif
          @capitaenz Images halte ich eh für grundsätzlich falsch. Besser frisch selber von Grund auf installieren. Dann weißt du auch was da drauf ist.
            capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            Hab ich ja gemacht, und da war anscheinend nicht viel drauf 😂
            Übrigens, unter Debian bekomme ich aber eine Versionsnummer bei Node und Nodejs angezeigt, bei Ubuntu war dies nur bei Node bzw Nodejs der Fall.
              Nee, hast du nicht gemacht. Eine manuelle Grundinstallation von ubuntu oder debian spült dir IMMER sudo mit auf das System.
              Ja, und? Hab ich doch oben schon beschrieben warum das passieren kann. Bei ubuntus hauseigenen Quellen muss man soweit ich weiß nodejs und node als eigenständige Pakete installieren. Bei der Version von nodesource ist das zusammengepackt in nodejs drin.
                capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                Ja, und? Hab ich doch oben schon beschrieben warum das passieren kann. Bei ubuntu muss man soweit ich weiß nodejs und node als eigenständige Pakete installieren. Bei der Version von nodesource ist das zusammengepackt in nodejs drin.
                Trotzdem irritiert es, wenn immer die Rede von gleicher Versionsnummer bei Node und nodejs ist und dann wird bei einem von beiden keine Versionsnummer angezeigt.
                Bitte nicht falsch versehen, ich finde iobroker und den Support super, aber die Nutzer sind nicht nur Experten.
                Und zu sudo kann ich mich nur wiederholen, es musste nachinstalliert werden, oder war sonst wie nicht aktiv.
                Und wir reden hier von einem frisch aufgesetzten System.
                Leif
                  Leif
                  Dann ist es nicht richtig installiert worden.
                  Auch da: Dann ist die Grundinstallation nicht richtig gelaufen.
                  • capitaenzC Offline
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    Will ich nicht abstreiten, dass die Installation nicht richtig gelaufen ist, oder ich ein falsches Image erwischt habe.
                    Allerdings kann man ja nicht so ganz viel falsch machen.
                    Habe den Printserver und den Desktop abgewählt und den SSH-Server angewählt. Ansonsten alles auf Voreinstellung gelassen bei Debian.
                      @capitaenz
                      Wie bist du denn vorgeganen? Würd mich jetzt mal interessieren, wie man ein aktuelles Debian ohne sudo hingezaubert bekommt.
                        @capitaenz
                        capitaenzC Offline
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        @Thomas-Braun
                        Hab das Image geladen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/multi-arch/iso-cd/
                        Einen USB-Stick damit erstellt.
                        Installation ohne Dektop und Druckfunktionen, aber mit SSH.
                        Dann per SSH weitergemacht.
                        Node und Nodejs installiert
                        Mich wie oben geschrieben um Bash gekümmert.
                        Dann gemerkt das die Installation vom iobroker nicht läuft.
                        Sudo installiert und die Installation lief durch.
                          @Thomas-Braun
                          @capitaenz wieso Multi Arch??
                          Der NUC ist ein 64 Bit Intel und braucht amd64
                            capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            @Homoran
                            designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
                            capitaenz@debian-iobroker:~$ uname -a
                            Linux debian-iobroker 4.19.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.19.118-2+deb10u1 (2020-06-07) x86_64 GNU/Linux
                              @Homoran
                              @Homoran
                              Ja,
                              Das ist amd64, das wäre korrekt. aber schriebst du nicht multi-arch?
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                @Homoran
                                Richtig, aber in der Beschreibung weiter heißt es ja: designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
                                Scheinbar habe ich aus Unwissenheit etwas falsch gemacht bei der Installation, oder das Image ist ein spezielles, aber mein System mit dem iobroker läuft bis jetzt ganz wunderbar.
                                Den Link vom Image habe ich aus dem Forum von Schimmermedia.
                                  @Homoran
                                  @capitaenz Ach, der Schimmer ohne selbigen? 😆
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    @Homoran
                                    Scheint aber durchaus üblich zu sein das Debian ohne sudo installiert wird:
                                    https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166086
                                    Dort schreibt auch jemand:
                                    arauf würde ich verzichten, wenns noch nicht installiert ist. Es hat einen Grund, warum Debian nach den Default-Einstellungen des Installers so installiert wird, dass man auf sudo verzichten kann und sudo erst mal nicht konfiguriert ist.
                                      @Homoran
                                      @capitaenz Von 2017...
                                      Hat sich mittlerweile bei aktuellen Releases geändert.
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        Das Image das Herr Schimmer da herausgesucht hat scheint wirklich merkwürdig zu sein.
                                        Bluetooth musste ich auch nachinstallieren, obwohl ich gelesen habe, dass dies wohl normalerweise schon dabei ist...
                                        Also ein:
                                        sudo apt-get install bluez
