  4. Installation tot nach Update
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    jetzt hat's mich auch erwischt 😢
    Nachdem mein System lange (3 oder 4 Wochen) problemlos durchgelaufen war und jetzt mal wieder einen Hänger hatte habe ich mir gedacht, ich spiel gleich mal alle aufgelaufenen Updates ein wenn ich sowieso neustarten muss.
    Leider ging aber nach dem Controller-Update (aus der Console) erstmal gar nix mehr, d.h. js-controller startete nicht, mit diversen Fehlermeldungen die hier schon öfters genannt wurden und die auch ich schon hin und wieder nach Updates hatte.
    Also hab ich, wie ich das bereits mehrfach in solchen Fällen getan habe mit "npm install iobroker" drüberinstalliert. Bisher war in solchen Fällen danach alles wieder in bester Ordnung, also alle meine Scripte, Views und Einstellungen wieder da und alles gut. Diesmal allerdings nicht :o
    Jetzt habe ich eine funktionierende, "nackte" Neuinstallation - eigentlich ja auch nicht schlecht. Aber ich hätte doch ganz gerne meine Scripte und Views wieder - war doch einiges an Arbeit…
    Nun wollte ich meine (zwar schon einige Tage alte...) Sicherung wieder einspielen indem ich das komplette Verzeichnis "iobroker-data" drüberkopiert habe. Das Kopieren hat auch m.E. geklappt, die Dateigrößen etc. stimmen überein. Aber iobroker startet nur mit der leeren Neuinstallation :(
    Wo könnte denn mein Fehler liegen bzw. was könnte ich denn noch tun um wieder an meine DAten zu kommen.
    Gruß Thilo
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      Wo willst du jetzt Hilfe haben.
      Wiederherstellung des alten wenn du da noch die alte Karte hast:
      iobroker stop
      npm cache clean
      npm install iobroker.js-controller –production
      iobroker start
      Bei der Neuinstallation:
      Hat der Ordner die nötigen Rechte?
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Versuch mal
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Eine alte Karte hab ich nicht…
          Die Neuinstallation als solche hat ja funktioniert. Nur möchte ich gerne jetzt das "Backup" wieder einspielen. Ich habe das Backup allerdings nicht über die integrierte Backup-Funktion erstellt (da waren meine Versuche das direkt aufs NAS zu sichern vermutlich an mangelnden Linux-Kenntnissen gescheitert) sondern ich habe einfach das komplette iobroker-Verzeichnis wegkopiert und möchte jetzt quasi diese Kopie wieder über die Neuinstallation "drüberbügeln". Nur ist das eben bisher erfolglos, iobroker startet trotzdem als neue Installation.
          Thilo
            Wenn du den Ordner per FTP zurück spielst hat der evtl. Nicht die notwendigen Rechte.
            Vielleicht liegt es daran.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Also:
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              hat auch nicht geholfen. Interessant dabei ist aber vielleicht die folgende Meldung:
              root@RasPi2:~# iobroker update
              [Wed Jun 22 2016 22:01:35 GMT+0200 (CEST)] Timeout by read all package.json (87) seconds
              update done
              Das könnte ja aber auf ein Problem mit Berechtigungen hindeuten. Allerdings habe ich bereits
               sudo chmod 777 * -R
              ausgeführt und in Filezilla unter Berechtigungen wird mir auch Vollzugriff (-rwxrwxrwx) angezeigt.
              Hat jemand eine Ahnung warum beim Lesen der package.json ein Timeout kommt, bzw. wo sonst noch das Problem liegen könnte?
              Gruß Thilo
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Stell mal im System auf online
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Hab auf Online gestellt, aber was soll das jetzt bei meinem Problem bewirken?
                  Eine Frage habe ich jetzt in die Runde - wie bzw. wo wird denn eigentlich gespeichert welche Module installiert sind etc.?
                  Gruß Thilo
                    /opt/iobroker/node_modules
                    Der verwahrungsort hat wahrscheinlich mit deinem Timeout zu tun gehabt. Mach jetzt nochmal ein Update
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      in /opt/iobroker/node_modules sind doch aber alle verfügbaren Module enthalten, ich wollte gern wissen wo abgespeichert ist welche Module installiert sind…
                      Der Timeout kommt jetzt immer noch, trotz "online"
                        Ich habe jetzt keinen Zugriff auf meine Installation.
                        Aber ich könnte schwören, dass die Ordner da erst angelegt werden, wenn die Adapter installiert werden.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Hmm - dann wäre bei mir aber noch einiges mehr "schief". In meiner Neuinstallation ist momentan nur der Admin-Adapter installiert, unter node-modules sind aber definitiv Ordner für alle verfügbaren Module vorhanden…
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Hoch wahrscheinlich ist der Name von deinem host geändert. Schreibe
                            iobroker host self
                            Dann sollte es besser sein.
                            Es kann natürlich sein, dass deine aktuelle Version mit den alte beißt. Dann solltest du erst admin deinstallieren
                            iobroker del admin.0
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Hatte heute leider kaum Zeit mich drum zu kümmern. Deshalb nur kurz folgender Stand:
                              ! root@RasPi2:~# iobroker host self More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed. root@RasPi2:~# iobroker host 192.168.137.9 No instances found for host "192.168.137.9". root@RasPi2:~# iobroker del admin.0 host.RasPi2 Counted 1 instances of admin.0 host.RasPi2 Deleting 1 object(s). host.RasPi2 Counted 9 objects of admin.0 host.RasPi2 Deleting 9 object(s). host.RasPi2 Deleting 8 object(s). host.RasPi2 Counted 1 channels of admin.0 host.RasPi2 Deleting 7 object(s). host.RasPi2 Counted 5 objects of states of admin.0 host.RasPi2 Deleting 6 object(s). host.RasPi2 Counted 7 states "system.adapter.admin.0*" from states host.RasPi2 Deleting 5 object(s). host.RasPi2 Counted 2 states "io.admin.0*" from states host.RasPi2 Deleting 4 object(s). host.RasPi2 Deleting 3 object(s). host.RasPi2 Deleting 2 object(s). host.RasPi2 Counted 2 states "admin.0*" from states host.RasPi2 Deleting 1 object(s). root@RasPi2:~# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 4639 root@RasPi2:~# ps -A | grep io 10 ? 00:00:00 migration/0 11 ? 00:00:00 migration/1 15 ? 00:00:00 migration/2 19 ? 00:00:00 migration/3 30 ? 00:00:00 bioset 33 ? 00:00:00 rpciod 37 ? 00:00:00 nfsiod 50 ? 00:00:00 DWC Notificatio 4639 ? 00:00:25 iobroker.js-con root@RasPi2:~# !
                              Also der Hostname hat sich definitiv nicht geändert, ich weiß aber auch nicht so ganz was ich von den Meldungen halten soll die auf "iobroker host…" kommen.
                              Anschließend habe ich admin deinstalliert und dann nochmals das komplette iobroker-Verzeichnis aus meiner Sicherung drüberkopiert was, wie man sieht, keinerlei Wirkung hatte - es startet nur der js-controller, sonst nix.
                              Es ist schon ein wenig zum Verzweifeln, ich hab das doch auch schon mal gemacht (sowohl "iobroker install" als auch das Zurückkopieren einer Sicherung) und es hat problemlos funktioniert. Wieso geht denn jetzt auf einmal gar nix mehr...???
                              Gruß Thilo
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Thisoft:
                                More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed. `
                                Ist ein Zeichen, dass der Name sich geändert hat.
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … roker_host
                                > To change some specific host name in the DB to the current host name write iobroker host oldHostName.
                                Du muss schreiben:
                                iobroker host DeinerAlterName
                                Man kann DeinerAlterName in objects.json ansehen in dem man sucht.
                                "host" : "
                                ` > "system.adapter.admin.0" : {
                                "_id" : "system.adapter.admin.0",
                                "type" : "instance",
                                "common" : {
                                "name" : "admin",
                                "version" : "1.0.3",
                                "title" : "ioBroker Admin",
                                "desc" : {
                                "en" : "Opens a webserver for the ioBroker admin UI",
                                "de" : "Stellt Webserver für 'ioBroker Admin UI' zur Verfügung",
                                "ru" : "Запускает веб сервер с 'ioBroker admin UI' для удобной настройки через веб интерфейс"
                                "mode" : "daemon",
                                "platform" : "Javascript/Node.js",
                                "loglevel" : "info",
                                "icon" : "admin.png",
                                "messagebox" : true,
                                "enabled" : true,
                                "extIcon" : "https://raw.githubusercontent.com/ioBro … /admin.png",
                                "keywords" : ["setup", "config", "update", "upgrade", "system", "konfiguration", "administration", "einrichtung", "wartung"],
                                "readme" : "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … /README.md",
                                "authors" : ["hobbyquaker hq@ccu.io", "bluefox bluefox@ccu.io"],
                                "type" : "common adapters",
                                "license" : "MIT",
                                "logTransporter" : true,
                                "wwwDontUpload" : true,
                                "installedVersion" : "1.0.3",
                                "host" : "iobroker",
                                "schedule" : "",
                                "stopBeforeUpdate" : true,
                                "localLink" : "%protocol%://%ip%:%port%",
                                "role" : ""
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  So, nach mehreren erfolglosen Versuchen bin ich jetzt an dem Punkt wo ich mir sage; ich setze iobroker komplett neu auf.
                                  Irgendwie klappt das einfach nicht mit dem Zurückspielen der Sicherung. Ich habe alles möglich versucht wie, admin vor dem Kopieren deinstalliert, iobroker komplett deinstalliert… Ich sehe zwar z.B. in der objects.json definitiv "meine" Objekte, aber wenn ich iobroker starte findet er meine Konfiguration nicht.
                                  Der Hostname ist übrigens definitiv der gleiche geblieben, er stand genau so in der objects.json und wenn er sich geändert hätte, hätte ich das auch sonst beim Verbinden etc gemerkt - ich habe ja auch nichts an der eigentlichen Installation auf dem RasPi gemacht, ich wollte doch nur das neueste Update von iobroker einspielen :(
                                  Vielleicht ist's ja gar nicht so verkehrt jetzt mal alles neu aufzusetzen. Schön wäre es allerdings schon wenn ich wenigstens meine Views und Scripte aus der Sicherung wieder herstellen könnte. Dazu gibt's ja hier schon einige Threads - falls das jemand kurz und zusammengefasst zur Hand hat wäre ich dafür sehr dankbar, hab jetzt bei einer schnellen Suche noch nicht das Richtige wiedergefunden.
                                  • htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Als ich letzte Woche neu aufsetzen musste, hab ich mir die Views einfach über vis.edit exportiert (alle einzeln) und die Scripte (mit Copy & Paste) pro Skript in ein Textfile kopiert.
                                    Nach dem Neu aufsetzen einfach die Views einzelt über den Edit wieder importiert und auch die Scripte zurückkopiert.
                                    Das meiste lief dann wieder. Nur ein paar Datenpunkte im js waren leer und darum sind die Scripte teilweise auf Fahler gelaufen weil die getState nicht funktionierten. Also habe ich jetzt ein kleines Script welches diese Datenpunkt initialisiert (also einfach nur mit Werten füllt.
                                    Und seit dem letzten Update des RPC-Adapters (gestern oder vorgestern) läuft eingentlich fast alles rund.
                                    Einzig mit dem ständigen neustart von VIS nachdem das Tablet aus war hab ich noch ein Problem. Das liegt aber eher an dem verwendeten Boatbrowser. Der lädt die Seite nur dann zuende wenn er aus ist. Ansonsten bleibt oben immer ein blauer Streifen der nicht verschwindet. Früher brauchte ich nur kurz (für 5 Minuten das Tablet abschalten und wenn ich es dann wieder angeschaltet hatte war der Balken weg.
                                    Komplett neu starten brauchte ich Vis eigentlich nie.
                                    Aber das hat ja nichts mit Deiner Frage zu tun. War nur gerade so schön im Schreibfluss :-)
                                    Fazit, neu aufsetzen hat sich in jedem Fall gelohnt und war einfacher als ich dachte. Allerdings hab ich auch nur ca. 10 Views und 5-6 Scripte. Für alles andere was sonst die Scripte gemacht haben habe ich Adapter geschrieben.
                                    Gruss Hermann
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Naja, Views und Scripte exportieren is bei mir im Moment nich mehr - ich bekomme ja meine Sicherung nicht mehr zum laufen 😢
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        ups, dann bin ich raus, ich hab mir allerdings zur Gewohnheit gemacht nach jeder Änderung an den Views oder Scripten diese immer extern zu sichern. Ebenso die Adapterverzeichnisse meiner eigenen Adapter. Wenn die weg wären wäre die Arbeit von Wochen zunichte gemacht.
                                        Gruss Hermann
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Zwischenstand: meine Views habe ich (im Wesentlichen zumindest) wieder :)
                                          82.8k
