  4. Installation tot nach Update
    5.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Stell mal im System auf online
    Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Hab auf Online gestellt, aber was soll das jetzt bei meinem Problem bewirken?
      Eine Frage habe ich jetzt in die Runde - wie bzw. wo wird denn eigentlich gespeichert welche Module installiert sind etc.?
      Gruß Thilo
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        /opt/iobroker/node_modules
        Der verwahrungsort hat wahrscheinlich mit deinem Timeout zu tun gehabt. Mach jetzt nochmal ein Update
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          in /opt/iobroker/node_modules sind doch aber alle verfügbaren Module enthalten, ich wollte gern wissen wo abgespeichert ist welche Module installiert sind…
          Der Timeout kommt jetzt immer noch, trotz "online"
            Ich habe jetzt keinen Zugriff auf meine Installation.
            Aber ich könnte schwören, dass die Ordner da erst angelegt werden, wenn die Adapter installiert werden.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Hmm - dann wäre bei mir aber noch einiges mehr "schief". In meiner Neuinstallation ist momentan nur der Admin-Adapter installiert, unter node-modules sind aber definitiv Ordner für alle verfügbaren Module vorhanden…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Hoch wahrscheinlich ist der Name von deinem host geändert. Schreibe
                iobroker host self
                Dann sollte es besser sein.
                Es kann natürlich sein, dass deine aktuelle Version mit den alte beißt. Dann solltest du erst admin deinstallieren
                iobroker del admin.0
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Hatte heute leider kaum Zeit mich drum zu kümmern. Deshalb nur kurz folgender Stand:
                  ! root@RasPi2:~# iobroker host self More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed. root@RasPi2:~# iobroker host 192.168.137.9 No instances found for host "192.168.137.9". root@RasPi2:~# iobroker del admin.0 host.RasPi2 Counted 1 instances of admin.0 host.RasPi2 Deleting 1 object(s). host.RasPi2 Counted 9 objects of admin.0 host.RasPi2 Deleting 9 object(s). host.RasPi2 Deleting 8 object(s). host.RasPi2 Counted 1 channels of admin.0 host.RasPi2 Deleting 7 object(s). host.RasPi2 Counted 5 objects of states of admin.0 host.RasPi2 Deleting 6 object(s). host.RasPi2 Counted 7 states "system.adapter.admin.0*" from states host.RasPi2 Deleting 5 object(s). host.RasPi2 Counted 2 states "io.admin.0*" from states host.RasPi2 Deleting 4 object(s). host.RasPi2 Deleting 3 object(s). host.RasPi2 Deleting 2 object(s). host.RasPi2 Counted 2 states "admin.0*" from states host.RasPi2 Deleting 1 object(s). root@RasPi2:~# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 4639 root@RasPi2:~# ps -A | grep io 10 ? 00:00:00 migration/0 11 ? 00:00:00 migration/1 15 ? 00:00:00 migration/2 19 ? 00:00:00 migration/3 30 ? 00:00:00 bioset 33 ? 00:00:00 rpciod 37 ? 00:00:00 nfsiod 50 ? 00:00:00 DWC Notificatio 4639 ? 00:00:25 iobroker.js-con root@RasPi2:~# !
                  Also der Hostname hat sich definitiv nicht geändert, ich weiß aber auch nicht so ganz was ich von den Meldungen halten soll die auf "iobroker host…" kommen.
                  Anschließend habe ich admin deinstalliert und dann nochmals das komplette iobroker-Verzeichnis aus meiner Sicherung drüberkopiert was, wie man sieht, keinerlei Wirkung hatte - es startet nur der js-controller, sonst nix.
                  Es ist schon ein wenig zum Verzweifeln, ich hab das doch auch schon mal gemacht (sowohl "iobroker install" als auch das Zurückkopieren einer Sicherung) und es hat problemlos funktioniert. Wieso geht denn jetzt auf einmal gar nix mehr...???
                  Gruß Thilo
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Thisoft:
                    More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed. `
                    Ist ein Zeichen, dass der Name sich geändert hat.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … roker_host
                    > To change some specific host name in the DB to the current host name write iobroker host oldHostName.
                    Du muss schreiben:
                    iobroker host DeinerAlterName
                    Man kann DeinerAlterName in objects.json ansehen in dem man sucht.
                    "host" : "
                    ` > "system.adapter.admin.0" : {
                    "_id" : "system.adapter.admin.0",
                    "type" : "instance",
                    "common" : {
                    "name" : "admin",
                    "version" : "1.0.3",
                    "title" : "ioBroker Admin",
                    "desc" : {
                    "en" : "Opens a webserver for the ioBroker admin UI",
                    "de" : "Stellt Webserver für 'ioBroker Admin UI' zur Verfügung",
                    "ru" : "Запускает веб сервер с 'ioBroker admin UI' для удобной настройки через веб интерфейс"
                    "mode" : "daemon",
                    "platform" : "Javascript/Node.js",
                    "loglevel" : "info",
                    "icon" : "admin.png",
                    "messagebox" : true,
                    "enabled" : true,
                    "extIcon" : "https://raw.githubusercontent.com/ioBro … /admin.png",
                    "keywords" : ["setup", "config", "update", "upgrade", "system", "konfiguration", "administration", "einrichtung", "wartung"],
                    "readme" : "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … /README.md",
                    "authors" : ["hobbyquaker hq@ccu.io", "bluefox bluefox@ccu.io"],
                    "type" : "common adapters",
                    "license" : "MIT",
                    "logTransporter" : true,
                    "wwwDontUpload" : true,
                    "installedVersion" : "1.0.3",
                    "host" : "iobroker",
                    "schedule" : "",
                    "stopBeforeUpdate" : true,
                    "localLink" : "%protocol%://%ip%:%port%",
                    "role" : ""
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      So, nach mehreren erfolglosen Versuchen bin ich jetzt an dem Punkt wo ich mir sage; ich setze iobroker komplett neu auf.
                      Irgendwie klappt das einfach nicht mit dem Zurückspielen der Sicherung. Ich habe alles möglich versucht wie, admin vor dem Kopieren deinstalliert, iobroker komplett deinstalliert… Ich sehe zwar z.B. in der objects.json definitiv "meine" Objekte, aber wenn ich iobroker starte findet er meine Konfiguration nicht.
                      Der Hostname ist übrigens definitiv der gleiche geblieben, er stand genau so in der objects.json und wenn er sich geändert hätte, hätte ich das auch sonst beim Verbinden etc gemerkt - ich habe ja auch nichts an der eigentlichen Installation auf dem RasPi gemacht, ich wollte doch nur das neueste Update von iobroker einspielen :(
                      Vielleicht ist's ja gar nicht so verkehrt jetzt mal alles neu aufzusetzen. Schön wäre es allerdings schon wenn ich wenigstens meine Views und Scripte aus der Sicherung wieder herstellen könnte. Dazu gibt's ja hier schon einige Threads - falls das jemand kurz und zusammengefasst zur Hand hat wäre ich dafür sehr dankbar, hab jetzt bei einer schnellen Suche noch nicht das Richtige wiedergefunden.
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Als ich letzte Woche neu aufsetzen musste, hab ich mir die Views einfach über vis.edit exportiert (alle einzeln) und die Scripte (mit Copy & Paste) pro Skript in ein Textfile kopiert.
                        Nach dem Neu aufsetzen einfach die Views einzelt über den Edit wieder importiert und auch die Scripte zurückkopiert.
                        Das meiste lief dann wieder. Nur ein paar Datenpunkte im js waren leer und darum sind die Scripte teilweise auf Fahler gelaufen weil die getState nicht funktionierten. Also habe ich jetzt ein kleines Script welches diese Datenpunkt initialisiert (also einfach nur mit Werten füllt.
                        Und seit dem letzten Update des RPC-Adapters (gestern oder vorgestern) läuft eingentlich fast alles rund.
                        Einzig mit dem ständigen neustart von VIS nachdem das Tablet aus war hab ich noch ein Problem. Das liegt aber eher an dem verwendeten Boatbrowser. Der lädt die Seite nur dann zuende wenn er aus ist. Ansonsten bleibt oben immer ein blauer Streifen der nicht verschwindet. Früher brauchte ich nur kurz (für 5 Minuten das Tablet abschalten und wenn ich es dann wieder angeschaltet hatte war der Balken weg.
                        Komplett neu starten brauchte ich Vis eigentlich nie.
                        Aber das hat ja nichts mit Deiner Frage zu tun. War nur gerade so schön im Schreibfluss :-)
                        Fazit, neu aufsetzen hat sich in jedem Fall gelohnt und war einfacher als ich dachte. Allerdings hab ich auch nur ca. 10 Views und 5-6 Scripte. Für alles andere was sonst die Scripte gemacht haben habe ich Adapter geschrieben.
                        Gruss Hermann
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Naja, Views und Scripte exportieren is bei mir im Moment nich mehr - ich bekomme ja meine Sicherung nicht mehr zum laufen 😢
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            ups, dann bin ich raus, ich hab mir allerdings zur Gewohnheit gemacht nach jeder Änderung an den Views oder Scripten diese immer extern zu sichern. Ebenso die Adapterverzeichnisse meiner eigenen Adapter. Wenn die weg wären wäre die Arbeit von Wochen zunichte gemacht.
                            Gruss Hermann
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Zwischenstand: meine Views habe ich (im Wesentlichen zumindest) wieder :)
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Wie blöd kann man nur manchmal sein :x
                                Offensichtlich habe ich irgend wann mal bei einem Update bzw. bei der Installation von iobroker vergessen ins iobroker-Verzeichnis zu wechseln und jetzt habe ich quasi zwei Installationen auf meinem RasPi.
                                Jetzt erklärt sich auch das Problem dass ich meine Sicherung nicht einspielen konnte…
                                Ich gehe jetzt nochmal auf Anfang zurück und hoffe dass ich nicht wieder so einen dämlichen Fehler mache :oops:
                                Vielen Dank für Eure Hilfe
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Hallo, da bin ich mal wieder.
                                  Habe in der Zwischenzeit über mehrere Installationen schrittweise meine Scripte, Views, Flows etc. wieder hergestellt und dann über den Objektbaum weggesichert. In diesen Installationen habe ich durch das Einspielen "alter" Daten verständlicherweise immer wieder Unsauberkeiten mitgeschleppt.
                                  Deshalb möchte ich jetzt nur die exportierten Scripte etc. in eine neue, saubere Installation einspielen. Das neue Produktivsystem soll auf einem Win10-PC laufen. Habe jetzt gerade mit "npm install iobroker" die Installation neu aufgesetzt. Und nun die Überraschung:
                                  Die Seite Hosts sieht so aus:
                                  Soweit OK, aber warum wird keine Controller-Version angezeigt??
                                  Die Seite Instanzen auch erstmal OK, aber wo um alles in der Welt kommt jetzt wieder der alte "Hostname" rechts oben her??
                                  Und die Seite Adapter möchte gar nicht mit mir reden:-(
                                  So langsam bin ich auch ein wenig verzweifelt…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Thisoft:
                                    filename="Hosts.PNG" index="1">~~
                                    filename="Instanzen.PNG" index="0">~~
                                    filename="Adapter.PNG" index="2">~~
                                    So langsam bin ich auch ein wenig verzweifelt… `
                                    Bitte "iobroker host self" aufrufen
                                    oder
                                    iobroker host RasPi2
                                    Um jetzt alle Objekte für RasPi2 mit neuem Hostnamen ersetzten.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Also da läuft bei mir irgend was schief - vielleicht liegt's ja auch an mir :( :?:
                                      C:\ioBroker>iobroker host self
                                      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js host self
                                      C:\ioBroker>iobroker host RasPi2
                                      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js host RasPi2
                                      No instances found for host "RasPi2".
                                      C:\ioBroker>
                                      Was ich überhaupt nicht verstehe - wieso schon in einem völlig neu installierten System so ein Durcheinander entsteht.. :roll:
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        So, jetzt habe ich ioBroker nochmal komplett runtergeschmissen und neu installiert. Jetzt sieht alles soweit gut aus. Was ich jetzt anders gemacht habe - naja ich habe den Dienst vorher auch deinstalliert und ich habe ioBroker mittels des Windows-Installerpakets installiert, nicht mit "npm install iobroker". Keine Ahnung ob das einen Unterschied machen könnte oder ob das Problem vor dem Rechner saß.
                                        EDIT: Die verblieben Problemchen habe ich jetzt mal separat gepostet.
                                        Gruß Thilo
