Keine Verbindung zum NAS über Proxmox
@Jan1 Ja, liegt deffinitiv entweder an Proxmox oder an dem darunteliegenden ubuntu oder an beide...Stellt sich nur die Frage was genau nicht stimmt.
Die Freigabe an der Fritzbox läuft ja. Der Zugriff (mit dem gleichen Benutzer) über 2 Win-PC und mehrere Android Geräte waren innert weniger Minuten eingerichtet...nur das dämliche Linux zickt wieder mal rum...Naja, war ja schon vor 25 Jahren so dass man stundenlang an der blöden Konsole rumbasteln musste um was zum laufen zu bekommen, und das ist offenbar auch heute, 25 Jahre später noch genau gleich. Tolle Entwicklung! Soll mir noch mal einer damit kommen wie achso toll doch Linux und achso scheisse Windows ist...
Sorry, aber ihr merkt sicher dass ich etwas angepisst bin nachdem ich jetzt zig Stunden mit null Fortschritt an dem Schei** gesessen bin.Trotzdem Danke für euren Versuch mir zu helfen.
Hallo, @Urs ,
hast Du schon versucht, diese USB HDD am NUC direkt anzuschließen? Dann auf der Platte primäre Partitionen einrichten und die dann der jeweiligen VM durchreichen. Dann kannst Du die durchgereichte Partition in der VM mounten und das jeweilige System dort die Backups schreiben lassen. Ist natürlich nur ein Versuch wert, wenn die USB HDD nicht unbedingt an der Fritte hängen muss.
Ich habe eine 1 TB-HDD in 4 primäre Partitionen aufgeteilt und jeweils eine dieser Partition in die jeweilige VM eingebunden. Dann für jede VM diese neue Partition in der Konfigurationsdatei für Backup konfiguriert. Damit habe ich erreicht, dass die VMs ihr Backup auf dieses neue Laufwerk schreiben.
Da das Problem erstmal eher mit Proxmox zusammenhängt und nur am Rande mit Iobroker zu tun hat hab ich es im Off topic gesetzt. Hoffe das ist ok, sonst bitte verschieben.
Seit Tagen versuche ich 2 bestehende Netzwerk-Freigaben ins Proxmox und somit auch in Iobroker zu integrieren. Proxmox läuft auf einem NUC mit diversen VM und Container darauf. Unter anderem auch ein Container mit Iobroker. Als NAS dient eine USB3 Festplatte an der Fritzbox.
Ziel vom ganzen sollte sein automatisiert Backups von Backitup auf //FritzNas/Backup/Iobroker und Snapshots von Proxmox auf //FritzNas/Backup/Proxmox zu schreiben. Dazu sollte //FritzNas/Daten auf dem Proxmox (und den VM/Container) freigegeben werden.
Nachdem ich x-Tage erfolglos versucht habe die Shares in Proxmox einzubinden bin ich auf einen Beitrag gestossen dass Proxmox SMB1 nicht unterstützt und man habe bewusst auf eine Auswahlmöglichkeit der SMB-Version beim einrichten neuer Speicherordner verzichtet um das KISS-Prinzip nicht zu torpedieren...(Btw, herzlichen Dank an Proxmox an dieser Stelle dass ihr den Usern das Leben damit so extremst erleichtert und mir X-Stunden meines Lebens dadurch verschwendet habt! Sorry ich schweife ab...aber das musste noch sein)
Wie auch immer, die Fritzbox ist eigentlich nur SMB1-tauglich. Aber durch eine Labor-FW-Version kann man der auch SMB2/3 beibringen, was ich inzwischen gemacht habe. Zugrif auf //FritzNas/Daten und /Backup funktionieren sowohl vom Win-Rechner als auch von Android aus einwandfrei.Nun hab ich mir auf Proxmox die Ordner /nas/Backup und /nas/Daten angelegt. Mit
sudo mount -t cifs //192.168.1.4/FritzNas/Backup /nas/Backup -o user=xyzkommt die Passwortabfrage und nachdem ich das eingegeben habe kann ich auf die Daten auf dem Share zugreifen, das selbe mit Backup.
Also versucht das ganze automatisch zu mounten indem ich in der /etc/fstab folgende 2 Zeilen eingefügt habe:
//192.168.1.4/FritzNas/Backup /nas/Backup cifs username=xyz,password=meinPW,vers=3.1.1,sec=ntlm 0 0 //192.168.1.4/FritzNas/Data /nas/Daten cifs username=xyz,password=meinPW,vers=2.1,sec=ntlm 0 0Hab sowohl ohne vers=xx als auch mit vers=2.0, 3.0, 3.1.1 versucht, scheint nicht zu funktionieren, nach neustart von Proxmox ist weder Backup noch Daten gemountet. Auch sec=ntlm hab ich weggelassen, keine Ahnung was der Teil genau macht, hat aber auch nichts gebracht.
Hab dann von Hand gemountet und versucht über Proxmox einen CIFS-Laufwerk zu erstellen. Das hat (mit Hürden) auch funktioniert, danach die Pfade angepasst in /etc/pve/storage.cfg:
cifs: FritzNasData path /nas/FritzNas/Daten server 192.168.1.4 share FritzNas/Daten content snippets,iso,images,vztmpl,rootdir domain WORKGROUP username xyz Password meinPW smbversion 3.0 cifs: FritzNasBackup path /nas/FritzNas/Backup server 192.168.1.4 share FritzNas content backup domain WORKGROUP username xyz Password meinPWDa ist mir aber auch nicht klar wie ich das genau konfigurieren muss, einige Versuche seht ihr oben, hat in den veschiedensten Kombinationen nicht funktioniert.
Wie muss ich das Konfigurieren? z.B.
path ok so?
share FritzNas/Backup oder /FritzNas/Backup, oder ?
Domain könnte ich wohl auch weg lassen, oder?
Auch hier hab ich die unteerschiedlichsten SMB-Versionen und auch ohne probiert. Leider alles ohne Erfolg...Proxmox zeigt immer nur storage 'FritzNasBackup' is not online (500).Kann mir jemand ein wenig unter die Arme greifen, insbesondere wie ich das automatische Mounten und die Konfiguration in Proxmox anbelangt?
Vielen Dank schonmal.
@Urs
Ich habe es bei mir erfolgreich mit der Labor-Version der Fritzbox am laufen. Dort kamm man SMB 3 bereits verwenden.
Wenn du aber deine Ordner erfolgreich manuell mounten kannst, dann kann es auch sein, dass deine Netzwerkverbindung beim automatischen Mounten noch nicht zur Verfügung steht.Ich habe dies bei mir in der fstab wie folgt gelöst:
//192.168.211.1/FRITZ.NAS /media/fritzbox cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=0,gid=0,noauto,x-systemd.automount,noserverino 0 0 -
path ok so?
@Urs Warum das Laufwerk nicht über die Proxmox-Oberfläche einbinden? Ich habe meine Windows-Freigabe über 'Rechenzentrum' - 'Storage' als neues CIFS-Laufwerk hinzugefügt das dann auch bei den Laufwerken angezeigt wird. Darauf kann ich die Proxmox-Backups speichern und theoretisch auch VM.
Im backitup-Adapter wird die Freigabe als CIFS unter SMB2 extra eingebunden. Klappt auch ganz wunderbar.
Oder ist die Fritz!Box da so eigen, dass das nicht funktioniert?
Hallo, @Urs ,
@Thomas-Braun Danke für den Link, da sehe ich aber auch die Schnelle nichts was ich nicht schon probiert hätte.
@opossum sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Ist leider nicht Sinn und Zweck vom ganzen da ich eine weitere Sicherungsmöglichkeit weg vom NUC haben will. Wenn was am Nuc ist (was auch schon vorgekommen ist) komme ich nicht an die Daten bis das Teil wieder läuft. Die Fritz läuft 24/7, der Nuc (noch) nicht. Und so wie ich gelesen hab soll Proxmox USB-Festplatten nicht in den Standby schicken, was für eine 0815 USB HD wohl einen frühen Tod bedeuten würde...soll wohl mit irgend ein Konsolen- und Konfigdateien-Gebastel auch wegzubringen sein, hab ich mich wegen der anderen Gründe aber nicht weiter damit auseinandergesetzt.
@schueli86 sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Danke, werde ich mal versuchen. Aber wenn das die Ursache wäre, müsste Proxmox dann nicht spätestens nachdem ich von Hand gemountet habe Zugriff auf die Freigaben haben? Der zeigt auch dann immer dass die Offline sind.
Ich denke irgendwo hab ich entweder ein / oder Leerzeichen oder irgendwas zu viel oder zu wenig oder es ist irgend ein Rechteproblem in irgend einer Datei.Du hast es auf /media/ gemountet...standardmässig will Proxmox ja auf /pve/ mounten (was btw. auch nicht funktioniert hat), sollte doch keine Rolle spielen ob /media, /pve oder der von mir unter root erstellte Ordner /nas, oder?
@Jan1 sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
FRITZ/Fritz_SSD/IOBrokerDanke, hatte da ein / zu viel am Anfang, aber solange ich die Verbindung in Proxmox nicht richtig hinbekomme muss ich da wohl gar nicht gross dran gehen, denn soweit ich verstehe gibt der doch die Verbindung weiter an den Container... :
(851065) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xyz,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.4/FritzNas/Backup/Iobroker/ /opt/iobroker/backups@Dr-Bakterius sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
War das erste was ich probiert habe. Klappt bei mir nicht! Die erste Hürde war dass der Datenträger gar nicht erstellt wurde (create storage failed: error during cfs-locked 'file-storage_cfg' operation: storage 'FritzNasData' is not online (500) ). Lösung war das Häckchen bei Aktiviert wegzunehmen, es zu erstellen und erst nachher aktivieren. Schon das hat mich einige graue Haare gekostet.
Auch wenn ich es so erstelle, wenn ich da alles inkl. user und pw eintrage bekomme ich keine Shares zur Auswahl wie es in Tutorials meistens beschrieben wird, was schon darauf hindeutet dass mit der Verbindung was nicht stimmt. Da kommt dann nur:
Du hast nicht lust mir deine /etc/fstab und aus der /etc/pve/storage.cfg zumindest den Teil der cifs-Konfiguration zu schicken damit ich mal vergleichen kann was bei einer funktionierenden Konfiguration anders ist? (natürlich allfällige sichtbare User und Passwörter drin vorher löschen/unkenntlich machen)
Die Fritz würde ich inzwischen auch ausschliessen da diverse andere Geräte darauf zugreifen können.
Danke allen.
Danke allen.
und dann der VM/dem CT das Laufwerk auch noch zuweisen .....
Proxmox Bordmittel ..... ohne "Zauberei" in systemrelevanten Dateien ;)
edit: du kannst dir auch in der VM/dem CT den smb-client installieren .... stichwort Samba.
@harrym Ist mir schon klar wie man das in Proxmox zusammenklicken sollte, es gibt ja ein paar Tutorials dafür. Nur nützt es mir nichts wenn es so nicht funktioniert. Und wie schueli86 schreibt bin ich nicht der Einzige wo das offenbar nicht funktioniert.
Darum auch die Frage nach der storage.cfg einer funktionierender Konfiguration, die Gui macht ja auch nichts anderes als die eingegebenen Daten da einzutragen. -
@Urs ich hab keine CT bei mir am proxmox .... was ich dir aber sagen kann, dass smb in verbindung Fritte und proxmox auch mit smb1 sauber tut.
@Urs Meine Allergie gegen Container ist hier ja bekannt. Aus einer VM klappt es ohne Probleme.
Zumindest direkt aus Backitup, ohne vorher die Platte zu mounten.
Das geschieht beim BackupHast du das mal versucht?
@harrym sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
@Urs den mount hast du aber schon in den CT weitergereicht?
Keine Ahnung. Irgend ein Tip wie ich das mache?
@Homoran sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Nee. Kann ich aber mal machen. Würde aber mein Problem nur halb lösen, denn eigentlich möchte ich ja die Backups und Snapshots von Proxmox auch weg vom NUC speichern.
Was sind denn Deine Hauptargumente für VM und gegen CT. Der Resourcenverbrauch würde eher für CT sprechen... -
Was sind denn Deine Hauptargumente für VM und gegen CT. Der Resourcenverbrauch würde eher für CT sprechen...@Urs sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Diese befinden sich aber nicht in der VM/Container sondern in der pve.
Das benötigt daher einen anderen mount@Urs sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Gerade für User, die nicht unbedingt alles wissen und können, kommt es in dem Container deutlich häufiger zu Problemen mit externen Geräten und Verbindungen.
Was bei heutigen Rechner aber eher akademischer Natur ist.
z.B.: https://forum.proxmox.com/threads/cifs-mount.54982/post-253130
und ich sehe CTs unter Proxmox wie @Homoran eher als unnötig ......
Danke allen.
Kein Problem.
fstab:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=****-**** /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 0storage.cfg:
dir: local path /var/lib/vz content vztmpl,iso,backup lvmthin: local-lvm thinpool data vgname pve content rootdir,images cifs: Backup path /mnt/pve/Backup server 192.168.*.* share backup content backup maxfiles 4 username ******
