  5. Klimaautomatik
    5.5k
Klimaautomatik
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @CrunkFX Jup da stimmt alles, aber guter Einfall, gar nicht dran gedacht.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    @Stephan-Schleich Ersetze doch mal schrittweise die und verknüpfungen durch oder und schau ob irgendein wert evtl. nicht triggert. Ich nehme mal an , dass bool und string bei dir entsprechend eingesetzt sind also power ist bei dir ja string und sommerzeit bool
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @CrunkFX Ich hab nun mal ganz simple angefangen, selbst so startet es nicht, manuell aber schon
      Sind beides bool Variablen, somit haben wir schon mal einen Fehler :)
      (Unwahr weil Handy grad aus ist)
      Edit: Wenn sich der Handypresence WErte von true auf false scheint's zu gehen, sollte aber doch auch ohne gehen oder?
      CrunkFXC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Stephan-Schleich Sorry für die späte Antwort aber deinen Edit verstehe ich nicht ganz
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Stephan-Schleich Handypresence ist ja ein Trigger, nur wenn dieser erfüllt ist und nur in dem Moment wo sich der Zustand ändert wird der Rest in Blau ausgeführt, also ohne Handypresence Kein Klima. Ich tippe, dass du davon ausgehst, das sobald das handy da ist der wert darunter weiter abgefragt wird, dies ist aber nicht der fall, da sich der Zustand ja nur ändert sobald das handy registriert wird. Tausche Handypresence mit Raumtemperatur, diese wird regelmäßig abgefragt und kann dann checken ob das handy da ist.
            sieht hier irgendwer einen Fehler? Die Klimaanlage wird nicht automatisch gestartet.
            @Stephan-Schleich
            Wenn bei Anwesenheit um 20:00 Uhr eingeschaltet und um 22:30 Uhr ausgeschaltet werden soll, sind zwei zusätzliche Zeit-Trigger erforderlich.
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              @Stephan-Schleich
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @paul53 Er scheint doch von biz realisieren zu wollen, oder?
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Stephan-Schleich Probier den Trigger mal so: Anmerkung 2019-09-15 190219.png
                  <block type="on_ext" id="a@{5xDrpUYXIbreg)1^;" x="88" y="163">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="PMw4oO^)XPeu7GA=PnvA">
                        <field name="oid">Temp Wohnzimmer</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="?kDy_%9m;]yP09:L0`j(">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="k*TD`s+{X_XvvhYa0h+q" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="rTRZuM4Z8wuq}dE~HC.B">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="2:A^/j6-{jh%J+?(Bw3V">
                                    <field name="OID">Handypresence</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="U,NvPa/O}E2U`Hi?qmsl">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="[}-9pHab2mSeVkptzaMu" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="b2eN8`cP3-qT`n1*SZl.">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="_SiD!r1D*O}.Tj133+`2">
                                        <field name="OID">Klimaanlage Power</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="?H8zS7E7j?E@ava]PPWM">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="4@dDLiJO17s(|%b?t91P" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="1GMQ[z|{Zd^N9lp0ZT/d">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="[gh#PxW]z[%{g*_~u-ia">
                                            <field name="OID">Temp Wohnzimmer</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="**|2!2x+hj6L9h5X[ri-">
                                            <field name="OID">Temp Klimaanlage</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="qsx8:`RN=fb6w%%P+-1D" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="o^)Hjnas7T|NY_Qez*l|">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="DwQN}{,=ftE$z2VW3B6`">
                                                <field name="OID">Sommerzeit</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="1Jkuv~xDK+cgwK*JOCg~">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="zDQ.slhC+tLpLI8i?@ol" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="time_compare" id="WUj:7BiOA=9fZ~1@a/o$">
                                                <mutation end_time="false"></mutation>
                                                <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                <field name="START_TIME">20:00</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_compare" id="Q4}2pZ48xgJqTIfg-!mv">
                                                <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                <field name="START_TIME">23:30</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Die Objekte musst du natürlich aus deinem Objektkatalog noch anpassen.
                Übrigens wäre eine kleine Hysterese in Form eines Offset sicher hilfreich, sonst Klima an Klima aus ..........
                  @Stephan-Schleich:
                  Nein, der Zustand des Trigger-Datenpunktes muss sich ändern, damit getriggert wird.
                  Vorschlag:
                   <variables>
                     <variable id=",#[n}Gg5cU04i[r{vbVP">anwesend</variable>
                     <variable id="cYFNuA7+[ui2R{rh*Dy3">temperatur</variable>
                     <variable id="{_07)W}dyHfg7bV9kbMy">ein</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="YNj.._4x;GYL)^j8%b](" x="87" y="12">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="LOk{:^78XZ^`Cz!J;/UV">
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="9d==KjB!:@GS/!zL8kM7">
                         <field name="VAR" id=",#[n}Gg5cU04i[r{vbVP">anwesend</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="on_source" id="R(xurYk?*HTWevL?#)`Q">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="oLAJ|Qxw}t`6{4fn!}O6">
                             <mutation name="kuehlen"></mutation>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="OvSmm.g`|(g*QcRZ7;/]">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="u7@qHUUkQxMH=)u2_hnU">
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id=",gNc73gdnP3n#0::,ggC">
                             <field name="VAR" id="cYFNuA7+[ui2R{rh*Dy3">temperatur</field>
                               <block type="on_source" id="1HCa;{|q*HMR0DV)0Dd.">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="Nk[%`8lHmL1%F`/lPC|W">
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="*)bu;dEPPzy54LGvK(Ys">
                             <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="=%dEl#JJTv.%hmBZ*YEq">
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="schedule" id="fbTw-^/AAjYH,pgYPBSX">
                                 <field name="SCHEDULE">30 22 * * *</field>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="ED)/87kx;~]Xp.zojoge">
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="Bbf%9?1bkwu!iz%Ub-jw" x="412" y="13">
                     <field name="NAME">kuehlen</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="controls_if" id="ppM%sPOym-1Y](hAm(q6">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="_Y_Qia}J9A,eUw2pZ=F," inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id="PvvH|_qg5eE])u7KHsev" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="|fHqoQYX}=!Uqtl}OU34">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="p}DN%6$ZpGO_?6E2Zs-F">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="time_compare" id="/bXbx6=z^~!_%!6vv@{?">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <field name="END_TIME">22:30</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="controls_if" id="C$6:9$56%C,R~=E:8/,B">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="~1dNq!mZ3VpOM0CIpt(m">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="p^OZN:AX-SU%8D{:06{P">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="=wB;Z:WyX[Vx4SV9h`@H">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="6t!@o?4QV9=ypvjtbd%Y">
                                 <field name="VAR" id="{_07)W}dyHfg7bV9kbMy">ein</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="q8Wl4SyJP`H1e]pmN}Y-">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="3)V;}[8e;Tn/@+ihB]-n">
                                 <field name="OP">LTE</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="rt}2n0apEDyd.p:^4v@R">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_arithmetic" id="Gs^WPdkl#wmnd?]Wi;:#">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="^PXS$i.V;`!-*=Xf[CD1">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="8SribB_vha]}voS^kI4R">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="a9-S~X+Z-NL^CelZoYfN">
                                         <field name="NUM">0.5</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="variables_set" id="2Vobz4w?b-m,l#)-VomB">
                                   <block type="logic_boolean" id="j}dj89pmd.G|Jl%lBM,d">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="-HI7mr0P;iOM-zDLWs[f">
                               <block type="logic_boolean" id="0ojp[euPAp=85{@qoN10">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="=cfhZNH7CAY%|79ke;UM">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id=":aZi[XLG@INk`ILDgyK{">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="g]GQ2oybF[K8rp3ONc4V">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="IiO5n~B0F3qVVXso_*s5">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="zHo{ISJ8zc)@eM,O;_tI">
                                   <block type="variables_get" id="ev/:jFq,%1o4~a[_[WgD">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    @paul53 @CrunkFX Danke euch 2 für die Beispiele. Ich dachte der Trigger würde in gewissen Intervallen prüfen, dann ist es logisch warum es nicht klappt.
                    Ich probier mal pauls Blockly da er mehrere Trigger abfrägt
                    Bei dem rot markierten Feld bin ich mir unsicher, er frägt ab ob ich anwesend bin, ob die klima aus ist und ob's zwischen der genannten zeit liegt oder?
                      @Stephan-Schleich:
                      Rechts oben soll "Sommerzeit" abgefragt werden.
                      Bei "steuere" fehlt noch die Datenpunkt-Zuweisung zu "Büro Klimaanlage Power".
                      Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Stephan-Schleich:
                        Stephan Schleich
                        @paul53 Danke, teste ich die Tage 👍
                          @Stephan-Schleich:
                          Stephan Schleich
                          @paul53 habs gerade mal getestet, leider passiert nichts automatisch.
                            Stephan Schleich
                            Ich weiß es ist eigentlich das selbe wie von Paul aber die Trigger Punkte haben iwie die Werte nicht richtig übernommen, so läufts bei mir
