  4. IoBroker.vis für Newbies
    2.8k
    4.9k
    4.1k
76 Beiträge 14 Kommentatoren 21.6k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Beeil dich!
    mein Urlaub geht zu ende!
    Nachher muss ich Sonntag noch in Stuttgart Zwischenstopp machen, wenn ich nach MUC muss ;-)
      dtp
      So, hab jetzt immerhin schon ein paar Views von DashUI nach vis konvertiert.
      Allerdings bringen mich gerade einige "jgui-mfd + jqui-Diaog"-Widgets zur Verzweiflung. Nehmen wir mal das entsprechende Widget für die Heizungssteuerung.
      Da kann ich nirgends Einstellungen für das Dialog-Fenster finden, die dessen Hintergrund, Schriftfarbe oder Postionierung betreffen. Wenn ich also im entsprechenden View auf das Widget klicke, erscheint folgendes Bild:
      Rot markiert ist das Dialog-Fenster, was so natürlich absolut unbrauchbar ist. Wie und wo kann ich dessen Einstellungen ändern?
      Gruß,
      Thorsten
        dtp
        Schade, dass so gar nicht auf das von mir gezeigte Problem eingegangen wird. Bin ich denn der Einzige, bei dem die Widgests so komisch dargestellt werden?
        Hatte ja eigentlich erwartet, dass vis zumindest bzgl. der in DashUI verwendeten Widgets keinen Rückschritt darstellt. Aber das scheint wohl leider nicht der Fall zu sein.
        Vielleicht kann ja mal jemand einen Screenshot der Dialog-Widgets zeigen, wie sie bei ihm unter vis ausschauen.
        Bis dann,
        Thorsten
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @dtp:
          filename="ioBroker_XGA-01Haus.jpg" index="2">~~
          filename="ioBroker_jgui-mfd_01.jpg" index="1">~~
          filename="ioBroker_jgui-mfd_02.jpg" index="0">~~
          Gruß,
          Thorsten `
          Das mit dem Dialogfenster ist natürlich nicht brauchbar. Da hast du Recht. Kannst du mir deine View zukommen lassen (oder einfach View exportieren)?
          Wenn was geheimes dadrin ist, dann gerne dogafox at gmail.com (ich werde die Info auch entsprechend behandeln)
            dtp
            #66
            Super. Vielen Dank für das Angebot.
            Ich schick Dir meine betreffenden Views (sind, glaube ich, zwei) heute Abend oder morgen mal zu.
            Aber was passiert denn, wenn Du das Dialog-Widget bei Dir lädst? Wird es da korrekt angezeigt?
            Bei mir kommt es selbst in einem jungfräulichen View mit den üblichen Standardeinstellungen zu einem Anzeigefehler.
            Bis dann,
            Thorsten
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #67
              @dtp:
              Bis dann,
              Thorsten `
              Es ist irgendwas mit z-index. Oder werden bei dir die CSS Classen für JQuery nicht richtig geladen. Was für ein JQuery style hast du eingestellt und ob man was in der Konsole sieht (Fehler)?
                tcz
                #68
                Hallo Thorsten,
                Du hattest geschrieben, daß Du über CCU.IO Deine Vitodens ausliest! :idea:
                Würde gerne erfahren wie Du da vorgegangen bist? Habe auch eine Vitodens, eine 343F allerdings schon 7 Jahre alt. Bislang hatte ich nur von einem Adapterstecker gehört, der über die Statusleuchte entsprechende Daten ausliest?!
                Wäre für eine Antwort dankbar, auch wenn es über ioBroker momentan noch nicht funzt! ;)
                Danke und Gruß
                Tortsen
                ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                  tcz
                  #69
                  @ Thorsten
                  kurzer Nachtrag: Deine Views gefallen mir übrigens :) Liegt vielleicht auch daran, daß meine doch sehr ähnlich sind! :D
                  Daher haben wir vielleicht auch das gleiche Problem mit der vis app. (anderer Thread im Forum!) Die Fensteranzeigen die Du in Deiner Übersicht farblich gestaltet hast, machen mir da nämlich auch Probleme! :(
                  Torsten
                    dtp
                    #70
                    @tcz:
                    Würde gerne erfahren wie Du da vorgegangen bist? `
                    Hallo Torsten,
                    das ist schon ne Menge Arbeit gewesen. Basis für alles war die Beschreibung in der openv-Community zur Verwendung von vcontrold auf einem http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi sowie die Anpassung der beiden http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien vito.xml und vcontrold.xml. Zudem benötigt man noch die passende Hardware für die http://openv.wikispaces.com/Die+Optolink+Schnittstelle.
                    http://openv.wikispaces.com/Adressen findet sich noch eine ganz gute Übersichtstabelle der wichtigsten Adressen für die einzelnen Viessmann-Geräte. Die Liste ist allerdings nicht vollständig und auch nicht immer korrekt. Eine bessere Übersicht findet sich http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien, wenn Du auf den ersten Beitrag nach unten scrollst (User und Passwort nicht vergessen!).
                    Ich habe die XML-Dateien für meine Vitodens 200 mittlerweile soweit angepasst, dass mir alles Wesentliche angezeigt wird. Dafür nutze ich aktuell das P300-Protokoll. Mit dem Steuern haperte es aber bisher noch etwas. Hat irgendwie nicht immer funktioniert. Das hat aber für mich jetzt auch keine so hohe Prio.
                    Für CCU.IO habe ich dann den http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=21640&hilit=vitotronic#p181987 von Axel benutzt, der sehr gut funktionierte, und mit dem ich in definierten Polling-Intervallen die Daten für eine Anzeige in DashUI ausgelesen habe.
                    Hier mal mein bisheriger DashUI-View.
                    Wäre toll, wenn ich die Werte bald auch wieder in ioBroker angezeigt bekäme. Zur Not muss ich mir da wohl einfach ein passendes ioBroker-Skript basteln. Da CCU.IO-Adapter war aber so schön übersichtlich.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048 findet sich übrigens der passende ioBroker-Thread zum Thema.
                    Gruß,
                    Thorsten
                      dtp
                      #71
                      @tcz:
                      kurzer Nachtrag: Deine Views gefallen mir übrigens :) Liegt vielleicht auch daran, daß meine doch sehr ähnlich sind! :D `
                      Freut mich. Das Grunddesign ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen. Vielmehr hatte ich es einem Muster-Projekt für DashUI entnommen und an meine Bedürfnisse angepasst.
                      @tcz:
                      Daher haben wir vielleicht auch das gleiche Problem mit der vis app. (anderer Thread im Forum!) Die Fensteranzeigen die Du in Deiner Übersicht farblich gestaltet hast, machen mir da nämlich auch Probleme! :( `
                      Die Hintergründe der Fenster- und Türanzeigen werden bei mir aber nicht als Bilder geladen. Das sind Status-HTML-Widgets, die ich hinter die Fenster-Widgets gelegt habe und die lediglich in Abhängigkeit von dem Fensterzustand ihre Hintergrundfarbe ändern. Daher funktioniert die Farbanzeige eigentlich immer problemlos.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #72
                        @dtp:
                        filename="ioBroker_XGA-01Haus.jpg" index="3">~~
                        filename="ioBroker_jgui-mfd_01.jpg" index="2">~~
                        filename="ioBroker_jgui-mfd_02.jpg" index="1">~~
                        Gruß,
                        Thorsten `
                        Bitte eine JQuery-Thema für die Seite auswählen:
                          dtp
                          #73
                          Ah. Super. Das werde ich machen. Danke Bluefox.
                          Gruß und schönes WE,
                          Thorsten
                            dtp
                            #74
                            Hallo Bluefox,
                            hat funktioniert.
                            Kurze Frage bzw. Anmerkung. Habe festgestellt, dass ca. die Hälfte der aktuell angebotenen Themen nicht funktioniert. Kann man die evtl. mal aus dem Pull-Down-Menü entfernen? Ist es eigentlich möglich, irgendwo kleinere Einstellungen an einem Thema (z.B. Hintergrundfarbe, etc.) vornehmen zu können?
                            Gruß,
                            Thorsten
                              tcz
                              #75
                              @dtp:
                              @tcz:
                              Hallo Torsten,
                              das ist schon ne Menge Arbeit gewesen. Basis für alles war die Beschreibung in der openv-Community zur Verwendung von vcontrold auf einem http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi sowie die Anpassung der beiden http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien vito.xml und vcontrold.xml. Zudem benötigt man noch die passende Hardware für die http://openv.wikispaces.com/Die+Optolink+Schnittstelle…. `
                              Hallo Thorsten,
                              vielen Dank für Deine Antworten und Beschreibungen!
                              War nur leider die letzten Wochen komplett mit anderen Themen ausgelastet :( und finde jetzt erst wieder die Zeit mich mit der Homematic zu befassen! :)
                              Das mit der Optolinkschnittstelle und dem Raspi hatte ich auch schon mal gesehen und es hat mich auf Grund des Aufwandes doch ein wenig abgeschreckt.
                              Mal sehen vielleicht gehe ich das im Winter an…
                              Zu den Problemen mit der ioBroker App habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. :( Wollte mich da im passenden Thread auch noch mal zurück melden...
                              Torsten
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #76
                                @Bluefox:
                                @dtp:
                                Gruß,
                                Thorsten `
                                2016-07-01 13_36_50-Edit vis.png `
                                ich habe das gleiche Problem wie dtp. Allerdings bringt bei mir das Auswählen des Themas keine Änderung im Dialog. :(
                                Habe zum Testen eine neue View angelegt. Hintergrund schwarz, Thema ausgewählt und Widget "Shutter + jqui Dialog" drauf.
                                Thema ui-darkness:
                                Thema black-tie:
                                View-Export:
                                "settings": {
                                "style": {
                                "background-color": "#000000"
                                "theme": "black-tie",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                                "widgets": {
                                "e00001": {
                                "tpl": "tplMfdShutterDialog",
                                "data": {
                                "oid": "hm-rpc.0.MEQ0737755.1.LEVEL",
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": 1,
                                "asButton": "true",
                                "dialog_width": "450",
                                "dialog_height": "210",
                                "signals-cond-0": "==",
                                "signals-val-0": true,
                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-0": 0,
                                "signals-blink-0": false,
                                "signals-horz-0": 0,
                                "signals-vert-0": 0,
                                "signals-hide-edit-0": false,
                                "signals-cond-1": "==",
                                "signals-val-1": true,
                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-1": 0,
                                "signals-blink-1": false,
                                "signals-horz-1": 0,
                                "signals-vert-1": 0,
                                "signals-hide-edit-1": false,
                                "signals-cond-2": "==",
                                "signals-val-2": true,
                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-2": 0,
                                "signals-blink-2": false,
                                "signals-horz-2": 0,
                                "signals-vert-2": 0,
                                "signals-hide-edit-2": false,
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "oid-working": "hm-rpc.0.MEQ0737755.1.WORKING"
                                "style": {
                                "left": "740px",
                                "top": "385px"
                                "widgetSet": "jqui-mfd"
                                "name": "EG",
                                "rerender": false,
                                "filterList": []
                                Weiß jemand Rat? Danke.
                                MfG, André
