  4. Test Android App ioGo 2.0.x
    1.0k
    6.1k
iogoandroidappbetatester
83 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • U uwe72
    @nis Objekte: 6126, Zustände: 5323
    #74
    @uwe72 ich habe deutlich mehr Objekte in ioBroker und die App startet in einem Bruchteil einer Sekunde.
    Welche android Version läuft auf deinem Note 8?
    Auf welcher Hardware läuft ioBroker bei dir?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #75
      @nis läuft auf einem NUC8I3BEH mit Proxmox-VM, 8GB Speicher
      Android 9
      Liegt es an der Option "Immer alles vom Server laden"?
      Hab das ganze mal in einem "nicht gelisteten" YouTube Video festgehalten:
      https://youtu.be/09GkNjBS2Fg
      • U uwe72
        Android 9
        #76
        @uwe72 das ist nicht die ioGo App die du nutzt, sondern die Android App zur Anzeige von vis. Bitte nutze einen anderen Thread, Danke
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #77
          @nis sorry!
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #78
            Ich habe seit gestern schon zum zweiten mal errors des iogo-Adapters im log:
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at ClientHttp2Stream.emit (events.js:315:20)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at Http2CallStream.handleTrailers (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:263:14)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at Http2CallStream.endCall (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:140:18)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at Http2CallStream.maybeOutputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:153:22)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at Http2CallStream.outputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:114:27)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client-interceptors.js:304:181)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client.js:390:28)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at ClientDuplexStreamImpl.emit (events.js:315:20)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at ClientDuplexStreamImpl.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22628:19)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:1201:28)
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.964	error	(7704) FirebaseError: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/4QC4wHTHnaQq1es7Zwp5N8EIKGb2/adapters/system_adapter_js-controller
            iogo.0	2020-06-26 07:53:58.961	error	(7704) unhandled promise rejection: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/4QC4wHTHnaQq1es7Zwp5N8EIKGb2/adapters/system_adapter_js-controller
            Unhandled	2020-06-26 07:53:58.955	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Was läuft da falsch?
            Proxmox und HA ...
              #79
              @Meister-Mopper Welche Version des iogo Adapters hast du installiert?
                Meister Mopper
                #80
                @nis stable 0.5.9 - lief bisher auch problemlos.
                Proxmox und HA ...
                  #81
                  @Meister-Mopper sagte in Test Android App ioGo 2.0.x:
                  Es gibt in der 0.5.9 einen Fehler wenn für den Host (js-controller) eine neue Version verfügbar ist.
                  Das ist in 0.5.10 behoben, ich habe 0.5.10 soeben als stable hinterlegt. Sollte also bei dir in den nächsten Stunden/Tagen zum Update angeboten werden.
                  Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister Mopper
                    #82
                    @nis perfekt, Danke!
                    Proxmox und HA ...
                      #83
                      @nis ah, ok, hab da auch was gestern im Log gesehen, da kam der Fehler mit firebase-error, als ich bei einem Objekt den State geändert hatte... Ein stoppen und starten des iogo-adapters und gut wars...
