  4. Conbee und Xiaomi Sensoren
conbeexiaomi
16 Beiträge 4 Kommentatoren 674 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ich bin echt am verzweifelen. Ich habe 3 Bewegungssensoren von Xiaomi im Einsatz. Diese Dinger kosten mir echt so langsam den letzten Nerv. Mal funktioniert alles, mal gehen 2, manchmal nur einer. Dann gehen sie wieder alle. Scheint wohl ein schon bekanntes Problem zu sein mit den Sensoren.
    Gibt es schon irgendwelche Lösungen, oder Updates für den Adapter, oder so. Wäre schön, wenn man das Problem irgendwie beheben könnte.
    B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      bob der 1.
      @lustig29
      Bekannte Fehler beim Conbee 2
      -Keine USB Verlängerung am Conbee2
      • Nicht die letzte Firmware
      • Anlernen mit zu großen Abstand
      Und eben das die Bewegungsmelder manchmal spacken.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lustig29
        Wie @bob-der-1 schon schrieb.
        Die Liste der Dinge, die zu den Abbrüchen oder Aussetzern führt, ist schier unendlich.
        Manche schwören auf die Verlässlichkeit, manche verteufeln die Teile.
        Ich gehöre auch zu beiden Gruppen.
        Mal geht es zuverlässig mal könnte ich den ganzen Kram in den Müll schmeissen, weil aus Jux und Dollerei Schaltungen ausgeführt werden oder eben nicht.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @lustig29
          lustig29
          @bob-der-1 Das mit dem Anlernen könnte ich nochmal probieren. Beim Anlernen waren doch ein paar Meterchen dazwischen.
          Ich hab das Gefühl, dass sich der Bewegungsmelder im Bad Nachts immer in einen Tiefschlaf befindet.
          • L lustig29
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @lustig29
            Wenn du meinst, dass dein Gerät eingeschlafen ist, kannst du den kleinen Knopf seitlich einmal kurz drücken. Dann sendet er seinen Status an den Stick und ist wieder "wach".
            • haselchenH haselchen
              @lustig29
              lustig29
              @haselchen So geht es mir auch. Mal bin ich echt froh wie gut alles funktioniert und dann schaltet sich auf einmal das Küchenlicht von alleine ein, dass eigentlich nur angehen sollte wenn der Bewegungsmelder auslöst. Oder, sie reagieren teilweise garnichr. Wäre cool, wenn man das irgendwann mit Hilfe eines Updates reparieren könnte, so dass alles normal funktioniert. 🤦‍♂️
              • B bob der 1.
                @lustig29
                lustig29
                @bob-der-1 Welche Firmware läuft denn zuverlässig und wo finde ich sie, bzw. wie spiele ich sie auf?
                • L lustig29
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lustig29
                  Das wirst du nie zufriedenstellend hinbekommen.
                  Gibt aber Bastelmöglichkeiten zum Beispiel das Löten des BWM . Dann registriert er alle 5sek eine Bewegung.
                  Anleitung hier im Forum.
                  5sek Hack BWM....
                  • L Offline
                    lustig29
                    Im Bad passiert seit heute nichts mehr. Auf der Phoscon App sehe ich, dass die Bewegung erkannt wird. Im Iobroker passiert aber nichts.
                    haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @lustig29
                      Poste mal dein Blockly
                        @lustig29
                        lustig29
                        @haselchen ```
                        code_text
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.14.presence</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">not between</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                          <field name="TEXT">21:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                          <field name="TEXT">04:30</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="0caXwgeFdZ2+*-%4$]n7" disabled="true">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.speak-volume</field>
                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="qgnMFdS`CHLm~05gl|0$">
                                      <field name="NUM">30</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="beIy{b}b`o+JDO}s--G*" disabled="true">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.ssml</field>
                                        <block type="text" id="@8xQbOq8H?PQJA?Obn$x">
                                          <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Hans"&gt;Hallo, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Geschäft. Hände waschen bitte nicht vergessen!&lt;/voice&gt;.&lt;/speak&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="k!y+]`TjgB*YNCulFP(b" disabled="true">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.volume</field>
                                            <block type="math_number" id="|,.2zG8A2}c;nn9~X%3Z">
                                              <field name="NUM">20</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="!l0yy;jVq!YL4RH3xD/8" disabled="true">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                                              <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                <block type="text" id="V4T*~XZ),3.JVa}:sLV,">
                                                  <field name="TEXT">HR 3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="DENupJe1)#Ft`L$5)c^,">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPlay</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="I%X3.ec/A@FYni-5!MvP">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        • L lustig29
                          @haselchen ```
                          code_text
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @lustig29
                          Als Bild du Nase :)
                            @lustig29
                            Als Bild du Nase :)
                            lustig29
                            • L lustig29
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @lustig29
                              Puh, da gibt es bestimmt Optimierungsbedarf.
                              Vielleicht mögen @paul53 oder @dslraser mal drüberschauen.
                              • L lustig29
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @lustig29 sagte in Conbee und Xiaomi Sensoren:
                                was soll denn passieren ? Die Ansage ist deaktiviert.
                                Und was soll controlPlay anschalten ? (TuneIn / Amazon Musik....?)
                                (Bei einem Bewegungsmelder auf wurde aktualisiert zu triggern ist vielleicht nicht die beste Idee)
                                • dslraserD dslraser
                                  lustig29
                                  @dslraser Control Play soll einfach die letzte Wiedergabe starten.
                                  OK, dass mit dem aktualisiert im Trigger werde ich besser ändern.
                                  82.9k
