  4. Javascript Installation nicht möglich
javascript adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N natasia0603
    @Thomas-Braun
    hat irgendwie gar nicht geklappt. npm -v geht jetzt nicht mehr.
    pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v10.21.0
    /usr/bin/node
    v10.21.0
    pi@raspberry:~ $ npm
    pi@raspberry:~ $ npm -v
    bash: eval: -v: Ungültige Option
    eval: Aufruf: eval [Argument ...]
    @natasia0603
    Dann hast du irgendwas falsch/anders gemacht.
    apt policy nodejs
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @natasia0603
      apt policy nodejs
      N Offline
      N Offline
      natasia0603
      @Thomas-Braun ähm jede Zeile kopiert, eingefügt, gewartet bis erfolgreich ausgeführt.
      pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1
        Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
        Versionstabelle:
       *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
           10.19.0~dfsg1-1 500
              500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
      • N natasia0603
        nodejs:
          Versionstabelle:
             10.19.0~dfsg1-1 500
        @natasia0603
        Dann nochmal:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt update
        sudo apt install nodejs --reinstall
        Bitte komplette Ein- und Ausgaben hier wieder rein, damit man die Abweichung sieht.
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          @natasia0603
          Dann nochmal:
          sudo apt update
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Thomas-Braun node 12 für x86? gibt's ja nicht mehr ..... oder?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            @harrym
            Arrrrrgh. Ja stimmt... Hatte ich nicht dran gedacht.
            Aber auch das liegt an der falsch aufgesetzten VM dann. Ich mag die Dinger nicht...
            Zusätzliches Fehlerpotential.
            @natasia0603 VM mit 64bit einrichten und dann ein 'richtiges' Debian installieren, würde ich empfehlen.
              @harrym
              N Offline
              N Offline
              natasia0603
              @Thomas-Braun said in Javascript Installation nicht möglich:
              nee. Das img der VM soll nach erfolgreichem Aufsetzen ja auf meinen Raspberry 3. - Über die VM kann ich deutlich bequemer Dinge probieren und das dann wieder zurücksetzen.
              Und ich habe meine VM nicht "falsch" aufgesetzt. Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=an3ha0j4rrE
              Wurde das Problem von Seb.K. gelöst? ich gehe davon aus, dass für mich die gleiche Lösung funktioniert. Er hatte keine VM - du hast trotzdem auf HW Probleme hingewiesen.
              Oder unterstützt ioBroker seit neustem keine x86 Systeme mehr?
              • N natasia0603
                @natasia0603 sagte in Javascript Installation nicht möglich:
                Das wird nicht funktionieren, wenn die VM i368 liefert, der Raspberry läuft als armhf.
                Doch, denn der ioBroker baucht nur nodejs als Laufzeitumgebung. Aber nodesource baut nicht mehr für x86, nur noch für 64bit.
                Du musst schon die richtigen Architekturen hernehmen. Auch in der VM.
                  N Offline
                  N Offline
                  natasia0603
                  @Thomas-Braun: Kann ich eine ioBroker Version installieren, die mit Node 10 (und damit auf x86) läuft? bzw. eigentlich liegt es ja an dem Javascript Adapter - kann ich da eine ältere Version installieren, die noch mit node 10 klarkommt?
                  • N natasia0603
                    @natasia0603
                    Nein.
                    So wie du dir das vorstellst funktioniert das einfach nicht. Du kannst nicht ein Image aus einer VM auf den Raspberry kleistern.
                    Du könntest evtl. aus dem VM-ioBroker ein Backup des ioBroker (mit dem Backitup-Adapter) erstellen und das dann dem Raspi unterjubeln.
                      @natasia0603
                      Nein.
                      N Offline
                      N Offline
                      natasia0603
                      @Thomas-Braun: alles gut - ob das hinterher klappt oder nicht ist mir relativ egal (auch wenn es im Internet durchaus Anleitungen gibt, die genau diese Vorgehensweise empfehlen). Ich teste trotzdem auf der VM und wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, kann ich immer noch überlegen wie ich das dann auf einem Zielsystem ans laufen bekomme.
                      Für das Zielsystem Raspberry pi 3 mit Raspbian brauche ich so oder so x86 (egal ob ich einen Umweg über eine VM mache).
                      Danke für deine Hilfe.
                      Die Lösung ist: installiere Node 12.x. Nachdem diese Version nicht mehr offiziell für x86 Systeme zu haben ist, kann man sie "manuell" nachinstallieren: Anleitung hierfür https://crycode.de/installation-von-node-js
                      Danach klappt die Installation von Javascript auch.
                      harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N natasia0603
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @natasia0603 na dann .... viel vergnügen damit. ist halt wie bei nem auto .... du brauchst a) nen führerschein um es zu fahren und b) dann auch en TÜV, dass es auch verkehrssicher ist. Klar kannste auch ohne TÜV alles am Auto machen ... DEINE entscheidung.
                        • N natasia0603
                          @natasia0603 Die i386-VM versteh ich immer noch nicht, wozu die notwendig sein sollte. Aber ich muss ja auch nicht jeden Schwachsinn verstehen.
