  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    Antenne ist Pflicht.
    Sonst empfängt der Daten ohne Ende.
    Überlast eben Wemos steigt aus.
    Spannung schick mal ein Bild.
    Bei mir geht das ja.
    Hardwearhansi
    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
    #371
    So hab ich es angesteckt also 433mhz an den 5V des wemos
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #372
      @Hardwearhansi
      Datasheet finde ich gerade nicht.
      Data ist bei mir der 3 von links.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        #373
        @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
        vo
        Beim 433mhz?
        Hab dass hier:
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #374
          @Hardwearhansi
          meine Data hole ich vor Pin GND ab.
          Pin 3 von links gesehen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #375
            @Ralla66
            Aber ich empfange ja daten muss ja dann richtig sein
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #376
              @Hardwearhansi
              ja aber welche, das steht eben im Datasheet.
              Bei mir läuft das ja, also ist bei dir was falsch.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                #377
                @Ralla66 Das hier ist exakt mein Empfänger:
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #378
                  @Hardwearhansi
                  geh auf Pin 3.
                  Da war was im Datasheet.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    geh auf Pin 3.
                    Hardwearhansi
                    #379
                    @Ralla66 Das ändert nicht hab jetzt eine Funkstekdose mal ausernander genommen und den 433mhz sensor angeschloßen und siehe da ich kann überall in meinem Zimmer mein Signal von der Fernbedinung erhalten
                    • H Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      #380
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #381
                        @Hardwearhansi
                        Basteln ja, aber schalte erst einmal Wege frei.
                        Hier 433 MHZ nach ESP nach IO.
                        Das muß zuerst laufen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #382
                          @Ralla66 Ja in Iobroker funtkioniert alles
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #383
                            @Hardwearhansi
                            https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?t=1324
                            Dort hat der Receiver 5 Volt.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              #384
                              @Ralla66
                              Okey werd ich ausprobieren aber die nächstes 2 Wochen werd ich mich selten bis gar nicht meldend danach hab ich aber maßig zeit😁
                              • OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                #385
                                Gönnt euch doch ein superheterodynen Empfänger dann habt ihr ruhe im wahrsten Sinne des Wortes. Das FS1000 Empfänger Modul ist vor allem dafür bekannt extremes Rauschen zu erzeugen und natürlich für seine unterirdische Empfangsleistung. Gerne wird versucht mit 7V einen noch halbwegs stabilen Empfang zu sichern, aber das klappt auch eher schlecht als recht. Was superheterodynes muss also her! ;)
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                  Hardwearhansi
                                  #386
                                  @OpenSourceNomad Kannst du mal einen Verlinken?
                                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #387
                                    @Hardwearhansi
                                    @OpenSourceNomad
                                    Preis Leistungsverhältnis ist welches.
                                    Hobby Bastelei oder Profi Ansprüche ?
                                    Das geht Geldlich gesehen schwer auseinander.
                                    Wobei im Hobby Bereich für 433 Mhz und IR der BL und ne Sonoff Bridge ausreicht.
                                    Kostet 50 Ocken.
                                    Drucken und Platine ist eben Spass an der Freude.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #388
                                      @Ralla66 Wie schauts jetzt aus mit PCB aktuller stand:
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #389
                                        @Hardwearhansi
                                        Ausgang Jumper richtig verbunden mit den Ws ?
                                        Sonst ok.
                                        Bild:
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Sonst ok.
                                          Bild:
                                          Hardwearhansi
                                          #390
                                          Ja ist alles Richtig verbunden
