  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    IRsend sensor.bin SetOption58 1 also Raw IR geht auch.
    Bedeutet ja im IR Woofer können wir 433 MHZ im Spielfeld betreiben.
    Spannung bei mir ist über Wemos für 433 Mhz.
    Hardwearhansi
    #363
    @Ralla66 Wie spannung über wemos also 433 mhz reciver an 5V des Wemos?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #364
      @Hardwearhansi
      Ja geht bei mir.
      Dein 433 Mhz Receiver scheint zu viel Last zu ziehen.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #365
        @Hardwearhansi
        also warum nicht den 433 Mhz Empfänger / Sender sofort im Spielfeld verkaspern ?
        Sind ein Paar Striche für dich, hast dann aber die Top PCB.
        Teile FS1000A. Bekommste als Satz.
        Sender / Empfänger
        Projekte werden größer.
        Wir bauen gerade deinen IR Woofer PH Pro.
        Und ja kannste Stolz drauf sein.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Sender / Empfänger
          Hardwearhansi
          #366
          @Ralla66 Also bei mir geht mein 433 mhz sensor mit tasmota volle 4cm weit ich glaub ich hab ein schlechten 433mhz sensor gekauft 😂
          • H Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #367
            @Hardwearhansi Hab den : https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Sender-Empfänger-RF-Funk-Modul-FS1000A-xy-mk-5v-Arduino-Raspberry-Pi/252713874815?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #368
              @Hardwearhansi
              den hab ich auch :-)
              macht locker 3 m.
              Lamda 1/4 oder sowas beachtet ?
              Antenne war glaub ich 14,7 cm gewickelt.
              Lange her eben.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                macht locker 3 m.
                Lange her eben.
                Hardwearhansi
                #369
                @Ralla66 Ja hab keine Antenne da hab aber wie gesagt ja schonmal meine rf cods von ca 20 m empfangen können (auf einer geraden fläche wohl gemärkt)
                Aber irgendwie hab ich dass mit der Spannungs versorgung noch nicht so raus
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #370
                  @Hardwearhansi
                  Antenne ist Pflicht.
                  Sonst empfängt der Daten ohne Ende.
                  Überlast eben Wemos steigt aus.
                  Spannung schick mal ein Bild.
                  Bei mir geht das ja.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                    #371
                    So hab ich es angesteckt also 433mhz an den 5V des wemos
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #372
                      @Hardwearhansi
                      Datasheet finde ich gerade nicht.
                      Data ist bei mir der 3 von links.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        #373
                        @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                        vo
                        Beim 433mhz?
                        Hab dass hier:
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #374
                          @Hardwearhansi
                          meine Data hole ich vor Pin GND ab.
                          Pin 3 von links gesehen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            #375
                            @Ralla66
                            Aber ich empfange ja daten muss ja dann richtig sein
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #376
                              @Hardwearhansi
                              ja aber welche, das steht eben im Datasheet.
                              Bei mir läuft das ja, also ist bei dir was falsch.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Hardwearhansi
                                #377
                                @Ralla66 Das hier ist exakt mein Empfänger:
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #378
                                  @Hardwearhansi
                                  geh auf Pin 3.
                                  Da war was im Datasheet.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    geh auf Pin 3.
                                    Hardwearhansi
                                    #379
                                    @Ralla66 Das ändert nicht hab jetzt eine Funkstekdose mal ausernander genommen und den 433mhz sensor angeschloßen und siehe da ich kann überall in meinem Zimmer mein Signal von der Fernbedinung erhalten
                                    • H Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #380
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #381
                                        @Hardwearhansi
                                        Basteln ja, aber schalte erst einmal Wege frei.
                                        Hier 433 MHZ nach ESP nach IO.
                                        Das muß zuerst laufen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
                                          #382
                                          @Ralla66 Ja in Iobroker funtkioniert alles
