  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Cloud nur Seite mit 501
    2.6k
    4.7k
    4.0k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • R Offline
    riconr1
    ich habe den Cloud Adapter installiert den Key generiert und den Adapter eingestellt und aktiviert. Der Adapter zeigt an, dass er verbunden ist. Auf iobroker Cloud wird mir jetzt nur 501 angezeigt. Sollten da nicht die Geräte bzw. Aufzählungen zu sehen sein?
    Ich hatte nicht sofort die E-Mail verifiziert, sondern erst den Key erstellt. Jetzt dachte ich, ich könnte einfach den Key löschen und einen neuen erstellen. Jedoch bekomme ich nach dem Login bei ioBroker Cloud nur eine schwarze 501 angezeigt.
    Kann mir jemand helfen?
    MFG Enrico
      my-knx-shop
      Habe ich auch wenn der Vorgang läuft. Sobald ich auf pause geht komme ich wieder rein.
      Jemand einen Tip ?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        bei mir läuft alles wie gewollt.
        Welche Version des Cloud-Adapters habt ihr drauf?
        Gruß,
        Eric
          my-knx-shop
          ich bin in dem Bereich noch extrem neu und habe meinen ersten PI erst seit Samstag ;-)
          Da ich das erst gestern installiert habe, sollte es die 0.4.2 Version sein. So steht es unter Adapter die ich installieren kann drin. Unter Instanzen kann ich das ja nicht erkennen oder ?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Bitte mal einen Screenshot vom Admin mit angewähltem Reiter "Instanzen" posten.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • R Offline
              riconr1
              Die Seite mit der 501 habe ich immer noch. Alexa bekommt trotzdem alles :). Brauche die Website der Cloud ja nicht wirklich. Von daher: alles gut bei mir :D
              Jetzt muss ich bloß noch diesen Harmony Adapter installiert bekommen, dann bin ich schon fast glücklich.
              MfG Enrico
                ~~@[url=https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode:~~
                ~~Wikipedia"]~~501 Not Implemented Die Funktionalität, um die Anfrage zu bearbeiten, wird von diesem Server nicht bereitgestellt. Ursache ist zum Beispiel eine unbekannte oder nicht unterstützte HTTP-Methode. `
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  hast mal nen adblocker an ??
                    Mojoe
                    Hallo, ich bin neu hier und möchte mal Hallo sagen.
                    Ich habe Alexa über Yonomi eingerichtet, das funktioniert so weit ganz gut, ich möchte aber noch mehr und Bitte darum um Eure unterstützung.
                    Ich habe mit der Cloud den gleichen Fehler 501
                    Ich habe meine Raspberry Pi 3 genau nach der Anleitung von iobroker eingerichtet und das hat gut funktioniert.
                    Dann eine Cloud erstellt und den Key richtig eingetragen,
                    das einzige was bei mir nicht geht ist eine Instanz einstellen da wird mir nichts angezeigt, warum ist das so.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Mojoe:
                      das einzige was bei mir nicht geht ist eine Instanz einstellen da wird mir nichts angezeigt, warum ist das so. `
                      Du solltest ein Web adapter installieren.
                        Mojoe
                        @Bluefox:
                        @Mojoe:
                        das einzige was bei mir nicht geht ist eine Instanz einstellen da wird mir nichts angezeigt, warum ist das so. Du solltest ein Web adapter installieren.
                        Danke , das war es Daumen Hoch
                        • J Offline
                          jklasen
                          Servus zusammen,
                          ebenfalls neu hier und anscheinen noch neuer..
                          Habe den "Cloud Adapter" und auch den "ioBroker simple web Adapter" wie auch den "simpleAPI Adapter" und den "socket.io aAdapter" installiert und bekomme
                          immernoch die
                          501
                          Grüße,
                          Jens
                          • justrJ Offline
                            justrJ Offline
                            justr
                            Also wenn ich in den cloud-Einstellungen eine web-Instanz mit Passwortschutz (und somit per let's encrypt verschlüsselt) auswähle, bekomme ich ebenfalls die 501. Bei einer unverschlüsselten web-Instanz erscheint die web-Seite. In beiden Fällen scheint die Alexa-Anbindung aber normal zu funktionieren, nur die verschlüsselte web-Instanz kann ich halt nicht über iobroker.net sehen.
                            Eigentlich logisch, da ich in der iobroker-cloud ja meinen web-Instanz-Account nirgends hinterlegt habe. Anderseits aber seltsam, dass cloud trotzdem auf meine web-Instanz zugreifen kann. :?
                            • J Offline
                              jklasen
                              OK, bekomme immer noch 501 aber über die alexa sehe ich jetzt was.
                              Bin jetzt bei try-n-error wie das ganze hier funktioniert.
                              ALLES was ich hier gefunden habe funktioniert bei mir nicht.
                              Habe an einer CCU2 über CuXD angebundene Rolläden.
                              Ich sehe die auch aber alexa macht "nix" damit.. d.h. Sie erkennt anscheinend das Gerät, macht auch irgendwas, aber es kommt kein OK und es passiert auch nix.
                              Habe jetzt übrigens openHAB2 für die Lichter am start und das funktioniert einwandfrei…. nur kann openHAB2 noch eine CuXD Geräte !!!
                              Grüße,
                              Jens
                              Ps.: falls das hier überhaupt einen interessiert :-) LOL
                                Auch das deutete auf falsche Einstellungen im .web hin.
                                501 kommt u.a. wenn der web nicht läuft
                                @jklasen:
                                ALLES was ich hier gefunden habe funktioniert bei mir nicht. `
                                Was hast du denn alles installiert?
                                Screenshots würden da schnell helfen, BEVOR Frust aufkommt!
                                • J Offline
                                  jklasen
                                  habe folgendes installiert
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8851&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                  In der Adapterkonfiguration: cloud.0 schaut es so aus:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8853&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                  In alexa.amazon.de erscheint das hier:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8854&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                  Leider sagt Alexa das sie keine mehrere Geräte findet wenn ich "Küche Rolladen" sage und es passiert NIX.
                                  Hab hier auch schon einige Einträge zum Thema namen gefunden.
                                  Ich habe aber das Problem das ich nicht sicher bin ob "xxx.SET_STATE" überhaupt richtig ist und wurschtel daher an zwei Baustellen.
                                  Warum ich "xxx.SET_STATE" genommen habe ist da ich aus meiner app homeDroid in den xmlapi befehlen geschaut habe und da "setstate.cgi" verwendet wird.
                                  Über diese app (homedroid) kann ich meine ganzen Geräte der CCU2 einwandfrei steuern.
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                  Grüße,
                                    Hallo Jens,
                                    @jklasen:
                                    Leider sagt Alexa das sie keine mehrere Geräte findet wenn ich "Küche Rolladen" sage und es passiert NIX. `
                                    Keine 501 mehr?
                                    Hast du dir die Anleitung zu den states mal angesehen:
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                                    • J Offline
                                      jklasen
                                      Ich habe die Anleitung gelesen und dennoch 501
                                      ABER die Geräte kommen im alexa an.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8857&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                      Habe auch alle Geräte welche automatisch von der CCU2 gekommen sind gelöscht.
                                      Bin ebenfalls mit dem BUG unterwegs das man unter "Smart Aufzählung" nichts de-selektieren kann da es immer wieder automatisch selektiert wird ????
                                      Die Liste der "Smart Geräte" habe ich aber leer bekommen und mir über den "+" die Geräte geholt welche ich haben will.
                                      Zum Testen erstmal nur drei Rolläden da ich mit denen die meisten Herausforderungen habe.
                                      Licht läuft aktuell noch über openHAB2 :-)
                                      Oder was meinst du mit Anleitung zu den "states" ??
                                      Grüße,
                                        Ich bin jetzt ein wenig überfragt, ob das mit deinem Port 8111 zu tun haben kann.
                                        Warte mal bis sich dazu noch jemand anderes meldet
