  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Cloud nur Seite mit 501
    2.6k
    4.7k
    4.0k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    my-knx-shop
    Habe ich auch wenn der Vorgang läuft. Sobald ich auf pause geht komme ich wieder rein.
    Jemand einen Tip ?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      bei mir läuft alles wie gewollt.
      Welche Version des Cloud-Adapters habt ihr drauf?
      Gruß,
      Eric
        my-knx-shop
        ich bin in dem Bereich noch extrem neu und habe meinen ersten PI erst seit Samstag ;-)
        Da ich das erst gestern installiert habe, sollte es die 0.4.2 Version sein. So steht es unter Adapter die ich installieren kann drin. Unter Instanzen kann ich das ja nicht erkennen oder ?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Bitte mal einen Screenshot vom Admin mit angewähltem Reiter "Instanzen" posten.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • R Offline
            riconr1
            Die Seite mit der 501 habe ich immer noch. Alexa bekommt trotzdem alles :). Brauche die Website der Cloud ja nicht wirklich. Von daher: alles gut bei mir :D
            Jetzt muss ich bloß noch diesen Harmony Adapter installiert bekommen, dann bin ich schon fast glücklich.
            MfG Enrico
              ~~@[url=https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode:~~
              ~~Wikipedia"]~~501 Not Implemented Die Funktionalität, um die Anfrage zu bearbeiten, wird von diesem Server nicht bereitgestellt. Ursache ist zum Beispiel eine unbekannte oder nicht unterstützte HTTP-Methode. `
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                hast mal nen adblocker an ??
                  Mojoe
                  Hallo, ich bin neu hier und möchte mal Hallo sagen.
                  Ich habe Alexa über Yonomi eingerichtet, das funktioniert so weit ganz gut, ich möchte aber noch mehr und Bitte darum um Eure unterstützung.
                  Ich habe mit der Cloud den gleichen Fehler 501
                  Ich habe meine Raspberry Pi 3 genau nach der Anleitung von iobroker eingerichtet und das hat gut funktioniert.
                  Dann eine Cloud erstellt und den Key richtig eingetragen,
                  das einzige was bei mir nicht geht ist eine Instanz einstellen da wird mir nichts angezeigt, warum ist das so.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Mojoe:
                    das einzige was bei mir nicht geht ist eine Instanz einstellen da wird mir nichts angezeigt, warum ist das so. `
                    Du solltest ein Web adapter installieren.
                      Mojoe
                      @Bluefox:
                      @Mojoe:
                      das einzige was bei mir nicht geht ist eine Instanz einstellen da wird mir nichts angezeigt, warum ist das so. Du solltest ein Web adapter installieren.
                      Danke , das war es Daumen Hoch
                      • J Offline
                        jklasen
                        Servus zusammen,
                        ebenfalls neu hier und anscheinen noch neuer..
                        Habe den "Cloud Adapter" und auch den "ioBroker simple web Adapter" wie auch den "simpleAPI Adapter" und den "socket.io aAdapter" installiert und bekomme
                        immernoch die
                        501
                        Grüße,
                        Jens
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          Also wenn ich in den cloud-Einstellungen eine web-Instanz mit Passwortschutz (und somit per let's encrypt verschlüsselt) auswähle, bekomme ich ebenfalls die 501. Bei einer unverschlüsselten web-Instanz erscheint die web-Seite. In beiden Fällen scheint die Alexa-Anbindung aber normal zu funktionieren, nur die verschlüsselte web-Instanz kann ich halt nicht über iobroker.net sehen.
                          Eigentlich logisch, da ich in der iobroker-cloud ja meinen web-Instanz-Account nirgends hinterlegt habe. Anderseits aber seltsam, dass cloud trotzdem auf meine web-Instanz zugreifen kann. :?
                          • J Offline
                            jklasen
                            OK, bekomme immer noch 501 aber über die alexa sehe ich jetzt was.
                            Bin jetzt bei try-n-error wie das ganze hier funktioniert.
                            ALLES was ich hier gefunden habe funktioniert bei mir nicht.
                            Habe an einer CCU2 über CuXD angebundene Rolläden.
                            Ich sehe die auch aber alexa macht "nix" damit.. d.h. Sie erkennt anscheinend das Gerät, macht auch irgendwas, aber es kommt kein OK und es passiert auch nix.
                            Habe jetzt übrigens openHAB2 für die Lichter am start und das funktioniert einwandfrei…. nur kann openHAB2 noch eine CuXD Geräte !!!
                            Grüße,
                            Jens
                            Ps.: falls das hier überhaupt einen interessiert :-) LOL
                              Auch das deutete auf falsche Einstellungen im .web hin.
                              501 kommt u.a. wenn der web nicht läuft
                              @jklasen:
                              ALLES was ich hier gefunden habe funktioniert bei mir nicht. `
                              Was hast du denn alles installiert?
                              Screenshots würden da schnell helfen, BEVOR Frust aufkommt!
                              • J Offline
                                jklasen
                                habe folgendes installiert
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8851&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                In der Adapterkonfiguration: cloud.0 schaut es so aus:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8853&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                In alexa.amazon.de erscheint das hier:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8854&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                Leider sagt Alexa das sie keine mehrere Geräte findet wenn ich "Küche Rolladen" sage und es passiert NIX.
                                Hab hier auch schon einige Einträge zum Thema namen gefunden.
                                Ich habe aber das Problem das ich nicht sicher bin ob "xxx.SET_STATE" überhaupt richtig ist und wurschtel daher an zwei Baustellen.
                                Warum ich "xxx.SET_STATE" genommen habe ist da ich aus meiner app homeDroid in den xmlapi befehlen geschaut habe und da "setstate.cgi" verwendet wird.
                                Über diese app (homedroid) kann ich meine ganzen Geräte der CCU2 einwandfrei steuern.
                                Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                Grüße,
                                  Hallo Jens,
                                  @jklasen:
                                  Leider sagt Alexa das sie keine mehrere Geräte findet wenn ich "Küche Rolladen" sage und es passiert NIX. `
                                  Keine 501 mehr?
                                  Hast du dir die Anleitung zu den states mal angesehen:
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                                  • J Offline
                                    jklasen
                                    Ich habe die Anleitung gelesen und dennoch 501
                                    ABER die Geräte kommen im alexa an.
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8857&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
                                    Habe auch alle Geräte welche automatisch von der CCU2 gekommen sind gelöscht.
                                    Bin ebenfalls mit dem BUG unterwegs das man unter "Smart Aufzählung" nichts de-selektieren kann da es immer wieder automatisch selektiert wird ????
                                    Die Liste der "Smart Geräte" habe ich aber leer bekommen und mir über den "+" die Geräte geholt welche ich haben will.
                                    Zum Testen erstmal nur drei Rolläden da ich mit denen die meisten Herausforderungen habe.
                                    Licht läuft aktuell noch über openHAB2 :-)
                                    Oder was meinst du mit Anleitung zu den "states" ??
                                    Grüße,
                                      Ich bin jetzt ein wenig überfragt, ob das mit deinem Port 8111 zu tun haben kann.
                                      Warte mal bis sich dazu noch jemand anderes meldet
