  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Offline
    Hardwearhansi
    #326
    @Ralla66 Hab auch ewig nach IR send Led vom Broadlink gesucht und nichts gefunden nur dass hier aber da sind die ir send leds nicht gekennzeichnet:
    https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056774688/publication/CN205546331U?q=broadlink
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #327
      @Hardwearhansi
      wenn deine Final PCB da sind überhole ich dann das Gehäuse.
      Dann mache ich das richtig schick, Industriestandart.
      Sind ja noch in der Testphase. ;-)
      Das war ja erst einmal ein Druck mit geringer Qualität um die Druckzeit zu verkürzen.
      Dazu das nicht optimale Druckbett, druck war um 3 Stunden für 1 Gehäuse.
      In hoher Qualität druckt der dann aber auch 20 Stunden für ein Gehäuse.
      Dann gestalten wird das Teilbar in der mitte für alle Leds.
      Habe noch einen defekten BL hier mal sehen ob ich was lesen kann.
      Hatte die LED Pins im Bogen geformt. :-)
      IRsend dito.
      Dann hast du seitlich und in der Höhe / nach vorne Spiel.
      Das zielen mit der Fernbedienung bleibt ja bei der VU Box.
      Zumindest die 4 m Reichweite sollte aber sein.
      Dem entsprechend wäre das Problem noch zu lösen.
      Letzt endlich angekommen im Marketing braucht die Keksdose einen Namen.
      IR Woofer PH. Den nacher mit 433 Mhz nennst du IR Woofer PH Pro.
      Logo machst du, angelehnt an den Firmennamen PH`Design :-)
      So in etwa, Vorschlag, da leicht auf dem PCB darstellbar :
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        IRsend dito.
        Hardwearhansi
        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
        #328
        @Ralla66 Marketing :) Erstmal produkt fertig stellen 😉
        Konntest du die IR send auslesen?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #329
          @Hardwearhansi
          du weiter oben erwähntest ist noch Platz für ein Logo.
          Wenn Logo dann richtig, PH`Design :-)
          Keine Hinweise bisher, IR Leds ausgelötet vom BL.
          Messe mal die Platine durch auf Hinweise.
          IR send auslesen, was meinste damit ?
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #330
            @Ralla66 Dachte hast du oben irgendwo erwänt egal
            Was mir grad aufgefallen ist ich experemintere grad mit 433mhz empfänger und der braucht 5V aber wenn ich den an den wemos mit 5V hänge hat der ne reichweite von 10cm wenn ich extern 5V dranhänge hab ich locker 20m versteh ich grad nicht wirklich
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #331
              @Hardwearhansi
              du kannst über den Wemos keine Last ziehen, hier Ampere.
              Data Leitungen Ja.
              Beispiel LED Stripe, Spannung versorgt du übers Netzteil an den Stripe , Data über Wemos.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Data Leitungen Ja.
                Hardwearhansi
                #332
                @Ralla66 Ah verstehe danke
                • H Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #333
                  @Ralla66 kann ich an den Wemos über den 5V pin mein Netzteil mit 5V und 2,1 A anschließen?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #334
                    @Hardwearhansi
                    Nein, trenne das vorher, Last vom Netzteil.
                    Keine Last über den Wemos.
                    • H Offline
                      Hardwearhansi
                      #335
                      @Ralla66 also ein Netzteil für Wemos und ein Netzteil für 433mhr Empfänger?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #336
                        @Hardwearhansi
                        nein, ein Netzteil was den Wemos und den 433 Mhz versorgt.
                        Eben einzelt, nicht über den Wemos.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #337
                          @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #338
                            @Hardwearhansi
                            Top, Lehrbrief verstanden.
                            Weiter so :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Weiter so :-)
                              Hardwearhansi
                              #339
                              @Ralla66 Gut so wie ich das verstanden hab kann ich ja dann das micro usb kabel ab isolieren und vcc und Grund anzapfen für den 433 mhz empänger
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #340
                                @Hardwearhansi
                                ja mach ich auch so.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #341
                                  @Hardwearhansi
                                  Geteilt Test geht.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #342
                                    @Hardwearhansi
                                    habe mal die ausgelöteten IRsend des BL getestet.
                                    Ohne Widerstand gezielt auf IR Receive VU kann ich 4 m Brücken.
                                    Mit Widerstand 23 Ohm geht auch.
                                    Wie hast du die 433 Mhz Data an den Wemos angeschlossen ?
                                    Über Generic RCswitch Lib ?
                                    Tipp vom Kollege war noch Jumper vertauschungssicher anzuordnen.
                                    Möchte auch ein PCB haben :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Geteilt Test geht.
                                      Hardwearhansi
                                      #343
                                      @Ralla66
                                      Ja so schauts gut auß dann kann man das PCB einfacher instalieren :)
                                      @Ralla66
                                      Wär halt super zu wissen welche ir send leds verbaut sind weil wir könne schlecht alte broadklinks ausernander nehmen nur für die IR send leds 😂
                                      Immoment über mqtt 433mhz gatewa
                                      Ja dachte auch schon daran bin aber noch nicht dazu gekommen hab grad einiges um die Ohren
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Hardwearhansi
                                        #344
                                        @Ralla66 Okey ich verstehe jetzt nix mehr hab das Auf dem Breadboard getestet hat funktioniert gute 25m ich verlöte alles 1:1 auf einer Rasterplatine und was ist dass reichweite 3cm okey hab zum glück für wemos und 433 mhz modul sockel benutz also zurück auf bread board selbes netzteil wieder nu 3cm dann die 5V mal vom Uno r3 genommen siehe da reichweite wieder 25 zürück auf dass netzteil von vorher okey super wieder 25m reichweite dann wieder auf breadboart zurück 1:1 wie vorher verkapelt reicheweite wieder 3 cm ich versteh dass nicht 😂
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #345
                                          @Hardwearhansi
                                          Bei Funk immer auf die Spannungsversorgung achten.
                                          Die muß sauber sein.
                                          Rasterplatine versorge mal mit Spannung vom UNO.
                                          Geht das nicht hast du ein Fehler auf der Rasterplatine.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
