  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Camuri
    Hätte bitte jemand mal ein funktionierendes Skript für die Anwesenheit, am besten über Blockly :D, java kenn ich mich nucht so gut aus und habe 5 Geräte für die Anwesenheit.
    SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    #363
    @Camuri Wozu? Der Adapter sagt dir doch ob jemand anwesend ist oder nicht. Und das Script macht genau das gleich und genau die selbe Berechnung die der Adapter.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Camuri
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #364
      @Camuri
      oder hier (das sind 2 Benutzer). Kannst Du ja nach dem gleichen Prinzip erweitern. Entweder Du stellst die Verzögerung im Blockly auf 0 und regelst das Offset im Adapter, oder im Blockly eine Verzögerung einstellen, aber dafür im Adapter das Offset auf 0.
      Vorteil der Verzögerung im Blockly wäre, das Du unterschiedliche Verzögerungen je Benutzer einstellen könntest.
      https://forum.iobroker.net/post/438565
      • braindeadB braindead
        @simonlaessig said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Ja habe das aktiviert, aber es bleibt auch immer auf True, obwohl last seen eigentlich richtig ist.
        Wenn Du es richtig hättest, dann würde is_online auf false gehen, sobald der Client offline ist. Bitte Screenshot von Deiner Konfiguration der Clients posten. Zusätzlich einen Screenshot von den Objekten (inkl. Werten) eine Clients posten. Welche Adapter Version hast Du installiert?
        Deshalb wollte ich die anwesenheitsauswertung über "satisfaction" oder "signal" machen. Aber die werte bleiben eben auf dem letzten wert eingefroren.
        Die UniFi API gibt nur Clients zurück, die online sind. Das ist der Grund, warum is_online = false umständlich berechnet werden muss. Der Adapter wiederum aktualisiert absichtlich nur DPs von Clients, die von der API zurückkommen.
        Das was Du vorhast, wird mit dem Adapter also nicht funktionieren. Sobald Dein is_online Problem gelöst ist, ist das aber auch nicht mehr nötig. ;-)
        simonlaessig
        #365
        @braindead
        okay, jetzt scheint es zu funktionieren, die Offset Zeit habe ich etwas verkürzt. Aber mir ist das alles etwas zu langsam, kann man den Adapter noch irgendwie beschleunigen? Habe die Update Zeit schon auf 10s gestellt, aber die Objekte aktualisieren sich dennoch erst so nach 30s. (Hätte genug Ressourcen, läuft auf einem sehr schnellen PC)
        Oder ist iobroker einfach nicht so flott?
        ChaotC braindeadB ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
        • S simonlaessig
          @braindead
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #366
          @simonlaessig Wenn der AP alle 10s dein Telefon anpingt ob er noch online ist wird dein Akku wohl blitzschnell absaufen.
          Warum reichen dir 30 Sekunden nicht?
          • S simonlaessig
            @braindead
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #367
            Sorry, aber dazu fällt mir nichts mehr ein.
            • S simonlaessig
              @braindead
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #368
              @simonlaessig sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              @braindead
              Ursache hierfür ist nicht der Adapter sondern der Unifi Controller selbst, der benötigt ja auch schon einige sekunden bis er mit bekommt das ein client on bzw. offline gegangen ist.
              Und der UDM Pro Controller ist hier noch langsamer bei der erkennung als ein controller der z.b. im linux lxc läuft.
              • ChaotC Chaot
                simonlaessig
                #369
                @Chaot
                Hehe, ja versteht keiner. Ich lass mit der Anwesenheit durch das Handy das Garagentor auffahren wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, Ist doof wenn ich da eine Minute warte bis das Tor endlich auf geht, dann kann ichs auch händisch auf machen 😊 😊
                • S simonlaessig
                  @Chaot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #370
                  @simonlaessig
                  für sowas würde ich eher anders vorgehen - z.b wenn du android hast, könntest du mit tasker eine ortsbestimmung machen und dann einen befehl an iobroker senden, wenn du im umkreis deiner garage bist oder wenn das wlan gut genug ist, kann tasker auch prüfen, ob du angemeldet bist und dann einen befehl senden
                  SunshinemakerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @simonlaessig
                    Sunshinemaker
                    #371
                    @liv-in-sky @simonlaessig
                    Standortbestimmung usw ist auch alles ohne weiteres mit iPhone möglich. zb. mit HomeKit
                    • SunshinemakerS Sunshinemaker
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #372
                      @Sunshinemaker habe keine apple geräte - dachte immer , die haben ein problem mit datenversand - also wie kommt die info vom handy zu iobroker - ich kann dazu eigentlich nicht wirklich was zu sagen :-)
                      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @simonlaessig
                        simonlaessig
                        #373
                        @liv-in-sky @Chaot Passt schon, nutze iobroker mit unifi adapter nur vorübergehend. Lese den Controller normalerweise anders aus, aber das geht mit dem UDM Pro aktuell noch nicht. Dann geht das auch wieder schneller bzw. schnell genug.
                          Sunshinemaker
                          #374
                          @liv-in-sky HomeKit
                            Camuri
                            #375
                            @Sunshinemaker ok und ich dachte es liegt an mir das die Anwesenheit überhaupt nicht klappt bei mir :/ die Leute sind einfach mal da und manchmal nicht obwohl im Unifi das Gerät online angezeigt wird.
                            • C Camuri
                              Sunshinemaker
                              #376
                              @Camuri
                              Die Script greifen auch alle auf last_seen_by_uap bzw last_seen_by_usw zu um daraus die Anwesenheit zu berechnen. Der Adapter macht im Grunde nichts anderes. Wenn die Anwesenheit bei dir also nicht funktioniert wird das also einen Grund haben, den gilt es zu finden.
                                @Camuri
                                Camuri
                                #377
                                @Sunshinemaker sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                @Camuri
                                aber wo fang ich da am besten an?
                                • C Camuri
                                  @Camuri
                                  Sunshinemaker
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                                  #378
                                  @Camuri steht im Log irgendwas drin? Wie sind deine Einstellungen? Was für Unifi Geräte verwendest du usw. ? Und eine genau fehlerbeschreibung.
                                    Camuri
                                    #379
                                    @Sunshinemaker Adapter läuft sauber durch steht nur Update done.
                                    Der Adapter zeigt einfach wahllos an ob jemand zuhause ist oder nicht der wert bei is online steht auf false obwohl auf der Oberfläche vom Unifi steht das die Handys mit dem Wlan verbunden sind.
                                    Offset steht auf 60sek
                                    Und die Geräte.
                                    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Camuri
                                      Und die Geräte.
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #380
                                      @Camuri Hast Du v0.5.5 installiert? Zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten inkl. Werten eines der Geräte bei denen es nicht funktioniert.
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #381
                                        Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
                                        Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
                                        Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
                                        In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
                                        Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
                                        Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
                                        Adapter Version ist die V0.5.5
                                        Gruß, Ralf
                                        • RK62R RK62
                                          Gruß, Ralf
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #382
                                          @RK62 Wenn ich die Screenshots richtig verstehe, dann verliert das iPhone von Saskia regelmäßig die Verbindung zum Access Point. Die Tatsache, dass es im unteren Chart so gut sichtbar ist, liegt ganz einfach daran, dass der Ping deutlich seltener läuft als der Adapter und das iPhone beim Ping wahrscheinlich aufwacht.
                                          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
