  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #292
    @Hardwearhansi
    eventuell geht das mit IRsend 0,10, Data oder IRsend 0,100, Data.
    Besser ist aber NPN Basis zu negieren / umzudrehen.
    MSB / LSB ist noch zu prüfen.
    Einfach gesagt Bits von rechts nach links oder links nach Rechts lesen.
    Na ja Litte Indian oder wie das heißt musste im Wiki lesen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      #293
      @Ralla66 Okey du hast ja auch ein Test auf bau oder? kannst ja mal testen ob das dann geht aber wenn man den npn umdreht also inverse funktionieren dann die anderen cods noch? weil die werden ja dann auch umgedreht?
      Kannst du mir mal den Log geben von deinem IR reciv wenn du z.b Power taste von deiner vu fernbidinung trückst ?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #294
        @Hardwearhansi
        genau , dann muß NPN Reserve invertiert werden.
        Brauchen dann noch eine Invert IRsend Led.
        Log hast du oben im Spoiler oder brauchste mehr ?
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          #295
          @Ralla66
          Ja die status leds kann mann alle in tasmota invitieren da liegt nicht dass problem versteh dann nur noch nicht mit dem Inviterien des NPN wenn man den npn inventiert sind alle high befehle low und alle low befehle high so weit verstanden aber meine cods passen grad ja wenn die dann getauscht werden dann geht ja nixt mehr würde dass mal eher mit software invert versuchen anstatt npn umdrehen hast du mal versucht den IR_RCV_Buffer_Size im FIle my_user_config.h auf sagen wir mal 700 gestellt kann auch sein dass die vu box mehr als 100 dass ist stander mäßig sendent würd ich auf jedenfall mal ausprobieren
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #296
            @Hardwearhansi
            nix tauschen, NPN 2 wird negiert und bekommt ne IRsend Led.
            Anpassung von Buffer Size sehe ich nach aufgezeichneter Data nicht.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              #297
              @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
              , NPN
              Ahhhh dachte du möchtest npn 1 umdrehen jetzt versteh ich
              • H Hardwearhansi
                , NPN
                Hardwearhansi
                schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                #298
                @Hardwearhansi kurz mal ein ganz anderes Thema hast du zufällig eine Fernbedinung widget im Vis? (also nur ein button z.b lauter)
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #299
                  @Hardwearhansi
                  Hast du schon mal ausprobiert?
                  Okey dann weiß ich auch grad nicht wieter
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #300
                    @Hardwearhansi
                    Bezüglich Linuxboxen ist erst einmal Tiefenforschung Breadboard angesagt.
                    Widget nein, habe das per Bild gelöst und da hinter unsichtbare Schalter angelegt.
                    FB Bild ist selbst geschnitzt. Bilder kann ich dir senden.
                    Bild:
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Bild:
                      Hardwearhansi
                      #301
                      @Ralla66
                      Oh schaut gut aus ist aber zu groß für Mein Handy und Tablet ist an der wand trz. Danke
                      Es muss ja ne möglich keit geben das zum laufen zu bringen :)
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #302
                        @Hardwearhansi
                        suche im Netz ein Bild vom Taster von vorne.
                        Da hinterlegst du unsichtbar den Taster.
                        Meine Schalter unten machen nix anderes als Bilder Darstellen bei on und off.
                        Pixelgröße war 80 x 80 pro Schalter.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #303
                          @Ralla66 Ja deine Button bassen optisch bei mir nicht ganz so dazu denk ich hab dass Jetzt so gemacht :
                          Der Kasten oben für Ir Wohnzimmer muss ich noch schöner machen meine vis auf dem Handy und Tablet sind beide noch nicht so ganz fertig 😌
                          Frage: welche sensoren hast du für Glassbruch oder Sabotage?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            @Homoran
                            Zur Info:
                            IRsend2 wird der Code 2 mal gesendet.
                            SetOption58 1 ist Pflicht bei Raw und ir.bin.
                            Raw geht nur mit der tasmota ir.bin , de.bin / Generic geht kein Raw.
                            Raw läuft im Kreis und geht.
                            Command ist IRsend 0, dann die Raw Daten.
                            0 bearbeitet das Programm, hier 38 Khz.
                            Command IRsend 36,dann die Raw Daten sollte Data mit 36 Khz senden.
                            Umstellung auf SetOption29 1 also Dec bringt Fehler.
                            Default Wert IR_RCV_Buffer_Size im File my_user_config.h muß ich noch erkunden.
                            Könnte sein das der Buffer zu klein ist ( default 100 ).
                            RTL VU Taste 6
                            15:57:12 MQT: tele/tasmota_14F48A/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC80521006","DataLSB":"0x30014A0860","Repeat":0,"RawData":[2714,816,508,376,502,382,506,818,506,820,1384,824,500,384,506,378,500,382,508,378,502,382,508,376,502,382,942,824,944,822,502,382,942,824,500,384,506,378,500,384,940,826,508,376,504,380,508,376,504,380,508,374,504,380,500,384,504,378,946,380,508,818,506],"RawDataInfo":[63,63,0]}}
                            IRsend 0,2714,816,508,376,502,382,506,818,506,820,1384,824,500,384,506,378,500,382,508,378,502,382,508,376,502,382,942,824,944,822,502,382,942,824,500,384,506,378,500,384,940,826,508,376,504,380,508,376,504,380,508,374,504,380,500,384,504,378,946,380,508,818,506
                            IRsend empfangen Wemos 2
                            16:03:54 MQT: tele/Wemos_11/RESULT = {"Time":"2020-06-17T16:03:54","IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC80521006"}}
                            DEC empfangen
                            16:08:29 MQT: tele/tasmota_14F48A/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":25,"Hash":3669001553,"Repeat":0,"RawData":[824,510,374,506,378,500,384,506,378,500,384,504,378,500,384,950,820,938,824,500,384,948,818,942,824,510,374,950,818,506,378,500,382,506,378,502,382,506,378,502,382,506,376,502,382,942,384,506,820,504],"RawDataInfo":[50,50,0]}}
                            IRsend 0,824,510,374,506,378,500,384,506,378,500,384,504,378,500,384,950,820,938,824,500,384,948,818,942,824,510,374,950,818,506,378,500,382,506,378,502,382,506,378,502,382,506,376,502,382,942,384,506,820,504
                            16:12:51 MQT: tele/Wemos_11/RESULT = {"Time":"2020-06-17T16:12:51","IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":25,"Hash":"0x1909F770"}}
                            36 Khz
                            IRsend 36,2714,816,508,376,502,382,506,818,506,820,1384,824,500,384,506,378,500,382,508,378,502,382,508,376,502,382,942,824,944,822,502,382,942,824,500,384,506,378,500,384,940,826,508,376,504,380,508,376,504,380,508,374,504,380,500,384,504,378,946,380,508,818,506
                            Leider schaltet die VU nicht.
                            Da hilft wohl nur der LogicAnalyser zum vergleich oder Broadlink Data convertieren.
                            Viel Arbeit so eine Protokolanalyse.
                            Werde mal versuchen ob ich per LogicA den Stream mitschneiden und senden kann.
                            Ganz ohne Tasmota.
                            Hardwearhansi
                            #304
                            RTL VU Taste 6
                            Hab dass hier nochmal angeschaut und ich versteh grad nicht wiso du raw data senden möchtest obwohl bei deiner VU fernbedinung ein Potokoll gefunden worden ist?
                            Dann müsste man dass hier in die Tasmota Console eingeben:
                            IRsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":0xC80521006}
                            sollte dann funktionieren sprich in der Tasmota Console muss IRsend done drin stehen
                            Und dann sollte die Vu auch schalten probier mal aus und send mir den consolen outputt dann bitte nochmal
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #305
                              @Hardwearhansi
                              Sku Sensoren433 MHZ für Glasbruch und Sabotage.
                              https://forum.iobroker.net/topic/22066/balkontüre-geöffnet-nach-30min-heizung-aus/11
                              hatte RC6 gesendet, wird auch gesendet, habe ich ja mit im Kreisfahren geprüft.
                              Box schaltet aber nicht.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Hardwearhansi
                                #306
                                @Ralla66 Mm okey ich versteh nicht wiso es nicht schaltet vl doch invetieren? Kann halt schlecht testen helfen da ich keine vu mehr hab
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Hardwearhansi
                                  #307
                                  Dankeschön
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #308
                                    @Hardwearhansi
                                    werde gleich mal einen Kollegen kontaktieren mal sehen was der meint.
                                    Die Daten sind ja Glasklar im Logicanalyser.
                                    Dann kann das nur Invertiert oder MSB / LSB sein.
                                    werde mal Data LSB senden, 0x30014A0860
                                    so wie das aussieht gibt mein TSOP 31328 den output active low aus, bedeutet invertiert.
                                    Dann kann das nicht passen. :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #309
                                      @Ralla66 Dann brauchst du einen Anderen IR reciv ich benutzen immoment den Tsop1738
                                      • H Hardwearhansi
                                        Hardwearhansi
                                        #310
                                        @Ralla66 Welche sku sensoren für Fenster benutzt du finde die nicht auf Google
                                        (Hab's gefunden)
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #311
                                          @Hardwearhansi
                                          im Fred der Link,
                                          weiter unter wie ich die frisiert habe.
                                          Vibrationssensoren habe ich noch welche.
                                          Kann ich dir senden.
                                          Löten kannste ja.
