  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #280
    @Hardwearhansi
    @Homoran
    prüfe noch einmal ab welche GPIO beim Wemos beim Reboot wie stehen müssen.
    Teilweise sind die Low oder High oder müssen ?
    Zu Protokoll erste Schritte, real Raw Data ohne Verkasperung:
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      @Homoran
      Hardwearhansi
      #281
      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      Okey also PCb nicht bestellen?
      Wegen Raw hab mal den Telekom Reciver von meinen Eltern die Verbidinung gemopst die hat mir dass hier ausgegeben:
      18:01:33 RSL: RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":13,"Hash":"0xE90B726A","Repeat":0,"RawData":[332,604,318,278,644,288,306,596,318,306,618,614,618,618,284,318,290,304,616,612,620,288,308,582,330],"RawDataInfo":[25,25,0]}}
      Hab dann mit :
      IRsend 0,70,29018,1860,702,1996,700,7972,28740,1942,720,962,568,292,274,648,312,282,592,310,312,620,586,696,540,312,316,370,196,644,586,696,236,308,584,332,23812,1942,766,1942,788,7862,36176,1998,760,1948,776,4262,68,230,456,2898,2880,332,604,320,276,646,312,282,594,318,304,620,586,644,590,312,288,316,306,618,586,646,312,282,584,328,43668,2050,760,1918,766,2046,382,406,306,4290,26314,1782,910,300,68,228,298,890,1044,1604,384,2264,378,566,332,222,1388,202
      die Raw data gesendet und siehe da reiciver ging an 👍
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #282
        @Hardwearhansi
        Prüfen bei reboot wie die Statusled stehen.
        Receive ist kleiner wie IRsend.
        Wo haste denn die Daten für IRsend her ?
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          #283
          @Ralla66 Ir Recive ist kleiner als IR send weil ich dass copy paste grad hab und meine Fernbidinung jedesmal ein anderes raw ausgibt aber funktoniert denoch sprich beispielweise , ich drücke taste : IR Reciv = Raw 298043 drücke nochmal Raw = 23498
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #284
            @Hardwearhansi
            ??? wo haste den IRsend her ?
            Das sind ja mehr als 13 Bit Receive.
            Sync passt schon mal vom Timing her.
            2714 us sollte passen.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              #285
              So habe Meine Fernbedingung meinen Power taste an den Ir Reciver vom wemos gehaltet dann kamm folgendes:
              18:30:38 MQT: tele/tasmota_D774A4/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":13,"Hash":"0xE90B726A","Repeat":0,"RawData":[330,606,316,280,642,292,314,588,314,282,642,592,638,596,318,282,312,284,640,590,642,292,312,578,336],"RawDataInfo":[25,25,0]}}
              Dann hab ich dass zu dem hier umgewandelt:
              IRsend 0,330,606,316,280,642,292,314,588,314,282,642,592,638,596,318,282,312,284,640,590,642,292,312,578,336
              Also IRsend 0, (dann Raw data)
              und in die console von Tasmota eingebegen und es hat funktioniert
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #286
                @Hardwearhansi
                danke das hilft erst einmal.
                Du hast den Unknown 13 Bit in hex als Raw gesendet.
                Das hatte ich noch nicht getestet nur als dec Raw.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #287
                  @Ralla66 Probier mal aus vieleicht gehts mit der VU
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #288
                    @Hardwearhansi
                    wenn du mit dem PCB noch Zeit hast warte noch 2 Wochen.
                    VU gibt keine Unkown in hex aus.
                    Timing prüfe ich gleich weiter.
                    Denke das passt aber.
                    LSB MSB denke eher nicht.
                    Das riecht nach Invertiert werden.
                    Dann muß 2714 High sein nicht Low.
                    Würde für die Platine andere NPN bedeuten.
                    Wenn dann alles haben wollen.
                    Schon ganz nah dran.
                    Schade das Rainer nicht mittesten kann :-(
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      #289
                      @Ralla66 Kein stress mit PCB kann ich warten wenn anderen npn werd ich aber dann npn 2 für npn2222A machen hab von dehen nämlich genug 🙂
                      Was gibt dann Vu aus? und wass mus high sein nicht low? was für 2714? 😅
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #290
                        @Hardwearhansi
                        Raw Data ist ja nichts anderes wie Zeitdaten wann der Strom High zB 5 Volt und 0 Volt Low hat
                        für die Sende Led.
                        Eben in us also 2714 oder eben 2,714 Millisekunden.
                        Wenn der Pegel invertiert / umgedreht ist bleibt die IR Led für 2,714 ms aus.
                        Sollte aber 2,714 ms an sein.
                        Die meisten Protokolle haben eine Synchronisation oder Header ( Kopf ) eben.
                        Hoffe soweit verständlich.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          für die Sende Led.
                          Hardwearhansi
                          #291
                          @Ralla66 Ah versthe kann mann den dann nicht den header umdrehen ?
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #292
                            @Hardwearhansi
                            eventuell geht das mit IRsend 0,10, Data oder IRsend 0,100, Data.
                            Besser ist aber NPN Basis zu negieren / umzudrehen.
                            MSB / LSB ist noch zu prüfen.
                            Einfach gesagt Bits von rechts nach links oder links nach Rechts lesen.
                            Na ja Litte Indian oder wie das heißt musste im Wiki lesen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              #293
                              @Ralla66 Okey du hast ja auch ein Test auf bau oder? kannst ja mal testen ob das dann geht aber wenn man den npn umdreht also inverse funktionieren dann die anderen cods noch? weil die werden ja dann auch umgedreht?
                              Kannst du mir mal den Log geben von deinem IR reciv wenn du z.b Power taste von deiner vu fernbidinung trückst ?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #294
                                @Hardwearhansi
                                genau , dann muß NPN Reserve invertiert werden.
                                Brauchen dann noch eine Invert IRsend Led.
                                Log hast du oben im Spoiler oder brauchste mehr ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Hardwearhansi
                                  #295
                                  @Ralla66
                                  Ja die status leds kann mann alle in tasmota invitieren da liegt nicht dass problem versteh dann nur noch nicht mit dem Inviterien des NPN wenn man den npn inventiert sind alle high befehle low und alle low befehle high so weit verstanden aber meine cods passen grad ja wenn die dann getauscht werden dann geht ja nixt mehr würde dass mal eher mit software invert versuchen anstatt npn umdrehen hast du mal versucht den IR_RCV_Buffer_Size im FIle my_user_config.h auf sagen wir mal 700 gestellt kann auch sein dass die vu box mehr als 100 dass ist stander mäßig sendent würd ich auf jedenfall mal ausprobieren
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #296
                                    @Hardwearhansi
                                    nix tauschen, NPN 2 wird negiert und bekommt ne IRsend Led.
                                    Anpassung von Buffer Size sehe ich nach aufgezeichneter Data nicht.
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #297
                                      , NPN
                                      Ahhhh dachte du möchtest npn 1 umdrehen jetzt versteh ich
                                      • H Hardwearhansi
                                        , NPN
                                        Hardwearhansi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                                        #298
                                        @Hardwearhansi kurz mal ein ganz anderes Thema hast du zufällig eine Fernbedinung widget im Vis? (also nur ein button z.b lauter)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
                                          #299
                                          @Hardwearhansi
                                          Hast du schon mal ausprobiert?
                                          Okey dann weiß ich auch grad nicht wieter
