  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 908.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M
    M
    Mark-hh
    schrieb am zuletzt editiert von Mark-hh
    #699
    Ich habe einen RM4mini dank der neuen Version. 2.09 ins Netz bekommen. Da dachte ich mir, ich bestell mir noch einen RM4 mini, aber der lässt sich absolut nicht einbinden.
    • In der Fritzbox wird er korrekt angezeigt
    • In der Broadlink App funktioniert er
    • Wlan n ist eingestellt
    • in der Konfig rechts oben 24994=RM4P eingegeben
    • Dann hat er über die Broadlink App noch ein Firmwareupdate v 52075 gemacht.
      Was kann ich noch probieren? Sonst geht der wieder zurück. Zumal ich einen RM3 mini bestellt habe und ein RM4 mini kam.
    broadlink2.0 2020-06-13 08:44:09.218 info (26603) found macs:
    broadlink2.0 2020-06-13 08:44:09.217 info (26603) broadlink2.0 started and found 0 devices named
    broadlink2.0 2020-06-13 08:44:09.216 info (26603) Poll every 30 secods.
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:02.204 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:02.159 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:02.001 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.993 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.846 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.838 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.684 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.682 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.394 info (26603) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.388 info (26603) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.372 info (26603) macObjects: [ '24:df:a7:34:8d:54' ]
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.369 info (26603) Devices to rename:
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.368 info (26603) Devices to add: [ [Array] ] 24994=RM4P
    broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.364 info (26603) broadlink2 initialization started...
    den 1. RM4 mini mit der mac ( [ '24:df:a7:34:8d:54' ]) habe ich abgeklemmt, damit diese sich nicht ins Gehehe kommen)
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @deta
      Wichtig wäre gewesen zu sehen ob das Gerät auf _notReachable gestuft wird denn dann sollte es nach ca. einigen Minuten wieder gesucht werden, wenn er dann lange nicht gefunden wird wird nach 10 polls ein kompletter scan durchgeführt. beim kompletten scan sollten jetzt auch IP-Änderungen upgedated werden!
      Darum bitte ich um die Tests um herauszufinden ob alles (noch) so funktioniert wie versprochen...
      D
      D
      deta
      #700
      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
      @deta
      werde ich beobachten
      • M Mark-hh
        frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        #701
        @Mark-hh
        Hallo mark!
        Erstens glaub ich nicht dass es ein RM4P sondern nur ein RM4 ist (die minis sind klein und rund und die Pro's sind dreieckig und groß. Die minis können kein RF und haben es gibt auch kein Thermometer/Hygrometer soweit ich bisher sehen kann.
        Bei den neuen minis und RM4x's ist es wichtig NICHT die neuen broadlionk-apps zum hereinholen ins Netz zu verwenden da sonst diese Geräte in die cloud geholt werden und ein anderes Protokoll verwenden (das ich nicht kenne).
        Die RM's reagieren dann nicht auf das normale (alte?) Protokoll 😞 .
        Ich hab den Fehler auch gemacht und dann das Teil resetted und meine alte broadlink-app (glaube sie heißt e smart home) verwendet, dann gings.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • frankjokeF
          frankjokeF
          frankjoke
          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
          #702
          @User & Alle!
          Ich habe zuerst eine neue Version hochgeladen, die Änderungen:
          1. LB1-Lampen werden jetzt unterstützt, bitte auch mit alter APP ins Netz bringen! Da ich nur eine Weiße habe kann ich nur ein/aus (=pwr) und die brightness testen, das funktioniert jetzt!
          2. Habe die Lern-Routinen komplett überarbeitet. Der Adaptername selbst in Objektbaum fungiert als Informationszeile wo Text eingeblendet wird was man machen soll.
          • Beim normalen Learn zählt er runter bis die 30 Sekunden zuende oder bis die Taste gelernt wurde. Bitte die Tasten hier nur kurz drücken! Bei Pro-Geräten mit Rf kann das normale learn auch rf lernen aber nur auf Standardfrequenzen.
          • beim learnRf wird
            a) Zuerst die sweeep-Funktion gestartet, das ist die Frequenz-Suche. Da muss man die Taste gedrückt halten bis die Frequenz gefunden wird und wenn die Ferequenz außerhalb vom RM-Bereich ist dann brich er nach 30 Sekunden ab.
            b) Wenn er die Frequenz findet meldet er das und bittet die Taste loslassen, dann bittet er die Taste noch einmal kurz zu drücken um sie auf der Frequenz die er vorher eruiert hat zu lernen.
            c) Dafür sind dann nur mehr 10s vorgesehen und bei Erfolg erscheint der code-state wie beim normalen learn.
          Ich hoffe keine zusätzlichen Fehler eingebaut zu haben und bitte um Test und feedback falls was nicht geht.
          Speziell die RMxP mit rf-Benutzer bitte ich zu prüfen ob die learnRf-Taste funktioniert. Wenn es früher (vor 2.0.9) funktioniert hat dann kann es sein dass ich die Type nicht richtig eingetragen hab da nur die RMxP's die learnRF-Funktion haben und wenn ich das Gerät aber nicht dort eingetragen hab funktioniert nur das normale learn!
          Frank,
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jan SmithJ
            Jan SmithJ
            Jan Smith
            #703
            habe die neuste Version von Github installiert und konnte nun problemlos eine Fernbedienung für eine Klimaanlage mit der neuen Lern-Routine anlernen (hatte vorher nicht funktioniert, der Anlernmodus sprang für 1 Sekunde an und ging dann wieder aus).
            Folgendes war bei mir zu beachten:
            Ich habe die neuste Ausführung des Broadlink RMmini3 erworben. In dieser Ausführung sind keine QR-Codes mehr vorhanden, sodass die alte App "e Smart Home" bei mir nicht verwendet werden konnte (die App erfordert bei mir einen QR-Code Scan von der Verpackung um das Gerät hinzuzufügen). Ich habe stattdessen die App "IHC for EU" verwendet. Hiermit wird das Gerät gefunden. WICHTIG: beim Einbinden der Geräte ins eigene Netz darf der Schritt "Raum zuordnen" NICHT durchgeführt werden. Sobald man dem Gerät in der App einen Raum zuordnet, findet der Adapter das Gerät nicht mehr (wie oben von Dir beschrieben, scheint das Gerät dann "cloudisiert" zu werden). Man kann die Einbindung ins Netz also durchführen und beim Schritt "Raum zuordnen" einfach die App schließen (die App will einen nämlich zwingen, einen Raum zu zuordnen). Das Gerät erscheint dann in der Objektliste des Adapters und das Anlernen der Befehle kann beginnen :-)
            Vielen Dank.
              Hallo mitsammen!
              Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
              • Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
              • npm latest ist v2.1.4
              1. Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
              2. Neue Kommunikation mit Geräten
              3. Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
              4. Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
              5. Änderungen bei States und Scenes
              6. Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
              Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
              Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
              Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
              RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert er
              You can write also english if you want and most of us know how google translate works!
              #704
              @frankjoke
              Hallo Frank,
              ich konnte mit der neuesten Version auch mehr Befehle anlernen, als vorher, jetzt kann ich die LED von der Klima ausschalten , den Code wollte der RM3Mini vorher nicht..
              Beim RMProPlus habe ich jetzt Erfolg mit einer ZB40 ( für SuperRollo GW60 ) gehabt, das ist richtig gut!
              Nur ist hier das Problem, dass nach ca. 30min, nachdem der Adapter gestartet wurde, wieder Fehler im Log auftreten ( siehe unten), und dann geht weder der RMPro noch der RMMini zu steuern.
              Stoppe ich den Adapter, und starte ihn neu, funktioniert wieder alles ... ne Zeitlang...
              Die Anlernfunktion ist definitiv viel viel besser geworden!
              Hier das Protokoll, vielleicht hilft ja was..
              020-06-14 12:10:36.087  - info: broadlink2.0 (31337) debug: device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 not reachable, waiting for it again %O
              2020-06-14 12:10:36.677  - warn: broadlink2.0 (31337) RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]!
              2020-06-14 12:10:38.223  - warn: broadlink2.0 (31337) RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]!
              2020-06-14 12:10:38.284  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr Error: RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]!at RMP._send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:188:23)at async RMP.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:385:25)at async RMP.checkOff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:132:25)at async RMP.sendVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:788:21)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:206:7)
              2020-06-14 12:10:39.355  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7'}
              2020-06-14 12:11:06.639  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
              2020-06-14 12:11:06.639  - info: broadlink2.0 (31337) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
              2020-06-14 12:11:08.938  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7'}
              2020-06-14 12:20:34.062  - info: broadlink2.0 (31337) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150
              2020-06-14 12:20:39.225  - info: broadlink2.0 (31337) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.Rolladen runter to { val: true, ack: false, ts: 1592130039221, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592129009780
              2020-06-14 12:20:39.228  - info: broadlink2.0 (31337) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150
              2020-06-14 12:20:42.141  - info: broadlink2.0 (31337) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.Rolladen hoch to { val: true, ack: false, ts: 1592130042137, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592129019103
                @Christoph-Bubeck
                Heureka!
                Ich hab die neueste 2.0.9 auf git mit einem neuen Entry im config: Additional IP's to scan!
                Dort kann man eine IP die nicht am Hauptnetz ist angeben, aber nur wenn natürlich der router in deinem Hauptnetz (oder das Gerät auf dem der Adapter läuft) einen routing table hat der auf das andere Netzwerk zeigt.
                Wie schon vorher bemerkt hab ich zum Testen einen Raspi4/2G mit Raspian buster lite aufgesetzt und damit einen wlan-router kreiert der ein zweites Test-Wlan aufmacht.
                Ich habe dann meinen A1 in das Testnetz mittels reset hereingeholt. Natürlich wurde dieser von ioBroker nicht mehr gefunden, allerdings konnte ich ihn auch nicht mehr pingen da mein router nicht verstanden hat dass der neue Raspi vom Hauptnetzwerk 192.168.178.0 auf 192.168.1.0 routen soll!
                Habe in meiner Fritzbox unter static routes IPv4 den raspi als route eingetragen und ab dann konnte ich schon ein ping vom A1 bekommen (nachdem ich seine IP-Adresse 192.168.1.192 herausgefunden habe.
                Mein scan code konnte das aber noch nicht und deshalb hat's einige Versuche ihn dafür fit zu bekommen gedauert bis ich die config updaten konnte und die zusätzliche IP (können auch mehr ein mit , getrennt) wird jetzt auch abgefragt und gefunden!!!!
                Wer Lust hat kann ja mal testen, wichtig: den router
                p.s.: Habe noch kein readme oder Übersetzung der neuen Funktion... Wollte sie vorher getestet haben!
                Christoph1337C
                Christoph1337C
                Christoph1337
                #705
                @frankjoke
                Moin moin,
                hab das gleich mal getestet und folgendes im Log bekommen.
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:13.551	info	(11483) found macs:
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:13.551	info	(11483) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:13.550	info	(11483) Poll every 30 secods.
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.695	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.514	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.358	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.194	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:06.110	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:05.952	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:05.794	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:29:05.629	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.607	info	(11483) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.600	info	(11483) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.598	info	(11483) macObjects: []
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.594	info	(11483) Devices to rename:
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.593	info	(11483) Devices to add:
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.593	info	(11483) Scanning additional IP's: 192.168.2.43, 192.168.2.54
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.589	info	(11483) broadlink2 initialization started...
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.458	info	(11483) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.853	warn	(11436) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.852	info	(11436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.851	info	(11436) terminating
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.848	info	(11436) Close all connections...
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.847	info	(11436) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.845	info	(11436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Die rm4c erkennt er anscheinend noch nicht.
                D frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                • Christoph1337C Christoph1337
                  @frankjoke
                  Moin moin,
                  D
                  D
                  deta
                  #706
                  @Christoph-Bubeck starte mal den Broadlink selber neu
                    @User & Alle!
                    • beim learnRf wird
                    U
                    U
                    User
                    schrieb am zuletzt editiert von User
                    #707
                    @frankjoke said in Adapter: broadlink2:
                    Kann ich bestätigen, funktioniert auch bei mir, vielen Dank! Ich habe auch nur weiße Lampen.
                    Nach dem hinzufügen der LB1 ins WLAN musste der broadlink2 Adapter noch mal neu gestartet werden, vorher hat ein _NewDeviceScan die LB1 nicht gefunden.
                    Die App "e smart home" lies sich bei mir übrigens nicht starten, mit "e-control" hat es dann funktioniert.
                      @frankjoke
                      Moin moin,
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #708
                      @Christoph-Bubeck
                      Christoph, du hast anscheinend nur zwei zusätzliche Geräte angegeben. Was ist deine ip-adresse des Rechners auf dem ioBroker läuft, ist er auch auf 192.168.2.? Wenn nicht kennt der Rechner wie er auf 192.168.2. kommt?
                      Der Adapter kann anscheinend nicht mit den 2 Geräten kommunizieren da sie nicht auf die Authorisierungsanfrage reagieren. Kannst du auf diesem ioBroker-Rechner die beiden Adressen pingen (mit ipv4) , z.B. ping4 192.168.2.43?
                      Wenn das geht und trotzdem keine Verbindung hergestellt werden kann dann werden vielleicht keine UDP-packets geroutet, ist der Fall falls manche Netwerke nur auf HTML eingestellt sind.
                      Frank,
                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Christoph-Bubeck
                        Christoph1337C
                        Christoph1337C
                        Christoph1337
                        #709
                        @frankjoke Also erreichbar sind die Dinger auch per Ping.
                        Welcher Post muss da via UDP erreichbar sein? Dann schau ich mal in meine Firewall Log =)
                        • Christoph1337C
                          Christoph1337C
                          Christoph1337
                          #710
                          Ich hab mal nen UDP Scan von meinem Rechner aus gemacht.
                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-06-14 18:32 Mitteleuropäische Sommerzeit
                          Initiating Ping Scan at 18:32
                          Scanning 192.168.2.43 [4 ports]
                          Completed Ping Scan at 18:32, 0.78s elapsed (1 total hosts)
                          Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:32
                          Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:32, 0.06s elapsed
                          Initiating UDP Scan at 18:32
                          Scanning 192.168.2.43 [1000 ports]
                          Completed UDP Scan at 18:32, 1.68s elapsed (1000 total ports)
                          Nmap scan report for 192.168.2.43
                          Host is up (0.030s latency).
                          Not shown: 999 closed ports
                          PORT   STATE         SERVICE
                          80/udp open|filtered http
                          Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
                          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.18 seconds
                                     Raw packets sent: 1005 (29.121KB) | Rcvd: 1000 (55.972KB)
                            PORT   STATE         SERVICE
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            #711
                            @Christoph-Bubeck
                            Falls die geräte neuere RM's sind mit RM4-Protokoll kann auch sein dass du sie mit einer neuen App ins Netz geholt hast und sie im cloud-modus arbeiten.
                            Wenn das der Fall ist reagieren sie nicht auf das alte Protokoll, probier mal 'ne app wie "e-control" um sie ins Netz zu holen!
                            Das ist meine einzige zusätzliche Fehlerquelle wenn sie mit Ping erreichbar sind da dein Fehler sagt dass sie im auth ein Problem haben.
                            Frank,
                            • Christoph1337C
                              Christoph1337C
                              Christoph1337
                              #712
                              ahhh okay. ich hatte die momentan notgedrungen über den cloud adapter drin. dann über scenen die gewünschten dinge angelegt.
                              Ich resette mal und teste was du gesagt hast =)
                              • Christoph1337C
                                Christoph1337C
                                Christoph1337
                                #713
                                hmm. mit dem e-control bekomme ich das ding leider nicht ins netz :(
                                  frankjokeF
                                  frankjokeF
                                  frankjoke
                                  #714
                                  @Christoph-Bubeck
                                  Ich verwende (habe Android) diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
                                  Damit kann man zwar nicht alle neuen Geräte bedienen und manche zeigen nur ihren Chinesischen Namen aber ich kann sie damit ins Netz holen. Wichtig ist nur dass das Handy am 2.4GHz -Netz hängt und nicht am 5GHz wenn es den gleichen Namen hat.
                                  Frank,
                                  Christoph1337C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Christoph1337C
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337
                                    #715
                                    Nun hat es endlich geklappt. Über die normale Broadlink app erneut eingebunden. es klappt perfekt =)
                                    Eine Frage noch nebenbei. Wenn ich z.B. einen Ventilator vom gleichen Typ in mehreren Räumen habe, muss ich diesen dann für jeden Broadlink anlernen oder kann ich die Codes kopieren?
                                      @Christoph-Bubeck
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337
                                      #716
                                      @frankjoke Ahh vllt lag es am wifi.. Ich hab 5 und 2.4 auf der selben ssid
                                      • frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        #717
                                        @alle und speziell @User und @ilovegym
                                        Habe glaub ich herausgefunden warum nach einiger Zeit errors auftreten und dann der Adapter neu gestartet werden muss.
                                        Jedes Gerät wird authentifiziert und schickt dem Adapter dann einen key mit dem alle Kommandos encrypted werden müssen.
                                        Die neuen LB1 und RM4* Geräte scheinen diesen key zeitlich zu begrenzen, nach 15 bzw 30 Minuten bekomm ich die permanente Meldung über fehler und kann kein Kommando senden.
                                        Habe deshalb für diese Geräte ein 10-Minuten-Timout eingebaut damit sie sich neu authorisieren und den neuen key schicken.
                                        Seitdem gehen die Geräte nicht wieder offline, ich habe zwar noch immer einige Fehler aber die sind jetzt wirklich mehr aufs Netzwerk zurückzuführen und die Geräte gehen nicht offline um mit neuen Scan gefunden zu werden.
                                        Hoffe ihr könnt das bestätigen!
                                        Frank,
                                          frankjokeF
                                          frankjokeF
                                          frankjoke
                                          #718
                                          @Christoph-Bubeck
                                          Du kannst die codes/states kopieren!
                                          p.s.: Ich arbeite an einer neuen broadlink2-Konfig die das Anlernen und managen von codes vereinfachen soll, auch für mehrere RM's!
                                          Frank,
                                          84.2k
