  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Jetzt gibt es doch ein Update über Github :lol: 0.0.5 (bitte alten Adapter vorher löschen).
    • P Offline
      pix
      Noch ein kleines Update auf 0.0.6
      Die Datenpunkte short sind nun ein String, damit Preise wie 1.20 oder 1.10 mit nachfolgender Null korrekt dargestellt werden (und nicht als 1.2 oder 1.1). History oder SQL-History sollte auf die Datenpunkte feed eingestellt sein (für Diagramme).
      Es ist leider wieder das Löschen und Neuanlegen der Instanz nötig, da die Datenpunkte sonst nicht korrekt geschrieben werden.
      Pix
      • P Offline
        pix
        Nächstes Update (etwas größer): 0.0.7 8-)
        Jetzt werden zusätzlich unter den eingestellten Tankstellen jeweils die bis zu drei billigsten Tankstellen für E5, E10 und Diesel gefunden und ausgegeben. Also die billigste Dieseltankstelle, die billigste E10-Station und die billigste E5-Tanke. Das sind selten drei verschiedene Tankstellen. Dafür gibt es jetzt den Channel "cheapest" mit den Unterkanälen E5, E10 und Diesel.
        War etwas aufwendiger, da die Einträge in den Settings nicht zwangsläufig bei Feld 1 starten, es können ja Zeilen leer gelassen werden.
        Pix
        • P Offline
          pix
          Kleine Update 0.0.8
          Adapter Stop korrigiert. Jetzt sollte der Adapter nicht nur anzeigen, dass er Daten schriebt, sondern es auch tun :lol: :lol:
          Langsam ist er fertig. Fällt noch jemandem was ein? Sonst kommt Version 0.1 und ich kann ihn auf npm stellen.
          Pix
          • C Offline
            cybertron
            Hallo Pix,
            Ich habe heute eine Mail von Tankerkönig bekommen
            mit Deinem API-Key werden regelmäßig per detail.php Updates zu ca. 10 Tankstellen geholt.
            Da dieses Skript relativ aufwändig ist sollte der Einsatz vermieden werden, wenn nur Preise geholt werden.
            Im Log sehe ich, dass bereits auch das dafür vorgesehene prices.phh-Skript verwendet wird. Möglicherweise ist der Aufruf von detail.php ja ein Bug auf deiner Seite.
            Kannst du damit eventuell was anfangen?
            Silvio
              Hallo Silvio,
              hast du außer dem Adapter auch noch das Takerkönig-Skript oder den node-red Flow laufen?
              Dann deaktiviere diese oder andere "alte" Tankerkönig-Abfragen bitte und nutze nur noch den Adapter.
              • P Offline
                pix
                wenn der Adapter nun soweit bei allen Testern funktioniert, würde ich ihn auf npm packen, damit er offiziell über admin geladen werden und von Bluefox in iobroker aufgenommen werden kann. Ich denke, er ist dann soweit, die alten Skripte zu ersetzen (werden in den Threads zu den Skripten einen deutlichen Hinweis posten).
                Mit der Ausgabe der billigsten Tankstelle pro Spritsorte aus den 10 selbst festgelegten kann man nun auch die im alten Skript sortierte Ausgabe nach Preis durch den Adapter ersetzen. Damit sollte Tankerkönig dann wieder weniger traffic haben.
                Einmal brauche ich noch Hilfe: Wie kann man "relativ leicht" die ID der benötigten Tankstellen auf tankerkoenig.de rausfinden? Kann mir jemand eine kurze Beschreibung für die Doku machen?
                Pix
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  es gibt doch einen Aufruf. Da müssen nur die passenden "lat" und "lng" eingetragen werden
                  "https://creativecommons.tankerkoenig.de … sort=price"
                  Jürgen
                    DiJaexxl
                    Hallo Pix,
                    bei mir läuft der Tankerkönig seit 2 Wochen sehr gut!
                    Gruss aus Bensberg
                    Dirk
                      @pix:
                      Wie kann man "relativ leicht" die ID der benötigten Tankstellen auf tankerkoenig.de rausfinden? `
                      Jürgen war mal wieder schneller,
                      @derAuge:
                      https://creativecommons.tankerkoenig.de … sort=price `
                      Das ergibt eine relativ unformatierte Antwort im Browser mit allen notwendigen Daten.
                      ggf. muss noch der "rad=5" Umkreis angepasst werden, wenn da in einer Großstadt zu viele Sationen bei herauskommen.
                      Diese Url könnte man genau wie die Url "creative commons…." für den Api-Key im Konfigmenü unterbringen.
                      rainer
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @pix:
                        wenn der Adapter nun soweit bei allen Testern funktioniert, würde ich ihn auf npm packen, damit er offiziell über admin geladen werden und von Bluefox in iobroker aufgenommen werden kann. `
                        Von meiner Seite aus keine Einwände.
                        @derAuge:
                        es gibt doch einen Aufruf. Da müssen nur die passenden "lat" und "lng" eingetragen werden `
                        Das stimmt schon, aber dann hast Du nur die Tankstelle(n) rund um die Koordinaten - für jeden anderen Ort brauchst Du denn wieder eine Abfrage.
                        Mit der "neuen" Abfrage gibst Du die IDs aller Tankstellen mit, die Du abfragen willst - egal wo sie liegen.
                        Ich habe so z.B. alle (wichtigen) Tankstellen auf dem Weg zur Arbeit (ca. 25km) eingebaut und frage die mit einem Aufruf ab.
                        Gruß,
                        Eric
                          Missverständnis!
                          @Homoran:
                          Mit der "neuen" Abfrage gibst Du die IDs aller Tankstellen mit, die Du abfragen willst `
                          Aber die musst du erst einmal haben!
                          • P Offline
                            pix
                            Ich denke, ich werde die Anleitung in die readme schreiben und im Einstellungsfenster verlinken. Da soll kein Roman in das kleine Fenster. Ggf muss man noch erklären, wie man an lng und lat kommt…
                            Ich habe noch über ein Feature beim Adapter nachgedacht: Die Preisentwicklung/Tendenz. In welche Richtung hat sich der Preis seit der letzten Aktualisierung geändert?
                            Frage dazu: Wie sollte ich den Datenpunkt definieren? Als number (neuer Preis-alter Preis), als String (- , =, +) oder gar nicht machen und das dem gauge Widget überlassen? Wären nämlich mindestens 30 weitere Datenpunkte, die angelegt werden müssen.
                            Pix
                            Gesendet mit Tapatalk
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @pix:
                              Ich habe noch über ein Feature beim Adapter nachgedacht: Die Preisentwicklung/Tendenz. In welche Richtung hat sich der Preis seit der letzten Aktualisierung geändert? `
                              ich benötige das nicht.
                              Schreibe eh alle relevanten Daten in eine mySQL-DB - da kann ich mit flog alles machen, was ich will.
                              Gruß,
                              Eric
                                #66
                                @pix:
                                Ich habe noch über ein Feature beim Adapter nachgedacht: Die Preisentwicklung/Tendenz. `
                                Das ist der Grund, warum ich es mit den justgage widgets gemacht hatte:
                                  Sven2013
                                  #67
                                  Hallo Rainer,
                                  ich finde deine Ansicht ganz schön. Währst du bereit das widget zu posten, dann würde ich es gerne auch nutzen. Und woher nimmst du den Datenpunkt für die tendenz? Also wie speicherst du den alten wert?
                                  Gruß Sven
                                  • P Offline
                                    pix
                                    #68
                                    Hallo Sven,
                                    Such mal nach justgage Widget.
                                    Pix
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #69
                                      Hallo an alle!
                                      bei mir kommt Regelmässig Fehler
                                      > tankerkoenig-0 2016-07-04 17:00:07.859 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                      Weisst jemand wie man es behebt?
                                      Kommt immer zur volle stunde, ab ca. 17:00 bis 00:00
                                        simpixo
                                        #70
                                        Den Fehler habe ich auch, habe bis jetzt keine Lösung gefunden
                                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                          DiJaexxl
                                          #71
                                          Den habe ich auch, läuft aber im Prinzip
                                          Gruss aus Bensberg
                                          Dirk
