  5. Heizungssteuerung
    5.4k
Heizungssteuerung
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    Dein Fenster Skript wird nicht funktionieren, denke ich. Warum 2 Trigger einmal auf geändert und einmal auf wahr?
    Wann möchtest du deinen datenpunkt Fenster offen ändern? Sobald ein Fenster Status sich ändert oder zu einem bestimmten Ereignis wie verlassen des Hauses?
    Das kann man geschickter lösen. Ich bin aber erst später am Rechner. Vielleicht meldet sich ja noch wer anders bis dahin.
    • buggybeastB buggybeast
      @David-G Dein Skript sieht gut aus 👍
      Es liesse sich noch optimieren, aber das ist dann quasi nur Kosmetik bzw. Programmierstil. Z.b. Brauchst du eine boolsche Variable oder datenpunkt nicht mehr auf falls var=wahr prüfen, einfach falls var genügt dann. Habe ich bei mir auch noch an einer Stelle drin 😉
      Und die violetten Teile ist eine Funktion. Da ich mehrere Thermostate steuere, muss ich dann nicht jedes Mal alle wth steuern, sondern mache das einmal über den funktionsaufruf.
      Der macht aber genau das, was du gesagt hast.
      Sind meine ersten Gehversuche mit Funktionen 😂
      David G.D Offline
      David G.D Offline
      David G.
      @buggybeast
      Dann kann der Winter ja kommen :-D
      Okay, ich verstehe.
      Werde auch mehrere Heizungsthermostate haben. Allerdings auch ein Wandthermostat, wie ich gelesen habe, reicht es dieses zu regeln, wenn alles in einer Gruppe in der CCU ist.
      Dann werde ich das mal machen. Auch, wenn es komisch aussieht ^^. oder oder oder oder
      Das Fenster Skript habe ich aus diesem Video hier
      Oder meinst du den Bereich, der die Heizung ein und wieder einschaltet?
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        @David-G Hi, ich vermute Du hast Aqara Sensoren für die Fenster, so dass Sensor Wert = WAHR bedeutet, dass das Fenster geschlossen ist.
        Und in Deinem aktuellen Skript willst Du nur wissen, ob eines der Fenster offen ist. Du schreibst den Gesamtstatus (WAHR=irgendein Fenster ist offen, FALSCH=alle Fenster geschlossen) in einen manuell angelegten Datenpunkt Fenster_wohnbereich_offen.
        Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, dann sollte folgendes Skript dies erfüllen ... denke ich 🙄
        Du weißt damit natürlich nicht, wie viele Fenster offen sind und welche.
          David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          @buggybeast
          Weiß nicht ob ich das Wochenende an den PC komme.
          Werde Homatic IP Fensterkontakte verbauen.
          Um ehrlich zu sein weiß ich garnicht wie diese den Status offen und zu setzen.
          Bei meinem "Fenster_wohnbereich_offen" habe ich "wahr" für ein offenes Fenster genommen, da es von der logig zum Namen des Datenpunktes passt.
          Stellt dein Vorschlag den Status auch wieder zurück auf false wenn alle Fenster geschlossen werden ?
          Zählen muss ich die Fenster nicht.
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
            @David-G Jau super. Mit HmIP Fensterkontakten wird das alles nicht funktionieren. Die verwenden als Wertebereich 0 und 1 (also Zahlen).
            @David-G sagte in Heizungssteuerung:
            In diesem Fall ja. Nur wenn alle ObjektIDs WAHR sind (also geschlossen bei Aqara), dann ist auch fenster_status = WAHR und Deine Variable geht auf FALSCH.
            Leider kannst Du das mit HmIP alles wieder vergessen 😞
            Das könnte dann ggf. so gehen.
            Hier nur als Beispiel in der ersten Zeile.
            • David G.D Offline
              David G.D Offline
              David G.
              Hab grad einen Kumpel angerufen, der einen Fensterkontakt über den Homatic IP Accespoint eingebunden hat.
              Er hat true und false.
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                Habe keinen Accesspoint, sondern die CCU3. Da ist definitiv 0 und 1.
                Aber siehe oben, mein letzter Beitrag ....
                • David G.D Offline
                  David G.D Offline
                  David G.
                  Ach wie doof, dass es nicht einheitlich ist.
                  Bin mir auch noch nicht sicher, ob es eine ccu3 oder der Accespoint wird.
                  Hat beides seine pro uns contra Seiten.
                  Aber meine gadanken dazu haben hier im Thread nichts verloren.....
                  Versuche auf jedenfall, die Komponenten jetzt so schnell wie möglich zu bekommen. Ist zwar Sommer, aber will es ans laufen bekommen ^^.
                  Mit einer deiner Lösungen klappt es aber bestimmt.
                  Jetzt schonmal vielen Dank für deinen Einsatz.
                    buggybeastB Offline
                    buggybeast
                    @David-G Klar gerne ... und keine Garantien 😁
                    Und meine persönliche Empfehlung: Nimm die CCU, dann bist Du zumindest da raus aus der Cloud
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      @buggybeast
                      Die cloud ist der Segen und Fluch.
                      Finde es konfortabel alles in der App schalten zu können ohne alles in VIS oder meinem Fall lovelace einzubinden.
                      Auf der anderen Seite keine Alarmanlage etc wenn ich offline bin. Plane ich auch über den iobroker zu realisieren.
                      Und die ccu3 kostet mehr.
                      Der Rest geht schon gut ins Geld ^^.
                        Tardar
                        schrieb am zuletzt editiert von Tardar
                        Hi zusammen,
                        ich bin neu im ioBroker und hab eine Frage zur Heizungssteuerung ;)
                        Ich habe mir die Script hier angesehen und denke, dass meins funktionieren müsste.
                        Ich habe XIAOMI Temperatursensoren und wohne in einer Dachgeschosswohnung :( ;)
                        Mein Script sieht folgendermaßen aus:
                        Für die Ermittlung, ob die Fenster offen sind habe ich ein Script geschrieben, dass mir den Wert "WohnzimmerFensterGeoeffnet" auf true oder false setzt, sobald ein Fenster geöffnet ist.
                        Als Heizkörperthermostate verwende ich HMIP Thermostate, die ich mit ioBroker steuern möchte.
                        Diese sind angeschlossen an eine CCU2 - über die Objektverwaltung kann ich die Temperaturen manuell setzen - die Werte kommen an und das funktioniert ;)
                        Leider kommt über das Blockly Script an den Heizkörpern nichts an - d.h. die Temperatur wird nicht gesetzt.
                        Würde mich freuen, wenn da jemand von Euch nochmal einen Blick rauf werfen kann.
                        Ganz lieben Dank und beste Grüße
