  4. Nach komplett Update: js adapter startet nicht mehr
update javascript adapter
13 Beiträge 5 Kommentatoren 910 Aufrufe 5 Beobachtet
    t0mc
    ich habe heute nach längerer Zeit alle Adapter und den js-controller meines ioBrokers aktualisiert. Nun startet der JavaScript Adapter nicht mehr, im Log ist dieser Fehler:
    startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.2", required ">=4.0.1"!
    Laut WebFrontend ist der admin Adapter auf Version 4.1.1 und nicht auf 3.6.2, so wie der JS Adapter ermittelt.
    Sowohl ioBroker, als auch das gesamte System wurden neu gestartet, ohne Erfolg.
    Hat jmd. nen Tip?
    Danke schon mal...
    T0mc@
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: VM auf Proxmox auf x64
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu 18.04.4 LTS
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T t0mc
      Hat jmd. nen Tip?
      Danke schon mal...
      T0mc@
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      @t0mc
      Ich würde zunächst mal deine node-Installation auf den neuesten Stand bringen.
        @t0mc
        Jan1
        @Thomas-Braun
        Das muss auch mit 10 laufen, wobei die Fehlermeldung ja schon sehr deutlich sagt wo das Problem liegt.
        Ist das eine Master/Slave Installation?
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          @Jan1
          node 10.21.0 ist aktuell
            @Jan1
            Jan1
            @Thomas-Braun
            Ja aber kein Grund warum der nach der Admin Version fragt ;-)
            Wobei da dann auch mal ein System Update gemacht werden sollte, was auch nicht schaden kann :-)
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              @Jan1 Das stimmt. Aber von einem aktuellen System aus ist die Fehlersuche einfacher.
              • T t0mc
                Hat jmd. nen Tip?
                Danke schon mal...
                T0mc@
                Festplattenart: HDD
                NPM-Version: 6.13.4
                Image genutzt: Nein
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @t0mc
                Multihost?
                Mal iobroker upload admin gemacht?
                Das hat nichts mit der Node.js-Version zu tun.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @t0mc
                  Multihost?
                  @AlCalzone sagte in Nach komplett Update: js adapter startet nicht mehr:
                  Stimmt. Man sollte sein System aber dennoch auf Stand halten.
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    muss mich hier auch mit dem gleichen Fehler melden.
                    Ja, Multihost-Umgebung. Upload des Admin auf beiden Systemen ohne Erfolg.
                    Master:
                    Slave:
                    Danke und Gruß
                    Holger
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      Master:
                      Slave:
                      Danke und Gruß
                      Holger
                      holgerwolf
                      @holgerwolf ... und beide auf beiden Systemen läuft der Admin in 4.1.6:
                      pi@raspb-zero:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.6
                      • H holgerwolf
                        holgerwolf
                        @holgerwolf Auch der anstehende Update vom Adapter geht nicht:
                        iobroker@ubuntu:~$ iobroker upgrade javascript
                        Invalid version of "admin". Installed "3.6.2", required ">=4.0.1
                        • H holgerwolf
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @holgerwolf sagte in Nach komplett Update: js adapter startet nicht mehr:
                          Installed "3.6.2"
                          Da ist doch noch ein Admin in ner alten Version. Upgrade auf dem Host mal den Admin.
                            Installed "3.6.2"
                            holgerwolf
                            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                            @AlCalzone list adapters hat auf allen systemen die 4.1.6 angezeigt.
                            Aber ich habe es mittlerweile gelöst:
                            Auf allen Systeme:
                            iobroker del admin
                            danach auf dem master:
                            iobroker add admin
                            und im Moment läuft alles :-)
                            Wenn ich mich nur noch erinnern könnte, warum ich auf dem slave auch den Admin brauchte....
