  5. Blockly - Wo liegt der Fehler
    5.5k
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich habe mal eine Frage
    Ich habe hier ein Blockly
    Das ist das Falls Objekt
    Und das ist der Datenpunk wo das Blockly reinschreiben soll
    Kann mir bitte einer sagen wo hier der Fehler ist
    Der Source Datenpunkt hat den Wert 2
    Das Blockly so also in den Zieldatenpunkt "Verriegelt" schreiben
    Warum schreibt es aber den Wert wenn der Source Datenpunkt den Wert 3 hat
    Ich habe es schon versucht mit
    wird aktualisiert und auch wie jetzt wurde geändert
    Ich finde einfach den Fehler nicht
    Mein ursprünglicher Plan war das das Blockly sobald der Wert sich ändern diesen als Text in den neuen Datenpunkt schreibt
    Vielen Dank im voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Marcel
      TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      @Wszene
      Versuch mal als Wert keinen TEXT, sondern den Mathematikbaustein zu nutzen....
      Also statt "2" nimmst du Mathematik 2
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @TomT
        Leider auch ohne Erfolg
        • Aqara Sensoren
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @TomT ,
          sorry, benötigst Du diese DP für die VIS?
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @opossum
            Ja ich möchte das dann als Text in der VIS anzeigen lassen
            • Aqara Sensoren
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @TomT
              Jan1
              @Wszene
              nimm mal "Wert" aus den Trigger Blöcken, so hast auf alle Fälle mal keine Laufzeitfehler und wie schon geschrieben, kein Text. Kannst aber auch im RAW nachsehen wie der DP deklariert ist.
              Blende mal den Status ein, damit man sieht wann welcher DP geändert wurde, so siehst auch gleich ob das was geändert wurde zusammenpasst.
              • WszeneW Wszene
                @opossum
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                Hallo, @Wszene ,
                @Wszene sagte in Blockly - Wo liegt der Fehler:
                @opossum
                Ich habe das ohne Script gemacht. Ich benutze an der Stelle das basic-valuelist-html-Style-widget, da kannst Du das in der VIS eingeben.
                Aber warum das Script nicht umschaltet, ich teste das mal kurz mit.
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @opossum
                  Ich habe das gerade mal ausprobiert
                  Leider wird da bei mir gar nichts angezeigt
                  Kannst du mir mal dein dein Widget exportieren?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @opossum
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    @opossum
                    Hier mal der Export, bitte vor dem Import Deine richtige VIN reinsetzen, ich habe meine unkenntlich gemacht.
                    [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"vw-connect.0.TMBLK7xxx.status.data08.field01.value","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"","value1":" offen","style1":"color: red","style0":"","html_prepend":"<div style=\"color: white; float:left;font-size: 100%;text-align: left;\">Tür vorn links  </div>","test_list":"","style2":"color: white","value2":" zentral verriegelt","value3":"nicht gesichert","style3":"color: red"},"style":{"left":"254px","top":"766px","width":"270px","height":"36px","text-align":"right","font-weight":"bold","font-size":"medium","line-height":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @Wszene
                      Bei mir hat der Datenpunkt vw-connect.0.TMBLK7xxxx.status.data08.field01.value das Format " gemischt", auch bei mir ändert das Script den Zielwert nicht.
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                        @opossum
                        Danke das funktioniert
                        Ich habe aber keinen Unterschied gefunden 🙄
                        Kann ich irgendwie die Aktualisierungszeit des Adapters anpassen?
                        Leider braucht der Adapter zulange für die Aktualisierung weil ich würde mir gern eine Telegram schicken lassen wenn die Fenster noch offen sind und das Auto verriegelt ist aber das macht nicht viel sind wenn der Adapter erst nach Ewigkeiten aktualisiert
                        PS:
                        Datenpunkt vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data08.field01.value das Format " gemischt"
                        Das ist wie bei mir
                        • Aqara Sensoren
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Hallo, @Wszene ,
                          sorry, hatte gesagt, dass das bei meinem Script nicht ändert. Stimmte so nicht. Mein Script ändert den Datenpunkt. Habe den aber unter 0_userdata.0.Tuer-vorn-links liegen. Da wird dann auch der Status sauber geändert. Hier mal mein Script:
                          Du hast als Befehl "steuere" drin, versuche mal mit "aktualisiere".
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @Wszene ,
                            Jan1
                            @opossum
                            Steuere ist mächtiger als aktualisieren, wobei hier aktualisieren reichen würde. Steuern hat im Gegensatz zu aktualisieren quasi ein Enter mit drin. Beim Aktualisieren wird nur geschrieben, sonst nichts.
                            Möchte man aber gleich auf den im Trigger verwendeten DP in der FALLS reagieren, ist es ratsam dort eben auch Wert aus den Triggerblöcken zu verwenden. Erstens geht das schneller beim Klicken und es hat keine Laufzeit bedingte Fehler mit drin.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @Jan1 ,
                              jetzt habe ich das gerafft, ist das so korrekt?
                              • WszeneW Wszene
                                @opossum
                                PS:
                                Das ist wie bei mir
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                @opossum
                                Ich habe das in den Einstellungen des Adapters auf 15 Minuten stehen:
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @Jan1 ,
                                  Jan1
                                  @opossum
                                  nein, aus den Triggerblöcken einfach" Wert" verwenden
                                  • opossumO opossum
                                    @opossum
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @opossum sagte in Blockly - Wo liegt der Fehler:
                                    @opossum
                                    Dort habe ich sogar auf 1min runter gestellt aber ohne Erfolg
                                    • Aqara Sensoren
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @Wszene ,
                                      die Frage wäre, ob der Server die minütliche Anfrage gestattet oder ob er diese Anfrage schon als "Angriff" wertet. Da habe ich keine Ahnung, wie klein das Abfrageintervall sein darf.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo,@Wszene ,
                                        habe jetzt noch einmal getestet. Mein Script ändert den Datenpunkt 0_userdata.0.Tuer-vorn-links jetzt sauber bei Änderung des Datenpunktes vw-connect.0.TMBLK7NSxxx.status.data08.field01.value. Es sieht jetzt so aus:
                                        (Die Änderung, die @Jan1 empfohlen hat, muss ich mir erst mal in Ruhe anschauen).
