  4. Außentemperatur aber wie.
    5.7k
blocklyscenesclimate
19 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Babu242
    Einen schöne guten Tag
    Ich habe meine Rollos mit Akkumotoren nachgerüstet und kann sie jetzt mit Funk über broadlink ansteuern.
    Ich möchte das automatisieren wenn die Sonne scheint bzw. es sehr warm ist machen.
    Ich habe leider kein Außenthermometer.
    Gibt es die Möglichkeit über einen wetter Adapter das zu lösen und wenn ja welcher.
    LG und Danke
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Babu242 ich nutze den Adapter "daswetter" für diese Zwecke. Ich habe zwar ein Außenthermometer, aber ein Parameter zum Fahren der Rollos ist die erwartete Tageshöchsttemperatur. Wenn diese über einem einstellbaren Schwellenwert liegt werden zu einer einstellbaren Zeit die Rollos heruntergefahren.
    Also wirst du auch ohne Außentemperatursensor ein Stück Komfort erreichen können.
    Gruss Hermann
    • B Babu242
      LG und Danke
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Babu242 wenn du bastler bist, kannst du eindach mit einem wemos d1 und tasmota einen luxmesser und oder temperaturmesser bauen - habe beides im einsatz - super günstig
      bei uns stimmen die wettervorhersagen und momentanwerte eigentlich nie - daher habe ich eine temp sensor gebraucht
      luxmesser liegt innen am fenster - tempfühler ist einfach mit kabel durch fenster (wemos dazu liegt innen)
      • htreckslerH htrecksler
        Babu242
        @htrecksler
        Hallo htecksler ich hatte den Adapter schon installiert habe aber keine trigger bei den objekten gefunden die ich verwenden konnte
        kannst du mir erklären wie du das gemacht hast
        Lg Babu
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Babu242
          @htrecksler
          Lg Babu
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @Babu242 Auslöser/Trigger wäre in dem Fall die Zeit.
          Man kann also beispielsweise täglich um 10:00 Uhr prüfen ob die gemeldete Tageshöchsttemperatur einen bestimmten Grenzwert überschreitet und dann die Rollos fahren.
          Gruss Hermann
            Kuddel
            @htrecksler ich habe auf unserem Balkon eine AVM DECT 210 Steckdose mit Thermometer (angebracht wegen Weihnachtsbeleuchtung).
            In Verbindung mit dem Adapter DasWetter werden bei aktueller Temperatur X und erwarteter Temperatur Y die Rollos herunterfahren und automatisch um 18 Uhr wieder hoch gefahren
            • K Kuddel
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @Kuddel klar, das ist noch komfortabler, aber der TE hat ja kein Außenthermometer.
              Gruss Hermann
              • ? Offline
                Ich möchte die Temperatur in meiner Region aufzeichnen.
                Nun habe ich die Instanz "DasWetter" installiert. Auch die Registration hat funktioniert und mir wird auch die Instanz "daswetter" angezeigt. Aber wo genau sehe ich die aktuell Temperatur? Ich will diese aufzeichnen.
                Ich hab es mit den zwei Werten aus dem Bild versucht, doch da kommt nichts gutes bei raus.
                  mguenther
                  Ich mache das da drüber:
                  einfacher Sonnensensor
                  Dann weiß ich, ob genau an meinem Standort die Sonne scheint. Dann weiß ich die Jahreszeit und die Innenraumtemperatur (ich habe bei mir die des offenen EGs genommen). Des Weiteren lasse ich mir den Azimut berechnen und daher weiß ich erstens, ob es notwendig ist, dass meine Rollos verschatten und zweitens je nach Azimutwert auch herunterfahren.
                    @Paul-OL sagte:
                    Day_1.current.temp dürfte einigermaßen aktuell sein. Der Adapter liefert keine aktuellen Werte, sondern Vorhersagen.
                    • ? Offline
                      Genau. Danke!
                      Es heißt dann: weather.temperature.forecast.0
                      und weather.humidity.forecast.0 gibt die Luftfeuchtigkeit wieder.
                      Die Temperatur kommt ganz gut hin. Lediglich 1 Grad unterschied.
                      Bei der Luftfeuchtigkeit habe ich das Gefühl, dass das zu stark abweicht. Vermutlich ist dies der Mittelwert der Region und passt zu meinem Standort nicht.
                      @mguenther, ja, das klingt nach einer sehr professionellen unabhängigen Lösung. Sehr nice zu lesen. Ich back noch kleinere Brötchen.
                      • FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        Ich nutze im Garten einen Sonoff Basic mit DHT11 Modul unter Tasmota in einem Gehäuse. Klappt bis jetzt ganz gut. Wemos D1 ginge auch und ist preislich ähnlich...unter 10€
                        • ? Offline
                          Gibt es eine Möglichkeit den Regen abzufragen?
                          Nicht zukünftig, sondern nur aktuell.
                          Regnet es jetzt gerade?
                          Hat es die letzte Stunde geregnet?
                          Geht sowas?
                            Geht sowas?
                            @Paul-OL sagte in Außentemperatur aber wie.:
                            Sieht bei mir dann so aus
                              @Homoran cool, wie genau fragst du den Regen bei DasWetter ab?
                                Gar nicht 😂
                                Das ist meine Homematic wetterstation, erweitert um einen feinfühligen regensensor
                                  Gar nicht 😂
                                  @Homoran said in Außentemperatur aber wie.:
                                  Gar nicht 😂
                                  Ok, danke. Ich frage ob dies mit der Erweiterung DasWetter geht.
                                  Eventuell meldet sich noch jemand dazu. =)
                                    Gar nicht 😂
                                    Sorry, das war aus deinem von mir zitierten Post nicht ersichtlich
                                    Wird IMHO aber auch nicht gehen.
                                    Regen kann so unterschiedlich lokal fallen, dass nur eigene Messungen korrekt sein können
