  4. Außentemperatur aber wie.
    5.7k
blocklyscenesclimate
19 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    mguenther
    Ich mache das da drüber:
    einfacher Sonnensensor
    Dann weiß ich, ob genau an meinem Standort die Sonne scheint. Dann weiß ich die Jahreszeit und die Innenraumtemperatur (ich habe bei mir die des offenen EGs genommen). Des Weiteren lasse ich mir den Azimut berechnen und daher weiß ich erstens, ob es notwendig ist, dass meine Rollos verschatten und zweitens je nach Azimutwert auch herunterfahren.
      Ich möchte die Temperatur in meiner Region aufzeichnen.
      Nun habe ich die Instanz "DasWetter" installiert. Auch die Registration hat funktioniert und mir wird auch die Instanz "daswetter" angezeigt. Aber wo genau sehe ich die aktuell Temperatur? Ich will diese aufzeichnen.
      Ich hab es mit den zwei Werten aus dem Bild versucht, doch da kommt nichts gutes bei raus.
      @Paul-OL sagte:
      Day_1.current.temp dürfte einigermaßen aktuell sein. Der Adapter liefert keine aktuellen Werte, sondern Vorhersagen.
      • ? Offline
        Genau. Danke!
        Es heißt dann: weather.temperature.forecast.0
        und weather.humidity.forecast.0 gibt die Luftfeuchtigkeit wieder.
        Die Temperatur kommt ganz gut hin. Lediglich 1 Grad unterschied.
        Bei der Luftfeuchtigkeit habe ich das Gefühl, dass das zu stark abweicht. Vermutlich ist dies der Mittelwert der Region und passt zu meinem Standort nicht.
        @mguenther, ja, das klingt nach einer sehr professionellen unabhängigen Lösung. Sehr nice zu lesen. Ich back noch kleinere Brötchen.
        • FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          Ich nutze im Garten einen Sonoff Basic mit DHT11 Modul unter Tasmota in einem Gehäuse. Klappt bis jetzt ganz gut. Wemos D1 ginge auch und ist preislich ähnlich...unter 10€
          • ? Offline
            Gibt es eine Möglichkeit den Regen abzufragen?
            Nicht zukünftig, sondern nur aktuell.
            Regnet es jetzt gerade?
            Hat es die letzte Stunde geregnet?
            Geht sowas?
              Geht sowas?
              @Paul-OL sagte in Außentemperatur aber wie.:
              Sieht bei mir dann so aus
                @Homoran cool, wie genau fragst du den Regen bei DasWetter ab?
                  Gar nicht 😂
                  Das ist meine Homematic wetterstation, erweitert um einen feinfühligen regensensor
                    Gar nicht 😂
                    @Homoran said in Außentemperatur aber wie.:
                    Gar nicht 😂
                    Ok, danke. Ich frage ob dies mit der Erweiterung DasWetter geht.
                    Eventuell meldet sich noch jemand dazu. =)
                      Gar nicht 😂
                      Sorry, das war aus deinem von mir zitierten Post nicht ersichtlich
                      Wird IMHO aber auch nicht gehen.
                      Regen kann so unterschiedlich lokal fallen, dass nur eigene Messungen korrekt sein können
