  5. automatische Luftentfeuchtung - Schalten einer Steckdose
    5.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    habe die folgenden Hardware/Software.
    • Server mit IoBroker
    • GSUND SP111 WLAN-Steckdose (ESP8266)
    • Luftentfeuchter
    • Xiaomi Temperatursensor inkl. Luftfeuchtigkeitsmesser
      -> Luftfeuchtigkeit als Datenpunkt im IoBroker
      -> Datenpunkt zur Steuerung des WLAN-Steckdose
    Ich möchte über IoBroker über ein Blockly-Script die WLAN-Steckdose einschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit 60% erreicht hat und wieder ausschalten wenn sie 50% erreicht hat. So möchte ich sicherstellen, dass die Luftfeuchte immer zwischen 50%-60% liegt.
    Kann mir jemand helfen wie das Blocklyscript dafür aussehen könnte?
    paul53P I 2 Antworten Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      • Luftentfeuchter
      @Atifan sagte:
      Wert findet man unter "Trigger".
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Hi, super Danke!
        Habe schon mal rumgespielt und habe es glaub auch hinbekommen, scheint zu funktionieren, muss aber noch testen ob so wie ich will 🐶 7d75ebf0-4e50-4e3f-afed-5ad70455ade2-image.png
        • buggybeastB Offline
          buggybeastB Offline
          buggybeast
          @Atifan Dein Skript wird grundsätzlich wohl funktionieren, ist aber ziemlich in-effektiv. Du solltest zumindest "wurde aktualisiert" in "wurde geändert" abändern und die Konvertierung "nach Zahl" wirst Du auch nicht benötigen.
          Und dann wird das Skript (insbesondere mit "wurde aktualisiert") ziemlich Funk-Feuer verursachen.
          Ganz im Gegenteil vom Skript von @paul53 welches nur funkt, wenn es auch wirklich nötig ist.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Also mein Script funktioniert, warum soll das ineffektiv sein? Es wird jeweils nur gefunkt wenn aus oder eingeschaltet wird, ansonsten wird nur der Datenpunkt aktualisiert, bei mir halt öfter wie in seinem Script. Das Script wird alle paar Minuten mal getriggert. Also ich wüsste hier nicht was ineffektiv sein soll^^.
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              @Atifan Dein Skript funktioniert, keine Frage.
              Mit ineffektiv meine ich:
              Mit "wurde aktualisiert" wird auch getriggert, wenn der Wert sich gar nicht geändert hat und Dein Skript läuft und wird ein Funk-Signal senden, wenn einer der falls-Bedingungen wahr ist. Also Wert=62, Funksignal, Wert wieder=62, Funksignal und so weiter.
              Mit "wurde geändert" wird schonmal nur getriggert, wenn der Wert sich wirklich geändert hat. Aber auch da läuft Dein Skript.
              Also wenn z.b. Wert=62, Funksignal, Wert=61,9, Funksignal, Wert=61,8, Funksignal und so weiter.
              Beim Skript von @paul53 wird erst noch geprüft, ob die Steckdose bereits an ist. Solange die Steckdose nicht umgeschaltet werden muss, gibt es auch kein Funksignal.
              Daher effektiver.
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                Der Grund warum ich es mit "aktualisiere" mache statt "geändert" ist, weil ich auch möchte, dass nach einem Stromausfall alles möglichst direkt weiterläuft und ggf. der Luftentfeuchter wieder eingeschaltet wird.
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  @Atifan Ok, dann hast Du offensichtlich leider sehr oft Stromausfälle. Ich glaube da würde ich ausflippen ;-)
                  Auch dann wäre Skript von @paul53 mit aktualisiere Funk-sparender. Aber hey, das ganze ist akademisch. Dein Skript läuft gut und das ist ok.
                    beachboy19xx
                    test.JPG )
                    Leider tut sich bei mir gar nichts. Bin noch absolut neu in dem Thema👶
                    Hoffe jemand kann mir weiter helfen
                    • AtifanA Atifan
                      • Luftentfeuchter
                      I Offline
                      I Offline
                      ITCrowd
                      schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                      @Atifan Ich habe auch Entfeuchter im Keller. Das Raumklima wird dadurch einfach besser.
                      Dabei habe ich bemerkt, dass die Geräte viel zu oft ansprangen (Stromverbrauch). Es ändert gefühlt nichts am Klima, wenn die Luftfeuchte kurzzeitig auch einmal höher als 60% ist.
                      Mein Script habe ich so aufgebaut das alle 3h für eine Stunde die Entfeuchter eingeschaltet werden. Allerdings nur wenn der Wert von 60% überschritten ist. Wird während dieser Stunde die 60% unterschritten schaltet, in diesem Raum, das Gerät ab. Auch überwache ich die Türen. Schließlich möchte ich nicht das ganze Haus entfeuchten. 😊
                      Den Stromverbrauch für die Entfeuchtung habe ich so auf ein Viertel reduziert und der typische Kellermuff ist nicht mehr.
                      B AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ITCrowd
                        beachboy19xx
                        @ITCrowd Könntest du mir das Script mal schicken?
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I ITCrowd
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          @ITCrowd Hi ja ich weiß,
                          ich hab mein Script mittlerweile auch etwas geändert. Funktioniert wunderbar.
                          Lasse die Luftfeuchtigkeit immer zwischen 55% bis 68%
                          • B beachboy19xx
                            I Offline
                            I Offline
                            ITCrowd
                            @beachboy19xx Kein Problem. Aber, wie schickt man im Forum einem User etwas?
                            • I ITCrowd
                              I Offline
                              I Offline
                              ITCrowd
                              @ITCrowd sagte in automatische Luftentfeuchtung - Schalten einer Steckdose:
                              Habe nichts dazu gefunden. Darum hier.
                              Code über Blockly Importieren in ein leeres Modul einfügen.
                              Kurze Erläuterung:
                              Am Anfang weise ich allen Hardwareadressen eine Variable zu. Das erspart eine Menge Arbeit für den Fall das ein Gerät gewechselt werden muss. Man muss nicht den ganzen Code durchsuchen.
                              Den Tick_5Min erzeuge ich so.
                              Den letzten Block wirst du nicht benötigen. Er steuert eine Verriegelung in vis.
                              <variables>
                              <variable id=":7@AgL@qGn]NXH[%yayL">I1</variable>
                              <variable id="nn?Ey8_a*%u_vZ7Y^sCo">I2</variable>
                              <variable id="YIsR41m2=cDm@afj_J+)">I3</variable>
                              <variable id="m#7)e9qG]ssO,bOD#mV">I4</variable> <variable id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</variable>
                              <variable id="GtmH9c3.#Sfn^r:{tv(C">O_TK_AR</variable>
                              <variable id="J6YYqYX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</variable>
                              <variable id="m%sDZ?!|X9jyuy0kW(EX">Entfeuchter_KL</variable>
                              <variable type="timeout" id="Tür_AR">Tür_AR</variable>
                              <variable id="I+lyCy0/AA-uh7f?4Q=2">O_TK_KL</variable>
                              <variable id=")v].s|?#,]5P;kx4:c@=">O_Tasm_AR</variable>
                              <variable id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</variable> <variable id="E3tbB@^5l:#aGCtmYnO)">Text_AR</variable> <variable type="timeout" id="Tür_KL">Tür_KL</variable> <variable id="$$|#35GK}b%Ku?RZ[Tvq">O_Tasm_KL</variable> <variable id="8.qso1}G/$jFI,l.,mOn">Text_KL</variable> <variable id="1aMOmkgwx-!NxHC{Uqp+">O_Feuchte_KL</variable> <variable id="b##Wm0JvEbP|B5rd|k3r">O_Feuchte_AR</variable> <variable id="4aJ[w_^M0*^Qjhcd9lh">O_Temp_KL</variable>
                              <variable id="_%N^5L*i}jr$m5_hZk3">O_Taupunkt_KL</variable> <variable id="{}EVQ...QQ:~wq!^Tfl">O_Temp_AR</variable>
                              <variable id="T62JHt+{kd_zOiOIGt]r">O_Taupunkt_AR</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="+SByQgkZ@[SJbq06G]R8" x="13" y="13">
                              <mutation statements="false">
                              <arg name="I1" varid=":7@AgL@qGn]NXH[%yayL"></arg>
                              <arg name="I2" varid="nn?Ey8_a%u_vZ7Y^sCo"></arg>
                              <arg name="I3" varid="YIsR41m2=cDm@afj_J+)"></arg>
                              <arg name="I4" varid="m#7)e9qG]ssO,bOD#mV"></arg> </mutation> <field name="NAME">4und</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICBJMSAmJiBJMiAmJiBJMyAmJiBJNDs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="comment" id=",cZ_3L(^7uMSi[}MkA" x="13" y="63">
                              <field name="COMMENT">Grundparameter</field>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="H]bxmB)+2C6aEyJ9+b6S">
                              <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="CVy}rd6*GUK}0-CBzFq7"> <field name="oid">sonoff.0.DVES_CC2D55.POWER</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kFv}WSplNu7HAq7uWB0C"> <field name="VAR" id="J6YYq*YX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="lC-UXP@,hyeXa|u@4X">
                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_85B134.POWER</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id=")$4OF{)4EN=|CKo$NO$J">
                              <field name="VAR" id=")v].s|?#,]5P;kx4:c@=">O_Tasm_AR</field>
                              <block type="field_oid" id="86-awW!-.BM,jO-|wmCv">
                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_CC2D55.alive</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="ODQ~B0.aH^.n8*#9?F:d">
                              <field name="VAR" id="$$|#35GK}b%Ku?RZ[Tvq">O_Tasm_KL</field>
                              <block type="field_oid" id="7@$_a;,@(^AlX?FjRL">
                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_85B134.alive</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="tpD;zG/ZsXP-7j8g+Yw+">
                              <field name="VAR" id="GtmH9c3.#Sfn^r:{tv(C">O_TK_AR</field>
                              <block type="field_oid" id="bW+.wIWQ-!DQlJkmWjye">
                              <field name="oid">innogy-smarthome.0.Keller.TK_AR.IsOpen</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id=")}eEd!,5$o)CJ=FbY3Z"> <field name="VAR" id="I+lyCy0/AA-uh7f?4Q=2">O_TK_KL</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="jkP=$kquGE[3=~S{(#QB"> <field name="oid">innogy-smarthome.0.Keller.TK_L.IsOpen</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="cj0R#WYuaU9vZav_=P?">
                              <field name="VAR" id="b##Wm0JvEbP|B5rd|k3r">O_Feuchte_AR</field>
                              <block type="field_oid" id="2|;:re+PI2rUko@4(!-~">
                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_CC2D55.DHT11_Humidity</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="#M$0:xk?LtkDowdXb=H%">
                              <field name="VAR" id="1aMOmkgwx-!NxHC{Uqp+">O_Feuchte_KL</field>
                              <block type="field_oid" id="on42oX%2i_6lohX$}.q"> <field name="oid">sonoff.0.DVES_85B134.DHT11_Humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="-oYuD{PQ!NC3TVP$)4H">
                              <field name="VAR" id="T62JHt+{kd_zOiOIGt]r">O_Taupunkt_AR</field>
                              <block type="field_oid" id="tfPE8#w?:hg%W~/j_T|Q">
                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_CC2D55.DHT11_DewPoint</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id=":@hkZrS7PPW1_sA![S#:">
                              <field name="VAR" id="%N^5L*i}jr$m5_hZk3">O_Taupunkt_KL</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="X1,[Rt/kdtI~@+ka3ZJM"> <field name="oid">sonoff.0.DVES_CC2D55.DHT11_DewPoint</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="%-tM-[=;r9XFwR^5Xpkp"> <field name="VAR" id="{}EVQ...QQ:~wq!^Tfl">O_Temp_AR</field>
                              <block type="field_oid" id="P-p#5m*msne6cn9;lcHk">
                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_CC2D55.DHT11_Temperature</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="9ri~o98LwS2O}/B:ly2?">
                              <field name="VAR" id="4aJ[w^M0*^Qjhcd9lh">O_Temp_KL</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="}S:m4Yw~CxihF%-pCtSs"> <field name="oid">sonoff.0.DVES_CC2D55.DHT11_Temperature</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="u.d}[q?_d7UqQ56#jN4~"> <field name="VAR" id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</field>
                              <block type="logic_boolean" id="sc(AAB^f-N7wDC|lbldl">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="IcF}bo+L0?v)K*[RyDJP">
                              <field name="VAR" id="m%sDZ?!|X9jyuy0kW(EX">Entfeuchter_KL</field>
                              <block type="logic_boolean" id="Q6#,oR]PyPT5pLrcq}@d">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="pYw;7[Squ[2=p5zu-aG:" x="13" y="488">
                              <field name="COMMENT">Werktags</field>
                              <next>
                              <block type="schedule" id="ur{{N7wJk9[I=un!1x@">
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":4},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="}/Ius0Md@S8|JDcL3A)K">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="sQlz;N[i,hRkUFbxn6#1">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value_var" id="dBB$=czLAaOe9m=3!cE">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="meC6L|/%;iLQXx@0ZE5g">
                              <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="srprb/d9!]HI(qUp%XMK">
                              <field name="VAR" id="J6YYqYX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="{X:BzB+m?7x,wtQdwj=6">
                              <block type="logic_boolean" id="l;7U{=-hLV6l+Zo%+p%U">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="TOTUi;}c.]1(Y*-r:fT">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="3fnUj{xy7)|E@mwrmt(u">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value_var" id="#zfp+HU_:hX!iP5!^.,H">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="text">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id=")M,xSa8WB)dB7(vqj4FL">
                              <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="!6eMzr)CPDY^ah~lz?x*"> <field name="VAR" id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</field>
                              <block type="logic_boolean" id=".sFxG38S@!|-6Di.f9.1">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="R#KYyaExtI4F;``0n4d" x="13" y="763"> <field name="COMMENT">Wochenende</field> <next> <block type="schedule" id=")]4yE7hOON}Q=s;ew(e">
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"06:00","end":"22:00","mode":"hours","interval":4},"period":{"days":1,"dows":"[0,6]"}}</field>
                              <block type="controls_if" id=",hkA?7GiF?:+%~ZQ-l-a">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="Gpu=E|Ijh0IY)]z5#H{5">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value_var" id="6=19=kr^iWvYgoxk-i9">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="~DxWSGSjjk3FbU/EePQ;">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="G@gN@!]idPL/|:2LW-X"> <field name="VAR" id="J6YYq*YX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="E2t8x7r[#oyN=r*yA$~4"> <field name="VAR" id="m%sDZ?!|X9jyuy0kW(EX">Entfeuchter_KL</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Ng3%@7(U?Udril;-4OD">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="9NR_kyz|k-g:~-m,UHE">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="Vr/jb@6BFUPSeC%C@7u">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value_var" id="45wr[7ma]S$v]uOLSO((">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="+(s|~,[MHJ=zr+EJl|q"> <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id=",nJc+h}WD[(No}wI,|3X">
                              <field name="VAR" id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="v}KvppeyT*}C:[s8QmS^"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="on_ext" id="aP~w1{1SqXP0n7_PG;q$" x="13" y="1038"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="9v8vOxiKJwofo2x3A+;">
                              <field name="oid">0_userdata.0.DP_Allgemein.Tick_5m</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <block type="controls_if" id="Uxq5hSlvNdvV!Jm|pk#"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="5vp{@=WGFE0{O}9t^2E" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="ZzW8}==u0(DA$Bfg6S[B">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value_var" id="i|!z;4/DAKa!DJGQ8WUj">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="8BT,69chw[mQ0q!#^]KU">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="|4/,v~!=7TN,Gf=_b+g+">
                              <field name="NUM">60</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value_var" id=",*n[Q?5*.h4+yM,6]f">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="}(uUXgmQ!JfgzJ{fu+^T">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="}6MzXrZ)paUpw1y3ly/"> <field name="VAR" id="m%sDZ?!|X9jyuy0kW(EX">Entfeuchter_KL</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="i|WGMG6$I=6ZPp[bPPx">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control_ex" id="l:z09fPB^M]DA.c9@]AA" inline="true">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                              <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid">
                              <field name="oid">Object ID</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="5{lDo=Q:zFg[1av._+"> <field name="VAR" id="J6YYq*YX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="K[V3_R2?].)HCxpfHjwR"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="$FI0vKGS{;aMZ8s96q1K"> <field name="NUM">120000</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="mI_a[r,j4fhQ#lhg9q"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="/UEDas)FHM?[YKN!F2fJ" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="8}Ehr=ZSSB4JgpL_0L8j"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="RR0X|8:v[40Sg@z8xO@">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="x(++oSx{J}~l:c83i0b">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="q@=@?TjLKW-Uyh]!UDn/">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value_var" id="u.ZR%UwB]+z7]pK|7?qs">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="+@!#?{TI},venoJs(RV4">
                              <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="k/x_08~0bKj[zYyi6WBS"> <field name="VAR" id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</field>
                              <block type="logic_boolean" id=";kzFE5I]9[DVG61^7~j"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="a9o-h]GjyC6wxgX4l*]g" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^?ao=ADvpGqD*YMygzMf"> <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field>
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="W1pRH7qHA!|;^XAx.Cek">
                              </shadow>
                              </value>
                              <shadow type="math_number" id="v7Q|rtIE3gJch66Zwk{l">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="QMwP6I0L%0{SupbeeLLK">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=".;bg^02?|~61.,N-iY/"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="]RvAoW@-w6HTO!$(2,jz"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=")KX_,G:{:W;kq%DYwTYv"> <field name="VAR" id="4aJ[w_^M0*^Qjhcd9lh">O_Temp_KL</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value_var" id="(ixk!#%o!C$juGie-Tl">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="P{C6Wu,dH0Y^bV#eYhl"> <field name="VAR" id="_%N^5Li}jr$m5_hZk3">O_Taupunkt_KL</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="^bHmDg{_h[/-C!V:H[t:">
                              <block type="logic_boolean" id="kJ}y,Et;}j8oXZ?h[O2U">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="37n6-W+=c)gt4vy1uzW"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="(TgKwwxX9%y/oj#xz5bq"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="dmWpYxUj;%Pt%)7k$OVA"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="BO8mj$@/i[WO7Th?Pjcm"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="gck,Qf15P0S+HxB#FCCH"> <field name="VAR" id="{}EVQ...QQ:~wq!^Tfl">O_Temp_AR</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value_var" id="3w4tnCoLcM_e[@yTZC@9">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="md=8dg#7:VZ7-[9t;cQ">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id=")gy7={?{u0UlC52-Et|+">
                              <field name="VAR" id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="J8qVrvyi_GZRp,YphEb?"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="_fvW3Q{bIyK=cPPezD#["> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="iMuzV3+1/7/#pxw|U;*x"> <mutation name="4und"> <arg name="I1"></arg> <arg name="I2"></arg> <arg name="I3"></arg> <arg name="I4"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="1L4.EgAp^fvX)xKu1jlI"> <field name="VAR" id="m%sDZ?!|X9jyuy0kW(EX">Entfeuchter_KL</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="get_value_var" id="NnQRXaRKiz11D9#BZ988"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="C3%K*((?D;iX66sqW)}P"> <field name="VAR" id="$$|#35GK}b%Ku?RZ[Tvq">O_Tasm_KL</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="time_compare" id="u:^!KBYirIW%ouzNk{YZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">09:00</field> <field name="END_TIME">22:00</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_negate" id="!y,0e2E#P}6/]Wx}V}JD"> <value name="BOOL"> <block type="get_value_var" id="q9BKb6IJ6Ol=E=Q3%PGg"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="9Eed!H_^Ak]6+i[s8t:">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control_ex" id="f|@V}x?HzY|f?HO=Q?5I" inline="true">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="nzdeCY)|aPmkWlW($ls@">
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="N^7bp_IPw#;.^G~:v:w"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="fnMm-iEh8pbu2{v5d^x/"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="Xibl%OV#y)SJ?u6,6#C">
                              <block type="logic_boolean" id="GwV4X1k+CPV_^wS$.LMu">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="K[!T4F.JJMIKJHWu,?l,">
                              <value name="IF0">
                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="$)=A1G?etq[ZdlsyW[K^">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <block type="variables_get" id="d91?F7ulVHj^8|qW81:N">
                              <field name="VAR" id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="get_value_var" id=";KTBx;3eUOY!XXX;xsth"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="ug%]wu#y:y~U~JCU:;]l"> <field name="VAR" id=")v].s|?#,]5P;kx4:c@=">O_Tasm_AR</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="time_compare" id="Rd;_@;gVOPqvz#pL~bpt"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">09:00</field> <field name="END_TIME">22:00</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_negate" id="WRnm{KG{JbV^(qJF|[V">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value_var" id="^mccM/}}7UL+hr{GmEDU">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="S%MHvPEG8a|TWP.b}K.~">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control_ex" id="ze)|nHzHyW@|uPlZxP?E" inline="true">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="hI;u{tcM=:_@$7DiB:R">
                              <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="XvPZ*1hRMaih@Kc,65{Y"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="ME~][zgpi$h!F8-PKhX+"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="Il/I,3)EE6!y$7@9XS1("> <field name="VAR" id="KvN?4sim,FA=E$614iu">Entfeuchter_AR</field>
                              <block type="logic_boolean" id="Hz/e~Y(;x%W0tp=W,Q+b">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              <block type="on_ext" id="3nUR9qwzfV[JUSrY?,FH" x="13" y="2163">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="c/mH,q2F22x=ff1_G[pH">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="~r(/G8pJ{fDJvd{.,_1j">
                              <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="pbeEK(3{|b2-a^*)qdB?"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="+{_ef$1=X5@[dzyze@f?"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="l|jr@6:DgZ1MO,t5CFW">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="4H]@,t9@l!#z!Ll!)kS"> <field name="TEXT">### Entfeuchter_AR ein 45Min</field> </shadow> <block type="text_join" id="1=^sjqJa2mHqa5c1jS.,"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="[Re%/%;ju-CQ+@M+xlD;"> <field name="TEXT">### Entfeuchter ein 45Min: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="cBvfhAh=-@=d4z?wuq_#"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="N[vlWLVg2Zv)@lLO_m">
                              <field name="VAR" id="E3tbB@^5l:#aGCtmYnO)">Text_AR</field>
                              <block type="text_join" id="Y^3?hG:-B4]-oNZ/X+lp">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="ATdi$2PsE-cpKdX*^f|"> <field name="TEXT">Ein </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="[?zABBNG=U^xkL{0@+N^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">(SS:mm)</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="PN3K(=8:_mEJph9dDs|;" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="d,UF*0EkPog:KM@/SC|x"> <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field>
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="rSXF,5jT_6K+RKfX+YZ[">
                              </shadow>
                              </value>
                              <shadow type="math_number" id="67bG(d9EyRW3|j]l!%">
                              <field name="NUM">2600000</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="eeX8Zd,6(D=bU8VSd@h#">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="aEs(WJ1|hMEk{GA+zz*.">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="7K?YAT0MF(Br#WOeR+y">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="M:v.ich:jqtrnMJ0eunB">
                              <field name="TEXT">### Entfeuchter aus: </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="on_source" id="F:!T#L[p5.AS=9pu^K.f">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="ngi?MJk,6?~}3?+1IbxB">
                              <field name="OID">0_userdata.0.DP_Allgemein.DP_StatusListe</field>
                              <block type="text_join" id="]mbyB5|o7wu:x@hKy**G">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="WnD@phR~p.AnoRdDf{4F">
                              <field name="TEXT">= Entfeuchter_AR aus. </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="7N|#).a7+E0|{~0cF3|-">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="on_ext" id="tib!7v!Ws0l6D+l_:iLQ">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="#-Ir5)a/;?z1pDx_?1}l">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="LJG|vLF0)VwB5QV{=f-e">
                              </block>
                              </value>
                              <block type="controls_if" id="4Si)=q8mv[,t?ZM+LWcU">
                              <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="m4hzs?DNB%7V1APnCSE"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="vU_eehG.W*L%Iex_@T_r"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">### Entfeuchter_AR ein 45Min</field> </shadow> <block type="text_join" id="~4~mwtFG3%*)T.qmpIGf"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="i]7i.4Mm{wZlLLMGlOI">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="on_source" id="G6Bo(2?fcek[8}-m)iS,">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="Y#,7{/9Vxd_+dm}Rsb|"> <field name="VAR" id="8.qso1}G/$jFI,l.,mOn">Text_KL</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=":MbzeQJt93IGKl60xuOj"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="[L./Jmg4G0*8|^Wji~Y/"> <field name="TEXT">Ein </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="CyKC|y-8f].a}p5MR)F">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control_ex" id="?yXkUX_lugk^+WXo[M" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="0NI9g#c:d[1I0b6R};)8"> <field name="VAR" id="J6YYq*YX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="%s.N(Vh8/+d?mO%E62m_"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id=";5uw^NE(TUauaj~WqnI">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <block type="debug" id="J+-4zUWmGCVmhT%#PyAa">
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="Hg~sRfyp6[C5D7MHZ-Z"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="SCL8c@+XqBU?Y.bt?AE">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="on_source" id="ypz^LeZ.34urA6BzFd04">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="cKR:m!5]#qtI@:p.h/F">
                              <block type="text_join" id="cnCOKG8_I%Hr)Dsqy1{-">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="54s!=X}cKH;3yvSP?TQT">
                              <field name="TEXT">= Entfeuchter_KL aus. </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="YE+:S_NRq$?1W^L1D~i)">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              <block type="on_ext" id="}e(,kgJxvR5Y@.^#L!;K" x="13" y="3138">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="UC#1,DG3YQqHcE8On@">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="oSbgkRI0IrP9nttC0T}X">
                              </block>
                              </value>
                              <block type="controls_if" id=":tcF16th#Y9dDboV2sy">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="i=E;SQJfsOs.tyq4QQ_v" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="on_source" id="lRq,$z3!$INgT(#Z]Rt]">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value_var" id="jm!Q${V^+C=wSfhvD5kN">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="TQPgW],=hU)~4fZ0zq1l">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="t#G0|IkD-{55mi]2)AX"> <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="Q!dl#{6Bc%K?AuHpfONi">
                              <field name="NAME">Tür_AR</field>
                              <field name="DELAY">5</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control_ex" id="IHfj%dq#HFf^q/m)T$m!" inline="true">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="X]l{QgfDkGwmGXF(f=W"> <field name="VAR" id="B|b6#XThFA@O^s.[rSQ">O_Entfeuchter_AR</field>
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="T✌7L2IwJAo}dxg~-"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="O278$/Gf{6FBtjgSk$[D"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="z=Zx~zp258A0i05ke~N6"> <field name="NAME">Tür_AR</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="XXi_jYEHc8[]M8iA2|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="variables_get" id="9^IxMv!lu!5(MY_q,?BS"> <field name="VAR" id="I+lyCy0/AA-uh7f?4Q=2">O_TK_KL</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="8QaJH{;NocJZTR*Cb;c~"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="jEmp6D^v#T?{D=Ipnt;k" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Lj;91Wq(!);wi]DkGE[*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value_var" id="*t3S4R711fb!JIbq_2)O"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="HLCu1s@ze/G4Vh/G_5aT"> <field name="VAR" id="J6YYq*YX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id=".;1A{B9D-P!(#vgL*TBW"> <field name="NAME">Tür_KL</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="(-Q#Lh=:|*Fsq0Eh4P@N" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="30wlM]8jPBCf:XE,J5t2"> <field name="VAR" id="J6YYq*YX{3WaW5~e2_15">O_Entfeuchter_KL</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="kXxusb-o;r/s:86nLFP]"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="ZN/kkiz,-6oVK*F#}F|)"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="MS]~-u%|JX|irasDttjR"> <field name="NAME">Tür_KL</field> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="iP4|zVODr,n5JIq$i7dm" x="13" y="3763"> <field name="COMMENT">Rücksetzen Steuerfreigabe vis</field> <next> <block type="on_ext" id="o~#]Oas)9-U7iG{/L,[h"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="((1:.G{htaj)*iyz:JPY"> <field name="oid">0_userdata.0.Allgemein.DP_FS.KE.FS_KE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="u;_b:azTS(onlqH,.2oE"> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="O)]:+#Aj),Oh.;bgVZg">
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control_ex" id="mwTRJCdH_W;8mO|5FhNs" inline="true">
                              <value name="OID">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="j[7_hMy.fl%Z;947E1IT">
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="PO()=!e-*VJ0ri+{89@f">
                              <field name="ATTR">id</field>
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="5-|se)JZ_CE)ON6E^$W2">
                              </shadow>
                              </value>
                              <shadow type="math_number" id="rH{,3X!{CZ85xW-2i$=s">
                              <field name="NUM">15000</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
