  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #92
    @eve11
    Richtig, Bl Adapter zeichnet nur die IR Daten auf und wirft diese 1:1 zurück.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      Hardwearhansi
      #93
      Ja gut es macht halt eher sind wen man spezialere anwendungs fälle hat z.b wen man halt per Infrarot Fernbedienung die rolläden Steuern möchte etc. oder man keinen broadlink hat und kein 433 mhz benötig...
      Es kommt hakt drauf an ob es jetzt besser ist dass eine oder dass andere zu kaufen muss man selber entscheiden
      • Ralla66R Ralla66
        @eve11
        Hardwearhansi
        #94
        @Ralla66 Und Welche vu hast du?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #95
          @Hardwearhansi
          Duo, Dream 7020, 8000
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #96
            @Ralla66 Hab jetzt mal auf die schnelle Heraus gefunden dass Es folgende unterstützte Protkolle für Tasmota gibt:
            RC5, RC6, NEC, SONY, PANASONIC, JVC, SAMSUNG, WHYNTER, AIWA_RC_T501, LG, MITSUBISHI, DISH, SHARP, DENON, SHERWOOD, RCMM, SANYO_LC7461, RC5X, NEC (non-strict), NIKAI, MAGIQUEST, LASERTAG, CARRIER_AC, MITSUBISHI2, HITACHI_AC1, HITACHI_AC2, GICABLE, LUTRON, PIONEER, LG2, SAMSUNG36, LEGOPF, INAX, DAIKIN152
            Und hab auch herausgefunden das die Ultimo4K BT-Edition dass RC5 Protokoll hat und die VU+ Duo2 hat RC6
            Also ist es möglich Linux boxen zu steuern ob jetzt genau deine Dreambox kompatible ist kann ich noch nicht sagen
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
              #97
              @Ralla66 Auch hab ich hier gesehen dass du dass schonmal versucht hast vor einem Jahr:
              https://forum.iobroker.net/topic/20972/sonoff-ir-senden-dreambox-vu
              Da bekommst du für die VU box folgenen Outpout:
              19:59:07 MQT: tele/Bridge1/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"8052105C"}}
              Bassierend auf dem Code hab ich dass Mal in IRsend umgewanndelt:
              IRsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":8052105C}
              Dieser Command funktoniert bei mir auch, also wenn dieser Vu Outpout von deiner Vu / Dreambox kommt dann sollte es funktionieren.
              Der IRreciv input liegt bei GPIO 5
              Und der IR Output bei GPIO 14
              Und In Tasmota Wiki hab ich auch gesehen dass du raw cods von IR bis zu min 216 bits schicken kannst also sollte auch mit raw gehen meines erachtens :)
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #98
                @Hardwearhansi
                werde die neue Tasmota mal testen mit IR am Wochenende.
                Deckel ist fertig. Drucke heute Abend das mal.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #99
                  @Ralla66 Super, druckst du jetzt mit 3mm oder mit 5mm Leds? die IR Sender Led sind nämlich immer 5mm soweit ich weiß
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #100
                    @Hardwearhansi
                    dann mache ich IR Send in 5 mm.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #101
                      @Hardwearhansi
                      Sodele liegt im Drucker :-)
                      Schau mal ob du das PCB anpassen kannst für deine 5 mm Led.
                      Dann baue ich dir ein Gehäuse neu.
                      Beachte aber die Maße bitte hier zB 38 mm ist Außenkante.
                      Hier Minus 2 mm Wanddicke wo dein PCB erst anfängt.
                      Beispiel :
                      Druck Deckel 1.stl
                      Druck Gehäuse 1 unten.stl
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Beispiel :
                        Druck Deckel 1.stl
                        Hardwearhansi
                        #102
                        @Ralla66 Das Gehäuse dass du jetzt druckst passt genau für die PCB von mir oder?
                        Meine Maße haben sich nicht geändert dann nehm ich halt einfach 3 mm leds teuer sind die ja nicht :)
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #103
                          @Hardwearhansi
                          ja für deine PCB
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            ja für deine PCB
                            Hardwearhansi
                            #104
                            @Ralla66 Okey super
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #105
                              @Hardwearhansi
                              cc
                              @Homoran
                              habe mal die .stl oben hochgeladen.
                              Kannste ja mit dieser Soft die stl mal testen:
                              https://www.creality.com/download/slicing-software_c0010
                              Kannst dann selbst in 3D drehen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                cc
                                @Homoran
                                #106
                                @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                Und womit soll ich drucken ;-)
                                Wollte mir letztens endlich einen Drucker kaufen.
                                Hatte den Chinesen von Anycubic i3 und das Original von Prusa ins Auge gefasst. (lieber teurer als 2x kaufen)
                                konnte mich dann doch nicht durchringen. Die Liefrezeit wurde immer länger - wahrscheinlich coronabedingt.
                                Dann wurde mir noch von einem offenen Gerät abgeraten, das war's dann :-(
                                Was hast du?
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #107
                                  @Homoran
                                  Ender 5 offen
                                  Würde @Hardwearhansi 3 Stück zum testen senden.
                                  Er könnte dir ja PCB und Gehäuse als Tester für Dreamboxen zur Verfügung stellen.
                                  Bitte mal die .stl testen ob der Upload geklappt hat.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Homoran
                                    Ender 5 offen
                                    #108
                                    Hat es!
                                    Hatte ausgerechnet Ender 5 als Drucker eingestellt 😂
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #109
                                      @Homoran
                                      @Hardwearhansi
                                      Clever wie immer mit dem Einstellen :-)
                                      Mann könnte sagen du bist ein alter schlauer Fuchs.
                                      Prima, lade gleich noch die Freecad Versionen hoch.
                                      Freies Tool, wer morgen langeweile hat kann dann spielen.
                                      Anbei mal Druckergebnisse für die Märklin H0 Bahn.
                                      Lampen, Ampeln, Oberleitung und Maste.
                                      Bin zufrieden mit dem Ender 5.
                                      Ist aber auch viel Einstellungssache und Güte des Filaments.
                                      Guten Slicer brauchste dann auch.
                                      Lithophane drucken macht am meisten Spass und noch schöner per
                                      Wemos und Led über IO geschaltet und beleuchtet.
                                      Freecad V 0.18 :
                                      Druck 5V2.FCStd
                                      Deckel 5.FCStd
                                      • H Offline
                                        Hardwearhansi
                                        #110
                                        @Ralla66
                                        @Homoran
                                        Falls ihr jetzt schon ir testen wollt brauch ihr blos ein esp, eine ir led zum senden und ein IR reciver (ist eigentlich egal welche) und dann mit Tasmota flashen blablabla dass PCB ist ja nur da um alle schaltungen zusamm zu fügen und alles schöner zu machen 😁 aber eine kann ich dann schon abdrücken 😉
                                        Die PCB von meiner ersten bestellung sind immer noch nicht da 🙄 bin mal gespannt wie die auschaut ist gleichzeitig auch mein erstes PCB 😂
                                        Ja ein 3d drucker fehlt mir auch noch sowas ist schon fast ein muß wenn man gerne bastelt und dinge konstruiert :)
                                        • H Hardwearhansi
                                          @Ralla66
                                          @Homoran
                                          #111
                                          @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                          und da bin ich gaaaaanz weit außen vor ;-)
                                          ich bin auch nur ein einfacher User und ebenfalls älteren Semesters. Ich traue mich zwar an viel ran, aber deswegen habe ich noch lange nicht die Erfahrung und Übung, wie andere.
                                          Deswegen schrieb ich ja: Bausatz löten ist das eine, alle Bauteile zusammenkaufen, dann noch proggen usw. das andere.
                                          Da halte ich es eher wie @Ralla66 geschrieben hat. Der RM pro liegt hier schon ewig. Damals kam der Adapter raus und ich wollte die Doku dazu schreiben. Das kann ich nur richtig wenn ich etwas selber nutze.
                                          Doch dann kam wiedr viel dazwischen
