  4. Cron
Cron
cronbug
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fastfoot
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: QNAP
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Debian Buster
    Node-Version: 12.18.0
    Nodejs-Version: 12.18.0
    NPM-Version: 6.14.5
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort Buanet/Iobroker
    JS-Controller 3.1.5 und 3.1.4
    JS-Adapter 4.6.17
    Hallo
    abhängig vom Zeitplan funktionieren die Cronjobs nicht. Ich kann das auf 2 Systemen reproduzieren, auf einem dritten trat der Fehler zwar auch auf, lässt sich aber jetzt aktuell nicht mehr reproduzieren. Alle 3 Container haben obige Systemdaten, auf den beiden mit reproduzierbarem Fehler sind jeweils nur der JS-Adapter und Info-Adapter(1.7.2+1.7.4) installiert. Hier das einfache Skript, starte ich es mit den Zeitplänen vCron1 oder vCron3, so funktioniert alles, bei vCron2 startet der Cron nicht. Die Sekunden sid nur eingebaut damit man das Ergebnis sofort sieht, ansonsten gibt es keinen Unterschied im Verhalten
    var vCron1, vCron2, vCron3, Crontst;
    vCron1 = '* * 9-21 * * *';      // funktioniert
    vCron2 = '* *  9-21,23 * * *';   // funktioniert nicht
    vCron3 = '* * 09-21,23 * * *';  // funktioniert
    Crontst = schedule(vCron2, function () {
      console.log('Crontest');
    Kann das jemand nachvollziehen? Ursprüngliche Intention, das zu testen, war ein Post im FB-Forum. Dieser User hat jedoch ein System auf Raspi
    Auf meinem Produktivsystem waren in meinem Test ursprünglich noch Zeiten vor 9Uhr und nach 21 Uhr eingestellt, diese Jobs hatten alle funktioniert, es wurde 'nur' in der Zeit zwischen 9-17Uhr nichts gestartet. Aber wie beschrieben kann ich es dort trotz scheinbar gleicher Komponenten nicht mehr nachvollziehen
    Winny
    @fastfoot sagte:
    vCron2 = ' * 9-21,23 * * '; // funktioniert nicht
    Das sind nur 4 Angaben: Es fehlt ein Stern.
    @fastfoot sagte in Cron:
    Ich sehe nirgends Sekunden (6 Angaben).
    • F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      gutes Auge :-) ich weiss nicht weshalb die Sterne verschwunden sind, im Script sind sie da! Und seltsamerweise auch wenn ich versuche den Beitrag zu bearbeiten. Muss was mit der Forensoftware zu tun haben (!?)
      • F fastfoot
        Ja!
        Sterne dienen der Formatierung
        Ein stern= kursiv, zwei Sterne = fett
        Dann musst du die Sterne mit einem Backslash "escapen" \* wird *
        **fett** wird fett usw
        • F Online
          F Online
          fastfoot
          Danke, ich hab's geändert und auch gleich Codetags verwendet, kleine Starterfehler...
          • F fastfoot
            Festplattenart: HDD
            NPM-Version: 6.14.5
            Image genutzt: Ja
            Ort Buanet/Iobroker
            JS-Adapter 4.6.17
            Hallo
            Winny
            @fastfoot sagte:
            Ja.
            • F Online
              F Online
              fastfoot
              Danke fürs testen! Da bin ich jetzt aber echt froh, ich teste mir seit Tagen einen Wolf um ein reproduzierbares Muster zu sehen, wobei es auf meinem Produktivsystem jetzt nicht mehr zu reproduzieren ist. Die beiden Testcontainer habe ich ja nur für diesen Test erstellt und ich wüsste auch nicht was ich im Produktiv verändert hätte, evtl das Upgrade des JS-Controllers, jedoch hat eines der Testsysteme auch die 3.1.5.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hatte auch schon ein thread mit dem gleichen Fehler (oder gewolltes feature)
                Cron mit: 6-10,21-23 funktioniert nicht mehr ! (hat jahrelang geklappt !)
                Cron mit 6,7,8,9,10,21,22,23 klappt.
                Bug oder gewolltes feature?
                Wann wundert sich halt warum die Rollläden nicht mehr hoch fahren.
                um dann festzustellen, dass soetwas nicht mehr geht !
                Und dies muss man erst einmal finden ;-)
                Danke.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @bahnuhr Wieso feature? Es kann ja nicht gewollt sein dass etwas nicht funktioniert, die Schreibweise mit Bindestrich wird ja auch vom Wizard im Blockly so geliefert
                  Ich habe jetzt noch ein Issue auf Github aufgemacht, mal sehen
                  • F fastfoot
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Wieso feature?
                    sagt homoran immer.
                    Natürlich ist das ein Fehler.
                    Und ja, der wizard schlägt dies auch vor.
                    Danke.
                    -1
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Wieso feature?
                      sagt homoran immer.
                      @bahnuhr sagte in Cron:
                      sagt homoran immer.
                      Das ist jetzt eine Unterstellung!
