  3. Cloud Dienste
  4. Lampe mit Helligkeit und Farbtemperatur
    2.2k
    4.1k
iot
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    kaschperle83
    Wie kann ich im IOT Adapter denn Elemente mit verschiedenen Werten anlegen.
    Zum Beispiel eine Tradfri Lampe bei der ich die Helligkeit und Farbtemperatur einstellen kann?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      ich habe bei meinen Osram die Farbtemperatur fest eingestellt und ändere nur die Helligkeit, in dem ich im IOT-Adapter den Datenpunkt "level.dimmer" (wird wohl bei Tradfri ähnlich heißen?) auswähle.
      Die Farbe dürfte sich aber sicher auch so einstellen lassen, heißt bei Osram dann "level.color.temperature". Müßte man halt ausprobieren, da das ja über Zahlenwerte gemacht wird.
      • K kaschperle83
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        @kaschperle83
        Ich füge immer die entsprechenden Datenpunkte im iot-Adapter hinzu und speichere sie unter gleichen Namen ab. Somit wird eine Gruppe mit dem Namen und den Datenpunkten erstellt. Die entsprechnden Datenpunkte kannst du dann mit dem Namen über Alexa steuern.
        LG,
        w00dy
        • Thomas WinklerT Offline
          Thomas Winkler
          Also ich bekomme das auch nicht (fehlerfrei) hin: Tradfri Birne -> Deconz -> IOBroker -> IOT -> Alexa.
          Setzte ich nur den Datenpunkt für Farbtemperatur ODER Helligkeit funktioniert es jeweils mit der Sprachsteuerung. Will ich aber Helligkeit und Farbtemperatur in einer Gruppe (damit ich sie mit den gleichen Namen ansteuern kann), dann gibt es Probleme. Sage ich z.B. "Alexa Testlampe 100%" dann wird nicht nur die Helligkeit auf 100% gestzt sondern auch die Farbtemperatur auf den maximal warmen Farbwert. Also je heller die Lampe wird je Gelber bzw. je dunkler die Lampe wird umso kälter wird das Licht.
            Thomas Winkler
            Ich hab das Problem jetzt erstmal unschön gelöst. Die Tradfri Birne über 2 verschiedene Datenpunkte (einmal Helligkeit und einmal Farbtemperatur) im iot Adapter angelegt. Dann in Alexa nen neuen Raum definiert (was dann quasi der Fakename ist mit welcher ich die Lampe ansteuern will) und in diesen Raum die als 2 verschiedene "Lampen" gefundenen Geräte gepackt.
            • Thomas WinklerT Thomas Winkler
              Jan.S100
              Warum geht ihr nicht den Weg Deconz - Alexa?
              Somit umgeht man doch eine Fehlerquelle, als wenn man Deconz - DeconzAdapter - IOT - Alexa geht.
                Thomas Winkler
                Wie funktioniert denn der direkt Weg? Gibt es da einen Skill für Alexa? Ich glaube auch, dass ich nicht von extern an die Deconzgeräte ran komme. Läuft alles über den ConBee II Stick.
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @Thomas-Winkler sagte in Lampe mit Helligkeit und Farbtemperatur:
                  Ja, Du kannst Dekonz direkt in Alexa einbinden.
                  Am Gateway einschalten, dann: "Suche meine Geräte"
                  Funktioniert einwandfrei, und Du brachuchst den IOT hierfür nicht.
                  Christian
                    Thomas Winkler
                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Winkler
                    Verstehe ich nicht.
                    1. Ich habe kein Echo Gerät was nen eingebauten Zigbee Hub hat.
                    2. Sind die Geräte doch schon mit den ConBee II Zigbee Hub verbunden.
                      Verstehe ich nicht.
                      stimezo
                      Forum Testing
                      Verstehe ich nicht.
                      Die Geräte verbinden sich nicht, sondern das Gateway. Du brauchst also am echo kein Zigbee!
                      Christian
                        Thomas Winkler
                        Hm dennoch verstehe ich leider null was ich machen soll oder was du mir versucht zu erklären. Entweder bin ich zu dumm oder du fasst dich zu kurz.
                          Jan.S100
                          @Thomas-Winkler
                          Die Webseite von Deconz aufrufen. Dort die Einstellungsseite des Gateways aufrufen.
                          Den markierten Button drücken und Alexa nach neuen Geräten suchen lassen.
                            Thomas Winkler
                            Aaaah OK. Aber kann der sich mit mehreren parallel verbinden? So hab ich das doch schon mit den deconz Adapter im IoBroker verbunden. Was muß ich in der Alexa App dann machen? Nach nen Hub suchen?
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jan.S100
                              @Thomas-Winkler Ich nehme immer Sonstiges. Da findet er alles.
                                Jan.S100
                                Ja kann er.
                                  Thomas Winkler
                                  Genial, scheint zu funktionieren. Aber er übernimmt nur die Lampen. Also die Bewegungs/Temperatursensoren findet Alexa nicht. Aber die sind mir eigentlich auch egal.
                                    Jan.S100
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                                    @Thomas-Winkler Super 👍
                                    Ja, die übernimmt er nicht. Aber die können, wenn denn gewünscht, über IOT eingebunden werden.
                                    Aber ich brauche sie auch nicht. Man will ja eigentlich die Lampen und Steckdosen schalten.
                                      Thomas Winkler
                                      Jupp. Jetzt brauche ich iot eigentlich nurnoch für Sensoren, welche aktuell noch direkt mit Alexa verbunden sind. Also das der ioBroker weiß, dass sich da z.b. der Zustand bei nen Fenstersensor geändert hat. Dafür hab ich aktuell IFTTT applets, welche ich durch eine Alexa Routine ansteuer und dann im iot Adapter entsprechende Datenpunkte setzt.
                                      Der Alexa 2.0 Adapter funktioniert dafür ja leider nicht weil mir die benötigten Datenpunkte nicht angezeigt werden.
                                      Vielen Dank für den Tip!
