  5. Regexp um Datenpunkte zu zählen will nicht
12 Beiträge 2 Kommentatoren 470 Aufrufe 1 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Versuche gerade die Datenpunkte einer Ebene zu zählen. =)
    Also, z.B.
    rflink.0.channels.Baldr_1
    rflink.0.channels.F007_TH_3
    Mit regex101.com hab ich mir das zusammen geklickt. :)
    rflink\.0\.channels\..*_.$
    Im Test scheint es auch zu gehen:
    Im Blockly geht's aber nicht, es kommt keine Ausgabe. :(
    Ne Idee, wo der der Fehler liegt - außer an mir. :😌
      <variables>
        <variable id="=Z+K`oN`}r/=Z9Hl$gAx">i</variable>
      </variables>
      <block type="controls_forEach" id="(ghX#/B:,bwk2Y1,*=)*" x="-112" y="163">
        <field name="VAR" id="=Z+K`oN`}r/=Z9Hl$gAx">i</field>
        <value name="LIST">
          <block type="selector" id="oWbHJRz=D/BuP`J2kLF}">
            <field name="TEXT">channel[state.id=rflink\.0\.channels\..*_.$]</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO">
          <block type="debug" id="H+RgwE%zAC79xkZa4f#R">
            <field name="Severity">error</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="4@(@;:uF3Cb7vT+9/cN[">
              </shadow>
              <block type="variables_get" id="^C7CG0(:.6f8eg6$ZN+*">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • padrinoP padrino
      Also, z.B.
        <variables>
        </variables>
          <value name="LIST">
            </block>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @padrino
      Der Selektor möchte keinen RegExp (diesen baut er selbst), sondern einen String:
        @padrino
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Hm, ok, geb' zu, ich hab' keine Ahnung, was ich da wirklich mache 😌, aber so nutze ich das "schon immer", und so steht es in der Auswahl:
        • padrinoP padrino
          @padrino sagte:
          Das ist kein RegExp. So nutzt man es, wenn Aufzählungen als Zusatzbedingung einem Kanal zugeordnet sind. Teste einfach mal meinen Vorschlag.
            @padrino sagte:
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Sorry, versteh' nicht was Du mir sagen willst. :(
            Also Dein Vorschlag geht nicht, oder, macht zumindest nicht das, was ich wollte.
            Er zeigt damit einfach alles, also die gesamte (Baum)Struktur an.
            Ist das selbe Ergebnis, wie, wenn ich es (sonst) so genutzt habe. :(
            • padrinoP padrino
              @padrino sagte:
              Was wolltest Du ?
                @padrino sagte:
                Was wolltest Du ?
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Wie oben im Screenshot von regex101 zu sehen (das was blau ist)
                Also nur die Ebene rflink.0.channels.XXX_X und nix darunter, also z.B. nicht rflink.0.channels.XXX_X.YYY
                Mein Ziel ist über die Anzahl der Datenpunkte die Anzahl der Geräte zu ermitteln.
                • padrinoP padrino
                  @padrino
                  Das kann der Selektor nicht (ich wüsste nicht - wie). Dann muss man in der Schleife filtern.
                  • padrinoP padrino
                    @padrino sagte:
                    Der Selektor findet nur Datenpunkte, keine Geräte.
                      @padrino sagte:
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Also über den String zu gehen und den selber abzuarbeiten, wäre mein letzter Weg gewesen. ;)
                      Hatte gehofft mit einer regex das ganze eleganter lösen zu können, bzw. nicht so viel unnötigen "traffic" zu generieren. 😇
                      Ich will ja auch keine "Geräte" zählen, sondern Datenpunkte, weil ich weiß "ein Datenpunkt = ein Gerät". ;)
                      Vermutlich drücke ich mich da auch falsch aus, bin a) kein Programmierer und b) kein Profi, was das ganze JS angeht... :(
                      Danke Dir trotzdem (fürs Aufzeigen der Alternative =) ). 👍
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        PS: kann ich dann in Zukunft das channels/state.id aus dem Blockly Block einfach weglassen?
                        • padrinoP padrino
                          @padrino sagte:
                          Ja, in den meisten Fällen.
                          82.8k
